2023 年 10 月,索尼在 INZONE 电竞新品发布会中,发布了 INZONE 系列旗下的全新 TWS 无线耳机——INZONE Buds,昵称「游戏豆」。
作为 INZONE 游戏系列的第一款入耳式 TWS 耳机产品,INZONE Buds 在维持了 INZONE 系列强大游戏性能的同时,身上还有许多新亮点。例如,将无线入耳式形态、主动降噪、8.4mm 驱动单元(降噪豆同款)等传统 TWS 特性加入游戏耳机,同时,还有一个可谓激进的改动——直接取消了传统蓝牙连接模式,只支持 2.4G 连接和 LE Audio,从而保证优秀的延迟表现。
那么,这款「游戏豆」的实际表现如何?它又能否将游戏入耳式耳机带到新高度?下面,请看我爱音频网带来的索尼 INZONE Buds「游戏豆」的详细体验报告。
索尼 INZONE Buds「游戏豆」是一款以游戏为主要定位的 TWS 入耳式耳机,但除了低延迟的游戏性能外,还拥有着主动降噪、空间音效等特性。
本评测的主要逻辑结构如下:
- 索尼 INZONE Buds 产品开箱
- 包装与配件
- 产品外观
- 索尼 INZONE Buds 上手体验
- 连接与操作
- 佩戴感
- 聆听体验
- 降噪体验
- 游戏体验
- 索尼 INZONE Buds 数据实测
- 重量实测
- 充电及续航
- 连接能力测试
- 设备兼容性测试
你可以依据文中的大小标题快速找到想看的部分。
索尼 INZONE Buds 产品开箱
包装与配件
INZONE 系列产品以蓝紫为主色,整体十分跳脱,INZONE Buds 在包装上也延续了这一风格。
INZONE Buds 包装外观一览,采用挂盒设计,通体蓝紫渐变色调,十分抓眼;包装的正面绘有耳机的产品图,左上标注产品名 INZONE Buds「无线降噪游戏耳机」,下方标有品牌 logo「INZONE」。
包装侧方一览,标有降噪功能的说明事项。和降噪豆系列一致,提示用户,「降噪功能在低频率范围内很有效,例如飞机、火车或办公室内(靠近空调等),而对较高频率效果不明显,例如人声」很有索尼的风格。
包装背面标注了耳机的产品特性,包括 12+12 小时续航、主动降噪、2.4G 连接、LE Audio、PC/PS5 支持;同时,标注了耳机的包装清单。
包装底部一览,标注产品的制造商信息。
打开包装,取出所有内容物如上。索尼 INZONE Buds 的包装清单包括耳机及充电盒、替换用耳塞、线缆,以及使用说明书等纸质文件。
替换用耳塞一览,连同已经预装好在耳机上的,共提供了 SS、S 、M、LL 共四对不同大小型号可选,适配不同用户耳形的同时,也保证了更好的被动降噪效果。
线缆一览,为一根 USB-A 转 USB-C 线缆。
产品外观
视线回到产品。在拿出充电盒时,索尼 INZONE Buds 就给了我们一种熟悉感——在设计风格上,它和降噪豆系列简直就是系出同源!
INZONE Buds 的充电盒采用磨砂环保材质,其观感、触感都和降噪豆系列十分相似,颇有「家族式」风格。充电盒顶盖正面设置「SONY」logo。
充电盒整体采用不规则的「台」式设计,体积相对较大,不过考虑到其主要用于游戏,不会频繁带出,其实不会带来太大问题。
充电盒前侧一览,设置指示灯一枚。
INZONE Buds 充电盒后侧一览,设置了 USB-C 充电接口和按钮。
充电盒底部一览,标有产品技术和监管信息。信息可见,INZONE Buds 的型号为 YY2977,电池技术参数为 3.85V / 450mAh / 1.73Wh。
打开充电盒顶盖,即可见 INZONE Buds 耳机本体及接收器放在充电座中。
取出 INZONE Buds 耳机本体与接收器后,可见充电座设置有三个位置,其中两侧耳机各通过一对金属触点和充电座相连。
INZONE Buds 耳机本体一览,形态十分特色,为「豆状 + 柄状」的融合。音腔部分采用豆状设计,以满足人体工学、长久佩戴的需要,但依然具有耳机柄的结构。
白色版本的 INZONE Buds 为黑白撞色的「熊猫色」,看起来比较简约潮流。
耳机外侧一览,可见柄部设置了拾音麦栅网,旁为触控区;柄部顶部设置 SONY 的 logo。
耳机内侧一览,设置了扬声器、入耳传感器、充电触点,以及 L、R 方向标识。
INZONE Buds 耳机内外侧一览。
接收器一览,为 USB-C 接口,采用「L」形设计,上设置「PS5/手机」和「PC」模式的切换开关。
接收器背面一览,型号为 YY2980,工作电压为 5V。
索尼 INZONE Buds 产品外观一览。
索尼 INZONE Buds 上手体验
连接与操作
索尼 INZONE Buds 的外观形态看起来和一般的 TWS 耳机类似,但定位于游戏耳机,因此拥有着截然不同的连接方式。
耳机的充电舱内带有一个 USB-C 连接器,在使用时,先需将接收器上的模式开关拨动到正确模式,然后连接音源设备的 USB-C 接口,取出耳机,就能使用了。
例如,要在电脑上使用,则需将接收器开关拨动到「PC」档,插入 USB-C 口,然后从电脑的输出中选择「INZONE Buds - Game」即可。
手机或其他设备也是类似的,连接到 USB-C 口即可,因此甚至可以将它用在 Switch 上。
软件方面,INZONE Buds 的配套软件是 INZONE 系列配件的 INZONE Hub,里面包含声音控制、自定义均衡器、降噪控制、空间音效、音量及麦克风设置等功能,可以说是专为游戏而声。
不过需要注意的是,INZONE Hub 软件现在暂时只有 Windows PC 版本,还没有手机 App 版,所以 EQ 设置、空间音效等特性暂时是「PC 独占」的。
操控方面,INZONE Buds 为触摸操控,触摸区域位于耳机的柄部靠上位置。在接收器模式下,默认操控方案已包括切换降噪模式、音量调节、麦克风调节共三组功能。
借助 INZONE Hub 软件则还可进行自定义。
除了上面的 USB 接收器连接以外,作为无线耳机,INZONE Buds 也支持蓝牙连接,不过,则不是一般的蓝牙连接——而是最新的蓝牙 LE Audio 技术。
LE Audio 模式下,耳机的使用方式和传统 TWS 耳机类似,但耳机的无线功耗将进一步降低,续航会有大幅提升。目前,支持和 INZONE Buds 以 LE Audio 进行连接的手机则有 Xperia 1 V、Xperia 1 Ⅳ 和 Xperia 5 Ⅳ,如果是这些手机的用户,入手耳机后就能享受「特别加成」了。
关于 LE Audio:
低功耗音频 LE Audio 是蓝牙技术联盟推出的基于蓝牙 5.2 及以上版本规范设定的新一代蓝牙音频技术标准,在 2020 年国际消费电子展上正式推出,于 2022 年 7 月,完成全套规格的制定。
LE Audio 主要特点包括:超低功耗;采用 ISOC(isochronous)架构,拥有全新的高音质、低功耗音频解码器 LC3(Low Complexity Communications Codec);支持广播音频技术(Auracast)、多重串流音频(Multi-Stream Audio),以及为助听器提供强大的支持。
全新的 LE Audio 规范让人们体验音频的方式不断演进。从 Auracast™ 广播音频和听力辅助,到前所未有的全新用例,LE Audio 重新点燃了无线音频的创新之火,并将为这一领域未来 20 年的创新奠定基础。
佩戴感
游戏、电竞场景使用耳机时,需要长时间的佩戴,这要求耳机需要有高舒适度。而 INZONE Buds 在佩戴体验上则相当出色。
和降噪豆系列系出同源,但 INZONE Buds 在形态上的变化明显是为游戏场景而优化。音腔内侧的曲线依然十分贴合耳廓,但是,由于柄部结构的加入,音腔与耳廓的接触面积变小了。
因此在佩戴 INZONE Buds 时,耳机给我们的耳感是:和降噪豆 5 一样舒适不累耳,但相较于降噪豆 5,耳朵的透气感会更强,从而在动辄几小时的游戏竞技中能让耳朵更舒服。
不过,柄部结构的加入则让耳机在侧躺时几乎不可用,不仅突出的柄部会挤压双耳,且在侧躺时,外侧的触控区域也不可避免地会被误触,因此 INZONE Buds 不太适合睡觉小憩时佩戴使用。
佩戴 INZONE Buds,远看效果如上。黑白熊猫色的简约设计十分时尚,适合日常街头休闲穿搭。
聆听体验
下面进入聆听体验环节。我们在 USB 2.4G 连接模式下进行了聆听体验,模拟出最常见的使用场景。
INZONE Buds 在内在声学配置上和索尼入耳式「老大哥」WF-1000XM5 降噪豆 5 是一致的,都采用了 8.4mm 的 Dynamic Driver X 动圈单元。
我们在默认模式下进行几轮随机曲目试听体验下来,INZONE Buds 给我们的感觉是:「确实是索尼声学的旗舰水平!」耳机总体具备足够的解析力,声音清晰无碍,细节丰富悦耳,音频中的粒粒细节,都有很好的保留与复现。
在声音调教方面,INZONE Buds 则很有「游戏」的风格。若说降噪豆 5 是「还原+点睛」的话,那么 INZONE Buds 的整体风格则是「临场感」,曲目的空间感被明显加强,声场广阔,仿佛置身舞台现场。不过,相对于降噪豆 5,INZONE Buds 在低频上的表现则稍稍匮乏,喜欢「动次打次」的小伙伴就可能需要自定义 EQ 了。
降噪体验
作为游戏耳机,INZONE Buds 的其中一个亮点还在于其搭载了主动降噪。由于「游戏豆」和「降噪豆」系出同源,所以我们在体验时,也会以降噪豆作为对比参照。
我们在室内办公室、室外路旁、地铁、公交上进行主动降噪体验后发现,INZONE Buds 的主动降噪能力总体可圈可点,在(不限于游戏耳机的)TWS 耳机也处于优秀的水准,可通过主动降噪将低频持续噪声、例如空调、电机等近乎「全灭」,对中高频声音则也有一定效果。
相较于降噪豆系列,INZONE Buds 的降噪效果稍弱,其主要短板则在于耳塞的物理结构,即被动降噪。INZONE Buds 为让游戏长时间佩戴而优化了佩戴时的通透性,也导致了对外界声音的物理屏蔽弱于降噪豆系列,因此应对人声、键盘声等中高频无规律噪音时则比较无力。
压耳感方面,由于较通透的结构设计,即使在最强降噪模式下,INZONE Buds 的耳压也控制在较舒适的水平,表现不错。
降噪等级方面,INZONE Buds 支持降噪开、环境声音(通透)和降噪关三种模式,其中通透模式支持 20 级可调,方便平衡噪声。不过,唯一的遗憾是通透模式的等级调节只能在 INZONE Hub 中进行调节,因此是「Windows PC」独占的。
总的来说,INZONE Buds 降噪能力在 TWS 耳机中十分出色。在高铁、飞机等旅途中,将耳机接入手机或 Switch、打开降噪,就能更沉浸地享受游戏,还是十分惬意的。
游戏体验
最后,我们进入 INZONE Buds 的「主场」——游戏体验。
INZONE Buds 在游戏上的特性主要来自两点:低延迟和游戏空间音效。
得益于 2.4G 技术,INZONE Buds 的无线延迟在 30ms 以下,达到无线游戏耳机的第一梯队。我们将收发器接入 PC,进行了流行的 FPS、MOBA 电竞游戏测试,以体验耳机的延迟水平。
我们在一套配有常规显示器的电脑中进行了 FPS 游戏测试,其中,按下鼠标后,显示器的开枪激发火焰和耳机的枪声几乎同时显示/呈现,基本上没有明显可感的延迟差异,显示出耳机的延迟控制十分出色,这对于讲求反应的电竞游戏来说十分重要。
而在 INZONE Hub 打开空间音效后,在 3D 游戏中,四面八方声音的方位感就会有显著提高,在《CS2》等游戏中,就能更清晰地通过声音辨识到敌人的方位,掌握战场动向。
INZONE Buds 也原生支持虚拟 7.1 声道。如果游戏的支持 7.1 声道输出,那么无论是在 3A 大作还是在竞技游戏中,都能有更强的沉浸感。
另外,除了以上的低延迟和游戏空间音效以外,INZONE Buds 在游戏上还有一项隐藏大招——长续航。2.4G 模式下,耳机的连续聆听时长达到 12 小时,这样长的续航,就不用担心开黑时突然断电失联的窘况了。
索尼 INZONE Buds 数据实测
我爱音频网采用高精度秤对 INZONE Buds 进行称重测试后发现,耳机的单侧重量约为 6.5g,相较于 WF-1000XM5 降噪豆 5(5.8g)稍重一丢丢,不过总体重量仍轻,且新的设计还降低了持续佩戴时对耳朵的压力。
连同充电盒,INZONE Buds 总重量则为 65.2g。
充电及续航
我爱音频网采用专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 对 INZONE Buds 进行测试充电测试,测得耳机充电盒的有限充电功率为 0.73W。耳机具备快充能力,5 分钟可充入 1 小时的聆听时间。
续航方面,降噪关闭模式下,耳机可实现 12 小时连续聆听 + 12 小时充电盒的 24 小时总续航时长,若配合 LE Audio 手机使用,则续航时间更可翻倍至 24+24=48 小时,但需手机支持。
连接能力测试
INZONE Buds 支持 USB 2.4G 接收器和 LE Audio 两种连接方式,其中 USB 2.4G 是大多数玩家最常使用的主要方式。为测试耳机的无线连接能力,我们对其进行了标准化的无线连接能力测试,测试的具体详情如下。
我们将一部接收器接入放置在办公室固定位置(平面图中右侧)的电脑,然后佩戴 INZONE Buds,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现, INZONE Buds 在四条路线的终点处依然保持了稳定的无线连接,2.4G 下,耳机无线连接能力出色,在常见的室内游戏场景下,无需担心干扰、断连的问题。
设备兼容性测试
INZONE Buds 支持 USB 2.4G 接收器和 LE Audio 两种连接方式,其中 USB 2.4G 接收器具有广泛的兼容性。为测试耳机的设备兼容性,我们对其进行了不同设备上的兼容性测试。
测试结果如上图。在 USB 接收器模式下,INZONE Buds 可与电脑、手机等主要的 USB 设备相连接,正常聆听使用,因此大多数用户无需担心兼容性问题。
不过,INZONE Hub 配套软件则是「Windows PC 独占」,所以想要使用空间音频、EQ 调节器功能,就最好在电脑上使用;而 LE Audio 无线功能则限于 Xperia 1 V、Xperia 1 Ⅳ 和 Xperia 5 Ⅳ,如果想要当作常规的无线蓝牙 TWS 耳机使用,也要确保手机支持。
作为 INZONE 游戏电竞系列的首款入耳式耳机,INZONE Buds「游戏豆」的表现十分优秀。
INZONE Buds 不仅拥有 30ms 低延迟、游戏空间音频这两大游戏特性,与降噪豆系出同源的它,也具备了出色的声音表现及主动降噪能力,配合通用性强的 USB-C 连接器,能为用户带来方便、沉浸、给力的游戏体验。
如果你期望享受无线、低延迟而给力的电竞游戏体验,或是希望在路途中也能随时沉浸入游戏世界,那么游戏性能强、降噪优、简单易用的 INZONE Buds 就是一个好选择。
