Xiaomi小米在近期举办了人车家全生态发布会,除了正式上市的小米YU7纯电SUV,还发布了小米Watch S4 41mm、小米手环10、小米开放式耳机Pro,以及小米首款AI眼镜等众多产品。其中,小米AI眼镜定位于“面向下一代的个人智能设备,随身的AI入口”,支持第一人称视角拍摄,视频通话、直播,超级小爱等功能。
小米AI眼镜在外观方面,配备黑色、玳瑁棕、鹦鹉绿三种配色,普通版、单色电致变色、彩色电致变色三种镜片选择。眼镜采用经典D型镜框设计,专为亚洲人脸型优化,提供舒适贴合的佩戴体验。在功能配置上,搭载1200万像素摄像头,支持4032x3024横向拍照,2K/30FPS视频录制;搭配小米澎湃OS系统,可完成小米AI眼镜与小米手机镜头的协同流转,实现第一人称视角的视频通话、直播。
小米AI眼镜搭载超级小爱,支持随身百科 智能问答,支持10种语言同声传译和中英文字识别翻译,支持会议纪要;还支持控制手机,控制智能家居,眼镜扫码支付,提供便捷体验。在音频方面,搭载了对称双扬声器,逆声场防漏音技术,提供清晰音质;内置五麦克风阵列,包括一颗骨传导麦克风,实现精准拾音。续航上,搭载小米金沙江电池,典型续航8.6h,连续聆听7h,持续录像45分钟;配备独立Type-C接口,支持边充边用。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过MIJIA智能音频眼镜,小米开放式耳机,小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版真无线耳机;小米骨传导耳机,REDMI Watch 5、Redmi手环3;小米运动对讲机、小米公网对讲机mini,小米Watch S4 Sport、Watch S3、小米手环9 Pro、小米手环9,小米智能音箱Pro,xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱,Redmi电脑音箱,小爱随身音箱等蓝牙音箱产品。
一、Xiaomi小米AI眼镜开箱
小米AI眼镜包装盒设计简约,顶部展示有产品的外观,烫银工艺设计品牌LOGO和产品名。
包装盒底部标注产品信息,Xiaomi AI Glasses/小米AI眼镜,产品名称:智能眼镜,产品型号:M2442G1,防护等级:IP54,输入电压:5.0V DC,输入电流:2A Max,无线连接:蓝牙5.4 Wi-Fi6(5G频段),支持系统:产品仅支持部分Android或iOS系统,制造商:小米通讯技术有限公司。
包装盒侧边设计有Xiaomi HyperOS系统标志。
另外一侧设计小米眼镜App下载二维码。
包装盒内部物品有智能眼镜、眼镜收纳盒、眼镜布、电源适配器、Type-C充电线、使用说明书(含产品售后三包权益),此款为黑色配色。
随机标配的USB-C电源适配器。
Type-C-C to Type-C充电线,连接眼镜一端采用L型设计,便于使用。线缆采用了编织外皮包裹,更加耐用。
随机标配的眼镜布,压印有“Xiaomi”品牌名。
眼镜收纳盒采用了三角形设计,耐磨耐划的皮革材质,盒盖磁吸固定,开启方便。收纳盒不支持移动充电功能。
小米AI眼镜正面外观一览,采用了经典D型黑框设计,钢琴烤漆质感,佩戴百搭。镜框两侧,对称设计有摄像头和录制指示灯。
镜框左侧的麦克风拾音孔特写。
镜框右侧的麦克风拾音孔。
镜框和镜腿连接的结构特写,设计有一个弹簧支撑,受到镜腿压力收缩,从而实现12°的转轴外翻,以适应不同大小的头型佩戴。
机身内侧外观一览,采用了一体式鼻托设计。
鼻托两侧覆盖亲肤硅胶材质,降低佩戴压迫感,提升舒适性。同时内置有骨传导麦克风拾音。
镜框内侧的指示灯,用于为用户反馈录制状态。
机身右侧外观一览。桩头位置设计金色“Xiaomi”品牌LOGO;镜腿上触控条设计点阵纹理,便于盲操作。
右侧镜腿上方的相机按键特写,短按拍照,长按录制视频。
右侧镜腿底部设置有一个麦克风拾音孔。
右侧镜腿底部的出音孔特写,金属网罩防护。
右侧镜腿内侧设计“DESIGNED BY XIAOMI”标识。
右侧镜腿末端设置Type-C充电接口,支持边充边用功能。
机身左侧外观一览,与右侧对称式设计。
左侧镜腿底部同样设置有麦克风和扬声器开孔。
左侧镜腿末端设置电源键。
左侧镜腿内侧标注产品信息。
经我爱音频网实测,小米AI眼镜搭配出厂自带镜片的重量约为44.7g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对小米AI眼镜进行充电测试,输入功率约为2.36W。
二、Xiaomi小米AI眼镜拆解
通过开箱,我们详细了解了小米AI眼镜的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆掉右侧镜腿内侧盖板。
卸掉固定铰链的螺丝,挑开连接器,分离右侧镜腿。
眼镜铰链结构特写。
右侧镜腿内部结构一览,左右两端设置有两个PCBA小板,中间电池单元和扬声器,通过一条排线连接。
挑开连接器,取出功能按键小板。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览。
小板侧边的微动按键特写,用于拍照/录像功能控制。
Renesas瑞萨DA9168详细资料图。
Cellwise赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片,具有5μA超低功耗,支持电流检测。
连接右侧镜腿内部排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF030/2-35。
连接镜框内部排线的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF024/2-35。
连接电池排线的BTB连接器母座。
镭雕G071的MEMS麦克风特写,用于语音交互、语音通话等功能拾音。
取出腔体内部的电池单元。
小米AI眼镜内置锂离子聚合物电池组,标称电压:3.87V,额定容量:255mAh,额定能量:0.99Wh,充电限制电压:4.53V,制造商:欣旺达电子股份有限公司。
撕开外部标签,内部电芯上丝印信息一览。
iCM创芯微CM1115-RC内置MOSFET单节锂电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
电池排线与PCBA小板连接的BTB连接器公座特写。
挑开排线尾部的连接器,取出右侧镜腿内部排线。
拍照按键键帽结构特写,内侧设置有橡胶圈密封防水。
右侧镜腿内部排线一侧电路一览。
右侧镜腿内部排线另外一侧电路一览。
连接功能按键小板的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM024/2-35。
排线前端的小板电路一览。
HYNITRON海栎创CST9220超低功耗自互一体多点触控芯片。
丝印XN M的IC。
眼镜内置扬声器特写,采用了跑道型喇叭,拆解过程中振膜受损。
经我爱音频网实测,扬声器长直径约为18mm。
扬声器短直径约为10mm。
排线后端的小板电路一览。
丝印“DYNW”的艾为电子AW88166音频功放,是一款内置丰富音效和保护算法DSP、具有极低底噪和静态功耗的6.25V电压输出、2.1W@8Ω Digital Smart K数字音频功放产品,适用于多声道终端设备(如平板等)和各类IoT设备(手表、AR、VR等)对好音质和大响度的应用需求。
音频功放外围电感特写。
排线连接电源输入小板的BTB连接器公座特写。
取出腔体末端的电源输入小板。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
Type-C充电母座特写,设置有橡胶圈密封防水,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
Sunlord顺络电子SDCW2012系列绕线片式共模电感,用于抑制高频共模噪声,具有小尺寸,良好的焊接性能等特点。对不同的噪声水平和信号频率,有30Ω~2200Ω可供选择,适用于PC机及周边设备、数字AV等其他设备的USB2.0接口,笔记本电脑、LCD的LVDS线和音频线路等。
Sunlord顺络电子SDCW系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括森海塞尔、荣耀、HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、小天才、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、绿联、摩托罗拉、字节跳动、美碳、好牧人、西圣等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
Sunlord顺络电子SDCW2012系列共模电感侧视图。
电源输入小板连接排线的BTB连接器母座特写。
WillSemi韦尔半导体ESD56241D TVS保护管。ESD56241DXX系列是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。采用DFN2x2-3L封装,标准产品为无铅和无卤素。
Willsemi韦尔半导体ESD56241D详细资料图。据我爱音频网了解到,目前已有字节跳动、小米、OPPO、vivo、一加、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨、小天才、SKYWORTH创维、final、万魔等品牌旗下的产品采用了韦尔半导体电源管理方案。
Prisemi芯导科技P14C5N过压过流保护芯片,支持输入过压和欠压保护,电路启动后的过流保护。
拆掉左侧镜腿盖板。
腔体内部结构一览,设置有主板、扬声器和一条排线。右侧主板通过屏蔽罩覆盖,贴有散热铜箔,提升散热性能。
撕开散热铜箔,挑开连接器,取掉左侧镜腿。
左侧镜腿内部结构一览。
挑开排线连接器,取出主板单元。
主板下方贴有天线,通过触点连接主板。
主板一侧电路一览,设置有大面积屏蔽罩防护。
主板另外一侧同样设置屏蔽罩防护。
拆掉主板两侧的屏蔽罩。屏蔽罩内侧涂有散热硅脂,增强散热性能。
小米AI眼镜主板一侧电路一览。
小米AI眼镜主板另外一侧电路一览。
连接左侧镜腿内部排线的BTB连接器母座特写。
丝印FFAA F2D的IC。
Qualcomm高通PMAR2130 PMIC,外围配备大量Sunlord顺络电子MWTC系列一体成型功率电感。MWTC系列采用铁合金材料,具有高通流、低损耗的特点;经过黑胶热喷处理,表面致密性更好;采用闭合磁路设计,漏磁干扰小。这些特性使其适用于智能手机、平板、笔记本电脑、AR/VR设备、便携式游戏机、智能穿戴设备、WiFi模组等多种应用场景。
Sunlord顺络电子MWTC系列详细资料图。
镭雕TH19.2的晶振特写,用于提供时钟。
丝印KWEP12的IC。上方采用一颗Sunlord顺络电子MWTC系列功率电感。
丝印PDAP CQDV的IC。外围配备一颗Sunlord顺络电子MWTC系列功率电感。
丝印5AJI的IC。
丝印DPP11 5017690的IC。外围配备一颗Sunlord顺络电子MWTC系列功率电感。
第二颗MEMS麦克风特写,镭雕型号G154。
连接镜框内部排线的BTB连接器母座特写。
ADI亚德诺丝印“ADP 5587”的IC。
连接天线的金属弹片特写。
BES恒玄科技BES2700H低功耗蓝牙音频处理器,用于低负载场景。
24.000MHz的晶振特写。
丝印2J4的IC。
Qualcomm高通WCN7851 WiFi芯片。
丝印“32EP32-M4NTC2W”的Kingston金士顿ePoP存储器。下方是Qualcomm高通第一代骁龙AR1处理器,以强劲算力驱动多维交互。
取出左侧镜腿内部的排线。
左侧镜腿内部排线一侧电路一览。
左侧镜腿内部排线另外一侧电路一览。
连接主板的BTB连接器公座特写。
内置扬声器特写,与右侧对称式设计。
排线上的小板电路一览。
艾为电子AW88166音频功放特写。
排线末端的电源微动按键特写。
拆掉镜片。
拆掉两侧桩头内侧盖板。
拆掉镜框内侧盖板。
镜框右侧内部结构一览。
镜框左侧内部结构一览,摄像头模组与排线通过BTB连接器连接。
挑开连接器,取出镜框内部排线。
摄像头模组内侧结构特写,通过金属盖板固定。
卸掉螺丝,拆掉盖板,取出摄像头。
摄像头模组正面特写。据官方介绍,搭载1200万像素摄像头,1G+4P超透光学镜头,F/2.2大光圈,105°超广角,支持EIS视频防抖,支持4032x3024横向拍照,2K/30FPS视频录制。
摄像头模组排线的BTB连接器公座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM024/2-35。
卸掉螺丝,拆掉眼镜铰链结构。
眼镜铰链结构正面一览。据官方介绍,采用了航空级钛合金转轴,兼具轻盈质感与记忆弹性,持久可靠。
眼镜铰链结构背面一览,通过弹簧结构实现镜腿的12°外翻。
镜框内部排线及元器件一侧电路一览。
镜框内部排线及元器件另外一侧电路一览。
连接左侧镜腿内部主板的BTB连接器公座特写。
连接摄像头模组的BTB连接器母座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GF024/2-35。
丝印5W 67H的陀螺仪,用于视频防抖功能。
第三颗MEMS麦克风特写,镭雕型号G072。
鼻托内部的骨传导麦克风特写,通过黑色硬质胶水密封。
第四颗MEMS麦克风特写,镭雕型号G072。
为用户反馈录制状态的LED指示灯特写。
用于反馈录制状态的外侧LED指示灯特写。
环境光传感器特写,用于防止录制时遮挡指示灯,保护他人隐私。
丝印AC33的IC。
用于连接右侧镜腿内部功能按键小板的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-128GM030/2-35。
Xiaomi小米AI眼镜拆解全家福。
小米AI眼镜在外观方面,采用了主流的黑框设计,烤漆工艺处理,呈现亮黑质感。眼镜重量约为44.7g(黑色配色带出厂镜片),镜腿支持12°的转轴外翻,能够更好地适配不同用户的使用需求。一体式鼻托,设计有亲肤硅胶垫,降低佩戴压迫感,提升舒适性。
内部结构配置方面,右侧镜腿内置255mAh/3.87V锂电池,搭载跑道型动圈喇叭。功能按键小板上,设置有一颗MEMS麦克风,搭载了Renesas瑞萨DA9168电池充电管理芯片等。电源输入小板上,设置有Sunlord顺络电子SDCW2012系列绕线片式共模电感,WillSemi韦尔半导体ESD56241D TVS保护管等。
左侧镜腿内置主板和扬声器单元。主板上搭载一颗MEMS麦克风,采用了Kingston金士顿ePoP存储器、Qualcomm高通第一代骁龙AR1处理器、高通PMAR2130 PMIC、高通WCN7851 WiFi芯片、BES恒玄科技BES2700H蓝牙音频处理器等,其中电源芯片外围采用了大量Sunlord顺络电子MWTC系列一体成型功率电感。
镜框内部设置1200万像素摄像头,配备了陀螺仪,用于视频防抖功能。排线上还设置有两颗MEMS麦克风和一颗骨传导麦克风,搭配两个镜腿内部分别搭载的一颗MEMS麦克风,通过5麦克风阵列,为语音交互、语音通话等功能提供精准拾音。眼镜内部组件之间均通过连接器连接,其中采用了大量亚奇科技(OCN)的BTB连接器。
