近年来,视频影音内容创作成了流行风潮,不少人都有了拍 Vlog、剪短视频的习惯,而若想拍好视频,便携易用、收音出色的麦克风就是不可或缺的创作装备,因此很多内容创作者的购物车里,总会有麦克风的身影。
而在近期,声学新锐品牌 MeetSummer 听夏就推出了旗下重磅产品——听夏大音头领夹麦(X1),产品以大音头、智能降噪带来的优秀收音音质为特点,更拥有触摸屏、充电舱、一拖二连接等特性,满足内容创作者的需求。
那么,听夏的首款麦克风产品表现如何呢?内容创作者又能如何借助听夏大音头领夹麦为自己的音视频创作助力?下面就请看我爱音频网对听夏大音头领夹麦的体验评测。
听夏大音头领夹麦开箱
作为新锐音频品牌 MeetSummer 听夏旗下新品,听夏 X1 在外包装上相当具有品牌个性,包装整体以白色为底色,辅以森绿色作主色,给人以「夏季」的印象感。
包装正面一览。听夏大音头领夹麦包装正面放置了产品图,展现了麦克风的一拖二形态,左上方标有 MeetSummer 听夏的 Logo,左下方则标有产品名及产品的特征「收音单元大,声音自然好」,十分简洁。
麦克风包装背面一览。背面部分上侧为麦克风的佩戴展示图,下方则标有产品的制造商详情、序列号等信息。
从此面可见,麦克风由北京听夏科技有限公司生产,中国制造。
听夏大音头领夹麦包装左侧面一览。包装的左侧面标有麦克风的六个特性:大音头好音质、触摸屏、智能降噪、手机便捷连接、低延迟高音质及无线稳定不断连。
听夏大音头领夹麦包装右侧面一览。包装的右侧面标有品牌的文字 Logo「MeetSummer 听夏」。
麦克风包装顶部一览。顶部位置印有 MeetSummer 听夏的图形 Logo。
麦克风包装底部一览。底部则标注了品牌的 Slogan「听见更好的声音」。
听夏大音头领夹麦包装采用天地盒设计,打开包装取出内部所有物品如上。麦克风的包装清单包括充电舱、发射机 x2、接收机 x1、连接线 x2、充电线 x1、防风毛套 x2、手机转接头 x2 及说明书。
此次我爱音频网拿到了黑、白两种色彩的听夏大音头领夹麦,黑、白两色版本的包装内容如上。
首先,来看看麦克风虽包装附送的配件。
用于连接接收机及相机的 3.5mm TRS 线一览。相机用的 TRS 线缆被刷成红色,相当醒目,与手机线缆区别开来。
用于连接接收机及手机的 3.5mm TRS 线一览。手机线缆则通体黑色,方便用户通过颜色区分手机线和相机线。
另外,以上两条线缆均在插头位置贴上了「相机线」和「手机线」的标签,方便新用户区分,贴心的细节值得点赞。
手机转接头一览。为方便让耳机在不设 3.5mm 音频接口的主流手机中使用,包装中也附送了两枚手机转接头,分别为 Type-C 接口及 Lightning 接口,将其一端插入接收机,另一端连接手机后即可。
防风毛套一览。在户外等大风场景下进行录制拍摄时,将防风毛套装入麦克风发射器的音头位置旁,就可通过物理手段有效降低风噪。
另外值得点赞的是,白色版本的听夏大音头领夹麦所附送的防风毛套为白色,黑色版本的麦克风则附送黑色毛套,让产品外观更有一体感。
麦克风附送的充电线缆一览。听夏大音头领夹麦的充电盒为 Type-C 接口充电,因此充电线缆为 USB-A 转 Type-C 接口线缆。
下面视线回到产品。听夏大音头领夹麦的标准套装为一拖二方案,产品的主体部分包括两个 TX 发射机(即领夹麦克风)、一个 RX 接收机,和一个可收纳前三者的充电盒。
发射机、接收机和充电盒表面均为磨砂面设计,手感相当温和。
发射机的正、反面一览。发射机的正面设有防滑纹理防止意外脱落,背面则设置了用于固定发射机的夹子。
发射机的顶面安置了主麦克风,体积相当可观,并在麦克风两侧设有防风套的安装接口。
另外,顶面的左右两侧还设置了电源/静音指示灯及配对/降噪指示灯,两颗指示灯可通过颜色及闪烁状态变换来提示发射机的工作状态。
发射机的左侧面一览。左侧面位置设置了配对/降噪按键、电源/静音按键及 USB-C 有线充电接口。
发射机的右侧面一览,设置了 3.5mm 接口,可将将有线麦克风连接到发射机。
发射机底部一览,设置了两个用于在充电盒中充电的金属触点。
发射机安装防风毛套后外观一览。
接收机正面一览。和发射机类似,接收机的正面同样设置了防滑纹理,防止握持时的意外滑落。
接收机背面一览,设置有用于固定的夹子。
另外,值得一提的是,发射机、接收机的夹子在宽度上均和相机的热靴(冷靴)口相同,因此无需任何额外配件,即可直接将他们安装在相机顶部,十分方便。
接收机左侧面一览,上部按钮为电源按钮,可实现锁屏、开关机、重启等操作,下部按钮则为 USB-C 充电接口。
接收机右侧面一览,上方为用于连接监听耳机的 3.5mm 接口,下方为将音频信号输出到相机或手机的的 3.5mm 接口。
接收机底部一览,设置有一组充电用的金属触点,及一个防水防尘盖。
打开防水防尘盖后,则可见内侧的手机数字接口,连接手机转换器后,即可将接收机音频信号通过 Type-C 或 Lighting 接口输出到手机。
接收机顶部一栏,设置有一块触摸屏。
听夏大音头领夹麦一拖二组合的充电盒一览。充电盒内部设计紧凑,充电舱可完全容纳两枚发射机及一枚接收机,在外摄录时,即可提供额外电量。
听夏大音头领夹麦黑色、白色两种颜色版本一览。
听夏大音头领夹麦使用体验
操作体验
听夏大音头领夹麦拥有多个组件、配件,我们本以为连接配对或将需要一定的时间,但我爱音频网在测试后却发现,麦克风的操作和使用实际上相当简单,小白用户也可随时开录。
首先,得益于充电盒的设计,听夏大音头领夹麦的发射机和接收机在取出后就会自动开机、进入配对模式,且在新机出厂后,「一拖二」共三个设备已经完成了预配对,因此无需任何手动配对操作。
其后,将发射器通过 3.5mm 或手机数字转换器连接相机或手机后,就能将领夹麦作为麦克风收音,开始正常录制了。
以上的整个连接步骤在半分钟内即可完成,无需任何额外手动的软件操作等步骤,对于小白用户非常友好。
另外,在取出发射机(麦克风)后,发射机麦克风旁的两颗指示灯还会随之亮起,提示设备的工作状态,当配对/降噪指示灯为常亮状态时,则说明设备工作正常,可以放心开始录制。
系统操作方面,接收机的屏幕上会直观显示两侧发射机的连接状态,以及发射机的工作模式、增益、声道设置及实时音量等状态。
当只有一个发射机连接,屏幕仅会显示一个小窗口,而连接了两个发射机时,屏幕则会显示两个小窗口,非常直观。
屏幕的顶部还通过图标形式展示了整套设备的工作状态,包括音轨模式、场景设定、连接状态及屏幕锁定状态等。
另外,通过上下滑动、点按等操作,还可快速调整发射机的录音设定,例如调节增益、设置音轨模式(声道)等。
值得一提的是,在接收机已经连接到手机的情况下,如果在系统设置中开启了「手机外放」设定,在手机上回听已经录制好的素材时就可直接外放声音而不用拔下接收机,免去了频繁插拔的繁琐。
我爱音频网在体验后发现,得益于直观的操作逻辑设计和简洁明了的系统 UI,听夏大音头领夹麦的操作非常易于上手,在拍摄过程中也可快速进行调参等操作,无论是小白还是专业人士的需求都可轻松满足。
录音体验
领夹麦是一类既求便携易用、也追求一定收音音质的产品,而我爱音频网在对听夏大音头领夹麦进行录音体验后发现,其两大特性——大收音单元和智能降噪确实带来了出色的声音。
首先,我们在降噪关闭的标准模式下进行了拍摄录音测试。在标准模式下,得益于尺寸达 9.7mm 的金膜大音头,环境中的微小细节声音都可清晰收录,总体收声质量在领夹式麦克风中相当出色。
我们也在标准模式下测量了发射器(麦克风)配合防风毛套使用时的效果。在安装防风兔毛后,麦克风就可物理屏蔽一定程度的风噪,可满足大多数天气下户外拍摄录音的需求。
其次,我们还对听夏大音头领夹麦的内置降噪模式进行了测试。
麦克风具备 14 档降噪强度可选,通过接收机的触屏即可进行调节,且在接收机上,也可通过按钮可方便地快速切换「降噪关」「弱降噪」「强降噪」三档。我们在地铁列车、马路旁等嘈杂环境下以「强降噪」模式进行录音测试后发现,在降噪开启时,麦克风中的降噪算法可有效压低背景环境噪声,凸显前景人声、乐器等声音。
另外,为测试麦克风降噪模式的极限,我们还在「强降噪」模式下进行「顶风录音」后发现,即使在狂风中,借助内置的降噪算法,麦克风依然能有效消除风噪,实现较为清澈的录制效果。当然,降噪模式毕竟还是通过算法来实现,在外录制时,最好还是带齐防风毛套等配件来实现最好的录音效果。
总的来说,得益于大尺寸音头及内置的降噪模式,听夏大音头领夹麦的收声效果相当出色,在领夹麦品类中更属一线水准,完全可满足绝大多数内容创作者和大部分专业认识的需求。另外,内置的降噪模式还让「降噪」的步骤在前期拍摄录制素材时即可完成,免去了后期通过音频剪辑软件手动降噪的麻烦,使用起来非常方便。
听夏大音头领夹麦数据实测
在进行拍摄作业时,经常需要携带大量设备,而设备的重量则直接影响拍摄时的体验,因此我爱音频网采用高精度秤对听夏大音头领夹麦的各组件都进行了重量实测。
发射器的实测重量为 21.7g,整体重量较为轻巧,可轻易夹于衣领或其他位置上。
接收器实测重量则为 37g,安装在相机热靴位置或手机上时也不会带来较大负重。
在将一拖二共三大元件放入充电盒后,听夏大音头领夹麦的总重量则为 251.1g,约半斤重。
充电与续航
我爱音频网采用专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 对听夏大音头领夹麦进行了充电测试,测得充电盒的充电功率约为 8.0W,属相当高的水平。充电盒支持快充,只需 2 小时就可完全充满。
续航方面,听夏大音头领夹麦 X1 在充满后可实现 8 小时的录音时长,搭配充电盒则达 24 小时,配合充电盒使用,基本可实现一天甚至两天的连续拍摄录音,续航相当能打。
Vlog、视频创作已成为潮流,而无线领夹式麦克风就是一类能大大提高创作质量的器材。我们在对听夏大音头领夹麦进行了详细评测体验后发现,这款无线领夹麦的综合表现相当出色,无论是易用性还是录音质量都相当适合视频创作者的需求。
在使用体验方面,听夏大音头领夹麦无需手动配对,近乎「即插即用」的使用方式十分简单,且整体操作逻辑也直观易懂,无论是业余用户还是专业用户,都可轻松上手。
而在收音质量方面,得益于大尺寸的收音音头,产品在小巧易用的外形下实现了优秀的收音质量,内置的降噪模式还进一步保证了音频的清澈度、降低了后期的繁琐。
因此,若你正寻求一款用于拍摄 Vlog、短视频而配合相机、手机使用的领夹式麦克风,那么听夏大音头领夹麦,就是一款可以为你的创作强强助力的优秀器材。
