9月10日,在苹果2024秋季新品发布会上,发布了新一代的AirPods 4半开放式真无线耳机。值得一提的是,这款新品提供了主动降噪版本,这也是苹果首次为半入耳式AirPods加入降噪功能。
半入耳式耳机由于其特殊的设计,很难实现较好的降噪效果。苹果此前推出的AirPods Pro 2的降噪表现目前几乎是独一档的存在,采用半入耳设计的AirPods 4真无线耳机降噪版又会有怎样的表现?
除了主动降噪功能,新一代的AirPods 4真无线耳机降噪版重新优化设计了外观,带来更加贴合舒适的佩戴体验。耳机音质大幅升级,采用全新的声学架构,搭载H2芯片,支持个性化空间音频、对话感知等功能。
AirPods 4真无线耳机降噪版的实际体验怎样?一起跟随我爱音频网来深入了解。
左为AirPods 4降噪版,右为AirPods 4普通版
需要注意的是,AirPods 4降噪版和普通版除了在降噪功能上有区别,两者的充电盒外观和功能也不一样。AirPods 4降噪版充电盒底部配备了扬声器,普通版没有。降噪版充电盒还支持无线充电功能,普通版不支持。两个版本的耳机外观设计则没有明显区别。后续我爱音频网也会对AirPods 4普通版进行评测,感兴趣的朋友可以关注我们。
为全面了解AirPods 4真无线耳机降噪版的实际表现,我爱音频网对其进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
- 开箱与设计
- 包装及配件
- 外观设计
- 使用体验
- 连接与功能
- 佩戴体验
- 音质表现
- 降噪体验
- 数据实测
- 充电与续航
- 实测重量
- 连接距离测试
- 兼容性测试
开箱与设计
包装采用苹果经典的白色为底色,正面较为简洁,绘制有耳机本体,这部分还有轻微的凸起。
包装左、右侧都有一个银色的苹果logo。
包装顶部有产品信息:AirPods Active Noise Cancellation,代表这是支持主动降噪的版本。
包装底部有序列号以及生产地址等相关的信息。
包装背面用多种语言展示了产品型号:AirPods 4 with Active Noise Cancellation,下方还有更多耳机、充电盒的具体型号和制造商等信息。
包装采用天地盒设计,打开包装,所有物品如上。AirPods 4真无线耳机降噪版的包装清单包括耳机本体、充电盒、纸质说明书以及安全认证信息相关的三本纸质小手册。随机没有配备充电线,需要自行准备。
AirPods 4真无线耳机降噪版充电盒采用了圆润的鹅卵石设计,机身为白色。官方表示充电盒体积比上一代缩小10%以上,实际体积很小,可轻松握在手中,携带方便。
充电盒正面非常简洁,有一条便于打开上盖的小凹槽。实际上,凹槽下方配备了一盏隐藏式LED指示灯,只有点亮时才能看到,一体性更强。
充电盒背面连接结构为银灰色,下方有“Designed by Apple in California Assembled in China”字样。
充电盒顶部一览。
充电盒底部一览,配备了Type-C充电口,旁边还有扬声器开孔,用于查找耳机时播放声音。
充电盒左/右侧一览。充电盒取消了实体按键,用轻敲充电盒的方式代替实体按键。
充电盒内部也为白色配色,每侧耳机仓都一组金属触点,用于充电以及传输数据。
充电盒上盖内部左侧标注了更多产品信息,包括型号:A3059以及ID等信息。
充电盒上盖内部右侧也有相关信息,输入:5V 1A,额定容量:345mAh,输出5V 1A 1.329Wh。
取出耳机本体,耳机采用半入耳式设计。整体造型设计接近上一代,但在细节上有较大变化,包括开孔位置、边缘弧度等,能够进一步提升佩戴舒适性和贴合度。
耳机本体为白色,在音腔外侧有长条开孔,用黑色网罩覆盖保护。
靠近耳机音腔顶部的拐角处,也有长条状的开孔,开孔有小幅度的凹陷落差,内置黑色网罩保护。
耳机音腔内侧配备了入耳检测光学传感器。
耳机出音嘴一览,采用内凹设计,内部有黑色网罩覆盖保护。
耳机柄较短,造型圆润,一侧有跑道型凹槽,该区域配备了力度传感器,捏一捏就能实现控制操作。
耳机柄底部有两个银色的金属触点,用于充电。
底部外侧有一个小开孔,边缘有一圈银白色的材质包裹,内部覆盖了黑色网罩。
使用体验
连接与功能
打开耳机上盖,并靠近已开启蓝牙的iPhone或者iPad,系统会出现弹窗,点击连接即可快速配对,整个过程非常简单。AirPods 4真无线耳机降噪版充电盒取消了物理按钮,在耳机上盖打开时,轻点两下耳机盒即可开启配对模式,指示灯呈白色闪烁。
AirPods 4真无线耳机降噪版升级搭载全新的H2芯片,实现音质大幅升级的同时,带来了主动降噪以及众多智能功能。需要注意的是,iPhone系统需要升级到iOS18才能使用全部功能,不然在连接的时候会提示功能受限。
对耳机说“嘿 Siri”或“Siri”就能开启智能对话,可以播放音乐、拨打电话或者规划路线等。当你不方便开口回答Siri时,还可以通过点头同意/摇头拒绝的动作来和Siri互动,实际体验中,耳机对点头摇头的动作识别准确,使用体验不错。
通过查找功能,很方便就能定位AirPods 4真无线耳机降噪版的位置。充电盒上配备了扬声器,会发出响亮的声音,在室内可以快速找到耳机。
耳机柄配备了压力传感器,轻捏耳机柄就能实现控制操作。播放音乐场景,按一下播放/暂停,按两下切换下一曲目,按三下切换上一曲目。通话场景,按一下接听/切换静音,按两下结束通话,长按启动Siri。
耳机柄的压感操作区有个凹槽,方便盲操作定位。压感按键操作响应迅速,操作顺手,有提示音,体验好。但压感操作不支持像Airpods Pro 2那样的上下轻扫调节音量。
佩戴体验
AirPods 4真无线耳机降噪版在设计部分进行了深度优化,官方表示新设计以庞大的数据集为基础,分析了成千上万的耳型,帮助优化设计,提供更贴合、舒适的佩戴体验。
在实际佩戴体验上,耳机采用半入耳式设计,没有入耳式耳机那么强的入侵感,配合耳机音腔内侧光滑的触感,佩戴舒适度很不错。耳机重量控制得很好,单耳机约4.3克,佩戴比较轻松。
在日常走路、通勤等佩戴场景,耳机都能保持较好的稳固度,不用担心掉落。舒适的佩戴加上自然的通透效果,有时候走在路上你甚至会怀疑耳机是不是还在耳朵里。
AirPods 4真无线耳机降噪版采用的是入耳检测光学传感器,和AirPods Pro 2的皮肤识别传感器不同,主要靠光学检测来判断佩戴情况。
耳机达到IP54防尘抗水级别,在下雨天或者运动场景都能更放心地使用。
音质表现
AirPods 4真无线耳机降噪版采用全新的声学架构,配备了Apple 定制的高振幅驱动单元以及高动态范围放大器,支持空间音频功能,还有通气系统可实现压力平衡。
在《渡口》曲目试听中,开头的鼓点有弹性不轰头,有一定的下潜深度,听起来比较舒服。在《Hey Jude》曲目的试听中,人声清晰,但穿透力有所欠缺,背景乐器声有不错的分离度,能够呈现相对丰富的细节。
AirPods 4真无线耳机降噪版整体的音质效果让人满意,听不同类型音乐都会有不错的表现力,低频部分也不会很弱。
AirPods 4真无线耳机降噪版支持头部动态追踪的个性化空间音频,在播放特定音频时,能够营造出具有方位感的3D音频效果,增加沉浸感。
降噪体验
由于半入耳式耳机的特殊结构设计,对噪音隔绝能力较差,所以想要实现好的降噪效果并不容易。AirPods 4真无线耳机降噪版支持降噪模式、自适应降噪模式、通透模式以及对话感知模式。
在办公室环境开启降噪模式,基本听不见空调运行声,周围说话的声音也变得很小,不易听清具体说话内容,降噪效果出色。
在地铁通勤场景,开启降噪后,能够大幅降低地铁运行噪音、说话声等,整体要安静不少,效果已经接近部分旗舰级的入耳式降噪耳机。不过如果你的位置离地铁门比较近,在地铁开关门时,可能会听到比较明显的开关门噪音。
AirPods 4真无线耳机降噪版提供了通透模式,能够很自然地还原环境音。耳机还支持对话感知功能,当耳机感知到你和附近的人对话时,会自动降低媒体音量,让你能够听到附近人讲话,这样就不用手动切换,要方便很多。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对AirPods 4真无线耳机降噪版进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.09V 0.43A,功率为2.18W。
耳机还支持无线充电,可使用Qi 认证充电器充电。
续航方面,开启主动降噪,官方标称单次续航时间可达4小时;关闭噪声控制,单次续航时间可达5小时。单次通话时长可达4.5小时。搭配充电盒使用,开启主动降噪,续航时间可达20小时;关闭噪声控制,续航时长可达30小时。
官方数据显示,耳机在充电盒中充电5分钟,可获得约1小时的聆听续航能力。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,AirPods 4真无线耳机降噪版总重量约为43克,加上较小的体积,携带很方便。
AirPods 4真无线耳机降噪版单耳重量为4.3克,重量控制得不错,不会带来太大的负担。
AirPods 4真无线耳机降噪版支持蓝牙5.3无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,AirPods 4真无线耳机降噪版均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
AirPods 4真无线耳机降噪版支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,AirPods 4真无线耳机降噪版与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
AirPods 4真无线耳机降噪版支持语音突显功能,在通话时可以尽量降低背景噪音,突显你的声音,在嘈杂或者大风环境都能带来更加清晰的通话效果。
AirPods 4真无线耳机降噪版采用半入耳式设计,具有舒适的佩戴体验。耳机降噪表现让人感到惊喜,在地铁通勤等嘈杂环境效果都不错。通透模式下,也能还原自然的环境声。耳机还支持对话感知、空间音频等功能,进一步提升综合体验。
音质方面,耳机听不同类型音乐都会有不错的表现力,低频部分也不会很弱。
如果你想要一款降噪效果好,各方面表现都不错的半入耳式降噪耳机,而且是苹果的生态用户,这款产品几乎有着不可替代的优势。
