在目前的TWS耳机市场,随着技术的不断迭代,主动降噪已经开始向半入耳式耳机普及,从而兼顾长时间的舒适佩戴体验,以及沉浸式音频效果。此次将要拆解的HONOR荣耀Earbuds 5e真无线降噪耳机,即是一款采用半入耳式设计的产品,且支持深度降噪效果、Hi-Res高清音质,以及录音转写、翻译、智能纪要等AI功能。
详细功能配置方面,荣耀Earbuds 5e真无线降噪耳机支持全入耳级深度降噪,最大降噪深度可达52dB,全频段平均深度28dB,支持自适应降噪,可根据环境自动调整轻度、中度、深度三种降噪模式;支持Ai通话降噪,基于三麦风协同与AI神经网络算法优化,保障各种场景下的清晰通话效果。
荣耀Earbuds 5e搭载定制12mm Hi-Fi单元,采用类似钻石的非晶碳振膜球顶结构,带来更低失真与更快响应;支持LHDC 5.0高清音频编码,获得了Hi-Res AUDIO Wireless金标认证。续航方面,耳机单次音乐播放时长可达9小时,搭配充电盒综合续航45小时;快充10分钟,听歌3小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过荣耀Earbuds开放式耳机、荣耀亲选LCHSE耳夹式耳机2 Pro、TiinLab耳挂式耳机,荣耀Earbuds 4、Earbuds X5、Earbuds 3 Pro、Earbuds 2 SE,荣耀亲选GEG X7e青春版、LCHSE X7i真无线耳机,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机、KUMI AI Note录音卡、迪士尼便携蓝牙音箱、Ikarao蓝牙音箱mini,荣耀手环10、荣耀手表5、荣耀手表4 Pro、荣耀手表GS 4、荣耀亲选Haylou Watch智能手表,荣耀亲选 悦喔无线耳鼠Pro等产品。
一、HONOR荣耀Earbuds 5e真无线降噪耳机开箱
HONOR荣耀Earbuds 5e真无线降噪耳机包装盒设计简约,正面展示有产品外观、品牌LOGO和产品名称,以及Hi-Res AUDIO Wireless标志。
包装盒背面展示了产品的功能特点:半入耳舒适稳固佩戴、深至52dB自适应降噪、12mm类钻石振膜单元、45小时综合电池续航;耳机型号:ERC-T10,充电盒型号:ERC-B10,以及荣耀终端有限公司部分信息和下载APP的二维码等。
包装盒底部贴有产品标签,标注有产品名称、型号、颜色和电池容量等信息。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括主机和快速入门指南。
荣耀Earbuds 5e充电盒外观一览,采用了圆角方形设计,磨砂质感,体积非常小巧便携。机身正面设计品牌LOGO,设置指示灯反馈蓝牙配对及充电状态。
充电盒背面外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,取出耳机。
盒盖内侧标注有产品参数和认证信息。型号:ERC-B10,充电盒:550mAh,耳机输入:4.8V-100mA,充电盒输入:5V-1A,充电盒输出:4.8V-200mAh。
座舱底部为耳机充电的金属弹片特写。
HONOR荣耀Earbuds 5e真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的半入耳式设计,光滑圆润的烤漆质感,佩戴舒适轻盈。
耳机外侧外观一览,后腔与耳机柄一体式设计,线条流畅简约。耳机柄背部黑色为触控区域。
耳机内侧外观一览,耳机头设计相对较为扁平,佩戴能够更紧密的贴合耳道,提升降噪效果。
前馈降噪麦克风拾音孔特写。
通话麦克风拾音孔特写,两侧设置充电触点。
音腔顶部的调音孔特写,金属盖板防护。
耳机出音嘴特写,采用金属出音孔盖板,内部设置有反馈麦克风。
经我爱音频网实测,HONOR荣耀Earbuds 5e真无线降噪耳机整机重量约为40.7g,非常轻盈。
单只耳机重量约为4.0g,同样极致轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对HONOR荣耀Earbuds 5e真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为2.36W。
二、 HONOR荣耀Earbuds 5e真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了HONOR荣耀Earbuds 5e真无线降噪耳机的轻巧简约外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,中间电池通过海绵垫保护,右侧设置排线连接霍尔元件。
座舱背面结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板,与电池导线和霍尔元件排线焊接。
卸掉螺丝,取掉座舱上固定的所有组件。
座舱底部结构一览,设置有两颗磁铁固定耳机。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置电池型号:ZW 16260P,额定容量:550mAh 2.035Wh。
充电盒主板及排线一侧电路一览。
充电盒主板及排线另外一侧电路一览。
丝印12P05的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
为耳机充电的金属弹片,设置有两组,对应两个耳机充电。
用于蓝牙配对的物理按键。
LY来远电子HY1309 TWS充电仓电源管理芯片,集成了同步开关充电,同步升压,电源路径管理,双通道独立耳机充电控制,双通道独立的耳机插入/拔出检测、双通道耳机独立通讯,开关盖检测等功能。HY1309能够满足目前市面上TWS耳机底仓需要的各种控制与检测功能。
LY来远电子HY1309充电截止电压支持I2C在线修改,范围从4.075到4.4V,可以通过I2C调节实时调节涓流电流,恒流电流和充电截止电流;集成高效同步整流升压转换器,最大提供500mA负载能力,转换效率高达93%,升压输出电压可通过I2C设置,配合耳机端的低压差充电芯片,可增大底仓电池的续航时间。
此外,芯片集成了温度保护、输入过压保护、故障电池检测保护、充电超时保护等功能,充电过程非常安全可靠;还支持超低功耗的运输模式,待机功耗最低可以做到1uA。运输模式旨在产品出厂运输过程中或者长时间待机时,让系统运行在超低功耗(1uA),仅HY1309耗电,其他引脚输出供电都为零。
LY来远电子HY1309详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,iFLYTEK科大讯飞、beyerdynamic拜雅、RØDE罗德、Soundcore声阔、荣耀、魅族、JBL、PHILIPS飞利浦、QCY、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO、Nothing等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
RGB LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
WINSEMI稳先微WSDY3301A锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等电池需要的所有保护功能。
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧贴有触摸检测传感器,用于多功能控制。
腔体内部结构一栏,设置主板单元,与排线通过连接器连接。
挑开连接器,取出主板。
主板末端焊接的充电触点特写。
镭雕i0102的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,来自意芯微电子。
连接音腔内部元器件排线的BTB连接器母座特写。
Bluetrum中科蓝讯BT8972H蓝牙音频SoC,符合蓝牙6.0+BR+EDR+BLE规范,内置32位高性能RISC-V处理器核心、16Mbits闪存、408KB RAM,集成高性能立体声DAC和高性能3通道ADC,支持3通道单端或差分MIC放大器输入,支持灵活的音频均衡器调节,支持混合主动自适应噪声消除(Hybrid ANC),支持3 MIC DNN环境噪声消除(ENC),支持神经网络处理单元(NPU),支持远端噪声抑制(NR),集成PMU,如充电器/升压/降压/LDO。
镭雕JWT 24C9的晶振特写,为蓝牙音频SoC提供时钟。
Winsemi稳先微WSDF2323KB锂电保护IC,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。
沿合模线打卡音腔。前腔内部通过支架固定电池,后腔内部排线连接前馈麦克风。
取出后腔内部的麦克风。
掀开电池,取掉盖板,扬声器单元结构一览。
取出扬声器,前腔底部排线连接佩戴检测传感器和反馈麦克风。
取出前腔内部排线。
断开焊点,取掉扬声器和电池。
耳机内置钢卡扣式电池正极特写,镭雕参数信息,型号:1040,标称电压:3.85V,额定容量:38mAh/0.1643Wh。
电池负极特写,雕刻CCC认证标志。
耳机扬声器正面特写。据官方介绍,振膜球顶采用类似钻石的非晶碳结构,比传统镀钛与镀金振膜的刚性更高,在全频段保持更低失真与更快响应,让乐器更清晰,人声更有呼吸感。
扬声器背面特写,丝印“TS 6520”信息,边缘设计调音孔,通过丝网防护。
耳机扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
耳机内部排线一侧电路一览。
耳机内部排线另外一侧电路一览。
排线连接主板的BTB连接器公座。
Spacetouch普林芯驰SPT5111触摸检测IC。
镭雕66S的MEME麦克风特写,为前馈麦克风,用于语音通话、主动降噪等功能拾取外界环境噪音。
电容式佩戴检测传感器特写,用于感知佩戴状态,实现摘取耳机自动暂停音乐播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
第二颗镭雕66S的MEME麦克风,为反馈麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果。
HONOR荣耀Earbuds 5e真无线降噪耳机拆解全家福。
最后附上HONOR荣耀Earbuds 5e真无线降噪耳机的已知物料清单,方便大家查阅。
HONOR荣耀Earbuds 5e真无线降噪耳机在外观方面,设计非常简约。圆角矩形充电盒,采用磨砂质感,体积小巧轻便。半入耳式耳机,采用光滑圆润的烤漆质感,佩戴舒适亲肤;同时耳机头设计相对较为扁平,佩戴时能够更加紧密的贴合耳廓,提供更优的降噪效果。
内部主要配置方面,充电盒搭载550mA锂电池,采用了LY来远电子HY1309 TWS充电仓电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理,同时支持双向通信,满足智能充电仓的需求;其他还采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC、WINSEMI稳先微WSDY3301A锂电保护IC,保障电路安全。
耳机内部搭载3.85V/38mAh钢壳扣式电池,采用了12mm类钻石振膜动圈单元和3颗MEMS麦克风(通话麦来自意芯微电子),Bluetrum中科蓝讯BT8972H蓝牙音频SoC,Winsemi稳先微WSDF2323KB锂电保护IC和Spacetouch普林芯驰SPT5111触摸检测IC等方案。
