Beats品牌具有较强的时尚属性,产品在外观造型以及配色等方面都较有特色。近期更有时尚名人金·卡戴珊(Kim Kardashian)、流行明星金珍妮 (Jennie Kim) 等与Beats品牌合作,掀起一股新的时尚潮流风。
其中流行明星金珍妮 (Jennie Kim) 出演了Beats Solo Buds的官方宣传片,这是一款在设计上很有特色的产品。
Beats Solo Buds真无线耳机属于Solo系列产品,采用极其小巧的体型设计,有着出色的便携性,还有多种时尚配色可选;配备双层驱动单元,单耳机支持最长18小时续航。
Beats Solo Buds是怎样做到这么小巧的体型,在音质、续航等方面的表现又会怎样?
目前我爱音频网评测室已经拿到了这款产品,让我们来一探究竟。
为全面了解Beats Solo Buds真无线耳机的实际表现,我爱音频网对其进行了详细的测试与体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 开箱与设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 连接与功能
    • 佩戴体验
    • 音质表现
  • 数据实测
    • 充电与续航
    • 实测重量
    • 连接距离测试
    • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
开箱与设计
Beats Solo Buds真无线耳机包装采用粉红色为主色调,正面采用渐变底色,绘制有彩色的产品图,下方为“Beats Solo Buds”产品型号,左上角还有一个Beats的logo。
背面用中英双语展示了产品的特点,分别为配备耳机收纳盒的真无线耳塞、强劲均衡音效以及空间音频功能。左下角则标注了产品是为苹果TV、iPhone以及iPad打造,并适用于Android,充电线需单独购买。右侧为耳机展示图。
包装左侧为“Beats Solo Buds”产品名。包装右侧同样也是“Beats Solo Buds”产品名。
包装底部贴有产品信息贴纸,无线耳机型号:A3153,耳机盒型号:A3152,输入电压电流5V 1A,同时还有制造商以及监管信息。
取出包装内全部物品,有耳机本体、充电盒、三对耳帽以及用户手册。
附带的三对软胶耳帽,颜色和耳机保持一致。
充电盒采用稍修长的设计,除了底部边缘凌厉的线条,整体比较圆润。充电盒尺寸非常小巧,能够很容易握在手中。即使穿的是紧身牛仔裤,也能轻松放进口袋,比一支口红大不了多少,携带很方便。充电盒材质触感细腻,容易留下指纹,但红色版本看起来不太明显。
充电盒之所以能做得这么小巧轻盈,原因之一是没有内置电池。准确来说,这个充电盒只是耳机的充电底座,需要外接电源才能给耳机充电,和常见的不太一样。
充电盒正面没有任何标识,不过因为评测产品为晶透红配色,采用透明设计,可以看到内部的结构。产品还提供了哑光黑、风云灰以及极光紫三种配色可选。
充电盒背面一览,在下方有一个Type-C充电口。
充电盒侧面一览。
充电盒顶部有一个白色的Beats logo。
充电盒底部是一个纯平的平面,可以竖立放在桌面上。底部标注着耳机盒型号:A3152,输出电压电流 5.5V 1A,输入电压电流 5V 1A,另外还有制造商、SN码和安全信息。
打开充电盒,可以看到竖直放置的耳机。
充电盒每侧耳机仓位均有两个金属触点,用于充电以及传输数据。透过充电仓同样可以看到内部的元器件。
耳机本体一览,采用豆状设计,没有耳机柄。
音腔外侧为跑道形平面,上面有一个白色的Beats logo。在logo旁边,配备了一个隐藏式的实体按钮。
在音腔侧面,有一个激光切割的通风孔,这一设计能让低音更深沉以及舒缓气压。
音腔内侧靠近耳朵部分,有两个银白色的金属触点,用于充电和数据传输。触点中间则有耳机的ID信息等,还用L和R标注出左右耳机,音腔整体稍微有点大。
取下耳帽,耳机的出音孔特写,由黑色的网罩覆盖保护。
使用体验
连接与功能
Beats Solo Buds支持蓝牙无线连接。如果你用的是苹果手机,开盖就能通过弹窗连接,非常方便。配对耳塞后,可以自动链接到在iCloud上登录的其他苹果设备,生态体验好。
连接成功后,在弹窗可以看到左右耳机的电量。在设置界面,可以更改按键功能、调整充电盒提示音量等,还支持“查找”耳机功能。
通过耳机上的按键,便可实现基本功能控制。按一下按键为播放/暂停音乐,通话场景按一下接通电话,按两下挂断电话。在音乐播放场景,按两下按键播放下一首,按三下播放上一首。长按按键,可以唤醒Siri。当然,你也可以在软件中把长按更改为调节音量。
按键可实现的功能不少,但由于是实体按键,按压时会增加压迫感,体验不是很好。而且按键区域比较小,如果在走路状态可能会比较难操作。
除了支持苹果设备,耳机也兼容安卓设备。通过蓝牙连接就能正常使用,还可以下载Beats App,更改按键功能等。
佩戴体验
Beats Solo Buds为入耳式设计,采用人体工学设计,出音嘴角度与耳道自然形状相符。耳机配备了四对不同尺寸的耳帽,很容易就能找到适合自己的尺寸。
整体佩戴舒适度不错,重量控制得好,佩戴起来不会有太大负担。不过因为腔体偏大一些,佩戴会有一点挤压感。
耳机具有不错的稳固度,在走路、上楼梯等场景都没有出现松动,日常可以放心使用。
音质表现
耳机配备双层驱动单元,采用定制声学架构,轴向对齐的驱动单元与声学管嘴平行放置,直接把声音传递到耳道。耳机上的激光切割通风孔还能进一步提升音质表现。
在赵鹏《乌兰巴托的夜晚》曲目的试听中, 能够很好地呈现磁性低沉的人声,乐器部分有不错的分离度,清晰有表现力。在经典的《渡口》曲目试听中,开头鼓点干脆,有活力,后面出现的各种乐器也富有表现力,细节较为丰富。
Beats Solo Buds整体有着不错的解析力,各频段都有较好的表现力,低频部分还特别有力量感。听不同风格的曲目,都能获得不错的体验。
这款耳机不支持主动降噪,不过戴上耳机后会有不错的被动隔音效果,办公室环境的空调运行声、交谈声等都会有所降低。不过如果是日常地铁通勤等比较嘈杂的环境,噪音还是会比较明显。
充电与续航
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对Beats Solo Buds进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.10V 0.24A,功率为1.23W。充电5分钟,大约可以续航1小时。不过需要注意的是,需要自行准备Type-C接口的充电线。
续航方面,官方标称续航最长可达18小时,这样的续航时间已经超过很多真无线耳机,日常使用基本不会有续航焦虑。不过因为充电盒没有内置电池,充电时要记得外接电源。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,Beats Solo Buds的总重量为32克,加上小巧的造型,携带很方便。
Beats Solo Buds单耳重量为5.7克,和官标的5.7克一致,佩戴起来负担不会太大。
Beats Solo Buds支持蓝牙无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,Beats Solo Buds均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
Beats Solo Buds支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行了兼容性测试。
测试结果如上,Beats Solo Buds与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐的播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
Beats Solo Buds的每只耳机都配有定制设计麦克风,配合噪声学习算法,能带来更好的通话音质。
Beats Solo Buds具有很好的苹果生态加持,非常适合苹果用户。与此同时,也兼顾到了安卓端的体验,兼容性好。产品具有很好的便携性,而且提供多种时尚配色可选,能够满足对便携性、颜值都有要求的用户。
音质部分的表现让人满意,解析力好,低频有力量感,对音质有一定要求的用户也能获得不错的体验。不过耳机不支持主动降噪,如果在嘈杂环境使用,综合体验会有所下降。
耳机还具有长续航的优势,大大降低了续航焦虑。由于充电盒没有内置电池,携带外出需要外接电源才能充电。
如果你是苹果设备用户,想要拥有较好的生态体验,并对耳机的便携性、音质均有一定要求,可以了解一下这款产品。
