作为国内智能音箱的三大主流品牌之一,小度旗下拥有着丰富的产品类型,能够很好的满足消费者的个性化需求。近期,小度再次推出了一款入门级的产品——小度Sound智能音箱,提供灵动版和标准版两个版本,区别在于前者搭载了点阵屏,支持智能时钟和丰富的趣味表情显示,提供更直观的交互反馈。
Xiaodu小度Sound灵动版智能音箱采用了简约潮流的的几何外观设计,搭载2英寸5W双磁铁全频喇叭,具有350CC音腔容积,搭配专业EQ调校,提供出色的音质效果;搭载小度智能语音助手,支持全语音操控,一句话即可播放音频、查天气、控制智能家电;还接入了百度搜索,支持百科问答;自带儿童模式,过滤不良信息。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过小度智能音箱随身版、小度智能蓝牙音箱 炫彩版、小度智能闹钟、小度智能跳绳、小度主动降噪智能耳机Pro、小度智能真无线耳机S1、小度真无线智能耳机、小度智能屏X10、小度智能音箱2红外版、小度在家智能屏 Air、小度智能音箱Play青春版、小度智能音箱大金刚、小度人工智能音箱1S、小度智能音箱Pro等产品。
一、Xiaodu小度Sound灵动版智能音箱开箱
小度Sound灵动版智能音箱包装盒采用了环保的原木盒,简约设计,正面展示有产品名称和简笔外观图。
包装盒背面介绍了小度小度智能语音助手的部分语音指令,贴有出厂标签。产品名Xiaodu Sound畅享版,是在灵动版的基础上,赠送2年音乐会员(QQ音乐、酷狗、酷我三选一),丹霞色配色。
包装盒侧边介绍了百度碳中和「绿色伙伴计划」,小度包装含80%以上消费后再生纸,可100%重复循环利用。
包装盒内部物品有音箱、充电线和产品使用手册。
音箱标配较长的电源线,采用了USB-A to Type-C接口。
小度Sound灵动版智能音箱外观采用了几何方形设计,白色机身搭配橘红色精致金属面网,外观简约时尚,能够搭配很好的融入家居环境。
机身正面中心位置,设置有LED点阵屏,支持智能时钟显示和趣味表情互动。下方设计小度铭牌。
LED点阵屏智能时钟显示效果一览。
机身背部设计橘红色线条装饰,设置Type-C电源输入接口,贴有注意事项标签,请选用获得CCC认证的电源适配器(输出规格为直流电压5V,电流2A或以上),且用附件中的充电线为音箱供电,以免造成音箱损坏,无法正常工作等异常。
机身顶部设置有暂停/播放、音量控制和禁用/开启麦克风的触摸按键,三个开孔中间为指示灯,两侧是麦克风拾音孔。
机身底部设计有防滑脚垫,贴有产品标签。产品名称:小度智能音箱,制造商:上海小度技术有限公司,产品型号:XD-SDA12-2301,输入:5V-2A,中国制造。
机身侧边外观一览,上下两侧弧线过渡。
经我爱音频网实测,小度Sound灵动版智能音箱重量约为377.6g。
二、Xiaodu小度Sound灵动版智能音箱拆解
进入拆解部分,取掉机身底部的防滑垫,下方隐藏有固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体。
金属面网盖板内侧结构一览,通过螺丝和金属板固定扬声器和点阵屏小板。
卸掉螺丝,取出扬声器。
音箱搭载的扬声器,背部设置海绵垫缓冲,导线通过海绵包裹,防止共振产生杂音。据官方介绍,采用了2英寸5W双磁铁全频单元,具有更广的频响范围,更好地还原音乐。
全频喇叭正面振膜特写。
全频喇叭背面T铁特写,阻抗:6Ω。
全频喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,全频喇叭直径约为49.40mm。
前倒相管声学结构一览,用于增强低频量感,带来更饱满强劲的低音效果。
卸掉螺丝,取掉前倒相管声学结构。
点阵屏小板背部通过金属板固定,同时起到了散热的作用。
卸掉螺丝,取掉点阵屏小板结构。
面板内侧结构一览。两侧圆形出音孔设置有调音棉,同时起到防尘作用;中间设置LED点阵定格栅,避免光互相干扰。
分离小板和金属板,小板内侧LED驱动器上设置有导热垫,增强散热。
取掉导热垫,点阵屏小板一侧电路一览。
点阵屏小板另外一侧电路一览,中间设置有5x17颗LED灯珠,为智能时钟和趣味互动表情提供光源。
丝印TL7D AAD0的LED驱动器特写。
点阵屏小板连接主板的FPC连接器特写。
音箱腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,通过导线连接电源输入接口,通过排线连接麦克风小板。
腔体顶部设置麦克风小板,与主板通过排线和连接器连接。
挑开连接器,取掉排线,取出麦克风小板。
小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览。
连接主板排线的FPC连接器特写。
丝印3060G的IC。
Everest顺芯ES7243L高性能立体声音频模数转换器,其拥有102dB信噪比,-85分贝THD+N,24位,8至200kHz采样频率,I2S/PCM主或从串行数据端口;支持TDM,256/384Fs、USB 12/24 MHz和其他非标准音频系统时钟,低功耗待机模式等。
Everest顺芯ES7243L详细资料图。
镭雕3048 3371的MEMS麦克风特写,用于语音助手、语音通话等功能拾音。
另外一颗镭雕3048 3371的MEMS麦克风,两颗麦克风组成拾音阵列,实现更加精准的拾音效果。
拔掉插座,取出主板单元。
音箱主板一侧电路一览。
ESPRESSIF乐鑫ESP32-D0WD-V3是一款集成2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电 (TSMC) 超低功耗的40纳米工艺,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足不同的功耗需求,适用于各种应用场景。
ESPRESSIF乐鑫ESP32-D0WD-V3详细资料图。
40.0MHz的晶振特写,为WiFi/蓝牙芯片提供时钟。
Baidu百度鸿鹄语音芯片DU2201,是百度专门针对远场语音交互研发的芯片。
24.576MHz的晶振特写。
XMC武汉新芯XM25QH128C 3.0V串行NOR闪存。
丝印18CM的降压IC。
220μF 25V耐压的电容器特写。
连接电源输入接口的导线插座特写。
丝印IUCP的IC。
连接点阵屏小板排线的FPC连接器。
ACMESEMI至盛ACM8625P是一款高度集成、高效率的双通道数字输入D类音频功放。供电电压范围在4.5V-21V,数字电源是3.3V或者1.8V。在6Ω负载下,输出功率可以到2×33W,PBTL模式下4Ω单通道可以输出1×51W @1% THD+N.
音频功放外围滤波电容特写。
为数字音频放大器输出滤波的功率电感。
丝印R2JGN的IC。
SGMICRO圣邦微SGM6611C升压IC,是一款全集成同步升压转换器,具有15mΩ主电源开关和27mΩ整流开关;具有2.7V至12V的宽输入电压范围,以支持由单节或两节锂离子/聚合物电池供电的应用;具有7A连续开关电流能力,能够提供高达12.6V的输出电压。
SGMICRO圣邦微SGM6611C详细资料图。
升压芯片外围电感特写。
连接全频喇叭的导线插座特写。
连接麦克风小板的FPC连接器特写。
丝印IUCP的IC。
电源输入接口结构一览,通过螺丝固定。
取出腔体内部所有组件,腔体内部结构一览。
Type-C电源输入模组特写,导线通过插座连接主板,通过泡棉包裹,防止共振产生杂音。
Type-C电源输入接口特写,设置有橡胶圈密封,用于防尘防水。
Xiaodu小度Sound灵动版智能音箱拆解全家福。
小度Sound灵动版智能音箱在外观方面,采用了极致简约的风格设计,几何方形机身,金属面网,拥有不错的质感;搭配橘红色的潮流配色,能够轻松融入各种家居环境。同时,智能时钟显示,可以替代时钟使用;趣味表情,则为产品增添了灵性。
内部主要配置方面,搭载了2英寸5W双磁铁全频单元,配备前倒相管声学结构提升低音效果。点阵屏小板搭载了5x17颗LED灯珠,为智能时钟和趣味互动表情提供光源;麦克风小板上,搭载了两颗MEMS麦克风拾音阵列,采用了Everest顺芯ES7243L高性能立体声音频模数转换器。
主板上,采用了ESPRESSIF乐鑫ESP32-D0WD-V3集成2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,Baidu百度鸿鹄语音芯片DU2201,XMC武汉新芯XM25QH128C 3.0V串行NOR闪存,ACMESEMI至盛ACM8625P双通道数字输入D类音频功放,SGMICRO圣邦微SGM6611C升压IC等元器件。
