在2024秋季新品发布会上,苹果为我们带来了两款Airpods 4真无线耳机新品。首发苹果半入耳降噪的Airpods 4 降噪版抢占了大部分关注度,而没有降噪功能的Airpods 4 普通版便宜400元,对大家是否还有足够的吸引力?
AirPods 4和AirPods 4 降噪版的主要区别在于主动降噪功能。另外,AirPods 4的充电盒取消了扬声器以及无线充电功能,其他部分的升级基本保持一致。AirPods 4对外观设计进行了新的优化,采用了全新声学架构,搭载H2 芯片,相比上一代也有不小的升级。
没有了降噪功能,AirPods 4的体验又是怎样的?赶紧跟随我爱音频网来一起了解。
为全面了解AirPods 4真无线耳机的实际表现,我爱音频网对其进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 开箱与设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 连接与功能
    • 佩戴体验
    • 音质表现
  • 数据实测
    • 充电与续航
    • 实测重量
    • 连接距离测试
    • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
开箱与设计
包装正面采用白色为主色调,中间绘制有耳机图案,图案和降噪版有所区别。
包装顶部只印有AirPods字样,代表这是普通版。
包装底部有序列号以及生产地址等相关的信息。
包装左侧和右侧都有绘制着银色的苹果logo。
包装背面展示了产品型号:AirPods 4,下方还有耳机、充电盒的具体型号和制造商等信息。
包装采用天地盒设计,打开包装,所有物品如上。AirPods 4的包装清单包括耳机本体、充电盒、纸质说明书以及三本纸质小手册。随机没有附赠充电线,需要自行准备。
AirPods 4的充电盒采用圆润的设计,采用苹果无线耳机经典的白色配色。官方表示尺寸相比上一代缩小了10%以上,实际体型小巧,放在口袋或者背包里携带外出都非常方便。
充电盒采用竖向开盖设计,正面简洁,配备了一条凹槽,便于打开上盖。下方则有一盏隐藏式LED指示灯,点亮时才能看到,提升一体性。
充电盒背面连接结构部分为银灰色,下方标注着“Designed by Apple in California Assembled in China”。
充电盒顶部一览。
充电盒底部一览,只有一个Type-C充电口。
充电盒左侧和右侧都没有任何按键。
充电盒内部为白色配色,每侧耳机仓都配备了一组金属触点,用于充电以及传输数据。
充电盒上盖左侧有更多产品信息,包括型号:A3058以及序列号等信息。
充电盒上盖右侧则标注了充电盒的相关参数,输入:5V 1A,额定容量:345mAh,输出5V 1A 1.329Wh。
取出耳机本体,耳机采用半入耳式设计,整体外观与上一代类似,但在尺寸和外观细节部分都有不少改变,包括开孔位置等。这些变化主要是为了提升佩戴贴合度和舒适性。
耳机本体为白色,外侧的长条开孔用黑色网罩覆盖保护。
靠近耳机音腔顶部的拐角处,也有长条状开孔,用黑色网罩保护,网罩为小幅内凹设计。
音腔内侧配备了入耳检测光学传感器,用于检测耳机的佩戴情况。
耳机出音嘴一览,为内凹设计,内部有网罩保护。
耳机柄较短,造型圆润,一侧有跑道型区域,该区域配备了力度传感器,捏一捏就能实现控制操作。
耳机柄整体造型偏圆滑,在靠近出音嘴的一侧,有一个跑道型的小平面,配备了力度传感器,通过这个区域可实现控制操作。
耳机柄底部配备了两个银色的金属触点。
耳机柄外侧有一个银色包边的开孔,内部也有网罩保护。
使用体验
连接与功能
打开耳机上盖,并靠近已开启蓝牙的iPhone或者iPad,系统会出现弹窗提醒,点击连接就能快速配对,使用方便,这也是苹果生态所具有的优势。
AirPods 4的充电盒取消了物理按键,在耳机上盖打开时,轻点两下耳机盒就能开启配对模式,此时指示灯变成白色闪烁状态。
AirPods 4同样用上了H2芯片,虽然没有降噪版那么多功能,但相比上一代,增加了新功能。
AirPods 4现在支持更简化的“Siri”唤醒关键词,通过Siri可以播放音乐、查看日程、规划路线等。AirPods 4可以通过点头同意/摇头拒绝的动作来和Siri互动,实际使用识别还是比较准确的。
AirPods 4支持语音突显功能,能够提升嘈杂环境下的通话体验,也同样支持苹果生态功能,比如跨设备互动等。耳机还支持空间音频。
AirPods 4在耳机柄上配备了力度传感器,轻按耳机柄可实现基本控制操作。播放音乐时,按一下播放/暂停,按两下切换下一曲目,按三下切换上一曲目。通话场景,按一下接听/切换静音,按两下结束通话,长按启动Siri。按键功能和降噪版保持一致。
AirPods 4的按压操作体验不错,操作响应灵敏,也有提示音。按压操作位置顺手,不够方便的地方就是不能上下扫动调节音量。
佩戴体验
AirPods 4在分析了海量耳型数据的基础上,对耳机设计进行了全面优化,提供更加舒适贴合的佩戴体验。
在实际佩戴上,AirPods 4的半入耳式设计优势明显,佩戴时不会有特别强的挤压感,能够保持不错的舒适性。耳机重量控制在4.3克左右,佩戴不会有太大压力。耳机音腔内侧光滑,触感舒适。
AirPods 4有着不错的佩戴稳固度,在走路通勤等场景都不用担心掉落。耳机在部分运动场景也能保持较好的稳固度,还支持IP54级防尘抗水,恶劣环境下使用更加放心。
音质表现
AirPods 4和AirPods 4 降噪版在音质部分的表现基本一致。有区别的是,因为AirPods 4没有主动降噪功能,而且半入耳式设计的隔音效果也不是很好,所以在稍微嘈杂的环境听歌,普通版的体验感会相对差一点。
在《渡口》曲目试听中,鼓点有弹性,并且有一定的下潜深度,乐器部分也有不错的分离度。人声部分清晰,但没有很突出的表现力。
AirPods 4的整体音质效果不错,低频部分不会很弱,听流行音乐也能呈现较强的节奏感。
耳机没有通透模式,不过耳机的隔音效果一般,所以佩戴耳机后还是可以正常和附近的人交谈。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对AirPods 4进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.09V 0.41A,功率约为2.07W。充电盒不支持无线充电。
续航方面,AirPods 4的官方标称单次充电续航时间最长可达 5 小时;搭配充电盒,整体续航时间可达30小时。在充电盒中充电5分钟可获得约1小时的续航时间。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,AirPods 4总重量约为40.6克,比降噪版要稍轻一些,配合较小的体型,携带外出比较轻松。
AirPods 4真无线耳机降噪版单耳重量为4.3克,和降噪版保持一致,不会增加太多佩戴负担。
AirPods 4支持蓝牙5.3无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,AirPods 4均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
AirPods 4支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,AirPods 4与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
AirPods 4支持语音突显功能,在通话场景,可尽量降低背景噪音,突显交谈声音,在嘈杂环境也能带来更清晰的通话效果。
AirPods 4在佩戴舒适度和音质上都有所升级,但没有降噪功能的AirPods 4显得要普通不少,不过仍旧保持了舒适的佩戴体验。耳机音质表现和降噪版没有太大区别,不过在嘈杂环境的听歌体验要下降不少。耳机支持通过点头/摇头与Siri互动,还有语音突显、个性化空间音频等功能,和苹果产品搭配使用,同样具有生态优势。
AirPods 4是给不在乎降噪、又喜欢半入耳式耳机的苹果用户所准备的。
