半至是一个集研发与生产一体的音频企业,其品牌名BAN寓意“好听到被禁”,旗下产品聚焦年轻用户,兼顾颜值和高性价比体验。半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机是该品牌推出的一款百元旗舰,基于渐变电镀工艺设计,负电超线性单元,6麦双馈降噪等功能,主打“好看,更好听”的综合体验。
详细功能配置方面,半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机搭载13mm第二代负电超线性单元,能够有效降低非线性失真,还原更清晰的音频细节;搭载六麦克风阵列,支持56dB 5000Hz深度宽频降噪,支持自适应降噪和通透模式,支持AI通话降噪,满足不同场景的降噪需求;其他还支持低延迟游戏模式,双设备连接、开盖即连等功能。
半至BAN EAR PLUS手机APP内置豆包、Deepseek、讯飞星火、通义千问、文心一言五种大模型,支持12种语言自由对话和同声传译,支持脚本撰写、文生图、录音总结等AI工具,便利用户日常工作、生活;支持定位与警报,方便更快速地寻找耳机。续航方面,耳机单次播放时长可达7.5小时,搭配充电仓总续航约40小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机开箱
半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机包装盒采用了银色设计,正面展示有产品外观、品牌LOGO和产品名称,以及蓝牙6.0标志和适配安卓、iOS、鸿蒙、微软系统标识。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:56dB六麦深海降噪、30mW超大推力、LDAC高清解码、防油污、双重防丢、35mS超低延迟、隐藏式转轴、按键自定义、OTA升级,以及深圳半至科技有限公司介绍和APP下载二维码。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、充电线、耳塞和使用说明书。
随机标配的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种尺寸。
充电线采用了USB-A to Type-C插头。
半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机充电盒采用了圆角方形设计,渐变紫的电镀工艺,质感光滑圆润。机身正面开盖处,设置有条形指示灯反馈充电状态。
机身背面外观一览,隐藏式转轴结构设计,更加简约。
机身底部设置有Type-C充电接口。
机身侧边外观一览,设计有“BAN”品牌LOGO。盒盖与机身采用对称式结构设计,实现开放式座舱结构。
打开充电盒,取出耳机,座舱内部结构一览,
为耳机充电的金属弹片特写。
盒盖内侧标注的产品信息一览。半至BAN EAR PLUS,输入:5V-500mA,耳机电池容量:45mAh,充电盒电池容量:600mAh。
半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,体积轻巧,佩戴舒适。
耳机外侧外观一览。耳机柄盖板采用充电盒相同的渐变电镀工艺,时尚潮流。
盖板上的触摸控制区域采用平面设计,便于盲操作。同时设置有前馈降噪麦克风和指示灯开孔。
耳机内侧外观一览,采用了光滑的烤漆质感。
耳机顶部设计有泄压孔,用于保障腔体内外气压平衡。
音腔内侧的调音孔特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,通过丝网防护,内部设置有反馈降噪麦克风。
耳机柄底部的语音降噪麦克风拾音孔特写,两侧设置充电触点。
经我爱音频网实测,半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机整机重量约为49.3g。
单只耳机重量约为4.5g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.01W。
二、半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机开箱
通过开箱,我们详细了解了半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。座舱底部设置有主板和电池单元。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有磁铁单元和两个圆柱形配重。
充电盒内部主要电路一览,电池导线与主板焊接。
INJOINIC英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。英集芯IP5518的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP5518非常适合目前需求逐渐提升的智能双向通讯仓应用,可以提供开盖即连功能耳机秒回联手机,相较普通产品7秒以上的回连时间体验大幅提升,同时耳机出仓与入仓都能做到灯显提醒,给予用户直观反馈。
英集芯IP5518芯片内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容;英集芯IP5518的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
英集芯IP5518可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA;可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。英集芯IP5518内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、倍思、QCY、神牛、联想、绿联、魅族、机械师、弱水时砂、好牧人、泥炭、丽耳、猛玛、iKF、iTour、纽曼、优篮子、爱国者、兰士顿、欧蕾特、博雅、魔声、途瑞斯,摩托罗拉、水月雨、马歇尔、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感特写。
为耳机充电的金属弹片连接器特写。
丝印6011的霍尔元件。
Wayon维安WP1230过压保护IC,当检测到错误的输入操作条件时,自动断开系统与其输出引脚(OUT)的连接。WP1230具有32V的正过电压保护,内部过电压阈值(OVLO)为6.0V;还具有内部过温保护(OTP)功能,并可监控芯片温度以保护器件。
用于反馈充电状态的LED指示灯。
充电盒内置锂电池,型号:ST 901640,标称电压:3.7V,额定容量:520mAh,额定能量:1.92Wh,来自ST神通天下。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面电路一览。
丝印05的MOS管。
打开耳机柄腔体,内部设置有主板单元。
腔体内部结构一览,音腔内部排线与主板通过BTB连接器连接。
取出主板单元。
盖板底部结构一览,设置有铜箔用于触摸控制功能。麦克风拾音孔内侧设置有丝网防护。
连接触摸控制铜箔的金属弹片特写。
Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心,符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,具有高性能立体声DAC和三通道高性能ADC;支持三路MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调整,支持前馈、反馈及混合主动降噪,神经网络处理单元(NPU),低功耗触摸键、入耳检测,集成PMU,如充电器/降压/LDO。
镭雕5049的MEMS麦克风特写,为语音降噪麦克风,用于语音通话、AI功能拾音。
连接充电盒充电的金属连接器特写。
镭雕5023的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于拾取外界环境噪音。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
沿合模线打开音腔。
后腔内部设置电池单元,通过高温绝缘胶带包裹防护。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出后腔内部的电池。腔体壁上还设置有磁铁与充电盒固定。
取出前腔内部的扬声器,扬声器内侧固定反馈降噪麦克风。
音腔内部排线及元器件电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座特写。
耳机扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。据官方介绍,采用了13mm第二代负电超线性单元,让振膜在相同电流下获得更强的振动幅度和速度,降低非线性失真,细节还原更清晰,让声音层次更分明。
扬声器背面特写,边缘设计有调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
镭雕5367的MEMS麦克风特写,为反馈降噪麦克风,用于进一步提升降噪效果。
耳机内置锂电池型号:ST 501012,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.15Wh,同样来自ST神通天下。
电池背面丝印“CCC”认证标志。
半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机的已知核心物料清单,方便大家查阅。
半至BAN EAR PLUS真无线降噪耳机充电盒采用圆角方形设计,体积轻巧便携;渐变紫电镀工艺,呈现金属般光泽与质感,颜值出众,触感细腻;隐藏式转轴结构,让渐变更加流畅。耳机采用柄状的入耳式设计,内侧烤漆质感,光滑亲肤;背部渐变紫电镀工艺盖板装饰,时尚潮流。
内部主要配置方面,充电盒搭载了ST神通天下3.7V/520mAh锂电池组,采用INJOINIC英集芯IP5518电源管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能,且支持智能双向通讯,带来耳机秒回联手机的优质体验;其他还采用了Wayon维安WP1230过压保护IC、霍尔元件等方案。
耳机内置ST神通天下3.7V/40mAh锂电池供电;搭载13mm第二代负电超线性单元,提供出色音质;采用三颗MEMS麦克风,提供精准拾音;采用Bluetrum中科蓝讯BT8932H蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理。
