首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:联想moto buds Clip开放式耳夹耳机
9 7 月, 2025TWS蓝牙耳机
moto是摩托罗拉旗下的手机品牌,在联想收购摩托罗拉之后,成为其主推品牌。近期,moto首款开放式耳机moto buds Clip正式发布。该耳机采用耳夹式设计,Pantone潘通深度定制的时尚配色,以及施华洛世奇水晶元素,更具装饰属性。同时,通过BOSE联合调音,提供出色的音质体验。
联想moto buds Clip开放式耳夹耳机在功能配置方面,搭载了12mm类钻石动圈单元,最大振膜振幅0.45mm,支持BOSE音质均衡技术,智能优化调整开放式听感;采用3麦克风设计,包括聆听通话麦克风+耳后防风麦克风+VPU麦克风,结合通话降噪算法,分离人声和环境噪音,提供清晰通话。
联想moto buds Clip开放式耳夹耳机搭配moto手机使用,还支持杜比全景声360°空间音频,提供更加逼真的环绕音效;支持天禧个人超级智能体,一键呼出,实现更自然的交互和更丰富的功能体验。续航方面,耳机支持单次8小时的播放,搭配充电盒整机续航37小时;支持极速快充,充电10分钟可使用2.7小时。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过联想moto buds+、moto buds、小新魔豆真无线降噪耳机E5,thinkplus LP48、iGene-Z4、thinkplus Liveods LP40、LivePods LP12、LivePods LP6、HT38、QT83真无线耳机,联想TC3308开放式耳机,联想thinkplus TH20头戴式耳机,thinkplus YL58W、MC550无线领夹麦克风、ThinkPad Stack蓝牙音箱等产品。
一、联想moto buds Clip开放式耳夹耳机开箱
拆解报告:联想moto buds Clip开放式耳夹耳机-我爱音频网
联想moto buds Clip开放式耳夹耳机包装盒采用了更为简约的设计,正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及“SOUND BY BOSE”标识。
包装盒背面展示有产品的整体外观,杜比全景声 360°空间音频、双麦克风AI丽音降噪、蓝牙5.4极速畅联的产品特点,耳机App下载二维码,以及商标和生产企业摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司的信息等。
包装盒侧边设计产品名和“一夹清新 万籁同频”的产品Slogan。
包装盒另外一侧设计BOSE音响专业调音标识。
包装盒底部贴有出厂标签,颜色:绿野仙踪,产品名称:无线耳机,型号:XT2545-1,输入:5V-1A,输出:5V-0.2A。
包装盒内部物品有主机和快速指南。
moto buds Clip开放式耳夹耳机充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,PANTONE 19-5411 TPG配色,高雅时尚。机身正面设计品牌LOGO,设置有一颗指示灯反馈蓝牙配对和充电状态。
机身背面外观一览,一体式转轴结构设计。
机身右侧外观一览,设置有一颗蓝牙配对功能按键。
机身顶部盒盖上设计“SOUND BY BOSE”标识。
机身底部设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,座舱内部耳机磁吸固定,通过耳夹可轻松取放。
取出耳机,座舱内部结构一览,采用了光滑的亮面设计,防止耳机出现划痕。
盒盖内侧标注的产品信息,电池额定容量:510mAh,1.938Wh。
另外一侧标注信息特写,输入:5V-1A,输出:5V-0.2A。
座舱内部特写,中间设置有为耳机充电的金属顶针。
联想moto buds Clip开放式耳夹耳机整体外观一览,耳机配色和质感与充电盒相同。
moto buds Clip耳机外观一览,弯臂采用高性能镍钛形状记忆合金,柔韧不易变形,外部通过硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤。
前端音腔采用了球形设计,佩戴时放在耳廓内侧,但不堵塞耳道,实现开放式聆听。
音腔内侧的调音孔特写。
音腔底部的出音孔特写,金属盖板防护。内侧还设置有聆听通话麦克风。
后端腔体外观一览,弯臂的硅胶结构,延伸到背部盖板。
腔体内侧采用了弧形设计,更加贴耳耳廓外侧。腔体侧边设置一颗功能按键,实现多功能控制。
腔体顶部的耳后防风麦克风拾音孔特写,佩戴时位于耳后,能够有效降低风噪影响。
腔体底部设置充电触点。
经我爱音频网实测,联想moto buds Clip开放式耳夹耳机整机重量约为52.4g。
单只耳机重量约为6.1g,搭配耳夹式结构设计,佩戴非常轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对联想moto buds Clip开放式耳夹耳机进行充电测试,输入功率约为0.92W。
二、联想moto buds Clip开放式耳夹耳机拆解
通过开箱我们详细了解了联想moto buds Clip开放式耳夹耳机的时尚轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出卡扣式固定的座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有一条排线连接指示灯、霍尔元件和为耳机充电的小板。
排线侧边连接功能按键小板。
座舱背面结构一览,“腹部”设置电池单元,起到更好的保护作用。
座舱底部通过螺丝固定主板,通过连接器连接排线。
卸掉螺丝,挑开排线,取掉主板和电池。
座舱底部排线结构一览。
主板背面通过双面海绵胶固定电池,导线与主板焊接。
断开导线,分离电池。
充电盒内置锂电池型号:GF 631833,额定容量:510mAh 1.938Wh,标称电压:3.8V,来自GF新余赣锋。
充电盒主板一侧电路一览,左侧设置有天线和预留的焊盘,推测后续还有更高版本的产品。
丝印C3NP V0020的过压过流保护IC。
丝印H24 004的TVS管。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
1.0μH功率电感。
连接排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F303-25325。
苏州赛芯电子科技股份XB5153J2S一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
取掉座舱底部的排线。
充电盒内部排线电路一览。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯,通过遮光罩密封。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
丝印ZZ 2rA的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,实现开盖即连功能。
拆解耳机部分,取掉后端腔体内侧盖板。
盖板内侧结构一览,贴有佩戴检测传感器,用于实现摘取自动暂停音乐播放,佩戴自动恢复播放功能。
腔体内部结构一览,热熔柱固定主板单元,与排线通过连接器连接。主板下方设置电池。
挑开连接器,取出主板和电池。
拆掉后端腔体。
腔体背部贴有蓝牙天线。
内部腔体壁上设置充电触点和功能按键及排线。
取出腔体内部排线。
排线上的充电触点特写。
用于多功能控制的微动按键特写。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
断开电池导线与主板的焊点。电池通过高温绝缘胶和橡胶套包裹防护。
耳机内置钢壳扣式电池负极特写,雕刻参数信息。标称电压:3.85V,额定容量:46mAh 0.1771Wh。
钢壳扣式电池正极特写。
BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
蓝牙芯片外围采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q-T02B03系列详细资料图。据智研所拆解了解到,包括森海塞尔、荣耀、HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、小天才、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、绿联、摩托罗拉、字节跳动、美碳、好牧人、西圣等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
连接充电触点排线的BTB连接器母座。
连接佩戴检测传感器的金属弹片。
镭雕YL240的晶振特写,用于为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕SD34 50JS的MEMS麦克风特写,为耳后的防风麦克风,用于语音通话功能拾音。
丝印二维码的六轴陀螺仪,用于空间音频功能采集用户头部运动数据。
丝印4L IZ的锂电保护IC。
沿合模线打开音腔。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置有PCB小板连接排线。
挑开连接器,取出后腔内部排线及元器件。
后腔底部结构一览,与主板连接的排线露铜连接PCB小板。
掀开扬声器,前腔底部设置有聆听通话麦克风。
取出前腔内部的所有组件。
耳机音腔内部排线及元器件一侧电路一览。
耳机音腔内部排线及元器件另外一侧电路一览。
连接主板排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F302-11115。
镭雕二维码的VPU麦克风特写,用于精准识别骨传导震动声音,提升收音效果,使通话或视频时声音更清晰。
镭雕SD34 508S的MEMS麦克风,为聆听通话麦克风,用于语音通话功能拾音。
耳机扬声器特写。据官方介绍,采用了无铁5磁类钻石动圈单元,复合式DLC类钻石碳纤维特种膜片(TPU+DLC),最大振膜振幅0.45mm。
动圈单元背面特写。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈单元直径约为12mm。
联想moto buds Clip开放式耳夹耳机拆解全家福。
联想moto buds Clip开放式耳夹耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,磨砂质感,体积轻巧便携。PANTONE 19-5411 TPG“绿野仙踪”配色观感高雅时尚,搭配经典摩托罗拉铭牌装饰,极具辨识度。耳夹式耳机采用不易变形的镍钛形状记忆合金,通过亲肤硅胶材质包裹,搭配符合人耳结构的曲线设计,提供了舒适的佩戴体验。
内部主要配置方面,充电盒搭载了GF新余赣锋510mAh锂电池,采用Type-C接口输入电源,端口设置有过压过流保护IC和TVS管;采用INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC负责电池的充放电管理和整机控制,支持跟随充电功能,可有效提升15%~20%充电盒电池到耳机电池的转换效率,使品牌厂商可以在电池容量、外观体积和功能性上做更灵活的权衡。
耳机音腔内部搭载了12mm动圈单元,内置聆听通话麦克风和VPU麦克风拾音。后端腔体内置主板和46mAh钢壳扣式电池。主板上,搭载一颗MEMS麦克风拾音;采用BES恒玄科技BES2710IHC蓝牙音频SoC用于无线连接和音频数据处理,外围配备多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感;其他还采用了六轴陀螺仪,用于空间音频功能。
赞(5) 收藏(0)
拆解报告:Xiaomi小米AI智能眼镜
欣旺达2025年一季度实现总营收122.89亿元,净利润3.86亿元
拆解报告:得到GetSeed AI录音卡
14 9 月, 2026
拆解视频:Xiaomi小米Buds 6真无线降噪耳机
14 9 月, 2026
这五家明星芯片,被塞进加南K2 AI眼镜
14 9 月, 2026
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
  • 5
