PHIATON(斐雅通)是一个美国的耳机品牌,此次将要拆解的BOLT BT700是其旗下首款真无线耳机,同时也是CES创新奖、红点设计奖获奖产品。BOLT BT700真无线耳机的最大特点是充电盒搭载了扬声器功能,能够充当音箱播放音乐;耳机采用了动铁单元,能够提供更响亮的声音和丰富的音频细节,同时更高效率也能够提供更持久的续航。
其他方面,PHIATON斐雅通BOLT BT700真无线耳机支持IPX4级防水;支持蓝牙5.0连接;支持触摸控制,支持唤醒语音助手进行语音控制;耳机内置了双麦克风拾音,提供清晰的语音通话效果;还支持环境音模式,佩戴耳机也能轻松获取外界声音。续航方面,耳机可支持5小时播放,充电盒音箱播放可提供8小时续航。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、PHIATON斐雅通BOLT BT700真无线耳机开箱
PHIATON斐雅通BOLT BT700真无线耳机包装盒采用了封套设计,正面展示有充电盒和耳机的外观,品牌LOGO和产品名称,以及红点设计奖标识,触摸控制和蓝牙5.0的功能特点。
包装盒背面详细介绍了产品的功能特点,以及包装盒内部清单信息。
包装盒底部印有各种认证标志,以及参数信息。(耳机)平衡电枢驱动器阻抗:40Ω,灵敏度:97dB@1kHz,最大输出功率:40mW,连接范围:10m,音乐和通话时间:5小时;(充电音箱)动态驱动单元:27mm,阻抗:4Ω,输出功率:3W,THD:≤10%,音乐时间:8小时。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳塞、充电线、产品使用说明书和保修卡。
随机标配的三副(XS、S、L)硅胶耳塞,耳机上预装了M尺寸,总共有四种选择,能够更好的满足不同用户的使用需求。
充电盒充电线,采用了USB-A to Micro USB接口。
斐雅通BOLT BT700充电盒采用了类圆柱形设计,哑光质感,白色配色纯净简约,机身顶部设计“PHIATON”品牌LOGO,扬声器出音孔位于左侧。
机身正面外观一览,设置有开盖按钮,两侧有耳机充电指示灯。
机身背部外观一览,一体式转轴结构。
机身左侧的扬声器出音孔,通过金属盖板防护。
机身右侧设置有蓝牙配对按键,防尘塞覆盖的充电接口,以及四颗剩余电量指示灯。
掀开防尘塞,Micro USB充电接口特写。
打开充电盒盖,座舱内部磁吸固定耳机,雕刻有L/R左右标识,便于用户区分。
充电盒为耳机充电/通讯的金属连接器,外围三颗磁铁,与充电盒吸附固定。
PHIATON斐雅通BOLT BT700真无线耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计。
耳机外侧外观一览,背板采用了亮面材质,设计有品牌LOGO(触控区域),设置有一颗指示灯。
机身侧边的麦克风拾音孔。
机身底部的通话拾音麦克风开孔。
机身顶部还设置有音量加/减的物理按键,使用时食指和拇指捏着耳机上下按压,不会对耳道产生压力。
音量减按键特写,凹印“-”标识与“+”区分。
耳机内侧外观一览,设计有L/R左右标识,设置有硅胶耳托,提供更稳定的佩戴。
连接充电盒充电/通讯的金属触点。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,双层网罩防护。
经我爱音频网实测,PHIATON斐雅通BOLT BT700真无线耳机整体重量约为93.5g。
单只耳机重量约为6.7g。
二、PHIATON斐雅通BOLT BT700真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了PHIATON斐雅通BOLT BT700真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
撬开充电盒外壳,取出卡扣式固定的耳机座舱结构。
座舱底部结构一览。
腔体内部结构一览,上层设置有支架固定主板单元。
左侧盖板内部的扬声器单元结构一览。
右侧盖板内部设置的功能按键小板,通过排线连接主板。
卸掉螺丝,拔掉插座,取出扬声器和功能按键小板。
扬声器盖板内侧结构一览,设置有海绵垫密封防水。
充电盒扬声器正面振膜特写。
充电盒扬声器背面特写,丝印参数信息,阻抗:4Ω,功率:3W。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为27mm。
机身右侧盖板内部结构一览。
功能按键小板一侧电路一览。
功能按键小板另外一侧电路一览。
用于蓝牙配对的微动按键特写。
用于反馈剩余电量信息的四颗LED指示灯。
功能按键小板与主板排线连接的ZIF连接器。
卸掉螺丝,取出主板单元。
主板与功能按键小板排线通过ZIF连接器连接。
主板与电池通过导线插座连接。
丝印130E的TI德州仪器BQ21040充电IC,是一款面向空间受限类便携式应用的高度集成锂离子和锂聚合物线性电池充电器,可通过外部电阻编程设定的充电电流最高可达800mA。BQ21040可由一个USB端口或交流适配器供电运行。具有输入过压保护的高输入电压范围支持低成本、未稳压的适配器。
TI德州仪器BQ21040详细资料图。
为耳机充电/通讯的Pogo Pin连接器。
用于反馈耳机充电状态的LED指示灯。
丝印D6Gb TK的IC。
10μh功率电感。
TI德州仪器MSP430G2855是具有48KB闪存、2KB SRAM、10位ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的16MHz MCU。MSP430系列超低功耗微控制器由几种设备组成,具有针对各种应用的不同外设集。该架构与五种低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。该器件具有强大的16位RISC CPU,16位寄存器和常量生成器,有助于提高代码效率。数字控制振荡器(DCO)允许在不到1us的时间内从低功耗模式唤醒到有源模式。
TI德州仪器MSP430系列详细资料图。
丝印94CDYPI的TI德州仪器TPA2028D1芯片,是一款具有快速自动增益控制和动态范围压缩功能的3W单声道、模拟输入D级音频放大器,采用1.63mm×1.63mm晶圆芯片级封装 (DSBGA)。
TI德州仪器TPA2028D1详细资料图。
连接扬声器的导线插座特写。
Micro USB充电接口母座特写。
丝印CD3G的IC。
丝印115 04的IC。
丝印2H的IC。
卸掉支架,取出电池单元。
腔体底部结构一览,设置有海绵垫保护电池。
充电盒内置锂电池型号:PL 462068,标称电压:3.7V,额定容量:750mAh 2.78Wh。
电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01AK的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印HD8205A的MOS管。
沿合模线打开耳机腔体,内部前后腔各设置有一块PCB板,中间固定电池,通过连接器连接。
后腔内部结构一览,蓝牙天线和触摸检测贴片排线露铜连接主板。
取掉后腔背部盖板。
盖板下方固定的蓝牙天线和触摸检测传感器特写。
耳机内置钢壳扣式电池负极特写,型号:Z75,标称电压:3.7V,来自ZeniPower至力。
钢壳扣式电池正极特写。
前腔内部的PCB小板结构一览,覆盖有高温绝缘胶带防护。
取出耳机内部的PCB小板,小板通过连接器连接扬声器排线。
出音管内部的动铁单元结构一览。
取出前腔内部的所有元器件。
主板边缘的音量加/减按键特写。
丝印D12的IC。
连接电池的金属弹片特写。
AIROHA达发(络达)AB1526P蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0双模,支持HFP1.7定义的宽带语音、AAC解码器和2-Mic,以实现更好的降噪和回声消除性能。AB1526P内嵌串行闪存,能够更灵活地支持客户软件升级和第三方软件移植;内置锂电池充电器和过放电保护,提升在同类产品中的竞争力。
据我爱音频网拆解了解到,Redmi、索尼、松下、1MORE万魔、ZMI、华米科技、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥、TOZO等品牌旗下的真无线耳机均采用了达发(络达)方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
LED指示灯特写,用于反馈充电及蓝牙配对状态。
镭雕J20HB的MEMS麦克风特写,用于通话功能拾音。
丝印MO8B的IC。
连接触摸检测传感器的金属弹片。
另外一颗镭雕J20HB的MEMS麦克风特写,两颗麦克风协同精准拾音。
连接蓝牙天线的金属弹片。
PCB小板一侧电路一览。
PCB小板另外一侧电路一览。
连接充电盒充电/通讯的连接器特写,外围银色金属环与充电盒吸附固定,底部红色橡胶圈密封防水。
小板与扬声器排线连接的ZIF连接器特写。
丝印RZZ 038的电池保护芯片,右侧是电池保护管。
连接电池的金属弹片特写。
扬声器排线电路一览。
耳机内部搭载的动铁单元正面特写,镭雕信息“CRESYN NFAA40-J12A”,为可立新品牌。
动铁单元背面特写。
动铁单元出音孔特写。
动铁单元与一元硬币大小对比。
PHIATON斐雅通BOLT BT700真无线耳机拆解全家福。
PHIATON斐雅通BOLT BT700真无线耳机在外观方面,充电盒采用了独特的圆柱形设计,巧妙地融合了耳机座舱和扬声器结构,且体积控制适中。耳机采用了豆状的入耳式设计,质感出色,辨识度高,同时通过4副不同尺寸的硅胶耳塞和耳托结构设计,提供舒适稳定的佩戴体验。
内部结构配置方面,充电盒搭载了3W输出功率的27mm动圈喇叭,采用了TI德州仪器TPA2028D1 D级音频放大器,用于为音箱功能提供清晰音质;内置电池容量750mAh,采用了TI德州仪器BQ21040负责为内置电池充电;还搭载了TI德州仪器MSP430G2855微控制器,负责充电盒整机控制。
耳机内部搭载了可立新动铁单元提供清晰洪亮音质,内置两颗MEMS麦克风拾音,采用了ZeniPower至力钢壳扣式电池为各项功能供能;主控芯片为AIROHA达发(络达)AB1526P蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0双模,支持双麦克风降噪和回声消除,为耳机稳定连接和清晰通话等功能提供支持。
