Xiaomi小米在近期的「人车家全生态发布会」,正式推出了新一代智能手环产品——小米手环10。在外观上,该产品延续了家族式设计,升级了超窄四等边屏幕,带来了更大的显示面积和更优的视觉观感。同时还带来了多彩的陶瓷中框,以及全新蚕丝3D针织腕带,提供更温润的质感和舒适佩戴体验。
功能配置方面,小米手环10搭载高精度传感器,支持全天候的心率、血氧、压力健康监测,以及呼吸放松和女性健康管理等。并首次搭载自研的自适应体征感知算法,实现更准确的睡眠监测,可提供睡眠趋势报告、睡眠改善计划、睡眠健康研究、睡眠呼吸风险健康研究等数据,以及匹配符合用户睡眠特征的「睡眠动物」,为用户提供更直观、更生动的睡眠状况。
小米手环10支持150+种运动模式,涵盖日常各类运动,可提供最大摄氧量、恢复时间、训练效果、训练负荷等在内的进阶指标;新增专业游泳模式,支持实时监测心率,AI泳姿识别+九轴姿态转身检测;新增蓝牙心率广播,手环监测心率可推送到骑行码表;新增磁传感器,指引户外方向。
小米手环10搭载Xiaomi HyperOS 2系统,可智能操控个人设备、汽车座舱、米家设备;支持米家自动化场景,手环获取到的状态信息,可作为米家自动化场景的触发条件。其他还支持微信、支付宝离线支付,以及十余款休闲小游戏。续航上,典型模式21天,AOD模式9天,重载模式8天。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
智研所此前还拆解过小米Watch S4 Sport、Watch S3、小米手环9 Pro、小米手环9,MIJIA智能音频眼镜,小米AI眼镜,小米开放式耳机,小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版真无线耳机;小米骨传导耳机,REDMI Watch 5、Redmi手环3;小米运动对讲机、小米公网对讲机mini,小米智能音箱Pro,xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱,Redmi电脑音箱,小爱随身音箱等蓝牙音箱产品。
一、Xiaomi小米手环10标准版开箱
小米手环10包装盒采用了家族式的简约设计,正面仅展示有产品外观,烫银工艺设计品牌LOGO和产品名。
包装盒背面展示有手环的整体外观,产品主要特点:1.72英寸AMOLED四等窄边屏,心率/血氧/睡眠监测,高品质金属中框,150+运动模式 心率广播,超耐久长续航,融合设备中心,线性马达,50米防水;产品名称:智能手环,产品型号:M2457B1,无线连接:蓝牙5.4,电池容量:233mAh,输入电压:DC 5.0V,输入电流:500mA Max,制造商:小米通讯技术有限公司。
包装盒顶部设计有Xiaomi HyperOS系统标志。
取出包装盒内部所有物品,包括了手环、充电线和使用说明书。此次拆解的为小米手环10标准版 黑色配色。
手环充电线,采用了USB-A to 双针磁吸端口。
小米手环10延续了家族式的“跑道形”主体设计,搭配TPU腕带,体积轻巧,佩戴舒适,简约时尚。
手环侧边外观一览。腕带采用了反扣式设计,经典快拆结构,能够轻松拆卸更换。
解开卡扣,分离主体和腕带。
腕带与主体固定的结构特写,中间卡扣采用金属材质,提升强度和使用寿命。
腕带固定的卡扣特写。
卡扣背部CD纹理设计,提升细节感。
小米手环10主体正面外观一览,采用2.5D强化玻璃盖板,四边等窄设计,边框宽度仅2.0mm。AMOLED屏幕尺寸升级到了1.72英寸,支持1500nits全局亮度,60Hz高刷新率,支持智能亮度调节,湿手防误触。
主体背面外观一览,中心设计健康监测传感器模组,微微凸起,便于更好的贴合皮肤检测。
主体背面的腕带快拆按钮特写。
健康监测传感器模组特写。外围环形标注产品信息,与外部包装盒上一致。
主体的充电触点特写,磁吸凹槽设计,提升充电稳定性。
主体一侧外观一览,铝合金中框,哑光喷砂质感,边缘亮面倒角提升细节感。
主体另外一侧外观一览。机身上无任何功能按键,接入电源开机。
主体一端与腕带连接的结构一览。
主体另外一端相同的结构设计。
经智研所实测,Xiaomi小米手环10标准版重量约为27.5g,佩戴轻盈无感。
经智研所实测,小米手环10标准版主体重量约为16.0g。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对Xiaomi小米手环10标准版进行充电测试,输入功率约为1.15W。
二、Xiaomi小米手环10标准版拆解
通过开箱,我们详细了解了Xiaomi小米手环10标准版外观设计,下面进入拆解,看看内部结构配置信息~
加热软化结构边缘胶水,拆掉背部盖板。
盖板内侧结构一览,充电触点两侧设置有磁铁,用于与充电线固定。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,与屏幕排线通过连接器连接。中间健康监测传感器模组邮票板设计,贴有黑色泡棉密封。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板单元。
主板背面固定电池单元,导线与主板焊接。
断开导线,分离主板和电池。
内置可充式锂离子电池组,型号:BW24,额定容量:233mAh,额定能量: 0.91Wh,典型容量:240mAh,典型能量:0.94Wh,充电限制电压:4.48V,标称电压:3.89V,生产厂:重庆市紫建电子股份有限公司。
电芯上丝印信息一览,型号:451626PF8V。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
保护板背面与电池正负极镍片连接。
iCM创芯微CM1115-PC二合一电池保护IC,用于电池的过充电、 过放电、过电流、短路等保护。
撕掉主板上的遮光罩。
主板一侧电路一览。
连接充电触点的金属弹片特写。
丝印17P的TVS管,用于输入过压保护。
丝印3121的IC。
丝印“LPS 8KFj1”的LPS微源半导体LP5308M为耐压高达36V的过压过流保护芯片。
思远半导体SY6103是一款集成路径管理,同时集成最大充电电流500mA的线性充电管理芯片。内部集成I2C通信模块,主机可灵活配置充电参数及获得充电状态,同时可上报相关中断。
SY6103对锂电池或锂聚合物电池能完成整个的充电进程,包括预充电、恒流恒压充电。同时当电池电压下降时可自动复充。集成的路径管理功能可优先保证系统供电,同时电池过放时依然满足系统供电电压的要求,可即插即用。 SY6103集成全面的复位功能,包括充放电的看门狗计时复位,按键复位,寄存器一键复位及方便 软件升级的冷复位。
思远半导体SY6103详细资料图。据智研所拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片目前已被小米、REDMI、韶音、神牛、优篮子、西圣、三星、OPPO、一加、字节跳动、JBL、小天才、倍思、韶音、猛玛、Cleer、Nothing、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、漫步者、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、vivo、QCY、声阔、绿联、realme、魅族、百度、网易、哈曼、万魔、233621、魔宴、创新科技等国内外知名品牌采用。
连接屏幕排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-31115。
健康监测传感器模组特写。两侧两组心率/血氧检测LED照射灯,中间感应器接收反射光线。
丝印BA的IC。
GigaDevice兆易创新GD5F2GM7REYIG SPI存储器,容量为2Gb,频率104MHZ,用于存储固件信息。
丝印“SN SWT”的陀螺仪IC,用于采集运动数据。
BES2700iMP是BES恒玄科技针对可穿戴应用打造的高性能、超低功耗、全集成平台。
镭雕YL240的晶振特写,用于为处理器提供时钟,频率24.0MHZ。
另外一颗镭雕T514C的晶振特写。
丝印AB P4C的IC。
Tianyihexin天易合芯HX3695是一款超低功耗集成AFE,用于带I2C/SPI接口的可穿戴式光学心率监测器和生物传感器。
丝印AL KK的IC。
丝印6164的IC。
丝印OH S6的IC。
丝印DAKL的IC。
连接中框上天线的金属弹片特写。
连接振动马达的金属弹片。
另外一处连接中框天线的金属弹片。
腔体底部结构一览。
手环内置振动马达结构特写,通过触点连接主板。
取出腔体内部的振动马达。
手环内置线性振动马达特写,提供丰富细腻的振动反馈。
振动马达与一元硬币大小对比。
经智研所实测,振动马达长度约为10.30mm。
宽度约为4.27mm。
腔体壁上固定的蓝牙天线特写。
取出蓝牙天线。
手环蓝牙天线特写,用于无线信号收发。
分离屏幕、中框支架和金属中框。
中框支架上的触点特写,连接金属中框上的天线和主板单元。
金属中框内侧天线特写。
屏幕内侧电路一览。
丝印1807的PMIC。
电源管理芯片外围功率电感。
丝印G623的触摸屏控制器。
触摸检测排线与屏幕排线连接的ZIF连接器特写。
丝印2W41的IC。
Xiaomi小米手环10标准版拆解全家福。
三、智研所总结
Xiaomi小米手环10在外观方面,延续了家族式的经典设计,体积轻巧,佩戴轻盈舒适,简约时尚。手环主体,采用了2.5D强化玻璃盖板,搭配哑光喷砂处理的铝合金中框,质感非常出色;超窄四等边屏幕,带来了更舒适的视觉效果。腕带采用了TPU材质,快拆结构设计,能够轻松拆卸更换。
内部主要配置方面,小米手环10内置线性振动马达,提供细腻的震感反馈。搭载233mAh/3.89V锂电池供电,配备了iCM创芯微CM1115-PC二合一电池保护IC,负责充放电保护;采用了思远半导体SY6103线性充电管理芯片,负责为内置电池充电。
主板上还搭载了BES恒玄科技BES2700iMP处理器,GigaDevice兆易创新GD5F2GM7REYIG SPI存储器,Tianyihexin天易合芯HX3695光学心率监测器和生物传感器等。
