首页 › 拆解 › 拆解报告:HONOR荣耀手表4 Pro
拆解报告:HONOR荣耀手表4 Pro
4 3 月, 2024拆解
HONOR荣耀在2023年相继发布了旗下新一代智能手表——荣耀手表4系列,均支持eSIM独立通话,一表双待功能,还通过三芯架构电量管理,实现了eSIM典型模式10天的持久续航。其中,旗舰产品荣耀手表4 Pro采用了复古的圆形表盘设计,搭配高规格精钢材质,精致表冠,呈现高端腕表级别的质感。
在功能配置方面,荣耀手表4 Pro采用1.5英寸高清AMOLED屏幕,屏占比高达82.6%,支持LTPO常亮,配备丰富的息屏表盘和6000+主题表盘可供下载;支持eSIM卡独立通话,一表双待,手机不在身边也能接收双卡消息通知和未接来电通知,然后可通过手表一键回电;还支持微信手表版、在线音乐播放、独立支付、多功能NFC等,可独立于手机使用。
在运动健康方面,荣耀手表4 Pro升级八通道高感光传感器,大幅提升检测的准确度。功能上,支持心率、血氧饱和度、压力、睡眠等全方位身体数据监测,通过心脏健康研究APP,可对心脏状况进行风险筛查预警;支持丰富的运动监测,通过荣耀运动健康APP,可实时获取各项运动数据,还可创建荣耀运动赛场,进行跨时空竞技,联动微信运动,进行专属展示。
智研所此前还拆解过荣耀手表4、荣耀手环7,荣耀亲选Wingcloud X5s Pro、荣耀Earbuds 3 Pro、荣耀亲选Earbuds X3、荣耀Earbuds 2 SE真无线降噪耳机,荣耀Earbuds X5、荣耀亲选Earbuds X3i、荣耀亲选Earbuds X2真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,荣耀亲选 迪士尼便携蓝牙音箱等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、荣耀手表4 Pro开箱
拆解报告:HONOR荣耀手表4 Pro-我爱音频网
荣耀手表4 Pro包装盒更具质感,黑色背景,烫金工艺设计,更显成熟稳重。包装盒顶部仅设计有产品名称和“MagicOS”系统的产品的特点。
包装盒底部贴有出厂标签,荣耀手表4 Pro,设备名称:TD-LTE无线数据终端,型号:TUM-L19,颜色:棕色,腕带类型:棕色皮表带。荣耀终端有限公司,中国制造。
包装盒侧边设计有烫金的“HONOR”品牌LOGO。
包装盒内部物品有手表、充电器、快速入门指南和保修卡,此款为棕色配色。
充电器采用了USB-A to 磁吸无线充电底座。
无线充电底座型号:Power-W09,输入:5V-9V-2A,荣耀终端有限公司,中国制造。
荣耀手表4 Pro整体外观正面一览,采用了银色圆形表盘设计,搭配棕色双缝线真皮表带,双表带箍,金属表扣。
荣耀手表4 Pro整体外观背面一览,表带与表盘采用了快拆滑锁固定,能够便捷拆卸更换表带。
荣耀手表4 Pro表盘正面特写,采用1.5英寸高清AMOLED屏幕,分辨率464*464,屏幕边框仅为1.9mm,屏占比达到了82.6%。
表盘背面特写,采用了亮面的类陶瓷质感,触感温润,佩戴舒适亲肤。中间传感器模组微微凸起,用以更好地贴合皮肤实现精准检测。
全新升级的八通道高感光传感器特写。
表盘中框特写,采用了高规格精钢锻造,光哑质感结合的一体腰身,呈现出色质感。表盘右侧设置有旋转表冠、功能按键和扬声器出音孔。
手表旋转表冠特写,通过线性马达模拟齿轮咬合振感,可用表冠来进行页面滚动、切换、缩放等多种操作。
表盘右侧设置有麦克风出音孔。
表盘一端的气压传感器开孔特写。
经智研所实测,荣耀手表4 Pro重量约为61.4g。
智研所采用CHARGERLAB POWER-Z KT002测试仪对荣耀手表4 Pro进行充电测试,输入功率约为1.62W。
二、荣耀手表4 Pro拆解
进入拆解部分,解开滑锁,取掉表带。
打开手表背部盖板。
盖板内侧结构一览,中间固定电池单元,四周设置有扬声器、麦克风等元器件。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板单元,
卸掉螺丝,挑开连接器,分离腔体。
取出盖板内部的电池单元。
盖板底部结构一览,中间设置圆形传感器模组小板,排线连接四周元器件及电池单元。
卸掉螺丝,取出盖板内侧的所有元器件。
盖板底部结构一览,壳体之间设置有无线充电的接收线圈,PCB板与排线连接。
固定天线的支架特写。
支架两端天线通过触点连接主板。
手表内置锂离子聚合物电池,型号:HB452532EHW,参数:480mAh/1.87Wh/3.91V,充电限制电压:4.5V。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览,来自ATL新能源科技。
电池保护板电路一览,元器件通过黑色硬质胶水防护,未能获取详细信息。
手表内置扬声器正面特写,边缘设置橡胶圈密封防水。
扬声器背面特写,排线露铜与主板连接。
经智研所实测,扬声器长度约为13.08mm。
扬声器宽度约为6.19mm。
传感器模组及排线一侧电路一览,PCB小板设置有屏蔽罩防护,排线连接扬声器、麦克风、振动马达和气压传感器。
传感器模组及排线另外一侧电路一览。
振动马达特写,用于人机交互振动反馈。
振动马达与一元硬币大小对比。
气压传感器特写,用于检测气压。
镭雕315o TWM6的MEMS麦克风,用于语音通话、语音助手等功能拾音。
FPC排线上丝印AEkd的IC。
丝印2D7 AAJ HHB的IC。
PCB板上用于与无线充电底座固定的磁铁模组。
FPC排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
PCB板上心率、血氧监测LED照射灯特写。
接受照射灯反射光线的高感光传感器特写,总共搭载了8颗,提供精准的检测。
取掉PCB板上的屏蔽罩,下方电路一览。
GOODiX汇顶科技GH3220健康监测IC,集成了多通道PPG、单导联ECG,支持心率(HR)、心率变异性(HRV)、血氧饱和度(SpO2)、心电(ECG)、脉搏波传导时间(PWTT)等人体健康指标的监测功能,具备超低功耗、超高精度的特性,适用于高端智能手表、智能手环、心电贴、专业运动装备、医疗设备等。
GOODiX汇顶科技GH3220详细资料图。
丝印DBV4 31F1的IC。
丝印5228HJ的IC。
丝印G8K6的IC。
腔体内部主板单元结构一览,贴有大面积散热铜箔,与屏幕排线通过BTB连接器连接,使用金属压板增强固定。
卸掉螺丝,取出主板单元。
屏幕内侧电路一览。
丝印1553A的屏幕供电IC。
丝印22E Bg的IC。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
手表主板一侧电路一览,上方设置有一块屏蔽罩防护,左侧连接设置功能按键的排线。
连接扬声器的金属弹片特写。
连接传感器模组排线的BTB连接器母座特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
连接天线的金属弹片。
丝印D6 Rf的IC。
丝印LR的IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器,提供更丰富的交互设计补充,内置状态机支持抬腕亮屏,运动数据追踪,是高端产品的不二选择。
ST意法半导体LSM6DSOWTR详细资料图。
丝印P25 AZ的IC。
另外一处连接天线的金属弹片。
屏蔽罩下方的‎AIROHA达发(络达)AG3335M双频GNSS接收器,用于‎‎获取位置,计算运动距离,‎‎帮助检测跑步量。 ‎AG3335M支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确。AG3335M采用先进的12nm制程工艺,能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间。
为GNSS接收器提供时钟的晶振。
丝印RE X4的IC。
旋转表冠对应的微动按键特写,用开机、关机、重启等功能控制。另外一颗多功能按键采用了相同规格。
用于检测表冠转动的磁性传感器。
主板另外一侧电路一览,通过大面积屏蔽罩防护。
环境光传感器特写,用于监测外界亮度,自动调节屏幕亮度。
取掉屏蔽罩,主板电路一览。
UNISOC紫光展锐SR3595D射频收发器芯片,支持4G LTE,LTE与LTE-a用于FDD-LTE、TDD-LTE、3G WCDMA、HSDPA、HSUPA、GSM/EDGE以及TD-SCDMA操作。
SR3595D针对目前小型、高效、高性能蜂窝产品的需求进行了优化,共有6个单端传输端口、12个主端口和11个分集单端接收端口,提供了多个操作频带的连接,为多模式、多波段应用提供了一种成本更低和体积更小的无线解决方案。
镭雕T260的晶振特写,为射频芯片提供时钟。
丝印175 U05的IC。
丝印WA的IC。
丝印1889C的IC。
丝印85F JU9的IC。
OnMicro昂瑞微OM9902-11射频前端芯片,是一款Phase 5N多模多频功率放大模块(Power Amplifier Module),可用于3G/4G/5G智能手机,在CDMA/WCDMA/TDS-CDMA/LTE/NR等模式下高效运行。该模块可通过移动行业处理器接口(MIPI)进行完全编程。
PAM由用于低、高和中频段的3G/4G/5G PA模块和多功能控制 (MFC) 模块组成,RF输入/输出端口内部匹配50欧姆以减少外部组件数量。CMOS集成电路使用标准MIPI控制来提供内部MFC接口和操作。极低的漏电流可最大限度地延长手机的待机时间。
OnMicro昂瑞微OM9902-11详细资料图。
BES恒玄BES2500L智能手表SoC,集存储、音频、连接为一体,集成BT5.2双模蓝牙,可支持BLE数据传输、蓝牙通话和音乐播放功能;内置多核异构CPU,集成2MB SRAM;超低功耗sensor hub系统令终端待机功耗更低。
镭雕FK9AX的晶振特写,为智能手表SoC提供时钟。
智能手表SoC外围精密绕线电感,为其内部电路供电。
丝印R0XA AAB5的IC。
丝印4Q的IC。
ST意法半导体ST33G1M2M微控制器。ST33GxxxM系列是串行访问微控制器,专为工业环境中的机器对机器 (M2M) 应用而设计。它们采用了用于嵌入式安全系统的最新一代ARM处理器。其SecurCore SC300 32位RISC内核基于Cortex M3核心构建,具有额外的安全功能,有助于防范高级形式的攻击。SC300内核的频率为25MHz,得益于Thumb-2指令集,可带来出色的性能和出色的代码密度;高速嵌入式闪存为系统带来了更多的灵活性。
ST意法半导体ST33GxxxM详细资料图。
丝印APM APE70的IC。
丝印“UMS9117-L”的UNISOC紫光展锐W117强续航RTOS蜂窝手表平台,采用22nm工艺,具有高集成、小尺寸、低功耗等优点,支持轻量级RTOS系统。设计架构方面,展锐W117采用AP+CP的芯片,支持4G全网通、Cat.4和Cat.1、VoLTE高清语音通话,可实现在线支付、在线音乐、语音助手等丰富功能,为移动设备提供高性价比、低功耗、高性能的解决方案。
智研所了解到,展锐凭借多年积累的芯片设计经验,将All in one高集成芯片方案移植到MCU+W117组合方案上。在蜂窝通话、寻呼监测、小区切换及数据业务等方面进行优化,保证了通话质量,提升了接通率及网络数据速率,此外当终端产品需要更强的本地算力时,W117的硬件特性还可作为强劲的协同处理器,与MCU实现完美配合。
续航能力方面,W117凭借自主研发的UCVS系列全场景功耗优化策略,实现了更加灵活的功耗控制机制策略。从芯片设计、筛选到4G全网通的Modem侧,采用低功耗优化策略和远程RRC(Radio Resource Control)智能控制技术,动态调节modem功耗,让猫不再发烧,为手表提供7~14天的续航时间。
NXP恩智浦丝印“110TB23”的NFC芯片。
为NFC芯片提供时钟的晶振。
ST意法半导体STM32U5A9BJ6Q超低功耗MCU。STM32U5系列基于高性能Arm Cortex-M33 32位RISC内核,工作频率高达160MHz,内核具有单精度FPU(浮点单元),支持所有Arm单精度数据处理指令和所有数据类型;内核还实现了全套 DSP(数字信号处理)指令和增强应用程序安全性的 MPU(内存保护单元);具有4 MB Flash存储器。
ST意法半导体STM32U5Axxx系列详细资料图。
丝印JWHBT的IC。
用于MCU提供时钟的晶振特写。
另外一颗镭雕DA106的晶振特写。
丝印APM APE70的IC。
SkyHigh天海存储S40FC004 4GB eMMC5.1闪存,包括一个闪存控制器和一个标准MLC NAND闪存,与JEDEC JESD84-B51兼容,并与以前的e.MMC规范向后兼容。
SkyHigh天海存储S40FC004详细资料图。
丝印8H的IC。
丝印MBW FJ的IC。
丝印80M的IC。
ST意法半导体STWLC38是一种高度集成的无线电源接收器解决方案,最大输出功率15W。该芯片支持用于电感通信协议的Qi 1.3规范、5W基线电源配置以及15W扩展功率配置。
ST意法半导体STWLC38详细资料图。
丝印8Q=9H的IC。
UNISOC紫光展锐SC2720A PMIC芯片。
Southchip南芯SC8545是一种高效的电池充电解决方案,采用开关电容架构。开关电容结构和集成FET经过优化,可实现50%的循环,确保电缆电流为传递给电池的电流的一半,减少充电电缆的损耗,并限制应用程序中的温升。SC8545采用36pin CSP 2.62mm X 2.62mm封装。
Southchip南芯SC8545详细资料图。
丝印FS1818的IC。
丝印6ZT的IC。
荣耀手表4 Pro拆解全家福。
三、智研所总结
HONOR荣耀手表4 Pro在外观方面,采用了圆形表盘搭配真皮表带的复古设计,1.5英寸高清AMOLED屏幕,464*464分辨率,观感清晰细腻,82.6%屏占比,提供更丰富的内容显示;中框采用了高规格精钢锻造,光哑一体腰身设计,搭配一颗精致表冠,整体质感和细节感均十分出众。
内部主要配置方面,搭载了480mAh锂电池,电芯来自ATL新能源科技;内置了扬声器、麦克风、振动马达、气压传感器;采用了八通道高感光传感器,搭配GOODiX汇顶科技GH3220健康监测IC,用于健康监测功能;采用了ST意法半导体LSM6DSOWTR 6轴传感器,用于抬腕亮屏,运动数据追踪等功能。
主板上,还搭载了UNISOC紫光展锐W117强续航RTOS蜂窝手表平台和BES恒玄BES2500L智能手表SoC,SkyHigh天海存储S40FC004 4GB eMMC5.1闪存,UNISOC紫光展锐SR3595D射频收发器芯片,OnMicro昂瑞微OM9902-11射频前端芯片,AIROHA达发AG3335M双频GNSS接收器,ST意法半导体ST33G1M2M、STM32U5A9BJ6Q微控制器,意法STWLC38无线电源接收器,Southchip南芯SC8545充电方案,紫光展锐SC2720A PMIC芯片,NXP恩智浦的NFC芯片等。
赞(7) 收藏(0)
拆解报告:PHIATON斐雅通BOLT BT700真无线耳机
芯导科技2023年实现营收3.20亿元,净利润1.01亿元
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
  • 7
