首页 › 拆解 › 拆解报告:JBL Quantum Stream Wireless风语者无线领夹麦克风
12 6 月, 2024拆解
随着短视频平台的兴起,人们开始以视频的方式记录和分享生活。而为了提升音频质量,许多视频创作者会搭配麦克风使用,其中体积轻巧、使用便捷的无线领夹麦克风深受用户喜爱。此次拆解的JBL Quantum Stream Wireless(风语者),是近期发布的一款新品,专为手机、平板、笔记本等移动设备设计,满足多场景创作需求。
JBL Quantum Stream Wireless无线麦克风采用了Type-C数字音频接口,即插即用,同时能够降低音质损失,避免线材噪声;搭载48KHz/16bit采样率高品质电容咪头,360°全指向拾音,86dB高动态范围,100dB SPL高动态声压级,提供广播级录音效果;还采用了DSP智能降噪算法,支持ENC环境降噪功能,降低外界环境噪音干扰。
JBL Quantum Stream Wireless无线麦克风还专为人声优化了频响特性,特殊调校的低频衰减,有效抑制近讲效应,同时提供明亮的中频和高还原度的高频。通过JBL Headphones App,可以调节麦克风增益,降噪强度和指示灯亮度,还可以选择低沉、自然、明亮三种预制音色,适配不同的录制场景。续航方面,麦克风单次录音时长可达6小时,搭配充电盒综合续航24小时。
我爱音频网此前还拆解过JBL TUNE Beam、JBL TUNE 130NC、JBL LIVE PRO+、JBL WAVE FLEX、JBL FLASH、JBL TUNE 225、JBL FREE II、JBL Free真无线耳机,JBL PULSE 5、JBL FLIP ESSENTIAL 2、JBL CLIP4、JBL CHARGE4冲击波、JBL FLIP5音乐万花筒蓝牙音箱,JBL Quantum 360P、JBL LIVE660NC头戴式耳机,JBL KMC300 K歌麦克风等,下面再来看看这款产品的拆解报告吧~
一、JBL Quantum Stream Wireless无线领夹麦克风开箱
拆解报告:JBL Quantum Stream Wireless风语者无线领夹麦克风-我爱音频网
JBL Quantum Stream Wireless无线麦克风包装盒采用了渐变紫色配色,正面展示有产品外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及100m无线连接、USB-C接口、6H+18H的产品功能特点。
包装盒背面设计有开窗,能够看到内部麦克风。下方介绍了产品的详细功能特点:录音效果清晰,有效抑制环境噪声;可调麦克风增益;配备户外使用的防风罩;一键静音,配有LED指示灯;2.4GHz低延迟;以及IPX4级防水,充电15分钟可录制1小时。
包装盒一侧设计有使用场景图,以及“Dare to Listen”敢于聆听的品牌Slogan。
包装盒另外一侧标有JBL Headphones App的下载指南,即插即用的使用方式,以及包装盒内部清单。
包装盒内部物品有主机、充电线、防风毛套和产品说明书。
充电盒充电线,采用了橙色配色,USB-A to Type-C接口。
发射器防风毛套特写,用以减少风噪声和爆裂声。
JBL Quantum Stream Wireless无线麦克风充电盒采用了不规则的梯形设计,磨砂质感,正面亮面品牌LOGO反衬。
充电盒开盖处设置有三颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,座舱内部结构一览,麦克风立于座舱内,磁吸固定。
取出麦克风,座舱内部结构一览。盒盖内侧印有产品参数和认证标志。型号:Quantum Stream Wireless,输入:5V-1A,输出:5V-0.2A,电池:3.7V,550mAh,2.035Wh。
座舱底部为麦克风充电的金属顶针特写。
JBL Quantum Stream Wireless无线麦克风整体外观一览。
接收器正面外观一览,采用了“T”型设计,USB-C接口。机身上设计格栅纹理装饰,雕刻有JBL品牌LOGO,下方一颗指示灯,用于反馈连接状态。
接收器背面特写,雕刻产品名称和参数信息,型号:Quantum Stream WLTM,输入:5V-1A。
接收器侧边设置有USB-C接口,雕刻IN输入标识,用于实现边录制边为手机充电。
发射器正面外观一览,与接收器相同的风格。正面中间设计有“JBL”品牌LOGO,顶部一颗指示灯。
机身中框采用类金属工艺处理,提升产品质感,上面设计有产品名称。机身背部设计有一体式领夹,搭配轻巧机身,使用非常便携。
另外一侧中框上设置有一颗静音按键。
机身顶部设置麦克风拾音孔,条纹金属盖板防护。
机身底部的充电触点特写。
经我爱音频网实测,JBL Quantum Stream Wireless无线麦克风整机重量约为65.9g。
接收器重量仅6.3g,搭配手机使用,轻盈无负担。
发射器重量仅约为11.5g,搭配一体式领夹,佩戴使用非常方便。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对JBL Quantum Stream Wireless无线麦克风进行充电测试,输入功率约为2.75W。
二、JBL Quantum Stream Wireless无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了JBL Quantum Stream Wireless无线麦克风的轻巧便携外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒外壳,内部座舱正面结构一览,主板通过排线连接指示灯小板。
座舱背面结构一览,中间固定电池单元。
座舱底部主板单元结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,挑开连接器,取掉主板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有磁铁单元吸附固定麦克风。
充电盒主板另外一侧电路一览,与电池导线焊接。
LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电,Boost同步升压,电源路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信,OVP,OCP保护等功能。
2.2μH功率电感,配合电源管理芯片为内置电池升压给麦克风充电。
丝印003A的MCU。
连接指示灯小板排线的ZIF连接器特写。
为麦克风充电的Pogo Pin连接器特写。
丝印2602的过压过流保护IC。
取掉指示灯小板。
小板上指示灯通过橡胶罩密封,防止互相干扰。
取掉遮光罩,指示灯导光柱结构一览。
取掉导光柱,指示灯小板电路一览,设置有三颗LED灯珠,用于反馈充电盒剩余电量信息;通过ZIF连接器连接主板排线。
充电盒内置锂电池标签上信息,可充式锂离子电池组,型号:VDL941832,充电限制电压:4.2V,额定容量:550mAh 2.035Wh,标称电压:3.7V,来自重庆市紫建电子有限公司。
电池保护板一侧电路一览,设置有一体化锂电保护IC和检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板另外一侧连接电芯正负极镍片。
丝印3QGAA的一体化锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流、短路等保护。
接收器拆解
拆解接收器,取掉正面盖板。
盖板内侧结构一览,左侧设置有两颗磁铁,右侧贴有天线,露铜连接主板。
腔体内部结构一览,仅设置有一块PCB板,热熔柱固定。
取出接收器主板,主板一侧电路一览。
USB-C插头特写,用于连接手机传输音频数据和为其充电。
Telink泰凌微电子TLSR9517B多标准无线SoC,支持标准和行业联盟规范,包括蓝牙5.3、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、LE和蓝牙LE Mesh标准,将高质量无线音频设备所需的特性和功能结合到单个SoC中。
TLSR9517B集成了强大的32位RISC-V(RISC-FIVE)MCU、DSP、2.4GHz ISM无线电、256KB SRAM、1Mb Flash、立体声音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块;TLSR9517B还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和功率限制应用的理想选择。
Telink泰凌微电子TLSR9517详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,漫步者、MOMA猛玛、JBL、Soundcore声阔、Saramonic枫笛、SmallRig斯莫格、Razer雷蛇、小米、GOOVIS酷睿视等品牌旗下产品也采用了泰凌微电子无线SoC方案。
24.000MHz的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
丝印M9172的IC。
丝印GRDLV的IC。
丝印4TT的IC。
USB-C充电接口特写。
丝印2602的过压过流保护IC。
Wayon维安WMQ50P03T1 30V P沟道增强型功率MOSFET,采用PDFN3030-8L封装。
Wayon维安WMQ50P03T1详细资料图。
另外一颗Wayon维安WMQ50P03T1 30V P沟道增强型功率MOSFET。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈无线连接和静音状态。
丝印C08 3D BW的IC。
连接天线的Pogo Pin连接器。
发射器拆解
拆开发射器面板。
面板内侧结构一览,贴有天线。
腔体内部结构一览,左侧拾音咪头通过透明腔体密封,中间主板单元热熔柱固定,下方设置电池,末端连接电源输入小板。
取出腔体内部所有组件,麦克风、主板、电源输入小板电路一览。
360°全指向拾音麦克风正面特写,通过丝网防护。
全指向拾音麦克风背面特写。
发射器主板一侧电路一览。
发射器主板另外一侧电路一览。
连接天线的Pogo Pin连接器特写。
发射器内部同样搭载了Telink泰凌微电子TLSR9517B多标准无线SoC,配合接收器内部的TLSR9517B芯片,实现高清的无线音频传输。
为无线SoC提供时钟的24.000MHz晶振特写。
LY来远电子ICP1205支持双向电力线通讯的线性充电IC,负责为内置电池充电。
丝印JO 31 14的IC。
LED指示灯特写。
静音按键特写。
丝印3157的IC。
电源输入小板特写,金属连接器底部设置橡胶圈密封。
发射器内置锂电池型号:VDL 450934PN4,标称电压:3.85V,额定容量:130mAh 0.5Wh,同样来自紫建电子。
电池保护板一侧电路一览,设置有一颗丝印3p FD的锂电保护IC。
JBL Quantum Stream Wireless风语者无线领夹麦克风拆解全家福。
JBL Quantum Stream Wireless无线麦克风在外观设计方面,体积小巧轻便,使用便携。接收器采用USB-C接口,与手机、平板、笔记本等移动设备即插即用,仅6.3g的重量,使用无负担;发射器设计有一体式领夹,重量仅11.5g,能够轻盈的与衣服固定,不会坠衣领。同时配备有充电盒,进行便捷收纳和充电。
内部主要配置方面,接收器和发射器无线传输采用了Telink泰凌微电子TLSR9517B多标准无线SoC方案,支持标准和行业联盟规范,单芯片集成高质量无线音频设备所需的特性和功能,为麦克风提供了超低延时、高保真、高抗干扰性的无线音频传输。
其他方面,接收器还采用了两颗Wayon维安WMQ50P03T1 30V P沟道增强型功率MOSFET;发射器内部搭载了360°全指向拾音麦克风,130mAh锂电池;充电盒内部采用了550mAh可充式锂离子电池组,配备有电路保护板负责充放电保护。
赞(2) 收藏(0)
拆解报告:Razer雷蛇噬魂鲨专业极速版无线游戏耳机
拆解报告:sanag塞那T51S真无线降噪耳机
拆解报告:SHOKZ韶音OpenFit 2 AI开放式耳机
16 9 月, 2026
拆解报告:Fuzozo芙崽AI陪伴机器人
16 9 月, 2026
拆解视频:Kannan加南K2 AI眼镜
16 9 月, 2026
拆解报告:得到GetSeed AI录音卡
14 9 月, 2026
  • 2
