在如今的新媒体时代,抖音、快手、Bilibili等视频网站的流行,掀起了全民视频创作的热潮,任何一个普通人仅需一台手机即可化身为博主在网络上发表自己的见解与生活碎片,更进阶的一批玩家,还会采用相机、稳定器、麦克风等一系列设备,为自己的创作助力。
而对于有户外拍摄需求的用户来说,携带上述大批的设备外出是较为折磨的操作,因此设备的轻量化至关重要,对此,近日国内品牌猛玛MOMA推出了一款重磅的麦克风产品——猛玛LARK MIX纽扣麦克风,物如其名,其外观与大小都与纽扣非常接近,重量仅有9g,以小巧的体积与便携的重量为创作者带来了极大的便利。
那么,猛玛LARK MIX 纽扣麦克风的具体体验如何,又值不值得购入呢?最近,这款麦克风就到达了我爱音频网评测室,下面请看我爱音频网带来的详细体验评测报告。
- 猛玛LARK MIX 纽扣麦克风产品开箱
- 开箱与配件
- 产品外观
- 猛玛LARK MIX 纽扣麦克风上手体验
- 操作与APP使用体验
- 录音体验
- 猛玛LARK MIX 纽扣麦克风数据实测
- 重量实测
- 充电实测
你可以依据文中的大小标题快速找到想看的部分。
开箱与配件
此次购买的猛玛LARK MIX纽扣麦克风版本为USB-C接口一拖二带盒版,配有两个麦克风、一个USB-C接口接收器以及提供收纳与充电作用的充电仓。
如需使用Lighting接口的接收器,可另外单独购买。
猛玛LARK MIX纽扣麦克风包装正面如图所示,右侧为产品图示,左上角印有MOMA猛玛的Logo,包装盒中间为产品名称LARK MIX,还标注了产品为USB-C接口版本。
包装左侧为麦克风的使用场景示例图,从图中也可看出,麦克风体积非常小,挂在胸前大小与纽扣非常接近。
包装盒背面印有麦克风的产品特性,包括:“纽扣般轻巧”、24Bit高音质、一键降噪、手机直插、免插拔回放等功能;下方标注有产品型号、生产地址、官方网站等信息。
包装盒右侧印有产品Slogan:小有声色。
另外单独的Lighting接口接收器包装盒如图所示,画面元素基本与USB-C版本一致。
Lighting接口LARK MIX接收器包装盒的底部标注了产品所支持的iPhone&iPad型号。
将包装盒内的所有东西取出后如上图所示,产品配件较为丰富,内含两个发射器、一个Lighing接收器、一个USB-C接收器、充电盒一个、两个防风罩、两根磁吸片项链、两个磁吸背夹、四个磁吸片、一根USB Type-A To Type-C充电线、个性化贴纸、操作指南、保修卡等物品。
赠送的防风罩展示,材质柔软舒适不易掉毛,起到避免喷音与减少风噪的效果。
随机子附赠的磁吸背夹,非常的小巧,在内侧拥有磁铁,可轻易附着在金属表面上。
配件之一的磁吸片项链,末端的磁吸片可与发射器内侧的磁铁相连接,连接后将项链佩戴在脖子上即可开始录制,在提供额外的佩戴方式之余,还起到了一定的装饰作用,给予创作者更多创作自由度。
同样是随麦克风附赠的收纳袋,对于种类如此繁多而又小巧的配件,收纳袋提供的收纳作用能够很好的防止配件丢失。
最后一个配件是USB-C充电线,用以给支持USB-C接口接入的充电盒充电。
外观细节
看完了丰富的配件,我们将视线放回到麦克风充电盒,充电盒外观采用圆角方形设计,磨砂工艺处理,在开合处还有米白色竖条点缀,整体外型沉稳大气。
充电盒的左下角拥有指示灯,可提示充电盒的剩余电量状况、充电状况等;右下角印有产品型号:LARK MIX。
充电盒背部转轴处采用了银色的类金属材质作为材料,为整体的黑色增添了一些质感。右下角为充电盒的USB-C充电接口,旁边还标注有USB字样。
充电盒底部展示,第一行字样为”HOLLYLAND TECHNOLGOY“,即猛玛品牌昊一源科技有限公司;第二行标注了充电盒的名称:LARK MIX充电盒(手机版);其余信息为产品型号、生产地等。
打开充电盒上盖,可见两个发射器处于充电盒的左右两端,中间摆放着接收器。
将发射器取出后如图所示,发射器体积非常小巧,像一个稍大一些的纽扣,上方拥有指示灯,可显示蓝/绿/紫/红,四种不同的状态,蓝色表示设备已连接,绿色代表设备已开启降噪模式,紫色表示设备正在升级中,红色代表设备电量较低。
发射器的下方为磁吸充电触点,用以与充电盒的磁吸充电端口相连接并充电。
发射器的右侧仍然标有产品型号、制造商与生产地等信息。
发射器顶端为内置麦克风,外侧覆盖有金属防尘网,减少灰尘进入,搭配发射器的滤波电路设计,能够提供双重RF抗干扰,保证声音稳定度与纯净度。
发射器左侧为集电源/降噪/配对功能为一身的多功能按键,连接上设备后,点击即可开启/关闭降噪模式。
搭载了防风罩的发射器外观一览。
USB-C接口的接收器如图所示,中间为MOMA猛玛品牌Logo,左下角为产品型号:LARK MIX,右下角拥有指示灯,可通过指示灯查看TX1、TX2两个发射器的连接状态与降噪状态,蓝灯表示发射器已连接,绿灯表示发射器降噪已开启,值得注意的是,两个发射器均连接时,不能为单个发射器单独开启降噪模式。
接收器左侧拥有USB-C接口,可在连接设备的同时为手机充电,实现边充边用的效果。
接收器底部同样拥有发射器同款按键,一键即可开启/关闭降噪模式,配对设备等。
支持Lighting接口的接收器一览,除了接口不同,其余功能与USB-C接口接收器基本相同。
猛玛LARK MIX 纽扣麦克风使用体验
操作与 App使用体验
从打开包装看到如此繁多的配件时,往往会让人觉得产品的使用方式较为复杂,有一定的上手成本,但经我爱音频网实际使用过后发现,其实猛玛LARK MIX纽扣麦克风的操作方式非常简单,小白也可轻易上手。
首先,将接收器插入手机后,将会自动连接,此时接收器指示灯将显示发射器状态,接着将发射器取出后,将会自动配对到手机,简单的配对操作就完成了,随时可以开始录制。
以上的整个连接步骤在半分钟内即可完成,无需任何额外手动的软件操作等步骤,对于小白用户非常友好。
APP的使用方面,在应用商店下载「MOMA SOUND」即可使用。APP的连接与操作界面都十分的简洁明了,将接收器插入手机后,APP将会弹出连接提示,点击确定即可完成APP与设备的连接。
在APP的操作界面当中能够看到两个发射器的剩余电量与连接状况,显示录制声音的音量等级;还能够在APP当中调节发射器录音的降噪等级、录制音量等.
APP最下方为手机外放功能的开关,作为MOMA猛玛麦克风的独有功能,其在开启后,手机视频录制完毕无需拔掉接收器便能够外放回看,减少反复的插拔操作在录制过程中能够提供极大的便利,提升拍摄效率,同时插拔操作的减少对手机接口较为友好,降低对接口的损耗。
「MOMA SOUND」作为APP来说,功能虽然不多,但胜在界面十分简洁,即使是第一次使用,也能够马上上手,学习成本较低。
录音体验
一般来说,优秀的录音音质与小巧轻便的体积往往是鱼与熊掌,不可得兼的,小体积意味着内部空间更加的紧凑,因此麦克风的音头也会更小,录音音质也随之降低。
但我爱音频网在使用猛玛LARK MIX纽扣麦克风进行了一段时间的录音测试后,发现麦克风的录音表现远超预料。
首先在收音清晰度方面,麦克风支持48kHz 24Bit采样率,在声源清晰的情况下,猛玛LARK MIX纽扣麦克风在1-2米范围内的声音基本都能够清晰录制,处于主流麦克风水平,结合其小巧的体积与便携性,能够做到清晰度不落下已经是很好的表现。
猛玛LARK MIX纽扣麦克风作为以小巧体积取胜的产品,创新性的支持项链佩戴的录音方式,但一般来说麦克风作为项链距离人声发声位置较远,可能会存在收音不清晰,音量不够大的情况。
针对这一情况我爱音频网进行了测试,发现麦克风对于收音距离的要求并没有那么苛刻,佩戴在脖子上也能轻松录音,只是值得注意的是,项链的长度尽量还是不要拉得太长,离发声位置更近为佳,同时在佩戴时还需注意将发射器的麦克风位置调整至上方以对准人声发声位置,以此进一步提高拾音清晰度。
在麦克风的降噪功能方面,我爱音频网在APP中将麦克风的降噪等级调整为「强降噪」,并在办公室内用手机进行了拍摄实测,经过测试后发现,猛玛LARK MIX纽扣麦克风对于收音的降噪效果尚佳,对办公室中机箱底噪、键盘打字声的抑制较为到位,不过距离较近的键盘打字声还是能够清晰录入,在实际录制过程中还是应当尽量避免靠近中高频噪声源。
总的来说,猛玛LARK MIX麦克风的录音表现在同类麦克风中属于主流水平,无论是音质的清晰度还是降噪表现都有可取之处,考虑到设备仅有9g的重量与小巧的体积,整体的录音体验称得上是出乎意料,完全能够在满足拍摄需求的同时,带来更优秀的便携性。
麦克风作为在拍摄过程中使用率极高的设备,产品的重量影响了外拍的方便程度,而猛玛LARK MIX纽扣麦克风定位为“轻如云朵,佩戴无感”的轻量级产品,在重量方面定要有所亮点。
我爱音频网采用高精度电子秤对猛玛LARK MIX纽扣麦克风进行了重量实测,测得单个发射器的重量仅为9.4g,作为麦克风来说,其重量非常之轻巧,搭配小巧的体积,便携性十分优秀。
在将一拖二共三大元件放入充电盒后,猛玛LARK MIX纽扣麦克风的整体重量也仅仅是来到89.1g,保持了优越的便携性,十分适合户外拍摄时携带。
充电实测
猛玛LARK MIX纽扣麦克风小巧的体积也让其更需要充电盒为其提供收纳与充电的功能,保证麦克风不丢失以及拥有充足的电量进行拍摄录制,我爱音频网采用专业测试仪 CHARGERLAB POWER-Z 对麦克风的充电盒进行了充电测试,测得充电盒的充电功率约为3W,属于正常水平。
在Vlog、短视频等视频创作的流行的当下,一款好的麦克风能够大大提高创作的效率,提升创作质量。我爱音频网对猛玛LARK MIX纽扣麦克风进行详细评测体验后发现,这款麦克风的综合表现十分出色,在便携性与录音质量都能够满足视频创作者的需求。
猛玛LARK MIX纽扣麦克风最大的亮点在于与纽扣相差无几的体积与仅有9g的重量,为需要携带许多器材的创作者减少了所要负担的重量,拥有着优越的便携性,非常适合有户外拍摄需求的用户,小巧的体积使得麦克风也能够搭配项链绳来变成吊坠装饰,美观性与实用性兼具。
如果你在寻求一款体积小巧、录音音质优秀的无线麦克风,那么猛玛LARK MIX纽扣麦克风便是一款能够辅助你进行视频创作的强力工具。
