JOYROOM机乐堂是一个消费类3C电子品牌,旗下产品包括了手机周边类、电子功能类、生活创意家居类等。Openfree OE3是该品牌推出的开放式耳机新品,外观上耳机采用了独家专利“し”型桥设计,提供舒适稳固的佩戴体验,同时使喇叭更靠近耳道,实现更精准的定向传音,降低漏音。
在功能配置方面,JOYROOM机乐堂Openfree OE3开放式耳机搭载13mm动圈单元,支持频响增强,高中低音均衡补偿,全频段呈现丰富音效细节;支持空间音效环绕增强,带来身临其境的澎湃环绕音;APP预设多种音效,支持自定义EQ调音,满足不同用户的音乐风格喜好;支持智能左右声道检测,佩戴不分左右耳。
机乐堂Openfree OE3开放式耳机支持AI-ENC通话降噪,精准分离人声和环境杂音,提供清晰通话效果;支持全区域触控技术,操控更方便快捷;支持游戏低延迟模式,带来声画同步的流畅游戏体验;其他还双设备连接,APP定位查找耳机等功能,具备IPX6级防水性能。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、JOYROOM机乐堂Openfree OE3开放式耳机开箱
JOYROOM机乐堂Openfree OE3开放式耳机包装盒采用了天地盖设计,盒盖顶部展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及“し”型创新设计、智能声道检测、全机智能触控的产品特点。
包装盒底部展示有产品整体外观,以及全天舒适佩戴、13mm超磁单元矩阵、零距离声波聚集、AI-ENC通话降噪算法的产品特点。
包装盒侧边设计有四大技术标识。
另外一侧介绍有产品参数信息和APP下载二维码。产品名称:开放式真无线蓝牙耳机,型号:JR-0E3,输入:5V=1A,5V-0.16A,耳机电池容量:40mAh(0.148Wh);充电盒电池容量:400mAh(1.48Wh),品牌:JOYROOM(机乐堂),制造商:深圳市耐拓能源科技有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线和产品说明书。
机乐堂Openfree OE3充电盒采用了圆角方形设计,体积轻巧便携;金属漆涂层,质感出色。机身正面设计有品牌LOGO,设置有一颗指示灯反馈充电状态。
充电盒背面外观一览。
充电盒侧边外观一览,倾斜合盖设计,使座舱更开放,便于用户取放。
充电盒底部设置有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览,通过磁吸固定。
盒盖内侧标注有产品参数信息,与外部包装盒上一致。
座舱内部两侧设置有为耳机充电的金属顶针。
JOYROOM机乐堂Openfree OE3开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,质感与充电盒一致,佩戴时尚精致。
机乐堂Openfree OE3耳机采用“し”型桥设计,佩戴喇叭更靠近耳道,带来更优的定向传音效果;内置钛复合材料,弯曲不易变形。
音腔采用了扁平的圆形设计,上方设置有调音孔。
音腔底部的出音孔特写,金属盖板防护。
后端腔体采用了圆形豆状设计,背部设置有麦克风拾音孔。
腔体底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,JOYROOM机乐堂Openfree OE3开放式耳机整机重量约为46.2g,轻巧便携。
单只耳机重量约为5.3g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对JOYROOM机乐堂Openfree OE3开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.28W。
二、JOYROOM机乐堂Openfree OE3开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了QCY意象AilyBuds E50真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒盖,取出座舱结构。
盒盖内侧结构一览。
座舱底部结构一览,设置有主板、电池、为耳机充电的小板和霍尔元件排线。
卸掉螺丝,取掉座舱上的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于固定耳机,以及用于开盖即连功能。
断开电池与主板焊接的导线。
INJOINIC英集芯IP5528 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS充电仓提供完整的解决方案。 得益于IP5528的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、QCY、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、JBL、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、MICROKIA、魔声、途瑞斯,摩托罗拉、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
丝印1R0的功率电感特写。
丝印1634G的过压过流保护IC。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器特写。
用于蓝牙蓝牙配对的功能按键特写。
用于反馈蓝牙配对及充电状态的LED指示灯特写。
为耳机充电的小板电路一览,设置有Pogo Pin连接器。
另外一个为耳机充电的小板特写。
充电盒内置锂离子电池组,型号:XW 801535,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,额定容量:400mAh 1.48Wh。
撕开电池绝缘保护,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
丝印DW01AP锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印8205A的MOS管。
霍尔元件排线电路一览。
丝印qH 51N的霍尔元件,用于感知耳机的出入仓状态,从而实现开盖即连功能。
拆解耳机部分,取掉后腔内部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有磁铁与充电盒固定。
腔体内部结构一览,设置有主板和电池单元。
取出腔体内部的主板和电池。主板与电池和音腔内部元器件导线焊接。
腔体底部特写,贴有蓝牙天线,通过触点连接主板。
断开电池与主板焊接的导线。
耳机内置钢壳扣式电池,型号:LIR1045,标称电压:3.6V。
电池负极特写,额定容量:40mAh。
连接充电盒充电的金属圆柱连接器特写。
SmartLink慧联科技TWS300蓝牙音频SoC,集成高性能32位RISC处理器、BT/BLE双模5.4模块、 主动降噪处理器(FF ANC)、24位高性能音频CODEC、高性能电源管理模块、串口flash及灵活的常用外设接口。
镭雕YL240的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
蓝牙芯片外围两颗精密绕线功率电感,为其内部电路供电。
镭雕R55C的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自瑞勤电子。
丝印7 L22的加速度传感器,用于全域敲击控制功能。
ICM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
沿合模线打开音腔,内部设置有扬声器单元。
断开扬声器导线。
取出扬声器单元。
耳机搭载的扬声器正面特写,采用了纤维复合振膜。
扬声器背面特写,边缘设计有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
JOYROOM机乐堂Openfree OE3开放式耳机拆解全家福。
最后附上JOYROOM机乐堂Openfree OE3开放式耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
JOYROOM机乐堂Openfree OE3开放式耳机在外观方面,充电盒体积小巧便携,金属漆涂层,质感出色。耳夹式耳机采用“し”型桥设计,内置钛复合材料,弯曲不易变形,佩戴舒适轻盈;同时使喇叭更靠近耳道,带来更出色的音频效果。
内部主要配置方面,充电盒搭载了3.7V/400mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充过放过流等保护;主板上,搭载了INJOINIC英集芯IP5528充电仓管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,支持跟随充电,能够提升15%~20%的TWS耳机综合续航时间。
耳机内部搭载了3.6V/40mAh钢壳扣式电池,配备ICM创芯微CM1126B-GAC单节电池保护IC;搭载13mm复合振膜动圈喇叭,内置一颗瑞勤电子的MEMS麦克风,采用SmartLink慧联科技TWS300蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
