索尼1000X系列是旗舰级产品线,涵盖了头戴、真无线以及颈挂式耳机产品,该系列产品已经收获了众多用户的认可。其中头戴式更是关注度极高的重磅产品,在头戴式耳机领域甚至有着“风向标”级别的意义。最近,索尼推出了全新一代的索尼WH-1000XM6头戴耳机新品,这款产品能带来怎样的新体验?
索尼WH-1000XM6采用轻量化设计,通过加宽头梁进一步提升佩戴舒适度,配备新的转轴,可折叠设计回归,携带更方便。耳机配备QN3+V2新一代双芯系统,配合新设计的30mm驱动单元、新一代空间音频技术等,从底层提升音质效果。耳机还搭载12颗麦克风系统,配合QN3降噪处理器以及自适应动态降噪算法,进一步提升降噪体验,耳机还能达到40小时续航。
索尼WH-1000XM6的实际体验怎么样?一起跟随我爱音频网来了深入了解。
索尼WH-1000XM6是一款头戴式无线蓝牙耳机,为全方位了解该耳机的实际表现,我爱音频网对该耳机进行了详细的测试与体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本文结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与外观设计
    • 包装与配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 聆听体验
    • 降噪体验
    • 佩戴体验
    • 连接与功能
  • 数据实测
    • 重量实测
    • 充电与续航
    • 连接距离测试
    • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与外观设计
包装与配件
WH-1000XM6的包装清单包括耳机本体、磁吸收纳包、3.5mm音频线、充电线、参考指南、保修卡。
磁吸收纳包一览,采用磁吸固定方式,提升收纳速度。收纳包除了有耳机收纳位置,还预留了线材收纳空间。
3.5mm音频线一览,两端均为3.5mm接口。
充电线一览,为USB-A转USB-C接口。
WH-1000XM6采用了简约的设计,整体外观造型和上一代类似,但在众多细节上都有改进。耳机各个部件的颜色保持了较高的一致性,评测产品为深夜蓝配色,为深蓝色的视觉效果,偏低调。耳机主要为皮革+类肤质触感,整体质感好。
耳机外观一览,耳壳为一体化设计,外侧平面由上代的椭圆形变成圆形,通过这里很容易区分两代产品。耳壳外侧为类肤质触感,不同角度可以看到类似点点星光的闪烁效果,不过相对容易沾染指纹,耳壳通过穿插式悬挂结构与头梁连接。
左侧耳机一览,转轴上有索尼的LOGO,耳壳外侧很简洁,没有其他元素。
耳壳侧边配备了圆形的电源按键、NC/AMB切换按键、3.5mm音频接口。左侧耳机还配备了凸起的盲点,触摸可快速区分左右耳机。
右侧耳机一览,耳壳外侧同样很简洁,侧边配备了Type-C接口和充电指示灯。
WH-1000XM6对转轴进行了升级,备受好评的折叠收纳方式回归。转轴外侧有索尼的LOGO,转轴采用了MIM精加工工艺,优点是可以提升转轴的强度和保持转轴纤细、静音,优化转动质感。
耳壳支持超过90°的左右旋转调整,与头梁之间还支持小角度的上下旋转调节。耳机配备了无极滑块伸缩结构,可自行调节尺寸大小,伸缩调节阻尼感强。
头梁部分采用加宽设计,并且用皮革材质包裹,头梁内侧还有柔软的缓冲区,可以分散压力。相比上一代,头梁整体造型更方正一些,进一步扩大内部空间,更好适配不同头型。值得一提的是,本体和收纳包都采用了可循环利用的塑料材质,更加环保。
使用体验
聆听体验
WH-1000XM6配备了特别设计的30mm驱动单元,加入了动态气压环结构,优化了驱动单元运动时的前后腔气压,带来更流畅细腻的高频表现。
WH-1000XM6对两颗芯片都进行了升级,搭载全新的降噪处理器QN3和高性能集成处理器V2,能够更加精准地识别分离乐器和鼓点,带来更清晰的声音效果。其中QN3还能从DAC底层优化信号,减少噪声对声音信号的影响。
值得一提的是,WH-1000XM6用上了“金砖”NW-WM1ZM2上的同款设计的低相位噪声晶振,同时优化了电路布局,让声音更纯净,提升细节和声场表现。
这次WH-1000XM6带来了新一代空间音频技术,支持电影模式,即使播放常规的立体声,也能享受到具有空间感的沉浸体验。耳机还支持DSEE Extreme数字声音增强引擎进阶版,可实时提升数字音频的品质,增加细节。耳机支持LDAC高品质蓝牙编解码器,提升无线音频的播放体验。
LDAC连接模式下,在《因为爱情》歌曲的试听中,人声清晰厚实,包括歌手的换气声等细节都能清晰听到,大大提升了嗓音的还原度,更有质感。背景乐器与人声的分离度高,能够感受到丰富的细节,整体解析力好。在经典曲目《渡口》的试听中,开头鼓点清晰厚实,有弹性又不会轰头,人声也有表现力,层次感强,听感舒适。
耳机提供的背景音乐聆听模式蛮有意思的,音乐被拉远,整体声音也变小了,仿佛置身于一个用音箱播放音乐的房间,空间感明显,还提供三种距离模式。WH-1000XM6支持电影聆听模式,在提供沉浸空间感的同时,效果更震撼。
WH-1000XM6预设了多种音效,支持10段式均衡器调节,可调节到自己喜欢的音效模式。另外,WH-1000XM6提供了游戏模式声效,针对游戏场景进行优化,带来更清晰的枪声、脚步声,也有不错的空间感,便于分辨方位。
WH-1000XM6还支持有线模式,可通过3.5mm接口以有线的方式连接其他设备聆听更高品质的音乐。
降噪体验
降噪是WH-1000XM6的升级重点之一,搭载新一代降噪处理器QN3,相比上一代头戴XM5上使用的QN1,有约7倍的算力提升;搭配增加到12颗的高性能麦克风和全新自适应动态降噪算法,可根据不同用户的佩戴情况优化降噪效果,残留噪声大幅减少,有效提升降噪效果。
耳机支持降噪和环境声音模式,通过左侧耳机配备的降噪按键可快速切换,使用方便。
开启降噪模式后,在办公室场景,几乎听不到此前较明显的空调运行声。耳机对高频部分的降噪效果明显,即使有人在面前交谈,也很难听清讲话内容。WH-1000XM6还能明显降低一般耳机比较难处理的键盘声,降噪后的键盘声存在感弱不少。
耳机所支持的环境声音模式其实就是我们常说的通透模式,开启该模式后,可以和附近的人正常交谈。耳机对环境声还原较好,无论是声音响度或者细节,都接近真实环境声,环境声模式还支持20级调节。
用手捂住右耳壳,可临时开启环境声音模式,并自动大幅降低音乐音量,这样就能很容易听清交谈内容,实现正常沟通。该功能响应灵敏,松开手后,耳机会恢复到原来的降噪和播放音乐状态。
通过APP,你可以开启人声自动识别功能,识别到人声时,会自动开启环境声音模式,不过有时候清清嗓子等也可能会误激活这种模式。
佩戴体验
WH-1000XM6头梁支持平滑伸缩调节,很容易调节到适合自己的尺寸。两侧耳机都支持左右超过90°的旋转调节,与头梁之间还支持小角度的上下旋转调节,更贴合头部。耳机采用无极滑块、无缝转轴和悬挂结构设计,伸缩调节阻尼感强,转动较安静。
实际佩戴效果如上,两侧耳机都很贴合。耳罩部分采用的皮革材质非常柔软,不会有明显的夹头感。实际上,即使佩戴眼镜,耳罩对眼镜腿的压力也很轻微,舒适度好。但皮革材质的耳罩相对容易沾染油污,平常需要多打理。
耳机头梁加宽,整体造型更方正一些,加上内部有柔软的缓冲区,能够进一步扩大空间、分散压力,减少压迫感。耳机重量约254克,不会带来很强的负担感;耳机戴久后,依旧可以保持不错的舒适度,负担小,不过戴久了还是会有点闷。
不用的时候耳机可以挂在脖子上,把耳罩平铺。耳机回归了备受好评的可折叠设计,携带外出更方便,耳机配备佩戴检测,取下耳机会自动暂停播放,戴上恢复播放。
连接与功能
耳机首次开机会自动进入配对模式,或者长按电源键约5秒可手动进入配对模式。在手机等设备的蓝牙列表中找到“WH-1000XM6”,点击配对连接,成功后就能正常使用。
耳机支持Sound Connect App,连接后在App首页可以看到耳机电量和连接方式等信息,可快速切换环境声音控制以及聆听模式,管理已连接的设备等。在设备设置页面,可以开启智能免摘模式、触摸式传感器控制面板功能、头部动作控制等。
耳机支持按键、触摸、语音、头部姿势等多种交互方式,其中大部分操作都通过右侧耳壳的触摸面板实现。双击触摸面板播放/暂停音乐,向前滑动播放下一首,向后滑动播放上一首,向上滑动增大音量,向下滑动减小音量,捂住右耳壳开启快速注意模式。通过左侧耳机的长条切换按键,可在降噪和环境声模式之间快速切换。
耳机所支持的触控+滑动的手势操作方式很好用,不仅控制功能丰富,响应也很灵敏,操作方式直观,还有提示确认音,操作体验好。
我爱音频网用高精度秤测得,WH-1000XM6的重量约为254.8克,整体重量较轻,不会有很重的负担感。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对WH-1000XM6进行充电测试,测得该耳机有线充电电压电流约为5.01V 0.99A,功率约为4.98W。
续航方面,开启降噪模式,WH-1000XM6官方宣称续航时间可达约30小时,关闭降噪模式续航可达约40小时。WH-1000XM6支持PD快充,用1.5A及以上的PD协议充电头,充电3分钟,可用约3小时。另外WH-1000XM6还支持边充边用,不过边充边用时不支持快充。
我们将WH-1000XM6与手机连接,并把手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,WH-1000XM6均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接具有不错的稳定性。
兼容性测试
WH-1000XM6支持蓝牙5.3连接,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,WH-1000XM6与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话,兼容性良好。
通话方面,WH-1000XM6配备6个高精度语音拾取麦克风,配合通话全链路AI加持,即使附近有人交谈,也有更清晰的通话效果。耳机采用风噪降低结构设计,用网格包裹住内部搭载的麦克风,在户外刮风也能保证体验。
相比上一代,WH-1000XM6在设计和功能上都有全面升级,并非简单的小修小补,而是一次从硬件到体验的全面进化。耳机对外观设计的细节部分进行了优化,更宽的头梁和亲肤柔软的耳罩材质,带来更舒适的佩戴体验。尽管重量相比上一代略有提升,但还是控制在不错的水准,长时间佩戴不易累。
WH-1000XM6采用新一代QN3+V2双芯片组合,配合新设计的30mm驱动单元,从底层优化声音;能够感受到丰富的声音细节,整体解析力好,鼓点厚实有力,听不同类型音乐也有出色的体验。耳机还带来了“电影模式”空间音频,带来更具沉浸感的体验。降噪部分则在上一代强大的基础上,做了进一步升级,通过算力更强的新一代芯片配合全新升级的12麦克风系统,加上全新自适应动态降噪算法,有效降低残留噪声,在高频部分的降噪效果表现也很突出,大幅拉高了在降噪部分的体验。耳机还支持20级可控的环境声调节,环境声效果更自然。
在其他细节方面,WH-1000XM6可支持最长约40小时的续航(在降噪关闭的情况下),开启降噪支持最长约30小时的续航,提供智能便捷的交互体验,还有头部姿势控制、智能免摘等功能,在细节体验上也很到位。
WH-1000XM6进一步强化了在降噪和音质部分的旗舰地位,实际体验提升也相当明显,在高端降噪头戴耳机领域依旧有着难以撼动的地位。同时,耳机在细节体验上有进一步优化,包括回归可折叠式收纳等,让用户的体验有更全面的升级。
