Razer雷蛇是全球领先的玩家生活方式潮流品牌,专为玩家提供硬件、软件和服务的一体化生态系统,旗下产品包括游戏笔记本电脑及高性能游戏外设等。雷蛇噬魂鲨专业极速版(Kaira Pro Hyperspeed)无线游戏耳机是一款获得了PLAYSTATION授权的产品,专为PS5设计,同时支持2.4G/蓝牙双模式连接,满足多平台使用需求。
在功能配置上,雷蛇噬魂鲨专业极速版搭载RAZER TRIFORCE 50mm镀钛驱动单元,支持高、中、低三频独立调校,提供丰富的全音域音效;支持RAZER HYPERSENSE超感触觉技术,可将声音信号实时转换为振动,在耳罩内提供触觉反馈;搭载混合型内置麦克风和外置Razer HyperClear灵晰技术超心形指向麦克风,支持环境降噪功能,保障超清晰的游戏语音通话效果。
雷蛇噬魂鲨专业极速版还支持低延迟游戏模式,在蓝牙模式下,助力智能手机、平板电脑和手游设备实现更流畅的性能。续航方面,支持约30小时的续航时间,保障全天无忧畅玩。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过雷蛇旋风黑鲨V2专业版无线电竞耳机、雷蛇天狼星V2专业版游戏音箱、雷蛇Wolverine V2 Pro无线游戏手柄、雷蛇战锤狂鲨真无线X 入耳式耳机、雷蛇 战锤狂鲨 TWS真无线游戏耳机、雷蛇 OPUS寂星鲨X 头戴式降噪蓝牙耳机、雷蛇魔音海妖BT版麦克风等产品。
一、Razer雷蛇噬魂鲨专业极速版无线游戏耳机开箱
雷蛇噬魂鲨专业极速版无线游戏耳机包装盒采用了对应PS主机官方宣传的蓝白为主的配色,突出PlayStation官方授权的产品卖点。包装盒正面展示有产品外观设计,雷蛇和PlayStation的品牌LOGO,以及蓝牙/2.4GHz双模式等产品特点。
PLAYSTATION官方授权标志特写。
包装盒背面介绍了 详细功能特点,包括Razer HyperSpeed Wireless无线技术、Razer HyperSense超感触觉技术、Razer TriForce雷蛇三倍神力50毫米镀钛驱动单元。
包装盒侧边同样介绍有产品的功能特点和兼容性信息。
包装盒底部介绍了包装盒内部清单,产品参数信息和监管信息,非常详尽。频率响应:20Hz-20kHz,阻抗:32Ω at 1kHz,灵敏度(@1kHz):108dB,驱动器:50mm,连接类型:USB Type-C/蓝牙,无线频率:2.4GHz,续航:最长11小时(with Chroma Lighting/haptics),最长30小时(without Chroma Lighting/haptics);麦克风:可拆卸麦克风,频率响应:100~10000Hz,信噪比:>60dB,灵敏度(@1kHz):-54±3dB,拾取模式:单向。
包装盒内配件包括了可拆卸麦克风、充电线、适配器和产品使用指南以及雷蛇信仰贴纸。
耳机充电线,采用了编织线缆,硅橡胶材质的束线器便于收纳。
充电线端口设计有防护罩保护,雕刻有“RAZER”品牌LOGO。
USB-A to Type-C充电线接口特写。
可拆卸麦克风外观一览,采用了3.5mm音频接口,设计有海绵防喷罩。
取掉海绵防喷罩,麦克风腔体一侧拾音孔特写。
麦克风腔体另外一侧特写。
耳机适配器正面外观一览,采用了“L”型设计,雕刻有“RAZER”品牌LOGO。
机身另外一侧应有产品型号和各种认证标识。
适配器内侧设计有“RAZER Kaira Pro Hyperspeed”产品名称。
USB-C接口内部的pin脚特写。
适配器连接PS游戏主机Type-C口状态一览,实测使用USB-A转Type-C转接头也可正常使用。
雷蛇噬魂鲨专业极速版无线游戏耳机正面外观展示,采用了与PS5相同的黑白配色,时尚简约设计。
机身右侧展示,经典半月形悬挂设计。
机身左侧外观展示。
耳罩转轴结构特写,采用了银色环装饰;下方悬挂上设计有PLAYSTATION品牌LOGO;上方头梁支持伸缩调节,提升个性化佩戴体验。
头梁伸缩状态一栏,内部设计有刻度尺,便于用户定位自己合适的位置。
耳机转轴支持向外约15°旋转,更好的适配不同人群使用。
耳机转轴支持向内90°旋转,提升便携性。
头梁顶部雕刻有“RAZER”品牌LOGO。
耳机内侧外观一览。
头梁内侧特写,头垫采用了透气的编织网布,内部记忆棉填充,佩戴时有效分散头部压力。
头垫厚度与一元硬币直径对比。
右侧耳机转轴结构内侧设计有R/右标识,便于用户区分。
右耳外侧特写,耳壳上设计有雷蛇品牌LOGO,同时也是RGB幻彩灯,可以通过RAZER CHROMA幻彩RGB应用程序,调节不同的灯光颜色和灯光效果。
RGB幻彩灯绿色灯光效果一览。
右耳内侧耳罩特写,采用了混合面料+人造皮革面料,内部记忆棉填充,佩戴舒适柔软,同时提升了振动触感的舒适性。
耳壳顶部的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
2.4G、蓝牙模式无线连接切换开关。
无极麦克风音量拨轮特写。
RAZER HYPERSENSE超感键开关特写。
左侧耳机转轴结构特写,设计有L/左标识。
左耳耳壳特写,与右耳相同。
左耳耳壳上的3.5mm可拆卸麦克风接口及嵌入式麦克风开孔特写。
Type-C充电接口特写。
耳机电源键特写,右侧一颗指示灯,用于反馈工作状态。
用于调节音量的拨轮。
麦克风静音开关特写。
滑动开关,开启静音,开关内侧露出红色标识。
Razer雷蛇噬魂鲨专业极速版无线游戏耳机整体外观一览。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z对雷蛇噬魂鲨专业极速版无线游戏耳机进行充电测试,输入功率约为2.20W。
二、Razer雷蛇噬魂鲨专业极速版无线游戏耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了雷蛇噬魂鲨专业极速版无线游戏耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
头戴式耳机拆解
取掉耳机的两侧耳罩,耳罩通过一体人造皮革面料套在耳机本体。
耳罩内侧结构一览,设置有防尘棉。
左耳音腔盖板结构一览,通过螺丝固定。
盖板上雕刻产品信息一览,型号:RZ04-0403,额定输入:5V-500mA。
盖板上的音腔调音孔特写,通过丝网防护。
盖板上另外一处音腔调音孔。
扬声器出音孔特写,外围盖板上贴有黑色调音棉,用于提升音频质量。
右耳音腔盖板结构一览,与左耳结构相同。
卸掉螺丝,打开右侧耳机。
音腔内侧结构一览,扬声器盖板通过螺丝固定,导线过孔,打胶密封。
扬声器盖板侧边的调音孔特写,丝网防护。
扬声器盖板另外一侧的调音孔,对应到耳壳上的调音孔。
右耳腔体内部结构一览,设置有PCB小板,电池和振动马达。
耳机内置锂电池通过高温绝缘胶带包裹防护,丝印参数信息,型号:VDL 553450,标称电压:3.7V,额定容量:1000mAh 3.7Wh,来自VDL紫建电子。
电池背面英文介绍产品参数信息。
撕开绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
右耳内部的PCB小板一侧电路一览。
右耳内部的PCB小板另外一侧电路一览。
小板上功能按键特写,两颗采用了相同规格。
麦克风音量拨轮特写。
用于调节麦克风音量的旋转编码器,实现无极调节音量。来自Kailh凯华。
耳机内置的线性马达特写,提供实时的震感反馈,带来更具沉浸感的游戏体验。
打开左侧扬声器盖板,腔体内部结构一览,主要包括了主板、电源输入小板、振动马达和麦克风单元。
左侧扬声器腔体内侧结构一览,布局同右侧耳机。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览,与主板排线通过BTB连接器连接。
3.5mm麦克风接口特写。
电源键特写。
LED状态指示灯特写。
音量调节拨轮的旋转编码器,同样来自Kailh凯华。
腔体内部结构一览。
左耳同样内置了线性马达,提供游戏震感反馈。
耳机内置的麦克风结构一览,通过橡胶罩密封。
橡胶罩密封腔体结构一览。
耳机内置驻极体麦克风特写,在耳机未连接外置麦克风时,用于语音通话等功能拾音;连接外置麦克风后,转换为环境降噪麦克风,用于抑制不需要的外部噪音。
腔体壁上的同轴蓝牙天线特写,丝印信息“RQ-GF007-BT-V10”。
蓝牙天线的同轴插座特写。
PixArt原相PAU1818B1-S2R1蓝牙音频SoC。PAU1800系列拥有多个型号,支持蓝牙5.2双模,内置2个CPU和2个DSP处理器,集成立体声音频编解码器、电池充电器,以及内存和主机接口外围设备等,部分型号还集成了低功耗数字有源噪声消除(ANC)技术。
丝印W2719的IC。
KEMET钽电容,100μF 10V耐压。
ST意法半导体STM32L431CCT6超低功耗微控制器,内置高性能Arm Cortex-M4 32位RISC内核,工作频率80MHz。
两颗丝印7057 N54的IC。
丝印KAGSPJ的IC。
丝印JAN 582的IC。
TI德州仪器TPA2025D1是一款采用电池跟踪自动增益控制 (AGC) 技术的高效D类音频功率放大器,其集成有G类升压转换器,可提升低输出功率条件下的效率。该器件可为8Ω扬声器提供高达1.9W的驱动功率 (1% THD+N)。 TPA2025D1的效率典型值为85%,有助于在播放音频时延长电池使用寿命。
TI德州仪器TPA2025D1详细资料图。
另外一颗TI德州仪器TPA2025D1音频功率放大器,两颗对应两个耳机扬声器。
麦克风静音开关特写。
加热软化密封胶,打开扬声器背部盖板。
耳机扬声器背部高音以及重低音区域都贴有调音棉。据我爱音频网了解到,扬声器来自盛佳丽。
经我爱音频网实测,扬声器直径约50mm。
无线适配器拆解
取出适配器主板单元。
适配器主板一侧电路一览。
适配器主板另外一侧电路一览。
陶瓷蓝牙天线特写。
PXI原相PAU1823B1蓝牙音频SoC,同样隶属于PAU1800系列,用于与耳机无线连接和音频数据传输。
Holtek合泰HT50F3200G单片机。
Razer雷蛇噬魂鲨专业极速版无线游戏耳机拆解全家福。
雷蛇噬魂鲨专业极速版无线游戏耳机在外观方面,采用了简约设计,黑白配色,与PS5协调一致。耳机头梁支持长短调节,耳罩支持上下左右旋转,能够很好的适配不同人群的使用;头垫和耳罩采用了亲肤材质,柔软记忆棉填充,能够很好的分散压力,提升佩戴舒适性;还采用了可拆卸麦克风,更好地满足蓝牙日常使用和2.4G游戏场景使用。
内部结构配置方面,两侧耳机均搭载了50mm喇叭,内置了线性马达提供震感反馈。其他方面,右耳内置功能按键小板和1000mAh锂电池单元;左耳搭载了主板单元、电源输入小板和驻极体麦克风。
耳机主板上采用了PixArt原相PAU1818B1-S2R1蓝牙音频SoC,ST意法半导体STM32L431CCT6超低功耗微控制器,以及对应两个扬声器的两颗TI德州仪器TPA2025D1 D类音频功率放大器。适配器主板上,搭载了PXI原相PAU1823B1蓝牙音频SoC和Holtek合泰HT50F3200G单片机等。
