TWS 真无线耳机的「演进之路」通向何方?对于这个问题,不同的厂商有不同的答案,有的在计算音频与空间音频上发力,有的则坚守声学音质初心,不一而足。不过,音频品牌 iKKO 的答案却更为激进。
近期,iKKO 在 SIAS 深圳国际音频展上发布的 iKKO AcitveBuds「壹」新品耳机,则尝试将 TWS 耳机推向智能化方向——耳机本身搭载了独立的 iKKO Earsync System 操作系统,借助智能化的带屏耳机仓,让耳机本身独立实现了电话、联网、音乐聆听、实时翻译甚至是 ChatGPT 对话功能,打开了「TWS 的新世界大门」。
那么,iKKO AcitveBuds 到底是一款怎样的耳机?它又如何革新了 TWS 耳机的使用体验?最近,这款试图开启耳机新时代的 iKKO AcitveBuds 就到达我爱音频网评测室,下面就来看看它的实际使用体验如何吧。
iKKO AcitveBuds「壹」在 TWS 耳机的形态之上,通过加入可独立运作的智能操作系统,实现了独立聆听、翻译、AI 对话等丰富的新体验,其形态上类似「TWS 耳机」与「简版智能手机」的结合。因此,本次我爱音频网对 iKKO AcitveBuds「壹」的体验也会对其智能系统的应用进行深度体验。
本评测的具体逻辑如下:
- iKKO AcitveBuds「壹」产品开箱
- 包装及配件
- 外观细节
- iKKO AcitveBuds「壹」上手体验
- 系统操作、连接与配对
- 佩戴体验
- 聆听体验
- 系统应用
- iKKO AcitveBuds「壹」数据实测
- 重量实测
- 充电及续航
- 无线连接能力测试
- 设备兼容性测试
你可以依据文中的一级标题和二级标题快速找到想看的内容。
作为想通过新形态开启耳机新时代的产品,iKKO AcitveBuds「壹」在包装上十分抓眼。「壹」的包装通体银色质感,中心绘有耳机的产品图,显示出耳机仓的智能化特性,下方则标注了产品类型「AI 触控 TWS 真无线耳机」。
包装左侧一览,标注了耳机的两个特性:1.8 英寸 AMOLED 触屏、提供多种控制方式,以及高达 45dB 的主动降噪与通话降噪。
包装右侧提示在 iKKO Store 中有更多 App 可供选用。
包装背面一览,标注产品的多个应用功能,包括实时翻译、AI 系统,以及出色的声音体验。
iKKO AcitveBuds「壹」包装采用天地盒盖设计,打开包装取出所有内容物如上,包装清单包括耳机仓(机身)及耳机、线缆、替换用耳塞,以及使用说明书等纸质文件。
充电线缆一览,为一根 USB-A 转 USB-C 线缆。
替换用耳塞一览,耳机出厂已预装配 M 尺寸,并提供 S、L 尺寸替换耳塞可选,适配不同用户的耳形需求。
外观细节
视线回到产品。
iKKO AcitveBuds「壹」的耳机仓(充电盒)外形如上,整机构成十分方正,实际上是一个小小的移动终端,顶盖正面设置了一块屏幕,右侧是触控条。
在大小方面,「壹」的整体大小和主流 TWS 入耳式耳机的耳机盒相似,基本可被握持于掌心中。
耳机仓的右侧一览,设置了电源按钮及麦克风开孔。
耳机仓左侧一览,设置了 SIM 卡卡槽。
耳机仓顶部设置了 USB-C 充电接口。
耳机仓的背面一览,标注了产品的技术参数信息。信息可见,iKKO AcitveBuds「壹」耳机仓型号为 AB-02,输入为 5V/500mA。
向上推开顶盖(操作手感很像以往的滑盖手机)即可见到耳机充电舱位,以及耳机本体。
取出耳机本体后的耳机仓一览,看起来和以往的滑盖手机十分类似,且每侧耳机通过一组金属触点与耳机仓相连。
iKKO AcitveBuds「壹」耳机本体一览,其为柄状形态,通体黑色磨砂质感,曲线十分柔和。
在耳机柄的外侧,设置了 iKKO 的标志,在音腔的外侧则设置拾音麦克风。
耳机本体内侧一览,设置了扬声器及前馈麦克风,在柄部的底部则设置了充电触点。
iKKO AcitveBuds「壹」耳机内外侧一览。
iKKO AcitveBuds「壹」外观一览。
系统操作、连接与配对
iKKO AcitveBuds「壹」的形态在 TWS 耳机种较为特别,其耳机仓(充电盒)和耳机本体相互之间独立性更强。因此,整个产品的使用也与常规 TWS 耳机存在很大区别。
首先,在 TWS 的基本层面——耳机部分,iKKO AcitveBuds「壹」的使用与传统 TWS 耳机类似,将耳机取出即可在手机上连接使用。在此状态下,AcitveBuds「壹」耳机本身的使用和常规的 TWS 耳机相同,也具备开盒自动连接、放入盒中自动断连的功能。
触控操作方面,iKKO AcitveBuds「壹」耳机层面的触控趋于则位于耳机柄顶部,可识别双击、三击、长按等多种操作,实现播放暂停、切换曲目的媒体控制,以及电话接打功能。
不过,由于 iKKO AcitveBuds「壹」耳机仓本身就是一台智能设备,因此即使无需连接其他设备,耳机部分也可以通过耳机仓部分的操作来聆听音乐,且这种使用方式还更为方便。
iKKO AcitveBuds「壹」耳机仓包含了一块触控 OLED 屏幕,屏幕大小近似常规智能手表,设备运行基于 Android 的 iKKO Earsync System 操作系统,通过触屏就能使用耳机仓带来的智能功能。
并且,iKKO 还在操作方式上为小屏进行了特殊优化。iKKO Earsync System 系统中的 App 均为小屏而设计,且屏幕右侧还设置了一个可滑动的触控条,避免手指遮挡屏幕造成不便。
关于 iKKO Earsync System 带来的智能功能,会在「系统应用」章节作进一步体验。
值得一提的是,由于 iKKO AcitveBuds「壹」的耳机仓本身是一个运行独立智能系统的设备,具备蓝牙主设备的功能,因此还能将其作为蓝牙主设备连接到蓝牙外围设备,例如蓝牙无线音箱,甚至是其他 TWS 耳机。「一个 TWS 耳机的耳机盒能连接蓝牙音箱放歌」这一点还是挺有趣的。
佩戴体验
下面进入佩戴体验环节。iKKO AcitveBuds「壹」的耳机部分为柄式入耳式设计,整体佩戴感比较舒适。
由于耳机部分的整体重量较轻,外观曲线也十分柔和,因此iKKO AcitveBuds「壹」的耳机部分在上耳后,未出现特别明显的重量感,且异物感也不是很强。
不过,由于耳机硅胶耳塞的结构设计的密封性较好,因此耳机在上耳后则会有轻微的「听诊器效应」,即在触碰耳机、微调佩戴或进行触控操作时,则会有「嗒嗒」的声音。
侧躺舒适度方面,iKKO AcitveBuds「壹」的曲线设计让用户在佩戴侧躺时不会有明显着力点而有硌耳感。
佩戴 iKKO AcitveBuds「壹」在耳中后,从远处看外观如上。
聆听体验
下面进入聆听体验环节。独立智能系统是 iKKO AcitveBuds「壹」的一大卖点,耳机仓本身可以作为一款智能设备使用,为模拟典型用例,我们在使用 iKKO AcitveBuds「壹」的耳机仓 Spotify App 播放、耳机本体听歌的状况下进行听感体验。
总的来说,iKKO ActiveBuds「壹」在听感上有 HiFi 系厂商的特征。耳机对声音的整体呈现以中正还原为主轴,追求声音的原汁原味,但整体音质表现则可圈可点,低频有力而利落,中高频具备出色解析度,人声则稍偏暖,喜欢赏析声音原本魅力的用户对此会十分喜欢。
并且,如果使用耳机仓智能系统中的「iKKO Music」App 来进行聆听的话,App 中还提供了 EQ 调节器可选,且预设了默认、电子、民谣、爵士、轻音乐、流行、摇滚、交响乐共 8 种效果可选,方便用户调节出偏好的听感。
降噪方面,iKKO ActiveBuds「壹」则支持主动降噪,降噪深度达 45dB,通过耳机仓主画面或耳机的触控手势就能进行降噪模式的切换。
在主动降噪开启情况下,iKKO ActiveBuds「壹」的降噪能力整体位于 TWS 入耳式耳机的主流偏上水准,得益于耳塞的结构设计,耳机本身具有出色的被动降噪能力,若加上主动降噪的加持,ActiveBuds 可降环境中的中低频持续噪声大幅消除,且对中高频噪声、突发噪声也有一定效果,可在通勤地铁、民航旅途等场景下提供一个较为安静的聆听环境。
降噪模式方面,iKKO ActiveBuds「壹」则内置降噪模式、标准模式(即降噪模式关)和通透模式三种模式,通透模式可将外部声音传入耳中,不过相较于未佩戴耳机,通透模式下的整体环境音量会有稍稍提高,利于用户更清晰掌控外界动态。
总的来说,虽 iKKO ActiveBuds「壹」的主要卖点在于其独立的耳机仓智能系统,但作为 TWS 耳机,其在声音的基本功上是到位的,作为日常聆听耳机使用也完全没有任何问题。
系统应用
下面我们进入 iKKO ActiveBuds「壹」的最核心特点——系统应用的体验环节。在「TWS 耳机应该如何演进」的问题上,iKKO 的回答是通过智能系统赋予耳机更多智能化功能。
首先,iKKO AcitveBuds「壹」耳机仓的体验类似于一部「简版手机」——系统功能以应用的方式列在屏幕上,通过打开各种应用来满足场景需求。
这些应用又可分为两类:娱乐应用与效率应用。
由于「耳机仓」的形态,娱乐应用主要为音乐类应用。
目前,iKKO AcitveBuds 共提供两款音乐应用,iKKO 音乐与 Spofity,其中 iKKO 音乐近似于本地播放器,提供了 EQ 调节器、定时器等定制功能,且 UI 特别为小屏而设计,操作更为方便;Spotify 则与手机版相同,可聆听网络音乐。
效率类应用方面,iKKO AcitveBuds 的效率类应用则包括基础的电话、计算器,也涵盖了一些 AI 加持的实用应用,例如实时翻译、ChatPal 语音助手。
其中,「壹语通」翻译 App 是一大王牌功能,App 支持 40+ 种语言的同声翻译,提供了快捷模式、双人模式和实时模式三种翻译模式可选,在外旅行时可发挥作用。
而另一王牌功能则是 AI 加持的语音对话助手「ChatPal」,提供了多种语言的 AI 语音对话功能。不过我们体验后发现,目前 ChatPal 的对话功能还比较基础,强 AI 加持的「AI 模式」还在「敬请期待」的状态,期望能尽早实装。
除此之外,iKKO 还在耳机仓系统中提供了应用商店「iKKO Store」,允许用户下载、更新第三方应用。
我爱音频网采用高精度称对 iKKO AcitveBuds「壹」进行了重量实测。
单边耳机的重量为 3.9g,两侧合共 7.8g,整体比较轻巧。
连同耳机仓,则合共 85.4g,在 TWS 入耳式耳机中属于主流偏重水准,不过若将其看作是能独立运作的「简版手机」的话,那么这一重量也十分轻盈。
充电及续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 iKKO AcitveBuds「壹」进行充电测试测得,耳机仓的充电速率刚好为 5V/1A 即 5W。
另外,iKKO AcitveBuds「壹」还支持无线充电。无线充电下,无线充电板的工作功率为 6.7W,考虑无线衰减,iKKO AcitveBuds「壹」的有线充电和无线充电速率相似。
续航方面, iKKO AcitveBuds「壹」耳机本身可提供 6 小时的持续聆听时间,如果把耳机仓单纯当作充电舱来使用的话,续航时间则为 6+30 小时。另外,充电舱本身的续航时长则为 12 小时的,待机时间 100 小时。
无线连接能力测试
iKKO AcitveBuds「壹」的耳机仓和耳机本身均支持蓝牙 5.3 无线连接协议,为测试耳机的无线连接能力,我们在典型用例(即将耳机本身连接到耳机仓,然后通过耳机仓的智能系统放歌)下,进行了标准化的无线连接能力测试。
我们将 iKKO AcitveBuds「壹」的耳机仓放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到 ActiveBuds 耳机,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,除了距离较长的 b 路线中则在靠近终点处位置出现了声音消失,耳机在 a、c、d 路线中自始至终维持稳定的无线连接,整体无线连接能力良好。
设备兼容性测试
iKKO AcitveBuds「壹」产品本身可分为两个部分:带独立智能系统的耳机仓以及耳机本身,二者均具备蓝牙功能,耳机仓可作为类似手机的存在而使用,连接外部蓝牙周边设备,耳机本身则可像常规 TWS 耳机一样连接手机。为了解 iKKO AcitveBuds「壹」的耳机与主流设备之间的兼容性,我们对其进行了设备兼容性测试。
设备兼容性测试结果如上。测试结果表明,iKKO AcitveBuds「壹」耳机本身具有出色兼容性,可与大多数手机流畅联动使用,主流用户无需担心兼容性问题。
通过将独立智能系统与耳机仓(充电盒)相结合,iKKO AcitveBuds 试图将 TWS 耳机向智能化方向探索,打开「TWS 的新世界大门」。
得益于 iKKO Earsync System 智能系统,ActiveBuds 在小小的耳机仓内实现了独立的音乐聆听、AI 语音对话、智能翻译、电话信息等功能,大大丰富了 TWS 耳机的应用场景,在日常通勤娱乐、差旅效率等场景下也十分实用。
而在耳机的基本功——听感方面,iKKO AcitveBuds 的表现也十分出色。耳机的声音呈现专注原汁原味还原,具备出色的解析力,主动降噪模式亦能在嘈杂场景下打造较安静的聆听环境,让音乐更沉浸。
总的来说,这是一款形态创新特色十足,且已经具备充足完成度的新形态 TWS 耳机。如果你的工作生活中需要用到翻译、传译等需求,又或者对这类前沿创新的 3C 产品感兴趣的话,那么,iKKO AcitveBuds「壹」就是一个尝鲜的好选择。
