首页 › 拆解 › 拆解报告:Xiaomi小米运动对讲机
拆解报告:Xiaomi小米运动对讲机
11 2 月, 2025拆解
对讲机作为一种即时的无线通讯设备,拥有着不受信号影响、更便捷的集群通讯、更持久的续航等优势,能够帮助用户进行团队成员之间的快速、便捷沟通。近日,小米推出了一款专为运动设计的对讲机产品,拥有着非常小巧的机身,搭配多款磁吸可穿戴配件,满足滑雪、骑行、徒步等多场景的便捷使用。
小米运动对讲机在功能配置上,搭载了独立降噪芯片,可有效降低运动时的风噪影响,保持清晰的语音沟通;支持一对一、一对多对讲,通过小米对讲机APP可进行队伍的组建和管理,且组内成员位置共享,便于随时了解队友位置;还支持三大运营商的4G网络,赠送免费一年使用的流量卡,实现最远5000公里的超长对讲距离。
针对于运动场景,小米运动对讲机还支持IP65级防尘防水,并采用了特制超低温电池,可在零下30°C为设备正常供电;另外,还可连接手机作为蓝牙音箱听歌、通话使用,同时支持唤醒语音助手,实现便捷语音控制。续航方面,待机时长36小时,连续使用时长24小时。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过小米对讲机3 4G全国版、小米对讲机2S,小米Watch S4 Sport、Watch S3、小米手环9 Pro、小米手环9;小米开放式耳机,小米骨传导耳机,MIJIA智能音频眼镜;小米Buds 5、Redmi Buds 5 Pro、Redmi Buds 4、Redmi Buds 4青春版真无线耳机;Redmi Watch 4、Redmi手环3;xiaomi Sound、Sound Move高保真智能音箱,Redmi电脑音箱,小爱音箱Play增强版、小爱随身音箱等蓝牙音箱。
一、Xiaomi小米运动对讲机开箱
拆解报告:Xiaomi小米运动对讲机-我爱音频网
小米运动对讲机包装盒采用了简约设计,正面展示有产品的外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:超长距离对讲、-30℃户外使用、智能通话降噪、快捷组队、一对一语音通话、磁吸快拆穿戴配件、支持电话接听、专属APP,以及产品参数信息。
产品名称:TD-LTE 无线数据终端,产品型号:XMDJJM02FY,通讯网络:4G(移动/联通/电信 ),网络制式:TDD-LTE、FDD-LTE,工作温度:-30℃~50℃,充电温度:5℃~40℃,电池类型:锂离子聚合物电池,电池容量:3000mAh,额定输入:5V-0.5A,接口类型:Type-C(充电、耳机共用),无线连接:蓝牙V5.2;以及包装内含信息。
打开包装盒,取出内部的所有物品,包括了小米运动对讲机、Type-C充电线、磁吸背夹配件、磁吸雪镜夹配件、SIM卡、挂绳、绑臂带和使用说明书。
随机标配的中国移动SIM卡,标注了注意事项:根据运营商物联网卡管理规定,将该SIM卡用于其他设备会造成停机锁卡。
磁吸背夹配件,磁吸设计,固定稳定,使用便捷。
磁吸雪镜夹配件配件。
随机标配的绑臂带,编织材质,魔术贴固定。
标配的挂绳,支持长短自由调节。
小米运动对讲机正面外观一览,采用了非常小巧的圆角方形设计,磨砂质感。正面斜纹设计的软胶区域为PTT通话按键,上方设置有显示屏和音量滚轮。
屏幕显示效果一览,可以更直观的查看对讲机的状态。
采用滚轮设计的音量旋钮特写,更便于运动中调节。
机身背部设置用于固定配件的磁吸结构,自动定位吸附且卡扣固定,取掉时需要旋转才能解开卡扣,所以不需要担心运动中脱落。
机身顶部设置有SIM卡槽,通过橡胶塞密封防尘防水。
机身右侧设置有Type-C接口,同样通过橡胶塞密封;右侧设置有麦克风拾音孔
机身左侧设置有三颗功能按键,从上到下分别为功能键、电源键和组队键。
第二个麦克风拾音孔特写,两颗麦克风组成拾音阵列,提供更精准的拾音和降噪效果。
机身底部设置有扬声器出音孔,标注有部分产品信息。
经我爱音频网实测,小米运动对讲机重量约为68.7g,非常的轻巧便携。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Xiaomi小米运动对讲机进行充电测试,输入功率约为2.73W。
二、Xiaomi小米运动对讲机拆解
进入拆解部分,取掉机身正面盖板。
正面盖板内侧结构一览。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板单元,与导线和排线通过连接器连接。
挑开连接器,掀开主板,下方设置有支架固定其他元器件。
卸掉螺丝,取出腔体内部的支架及固定的组件。
腔体底部结构一览,设置有三颗圆形磁铁,实现定位和稳定固定。
取掉支架侧边的功能按键键帽结构。
拆掉功能按键小板。
小板一侧设置有三颗微动按键,用于多功能控制。
小板另外一侧排线上设置有镭雕MG37 X914的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手等功能拾音,来自敏芯微电子。
支架内侧固定的电池单元结构一览,通过导电布包裹,上面贴有用于检测电池温度的热敏电阻。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
分离支架上的主板和电池单元。
支架底部结构一览,还设置有三个触点和一条排线。左上连接RF射频天线、右上连接扬声器、左下连接音量旋钮和麦克风,右下连接蓝牙天线。
音量旋钮和麦克风结构一览,麦克风通过声学橡胶罩密封。
取掉音量旋钮和麦克风的排线。
用于音量调节的旋转编码器特写。
镭雕MG34 D138的MEMS麦克风,同样来自敏芯微电子。
支架侧边的扬声器结构一览,出音孔通过防尘网防护。转角处贴有RF射频天线。
打开扬声器腔体。
取出腔体内部的扬声器单元。
小米运动对讲机内置的方形扬声器正面振膜特写。
方形扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为34.06mm。
宽度约为11.21mm。
撕开外部导电布,电池标签上信息一览。可充式锂离子聚合物电池组,型号:SP583837SF-1S1P-PCM,充电限制电压:4.4V,额定容量:1030mAh,标称电压:3.85V,额定能量:3.97Wh,生产厂:天津聚元新能源科技有限公司。
撕开外部绝缘保护,电芯上丝印信息一览。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
小米运动对讲机主板一侧电路一览。
主板上的数字显示屏特写。
取掉显示屏,下方主板上的LED阵列特写。
连接功能按键小板的ZIF连接器。
连接电池单元的导线插座。
Belling贝岭BL6281G AB类音频功率放大器,能够从5V DC电源向8Ω BTL 负载提供1.1W的连续平均功率,失真度 (THD+N) 小于 1%;改进的电路消除了开启和关闭转换过程中的爆裂噪声;单位增益稳定,可通过外部增益设置电阻进行配置。
Belling贝岭BL6281G详细资料图。
PTT按键特写。
丝印“A1JD”的上海艾为电子AW21036 RGB LED驱动器。
POROSVOC波洛斯PNC102音频处理芯片。
为音频处理器提供时钟的晶振特写。
丝印S2A5C的IC。
SIM卡槽母座特写。
丝印WL7U的IC。
连接蓝牙天线的金属弹片。
Telink泰凌微电子TLSR9515R多标准无线SoC,支持标准和行业联盟规范,包括蓝牙5.3、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、蓝牙LE、室内定位和BLE Mesh标准,将高质量无线音频设备所需的特性和功能结合到单个SoC中。
泰凌微电子TLSR9515R提供高度集成、超低功耗应用功能,包括了功能强大的32位RISC-V (RISC Five) MCU、DSP、2.4GHz ISM无线电、256KB SRAM、2MB闪存、立体声/单声道音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块。
泰凌微电子TLSR9515R还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和功率限制应用的理想选择。TLSR9515R的高集成度,仅需很少的外部组件,能够满足客户的超低成本要求。
Telink泰凌微电子TLSR9515R详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,MOMA猛玛、JLab、漫步者、JBL、Soundcore声阔、Saramonic枫笛、SmallRig斯莫格、Razer雷蛇、小米、GOOVIS酷睿视等品牌旗下产品也采用了泰凌微电子无线SoC方案。
为多标准无线SoC提供时钟的晶振特写。右侧设置有三颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,包括HUAWEI、OPPO、跃我、大疆、科大讯飞、小米、Redmi、漫步者、联想、iKF、Marshall、JLab、Nothing、倍思、摩托罗拉、字节跳动等众多品牌旗下产品采用了顺络电子的电感器。
两颗丝印WL7U的IC。
Type-C接口母座特写,支持充电和音频输出。
WillSemi韦尔半导体ESD56241D TVS保护管。ESD56241DXX系列是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。采用DFN2x2-3L封装,标准产品为无铅和无卤素。
Willsemi韦尔半导体ESD56241D15详细资料图。据我爱音频网了解到,目前已有字节跳动、小米、OPPO、vivo、一加、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨、小天才、SKYWORTH创维、final、万魔等品牌旗下的产品采用了韦尔半导体电源管理方案。
连接射频天线的金属弹片。
丝印25Q32F的存储器,用来存储固件配置等信息。
Quectel移远EG810M-CN 4G无线通信模组。EG810M系列是移远通信专为M2M和IoT领域而设计的LTE Cat 1无线通信模块,支持最大下行速率10 Mbps和最大上行速率5 Mbps,超小尺寸,超高性价比。同时,EG810M系列在封装上兼容 LTE Standard EC800E-CN、 EC800G-CN、EC800M-CN、EC800K-CN 、EC800N-CN和EG800K系列模块。
Quectel移远EG810M 4G无线通信模组详细资料图。
打开屏蔽罩,4G无线通讯模组电路一览,整个邮票板上同样采用了多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。
ASR1606是翱捷科技推出的一款单模Cat.1 bis芯片。该芯片采用了高集成度单芯片SoC方案、22nm制程工艺并且集成了Cortex-R5处理器以及Modem通信单元、Audio Codec、PSRAM 、 Flash存储单元和PMIC,具有封装尺寸小、性能强的特点。该芯片可广泛应用于各类标准数据模块,并且在Tracker、共享设备、智能POS、电网、车联网及各种形式智能硬件等领域拥有出色表现,该芯片已经获北美主流运营商认证,能助力客户加速开拓海外市场。
丝印NV7644的射频前端芯片。
丝印418的IC。
丝印P0QG的IC。
丝印E26的IC。
连接扬声器的金属弹片。
丝印J9Y5的IC。
Xiaomi小米运动对讲机 拆解全家福。
小米运动对讲机在外观方面,采用了非常轻巧时尚的设计,并配备了各式各样的磁吸可穿戴配件,提升使用的便携性。同时拥有着丰富的功能按键,很大的PTT键,滚轮的音量调节旋钮,都提升了使用的便捷性;还搭载了数字显示屏,能够更轻松、直观的获取对讲机的工作状态。
内部主要配置方面,搭载了方形喇叭,内置两颗敏芯微电子的MEMS麦克风组成拾音阵列;内置电池容量1030mAh,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了Telink泰凌微电子TLSR9515R多标准无线SoC,用于近距离无线通讯和以及连接手机实现蓝牙音箱功能。
4G全网通采用了Quectel移远EG810M-CN 4G无线通信模组,包括ASR翱捷ASR1606LTE单模Cat.1bis芯片和前端射频芯片;其他方面,还搭载了Belling贝岭BL6281G AB类音频功率放大器,上海艾为电子AW21036 RGB LED驱动器,POROSVOC波洛斯PNC102音频处理芯片,WillSemi韦尔半导体ESD56241D TVS保护管,以及众多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感等。
赞(4) 收藏(0)
招聘丨Ugreen绿联科技招聘
拆解报告:LANGSDOM兰士顿ClipBuds R2开放式耳机
拆解报告:SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机
16 9 月, 2026
拆解报告:Fuzozo芙崽AI陪伴机器人
16 9 月, 2026
拆解视频:Kannan加南K2 AI眼镜
16 9 月, 2026
拆解报告:得到GetSeed AI录音卡
14 9 月, 2026
  • 4
