近年来,短视频、直播行业的爆发式增长,极大程度推动了无线领夹式麦克风市场的增长。无线领夹式麦克风凭借着便携、易用等特点,成为了众多内容创作者的选择。
部分创作者不仅对无线领夹式麦克风的便携性、音质等有要求,还希望有较高的颜值。
SmallRig斯莫格气垫麦S60其中一个卖点就是高颜值,除此之外,这款领夹式麦克风还具有小巧便携的外观、多种灵活的佩戴方式、即插即用、一键降噪、44小时总续航等优势。
SmallRig斯莫格气垫麦S60的实际体验如何?跟着我爱音频网一起来看看吧。
作为一款无线领夹式麦克风,为全面了解SmallRig斯莫格气垫麦S60的实际表现,我爱音频网对该麦克风进行了详细的测试与体验,主要为开箱、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 产品开箱外观
- 开箱及配件
- 产品外观
- 使用体验
- 连接使用
- 录音体验
- 数据实测
- 重量实测
- 充电与续航
产品开箱外观
开箱及配件
SmallRig斯莫格气垫麦S60包装正面较为简洁,印有产品图以及产品英文名:S60 Wireless Microphone。
包装左侧一览,有佩戴麦克风的效果图,下方同样有产品的英文名。
包装右侧用中英文印有产品的四大卖点,包括超长续航、超长工作范围、高保真录音、小巧百搭。
包装背面有更多产品信息,包括产品参数、包装清单、生产信息以及安全认证信息等。
包装顶部印有产品的宣传语“FREE YOUR DREAM”,还有一个小挂耳。
包装底部贴纸标注了产品型号以及执行标准等信息。
包装采用天地盒设计,打开包装取出所有物品如上。SmallRig斯莫格气垫麦S60包装清单包括2个TX发射器、RX接收器、充电盒、2个吸附片、2个吸附挂脖、2个背夹、2个防风毛套、1根充电线、1本用户手册。
吸附挂脖一览,采用了白色的编织绳,长度可调节。
防风毛套一览,一个为黑色,一个灰色,通过软胶环固定麦克风。
背夹一览。
充电线一览,为USB-A转USB-C接口。
产品外观
SmallRig斯莫格气垫麦S60的充电盒外观很像化妆用的气垫盒,为圆柱形设计,体积较小。外壳采用了光滑的亮面材质,质感比较好。不过光滑的表面会相对容易沾染指纹,平常使用需要多打理一下。
充电盒顶部有SmallRig字样,搭配白色底色,非常简洁。
充电盒正面有一个凹槽,便于打开充电盒。凹槽下方还配备了四盏隐藏式指示灯,只有点亮才能看到。
充电盒背面配备了一个Type-C充电接口。
充电盒底部边缘有倾斜的小弧度,中间则是一个向内凹陷的圆形平面。上面标注了更多的产品信息,包括型号:S60、产品名称:无线麦克风(USB-C)版、充电盒容量:1000mAh、TX发射器容量:97mAh,另外还有产品ID、认证等信息。
充电盒右侧一览。
打开充电盒,两个圆形的麦克风并排放置,下方是接收器。充电盒上盖内部吸附了2个吸附片。
取出麦克风和接收器,可以看到每个麦克风仓位都配备了3个金属触点,用于充电。
麦克风为圆饼状设计,尺寸小巧,直径约为2.6cm。正面采用白色的光滑亮面材质,有SmallRig字样,旁边还有一盏圆形LED指示灯。
麦克风左侧配备了一个多功能按钮,旁边有降噪以及静音图标。
麦克风顶部有跑道型的麦克风开孔区域,上面有金属网罩覆盖保护。
麦克风背面采用银白色的金属材质,有一个带弧度的凹槽,协助固定在充电盒。背面有三个金属触点,用于充电。背面标注了更多产品信息,包括型号:S60、电池容量:97mAh 3.87V 0.37539Wh,另外还有产品ID等信息。
接收器为长条形设计,正面有SmallRig标志,旁边有隐藏式指示灯。
接收器顶部有一个单独凸出的Type-C插头。
接收器左侧有一个增益调节按键。
接收器右侧配备了一个Type-C接口,支持边充边用。
接收器背面展示了产品型号以及ID等信息。
使用体验
连接使用
SmallRig斯莫格气垫麦S60的使用方法很简单,由于接收器和麦克风已经进行过预配对,所以不用操心配对的问题,拿出来就能直接用。
取出麦克风会自动开机,蓝色指示灯呼吸闪烁,表示正在回连中。把接收器通过Type-C插头连接到手机或相机等设备上,麦克风和接收器的蓝色指示灯常亮,代表已经回连成功,此时就能正常使用。接收器上有2盏LED指示灯,分别显示2个麦克风的连接状态。
SmallRig斯莫格气垫麦S60的使用门槛很低,没有复杂的配对连接过程,不同人都能快速上手使用。
连接到设备端的接收器体积小,接上设备不会很碍事。通过接收器右侧的Type-C接口,还能边用边给设备充电,长时间使用也不用担心。
SmallRig斯莫格气垫麦S60提供了三种灵活的麦克风佩戴方式,通过吸附片,麦克风可以很方便地吸附在衣服上。
或者可以把麦克风吸附在背夹上,通过夹子固定在衣服上。
SmallRig斯莫格气垫麦S60还配备了吸附式挂脖绳,把麦克风吸附在挂脖绳末端的磁力吸附片上,便可挂在脖子上使用。挂绳可调节长度,根据自己的情况适当调整便可。
上面的三种佩戴方式都很方便,麦克风都是通过磁吸的方式与配件固定,磁吸力很强,非常稳固,轻甩都不易掉落。
由于麦克风的重量控制得很好,佩戴时不会有太明显的负担,长时间使用都比较轻松,衣服领口不易变形。
除了佩戴麦克风,你还可以手持使用。无论哪种佩戴方式,都支持与防风毛套搭配使用,获得更好的体验。
通过充电盒上的四盏LED指示灯,你可以知道充电盒的大概剩余电量。1颗指示灯常亮,有约25%的剩余电量;2颗指示灯常亮 ,有约50%的剩余电量;3颗指示灯常亮,有约75%的剩余电量;4颗指示灯常亮,有约100%的电量。
录音体验
便携式麦克风的录音效果很重要,不少人选择这类产品,就是为了提升录音质量。
SmallRig斯莫格气垫麦S60配备了定制全指向麦克风,内置3根收音导线,能够有效降低电磁干扰,具有更强的降噪能力,收录到更清晰的声音。
在录制规格上,SmallRig斯莫格气垫麦S60支持48kHz 24Bit采样,这样的规格已经可以满足很多场景的需求,麦克风还达到了74dB的信噪比。
首先,我们在降噪关闭的默认模式下进行录音测试。在默认模式下,麦克风能够清晰收录到较为细小的环境声,很好地还原环境氛围。麦克风录制的人声清晰,不会显得单薄。产品采用的是全指向麦克风,能够收录到不同方向的声音。
SmallRig斯莫格气垫麦S60支持一键降噪。单击麦克风多功能按键,可快速开启降噪功能,此时LED指示灯变成绿色。开启降噪后,环境噪音得到大幅降低,会有种瞬间安静的效果,更好突显人声。不过开启降噪后,人声会变得稍微闷一些,整体效果还是不错的。如果录音环境有嘈杂的噪音,开启降噪功能后的效果提升非常明显。
随机配备了可拆卸式的防风毛套,能在物理层面屏蔽一定的风噪,更好应对户外大风场景的录制需求。
通过接收器上的增益调节按键,可在三档录制音量之间切换,白色指示灯会显示当前增益档位。另外,双击麦克风多功能按键,还能切换到静音模式,保护隐私。
SmallRig斯莫格气垫麦S60支持免拔插回放功能,录制完成后,可直接播放录音,查看录制效果。SmallRig斯莫格气垫麦S60配备了双麦克风,支持双人录音,能够满足双人访谈等使用场景的需求。
我爱音频网采用高精度电子秤对SmallRig斯莫格气垫麦S60进行了重量实测,测得单个麦克风的重量约为7.8克,加上配件后也不会很重。在领夹式麦克风品类中,这款产品的重量控制得不错,不会有太大的负担,适合日常佩戴使用。
SmallRig斯莫格气垫麦S60的接收器非常小巧,重量仅为5.6克左右,不会给设备增加太多重量。
和充电盒一起,SmallRig斯莫格气垫麦S60的整体重量约89.3克,加上不算大的体积,携带外出比较方便。
充电与续航
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z专业测试仪对SmallRig斯莫格气垫麦S60充电盒进行充电测试,测得其充电电压电流约为5.05V 0.343A,功率约为1.73瓦。
在续航方面,麦克风电池容量为97mAh,充电仓电池容量为1000mAh。官方单个麦克风的标称续航为11小时,两个麦克风交替使用可达22小时;加上充电仓,续航可达44小时。
SmallRig斯莫格气垫麦S60的使用门槛低,即插即用,无需麻烦的手动配对。麦克风支持多种便捷的佩戴方式,加上较轻的重量,长时间使用也不会有很明显的负担,还可以当装饰品。产品配备了全指向性麦克风,录音清晰,并且支持一键降噪功能,降噪效果明显,配合随机附带的防风毛套,还能更好应对户外场景。麦克风在续航部分也有不错的表现。
SmallRig斯莫格气垫麦S60能够满足对录音质量、佩戴舒适以及外观颜值都有一定要求的用户。
