首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机
11 2 月, 2025TWS蓝牙耳机
开放式蓝牙耳机中,耳夹式设计凭借更加轻巧的体积,与眼镜不冲突的佩戴方式,赢得了许多用户的喜爱。我爱音频网近期也对目前市场上的11款热门产品进行了横评,从便携性、佩戴体验、音质等角度分享实际的使用体验。接下来将再次通过拆解,为大家分享内部的硬件配置信息。
此次将要拆解的LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机,是一款百元价格的产品,外观上拥有着非常轻巧便携的设计。功能配置上,搭载了复合膜喇叭,支持数字声音增强技术,支持定向传音,提供清晰音质;还支持双麦克风通话,支持蓝牙5.4无线连接,可提供约30小时的综合续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机开箱
拆解报告:LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机-我爱音频网
LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机包装盒采用了简约设计,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及时尚耳夹式、开放式聆听的产品特点。
包装盒背面介绍了产品的参数信息和公司信息。传输范围:10米,BT频率:2.402-2.480GHz,BT协议:HFP、HSP、A2DP、AVRCP,音频频率:20Hz-20kHz,总播放时长:约30小时,充电电压:DC5V,BT版本:蓝牙5.4,制造商:广州市兰士顿电子科技有限公司。
包装盒侧边图文介绍了产品特点:轻量化设计、定向传音、30小时长续航、稳定连接。
包装盒另外一侧设计“LANGSDOM兰士顿”品牌LOGO。
取出包装盒内部的所有物品,包括了主机、充电线、产品说明书和保修卡。
兰士顿ClipBuds R2开放式耳机充电盒采用了椭圆形设计,体积圆润,轻巧便携。
机身设计亮面腰线,提升层次感。
机身背面设置Type-C充电接口,接口下方设置指示灯。
充电盒底部标注有产品信息,型号:ClipBuds R2,输入:DC 5V-1A,输出:DC5V-0.1A,容量:380mAh,中国制造。
打开充电盒盖,座舱内部耳机磁吸固定,设计有L/R左右标识,便于用户区分。
为耳机充电的金属顶针特写。
LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,腔体圆润无棱角。
兰士顿ClipBuds R2耳机外观一览,C型设计,通过弹性弯臂衔接两侧腔体。弯臂采用了软胶材质包裹,提升亲肤性。
音腔外侧外观一览,水滴形曲线设计,中间设置有指示灯开孔,上方为触控区域。
耳机触控区域特写,设计有凸点指示。
侧边的麦克风拾音孔特写。
音腔底部出音孔特写,金属盖板防护。佩戴时正对耳道,不堵塞耳道,实现开放式聆听。
弯臂后端的腔体外侧外观一览,
腔体内侧雕刻L/左标识。
腔体侧边设置充电触点。
经我爱音频网实测,LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机整机重量约为43.8g。
单只耳机重量约为5.1g。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机进行充电测试,输入功率约为1.54W。
二、LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机的轻巧外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒内部电路简洁,座舱底部通过螺丝固定主板,主板下方设置电池。
卸掉螺丝,取掉主板和电池。
座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于吸附固定耳机和充电盒盖。
断开导线,分离主板和电池。
充电盒内置锂电池型号:ZYF 402040,标称电压:3.7V,额定容量:380mAh 1.406Wh。电池设置有保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
电池保护板背面电路一览。
丝印05A的MOS管。
丝印G3JY的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
IP5513可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。 IP5513内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有摩托罗拉、倍思、QCY、水月雨、马歇尔、联想、声阔、公牛、飞利浦、TOZO、sanag、iKF、Nothing、山水、索爱、机乐堂、象鼻子、boAt、蓝万柯、可口可乐,荣耀、realme、传音、漫步者、万魔、嘿喽、名创优品、酷狗、创维、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,夏新、喜马拉雅、网易云音乐、唱吧、京东京造、中兴、JLab、海贝、Pioneer、PIHEN、傲基、MPOW、诺基亚、Ambie等大量品牌采用英集芯的电源管理方案。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片工作。
打开耳机后端的腔体,内部设置电池单元和电源输入小板。
断开电池导线,取出电源输入小板。
取出耳机内置电池,电池通过高温绝缘胶带包裹。
撕开绝缘胶,电芯上丝印产品参数信息,型号:ZYF 451010,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh 0.148Wh。
拆掉音腔盖板。
盖板内侧结构一览,设置有导电布用于触摸控制。指示灯开孔内侧覆盖丝网防护,麦克风拾音孔内侧设置声学橡胶罩提升收音效果。
取出腔体内部的主板单元,导线均与主板焊接。
断开导线,主板一侧电路一览。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,采用带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,处理器最大速度125MHz,内置1M bit(AB5656C2)闪存,113KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯AB5656C2符合蓝牙6.0,TX最大输出功率+9dBm,RX灵敏度-90.5 @ Basic Rate/-94 @ EDR;具有16bit单声道DAC(信噪比102dB,带耳机放大器输出)和16bit单通道ADC(信噪比94dB)的音频编加码器,支持灵活的音频均衡器调整;支持8/11.025/12/16/22.05/32/44.1/48KHz采样率;支持单声道MIC放大器输入;支持低功耗触摸键,内置看门狗,内置PMU,如充电器/降压/LDO等。
Bluetrum中科蓝讯AB5656C2详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有泥炭、荣耀、realme、QQ音乐、倍思、联想、QCY、MUJI、水月雨、名创优品、山水、公牛、智国者、飞利浦、IRIVER、翡声、肯德基、Redmi、漫步者、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、凯叔讲故事、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等众多品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
丝印H11 KA的锂电保护IC。
连接触摸导电布的金属弹片特写。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈耳机工作状态。
镭雕SGA4的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
26.000MHZ的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
断开导线,电源输入小板特写,设置有连接充电盒的金属圆柱。
取出腔体内部的扬声器。
扬声器正面特写,振膜通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设计调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为12mm。
LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机拆解全家福。
LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机在外观方面,具有着非常轻巧的设计,整体重量仅约43.8g,单只耳机约5.1g,使用便携,佩戴轻盈。耳机采用了耳夹式设计,佩戴不与眼镜冲突,更适合多场景使用。
内部主要配置方面,充电盒内置380mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5513多功能电源管理SoC,为充电盒提供完整的电源解决方案;耳机搭载12mm动圈单元,40mAh软包电池,单耳内置一颗MEMS麦克风,采用了Bluetrum中科蓝讯AB5656C2蓝牙音频SoC,负责无线连接和音频数据处理。
拆解报告:Xiaomi小米运动对讲机
继眼镜和耳夹之后,华为在开放式领域继续推出耳挂新品
拆解报告:SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机
16 9 月, 2026
拆解报告:Fuzozo芙崽AI陪伴机器人
16 9 月, 2026
拆解视频:Kannan加南K2 AI眼镜
16 9 月, 2026
拆解报告:得到GetSeed AI录音卡
14 9 月, 2026
