首页 › 拆解 › 拆解报告:PHILIPS飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风
20 5 月, 2025拆解
PHILIPS飞利浦作为一个在音频市场深耕多年的品牌,旗下拥有着丰富的产品线,包括了家庭音响、无线音箱、耳机、麦克风、扩音器、声卡等。飞利浦DLM3545系列是一款专为手机、平板/笔记本电脑设计的无线领夹麦克风,采用了直插式Type-C/Lightning数字音频信号接口,适用于直播、采访、Vlog等多种收音场景。
此次将要拆解的PHILIPS飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风是Type-C版,配备了一拖二麦克分和充电仓。在功能配置方面,搭载360°全指向收音咪头,支持飞利浦智能降噪技术,提供清晰饱满的自然人声;支持免插拔回放,支持边充边用,使用更加方便;采用2.4G无线技术,提供50可视距离稳定传输。续航方面,发射器单次录音时间可达9小时,搭配充电仓综合续航25小时。
我爱音频网此前还拆解过PHILIPS飞利浦DLM3538C、DLM3542N无线麦克风,PHILIPS飞利浦Fidelio T1真无线降噪耳机,飞利浦Fidelio L3、TAH9505头戴降噪耳机,飞利浦TAT1209、TAT2205、SHB4385、TAT1285真无线蓝牙耳机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、PHILIPS飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风开箱
拆解报告:PHILIPS飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风-我爱音频网
飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风包装盒采用了家族式的设计风格,经典品牌蓝配色,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及Android兼容和麦克风DSP降噪的产品特点。
包装盒背面介绍了包装附件和技术参数信息,无线频率:2400-2480MHz,调制范围:GFSK,音频频率响应:20Hz~20kHz,音频延迟:≤25MS,无线发射功率:≤10dB,整机工作电流:≤30MA,信噪比:≥64dB,内置电池:175mAh(TX发射器)/1000mAh(充电盒),充电输入:DC 5V/140mA(TX发射器)/DC 5V/500mA(充电盒),使用时间:TX发射器约14小时,充电盒同时给2个TX充电约1.8次。
打开包装盒,取出内部的收纳包。收纳包采用了耐磨耐脏的帆布材质,顶部设计有“PHILIPS”品牌LOGO。
打开收纳包,内部放置有主机、充电线、防风毛套和用户手册。
随机标配的充电线采用了USB-A to USB-C接口。
发射器防风毛套,用于大风环境降低风噪,同时起到防喷、防尘效果。
PHILIPS飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风充电盒正面外观一览,黑色机身,磨砂质感,黄色座舱露出腰线,提升层次感。机身正面设计品牌LOGO,设置有一颗指示灯反馈充电状态。
机身背面外观一览,双转轴设计,具有更强的稳定性。
机身底部设置Type-C充电接口。
充电盒大小展示,一手可握持,携带方便。
打开充电盒盖,内部磁吸固定一拖二麦克风,取放方便。
盒盖内侧标注产品信息,无线麦克风(充电盒),型号:DLM3545C,输入:5V-500mA,电池容量:1000mAh,冠捷视听科技(深圳)有限公司。
座舱内部为发射器充电的金属顶针特写。
取出发射器和接收器,PHILIPS飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风整体外观一览。
接收器采用了T型设计,Type-C接口,正面设计有品牌LOGO和RX标识,设置有一颗指示灯反馈工作状态。
接收器背面标注产品信息。
接收器侧边设置功能按键和Type-C充电接口。
发射器采用了长条形设计,体积小巧,佩戴轻盈。机身正面设计品牌LOGO和TX标识,以及指示灯。
机身背面设计有一体式领夹,方便佩戴使用。
机身顶部设置拾音孔,设计有卡扣结构固定防风毛套。
机身底部设置连接充电盒充电的金属触点。
机身右侧设置有电源开关和一键静音按键。
机身左侧设置独立的Type-C充电接口。
发射器佩戴防风毛套外观一览。
经我爱音频网实测,PHILIPS飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风整机重量约为106.2g。
发射器重量约为11.9g。
接收器重量约为6.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对PHILIPS飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风进行充电测试,输入功率约为2.42W。
二、PHILIPS飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们了解了PHILIPS飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风的轻巧便携外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
RX发射器拆解
拆掉发射器面板。
面板内侧的导光柱结构特写。
面板内侧拾音孔结构特写。
拾音咪头的声学橡胶罩特写。
拾音孔内侧结构特写,设置有丝网防护。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧固定电池单元,导线与主板焊接。
掀开电池单元,下方主板电路一览。
连接充电盒充电的金属铜柱特写。
用于独立充电的Type-C充电母座特写。
镭雕M308的MEMS麦克风特写,用于录音拾音。
用于反馈工作状态的LED指示灯特写。
丝印UG9084G的无线音频SoC,用于音频数据处理和无线传输。
镭雕YL240的晶振特写,为无线音频SoC提供时钟。
两颗丝印A19T的mos管。
丝印1436A的过压过流保护IC。
陶瓷天线特写,用于无线信号收发。
功能按键特写,设置有海绵垫缓冲。
发射器内置锂电池型号:ST 501525,标称电压:3.7V,额定容量:175mAh 0.65Wh,来自ST神通天下。
撕开高温绝缘胶带,电池保护板电路一览。
丝印DW01J的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05A的MOS管。
TX接收器拆解
拆掉接收器正面盖板。
盖板内侧固定磁铁与充电盒吸附固定。
接收器主板一侧电路一览。
接收器主板另外一侧电路一览。
电源开关键特写,覆盖海绵垫缓冲。
LED指示灯特写。
接收器内部搭载了丝印“UG9085G”的无线音频SoC,搭配发射器内部“UG9084G”芯片,实现无线音频数据的稳定传输。
为无线音频SoC提供时钟的晶振。
陶瓷天线特写。
Type-C充电母座端口设置的一颗丝印信息被抹除的IC。
拆解充电盒部分,取掉充电盒盖。
取出座舱结构。座舱背面固定电池单元,设置有热敏电阻检测电池温度。
座舱底部通过螺丝固定主板。
充电盒内置电池标签上信息,产品名称:锂离子聚合物电池组,型号:523450,额定容量:1000mAh,额定能量:3.7Wh,标称电压:3.7V,充电限制电压:4.2V,生产厂:深圳市神通天下科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电池保护板同样采用了“DW01”锂电保护IC和“05"MOS管。
充电盒主板正面电路一览。
充电盒主板背面电路一览。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
为发射器充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印A09T的mos管。
微盟丝印662k的线性稳压器。
丝印MA丨DX的ETA钰泰ETA7014高侧过压保护芯片,用于输入过压防护。
ETA钰泰ETA9640电源管理芯片,集成同步升压转换器和线性电池充电器,支持1A输入电流和1A的输出电流,负责内置电池的充放电管理。
2.2μH功率电感,配合电源管理SoC工作。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
用于反馈充电状态的LED指示灯。
PHILIPS飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风拆解全家福。
PHILIPS飞利浦DLM3545C无线领夹麦克风在外观方面,麦克风体积小巧轻盈,接收器采用直插式设计,无需繁琐的线缆连接,即插即用,非常便捷。发射器则配备了领夹,使用佩戴方便。另外还配备有充电盒可供用户选购,进而提升户外使用的便携性。
内部主要配置方面,麦克风发射器和接收器内部分别搭载了丝印“UG9084G”和“UG9085G”的无线音频SoC,用于音频数据处理和无线传输。发射器还采用了ST神通天下175mAh锂电池,搭载了MEMS麦克风拾音。充电盒内置神通天下1000mAh锂电池,采用了ETA钰泰ETA9640电源管理芯片和ETA7014高侧过压保护芯片。
评测|索尼WH-1000XM6 头戴式耳机 音质与降噪的新高度
COMPUTEX 2025 开展首日:AI Next
拆解报告:SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机
16 9 月, 2026
拆解报告:Fuzozo芙崽AI陪伴机器人
16 9 月, 2026
拆解视频:Kannan加南K2 AI眼镜
16 9 月, 2026
拆解报告:得到GetSeed AI录音卡
14 9 月, 2026
