随着真无线耳机市场的不断发展,用户对于产品音质的要求越来越高。并且由于TWS耳机同质化愈加严重,音质也成为了品牌差异化竞争的关键因素。SOUNDPEATS泥炭作为追求原音重现的品牌,凭借前沿智能科技与精湛音频技术,打造了众多爆款产品,远销全球30多个国家,全球累计用户达到了3800W+。
SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机是该品牌旗下的一款旗舰产品,其搭载一圈两铁3单元的Hi-Fi级声学架构,搭配精准的数字分频技术,提供层次感丰富的高保真音质;同时支持aptX Lossless & LDAC高清音频编解码,三倍SBC音质解析力,呈现更丰富的音频细节,并通过了Hi-Res AUDIO WIRELESS和Snapdragon Sound骁龙畅听双认证。
SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机搭载前馈+混合降噪技术,最大降噪深度可达-55dB,降噪频宽4000Hz,且支持深度、中度、轻度、自适应和空间通透多种降噪模式,不同场景提供最舒适的降噪效果;还支持3MIC AI通话降噪,精准分离人声与背景噪音,智能过滤风噪,提供高清通话效果。
其他方面,SOUNDPEATS泥炭H3还支持低延迟游戏模式,带来流畅的游戏体验;支持佩戴贴合度检测,定制最佳听感;支持双设备连接,切换更加便捷;通过APP还支持查找耳机,防止丢失。续航方面,单次播放时长可达7小时,配合充电盒综合续航约37小时。支持快充功能,仅需10分钟,可畅听2小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前拆解过SOUNDPEATS PearlClip Pro、SOUNDPEATS POP Clip开放式耳机,SOUNDPEATS Air4、SOUNDPEATS Capsule3 Pro、SOUNDPEATS Mini Pro HS真无线降噪耳机,SOUNDPEATS Air5 Lite、SOUNDPEATS Air3 Deluxe HS、SOUNDPEATS TrueAir2真无线耳机等产品。
一、SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机开箱
SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机包装盒采用了家族式设计,正面展示有耳机的外观,品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res AUDIO WIRELESS、Snapdragon Sound骁龙畅听、LDAC标志。
包装盒背面展示了产品的整体外观,产品特点:12mm动圈单元+双动铁单元、37小时续航时间、混合主动降噪,以及参数信息。蓝牙版本:V5.4,频响范围:20Hz~40kHz,播放时间:约7小时(搭配充电盒约37小时),电池容量:35mAh(耳机)/400mAh(充电盒)。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、耳塞、充电线、产品说明书和使用指南。
耳机标配的4组不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共包括LL、L、SM、M、S 5种,用于满足不同用户的需求。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机充电盒采用了椭圆形设计,半透明盒盖,通过金色腰线装饰,质感出色。
充电盒背面外观一览,转轴上设计“SOUNDPEATS”品牌LOGO,机身上设置有蓝牙配对按键。
充电盒侧边外观一览,倾斜盒盖设计。
打开充电盒盖,取出耳机。内部座舱采用了皮革纹理和金属铭牌装饰,有效提升产品质感。
充电盒指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
转轴内侧标注产品参数信息和公司信息,SOUNDPEATS H3,输入:5V-1A,电池容量:400mAh 1.48Wh,中国制造。
为耳机充电的金属顶针特写。
SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了水晶Hi-Fi造型,暖金配色,质感出色,辨识度十足。
耳机外侧外观一览,采用了透明外壳设计,内部通过IML模内镶件注塑工艺的“S”品牌LOGO装饰,同时也是触控区域。
耳机内侧外观一览,透过透明外壳,能够清晰看到内部精密元器件。耳机末端设计有“鸭尾”结构,佩戴时抵住耳廓,实现稳定佩戴。
耳机底部的通话麦克风拾音孔特写。
耳机顶部的前馈降噪麦克风拾音孔特写。
音腔侧边的调音孔特写,用于保障空气流通,提升音频性能。
耳机充电触点特写。
前腔的调音孔特写。右侧设计有艺术字体的“R”标识,便于用户区分。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,采用了铝合金材质+金属钢网,出音嘴边缘滚花设计,更好的固定耳塞。腔体内部设置有反馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾音。
经我爱音频网实测,SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机整机重量约为53.8g。
单只耳机重量约为6.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.77W。
二、SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。外壳内侧贴有功能按键和指示灯排线。
取出外壳内部排线。
座舱底部结构一览,上层通过螺丝固定主板,下层设置电池单元,通过海绵包裹防护。
卸掉螺丝,取掉主板和电池,
座舱底部还设置有为耳机充电的小板。
FPC排线电路一览。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
充电盒内置锂电池型号:WEL102030,标称电压:3.7V,额定容量:400mAh,1.48Wh,来自WEL旭航诚。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及电测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印8205A的MOS管。
连接为耳机充电排线的ZIF连接特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-10325。
丝印“B2DEcGB0”的SinhMicro昇生微电子SSD101可编程BOOST,负责为内置电池升压给耳机充电。
丝印8259CEA6的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
连接指示灯和功能按键排线的ZIF连接特写,来自亚奇科技(OCN),来自亚奇科技(OCN),型号:OK-F501-08325。
拆掉座舱底部为耳机充电的排线。
为耳机充电的排线电路一览。
连接耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印“qH”的霍尔元件特写,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
拆解耳机部分,去掉耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,嵌入有蓝牙天线和触摸检测贴片。麦克风拾音孔设置有橡胶罩密封。
腔体内部结构一览,上层热熔柱固定主板单元,与排线通过连接器连接。
挑开连接器,取掉主板,下方设置有盖板隔离,固定有电池单元。
连接蓝牙天线和触摸检测贴片的金属弹片特写。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
Qualcomm高通QCC3091蓝牙音频SoC(第一代骁龙S3音频平台),采用四核处理器架构,包括双核32位处理器应用子系统(最高80MHz),双核240MHz可配置DSP音频子系统(从ROM运行),支持Qualcomm AI引擎,支持蓝牙5.4,蓝牙LE Audio,支持高通TrueWireless Mirroring镜像技术,支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术和24-bit 48kHz无损音乐串流。
Snapdragon Sound骁龙畅听是一整套来自高通的音频技术,包括aptX音频技术、aptX Adaptive自适应音频技术、aptX Lossless无损音频技术,aptX Voice语音通话技术、cVc回声消除和噪声抑制技术,以及高通ANC主动降噪技术(前馈、反馈、混合和自适应)等,最高能够支持24-bit 96kHz高分辨率蓝牙串流。
Qualcomm高通QCC30xx系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有BOSE、小米、韶音、Cleer、Bose、JBL、森海塞尔、B&O、雅马哈、马歇尔、SONY、谷歌、颂拓、Jabra、漫步者、OPPO、vivo、一加、荣耀、微软、QCY、Anker、飞利浦等众多品牌旗下产品采用了高通蓝牙音频方案。
丝印502AK的IC。
32.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印2E的锂电保护IC。
镭雕R517的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音,来自瑞勤电子。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
第二颗镭雕R517的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
取掉电池,拆掉音腔盖板。
音腔底部结构一览。
取出音腔内部所有元器件。
音腔内部排线一侧电路一览。
音腔内部排线另外一侧电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
连接充电盒充电的金属连接器,底部设置有橡胶塞密封防水。
第三颗镭雕R517的MEMS麦克风,为反馈麦克风,用于从耳道内部拾取噪音,进一步提升降噪效果。
断掉焊点,取掉电池单元。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:M1040S2,标称电压:3.85V,容量:35mAh 0.135Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
耳机搭载的低频动圈单元正面特写,采用了复合纤维振膜,用于提供良好的中低频响应。
低频动圈单元背面特写,边缘设计调音孔,通过丝网防护。
低频动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,低频动圈单元直径约为12mm。
耳机搭载的双动铁单元特写,用于精准地控制中高频的表现。
动铁单元正面雕刻有产品信息,来自BELLSING倍声声学。
双动铁单元的出音孔特写。
经我爱音频网实测,动铁单元长度约为4.42mm
动铁单元宽度约为2.85mm。
SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机详细资料图。
最后附上SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
SOUNDPEATS泥炭H3真无线降噪耳机在外观方面,充电盒采用了椭圆形设计,通过金色腰线、皮革纹理座舱和金属铭牌装饰,呈现了出色质感。耳机采用了水晶Hi-Fi造型设计,佩戴舒适稳固;透明外壳搭配模内镶件注塑工艺装饰,时尚精致,极具轻奢质感。
内部主要配置方面,充电盒搭载了WEL旭航诚3.7V/400mAh锂电池组,配备有电池保护板,负责过充过放过流等保护;主板上,采用了SinhMicro昇生微电子SSD101可编程BOOST,负责为内置电池升压给耳机充电;采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,保护后级器件。
耳机内置MIC-POWER微电新能源3.85V/35mAh钢壳扣式电池,搭载了12mm低音动圈单元和BELLSING倍声声学双动铁单元,以及三颗瑞勤电子的MEMS麦克风,采用了高通QCC3091蓝牙音频SoC(第一代骁龙S3音频平台),用于无线连接和音频数据处理。
