当下层出不穷的AI创新硬件之中,AI录音设备已经收获了大量用户认可。借助软硬件的深度协同,这类产品告别了传统录音笔只负责采集声音的定位,把录音、转写、翻译、摘要、总结等功能整合在一起,帮助用户实现更高效的办公、学习。
针对这一市场,OPPO近日推出了OPPO AI心力球,以 “全时无感记录、内容自动总结” 为核心能力,切入职场沟通与项目管理场景。该产品外观体积极致轻巧,同时支持24小时全天自动收音记录,佩戴后无需手动启停即可捕捉沟通内容,然后依托AI能力自动梳理内容、生成要点总结,减轻会后整理负担。
OPPO AI心力球还支持项目持续跟进,可追踪沟通中产生的待办事项与承诺内容,帮助用户推进项目落地;支持即时通讯工具,随问随答;支持通过MCP无缝接入主流AI Agent,打通现有办公协作链路,拓展更多场景能力。此外,还支持沟通觉察,从日常工作中,发现用户的沟通问题和成长空间,帮助用户不断进步。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过OPPO Enco Clip2开放式耳机,OPPO Enco Air5s、OPPO Enco Free4、OPPO Enco X3、OPPO Enco Air4 Pro、OPPO Enco Air4i、OPPO Enco R2、OPPO Enco Free3、OPPO ENCO Air2i真无线耳机,OPPO Watch X2 Mini、OPPO Watch 3、OPPO Watch SE、OPPO Watch智能手表,OPPO Band 2、OPPO手环时尚版智能手环等产品。
一、OPPO AI心力球开箱
OPPO AI心力球包装盒设计简约,天地盖结构,顶部展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称。
包装盒侧边贴有产品标签,产品名称:无线麦克风,产品颜色:白色,产品型号:CNMABWC301,输入:5V-0.2A,OPPO广东移动通信有限公司。
打开包装盒,取出内部所有物品,包括了主机、收纳盒和保修卡。
OPPO AI心力球外观设计极具创新,类似卡包的收纳盒,可轻松放入口袋随身携带,同时承担为AI心力球充电功能。
收纳盒正面外观一览。中间镂空露出AI心力球。
 收纳盒 背面外观一览,设计有OPPO品牌LOGO。
收纳盒侧边外观一览,磁吸固定。
收纳盒底部设置Type-C充电接口。
打开收纳盒,内部AI心力球通过磁吸固定。收纳盒整体采用软硅胶材质包裹,手感舒适细腻,能够很好的保护主机。
取出AI心力球。
座舱内部为AI心力球充电的金属弹片特写。
OPPO AI心力球采用领夹式设计,体积小巧轻便,可以轻松固定在衣领上使用。机身前端为收音腔体,设计有麦克风拾音孔,同时设置AI键,短按标记重点,按住与心力球对话。
前端腔体底部的麦克风拾音孔特写。
机身侧边外观一览,“U”型弯臂韧性十足,佩戴稳定不易变形。
机身后端腔体外观一览,采用纽扣式设计,印有品牌LOGO,设置有指示灯。
后端腔体底部的充电触点特写。
后端腔体侧边设置有系统键,首次使用长按2秒激活,长按16秒强制重启;按住0.5秒以上开始/停止记录。
经我爱音频网实测,OPPO AI心力球整机重量约为45.4g,体积轻巧便携。
OPPO AI心力球重量仅9.9g,佩戴轻盈无感。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM003C测试仪对OPPO AI心力球进行充电测试,输入功率约为0.74W。
二、  OPPO AI心力球拆解
通过开箱,我们详细了解了OPPO AI心力球的创新外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
AI心力球拆解
拆掉后端腔体内侧盖板,取出主板单元。
腔体内部结构一览,还设置有电池单元,四周支架固定功能按键排线,印刷LDS镭射天线。
心力球主板一侧电路一览。
心力球主板另外一侧电路一览。
连接天线的金属弹片。
连接功能按键排线的金属弹片。
连接充电触电的金属弹片。
LED指示灯特写。
连接盖板内侧天线的金属弹片。
天线测试开关特写。
LC双工器特写,用于隔离发射和接收信号。
射频电路上5颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感。该系列产品通过精心设计的线圈及电极,实现了高Q值和高自谐振频率(SRF),采用叠层干法工艺制作,能够提供高精度和高一致性的产品,满足精密电子组件的严苛要求。
丝印3C hS的低通滤波器。
丝印637S的IC。
丝印VB8 EN的IC。
BES恒玄科技BES2800HP是一款超低功耗、高性能的智能音频SoC,集成了蓝牙和可选的Wi-Fi功能。该平台包含了一个强大的CPU子系统,由双核Arm Cortex-M55处理器和双核BECO NPU组成,还配备了BES专有的协处理器用于高级信号处理和神经网络工作负载,一个可选的Tensilica HiFi 4 DSP,一个音频编解码器,以及一个包含双核STAR-MC1处理器和双核BECO NPU的主机子系统。
24.000MHZ的晶振特写,为智能音频SoC提供时钟。
丝印6BNE AAC2的IC。
丝印“BWCMLRD11G04G”的BIWIN佰维存储器,容量:4G。
连接前端腔体内部元器件排线的BTB连接器母座。
丝印FNV622的IC。
Syntiant NDP120是一款经过优化的神经决策处理器,专用于神经网络推理计算;凭借其低功耗特性,可实现始终在线的音频与传感器处理。NDP120采用Syntiant Core 2可编程深度学习架构构建,能够在各种架构(例如CNN、RNN和全连接网络)上本机运行多个深度神经网络 (DNN);集成可编程HiFi-3 DSP,可用于传统音频处理;集成嵌入式Arm Cortex-M0处理器,用于设备管理。
丝印6FP 01的IC。
连接盖板上天线的金属弹片。
丝印2605的IC。
思远半导体SY5502电源管理芯片,提供充电和隔离通讯的完美解决方案。芯片集成了NVDC架构、DCDC充电管理/线性直充、放电过流/短路保护、单线双向数据通信、12bit SAR-ADC以及I2C通讯接口,方便用户实现充放电管理和数据通信。
思远半导体SY5502充电电流可以通过寄存器调节,调节范围2mA~500mA。芯片集成NTC检测功能,更安全的对电池进行充放电。SY5502带有电池放电保护和shipmode功能,可以满足低功耗需求。
思远半导体SY5502详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理类芯片已被小米、vivo、OPPO、realme、韶音、Keep、悠律声学、Nothing、夸克、出门问问,REDMI、漫步者、倍思、绿联、万魔、猛玛、博雅、神牛、闪克、优篮子、眷蜀、西圣、飞利浦,三星、一加、字节跳动、JBL、小天才、Cleer、捷波朗、斯莫格、NuPhy、高驰、翡声、枫笛、海尔兄弟、泥炭、左点、TG、iQOO、联想、传音、科大讯飞、用维、公牛、Fiio、翡声、MEES、YOBYBO、HAYLOU、DENON、Oladance、XTOUR、final、酷睿视、Skullcandy、QCY、声阔、魅族、百度、网易、哈曼、233621、魔宴、创新科技等众多国内外知名品牌旗下产品采用。
取出腔体内部的电池单元。
OPPO AI心力球内置电池标签上信息一览,可充电锂离子电池,充电限制电压:4.53V,型号:361716,标称电压:3.92V,额定容量:89mAh/0.349Wh,生产厂:新余赣锋电子有限公司。
电池背面标注有各种认证标识。。
撕掉外部标签,电芯上丝印信息一览,型号:GF 361716。
取出腔体内部固定功能按键排线的支架。
拆掉功能按键的排线,排线露铜连接主板。
用于激活/重启、开始/停止记录的微动按键特写。
腔体底部设置的磁铁特写,用于与收纳盒吸附固定。
前端腔体内部元器件排线连接主板的BTB连接器公座特写。
拆掉前端腔体的硅胶套。
前端腔体结构一览,设置有麦克风拾音孔和功能按键。
沿合模线打开腔体。
后腔内部结构一览,排线穿过弯臂连接到主板。
前腔内部结构一览,通过支架固定振动马达和排线。
卸掉螺丝,取出腔体内部支架。
前腔底部结构一览,键帽结构采用透明材质导光,麦克风拾音孔内侧贴有丝网防护。
取掉支架上的振动马达和排线。
前端腔体内部主要电路一览。
心力球内置振动马达特写,用于震动反馈录制状态。
振动马达与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,振动马达直径约为6mm。
镭雕R67F的MEMS麦克风,用于录制拾音,来自瑞勤电子。据官方介绍,采用了高信噪比麦克风,支持5m范围拾音,轻声也能拾音,从而精准转化为文字。
AI键的微动按键特写,侧边设置指示灯反馈工作状态。
收纳盒拆解
拆开收纳盒腔体。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板,与导线焊接,主要IC打胶密封。
盖板内侧结构一览,设置有多颗磁铁与心力球和盒盖固定。
卸掉螺丝,取出主板单元。
收纳盒主板一侧电路一览。
收纳盒主板另外一侧电路一览。
Type-C充电母座特写,来自KRCONN深圳精睿兴业科技有限公司。
LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC,耐压高达36V,输入端过压保护响应时间40ns。
丝印23P的TVS管,用于输入过压保护。
OPPO AI心力球拆解全家福。
最后附上OPPO AI心力球的已知物料清单,方便大家查阅。
OPPO AI心力球在外观方面,采用了极致简约轻巧的设计。领夹式结构,仅9.9g的机身重量,能够为用户提供全天候的舒适无感佩戴。同时配备有类似“卡包”的独特收纳盒,既能够实现安全收纳,又通过露出拾音腔体,实现在收纳盒内部清晰录音。
内部主要配置方面,AI心力球搭载新余赣锋3.92V/89mAh锂电池提供持久供能,采用瑞勤电子的高信噪比麦克风,实现清晰收音;还内置了振动马达,提供录音反馈。主板上,射频电路采用多颗Sunlord顺络电子SDCL0603Q系列叠层陶瓷电感,主控芯片采用BES恒玄科技BES2800HP智能音频SoC,配备BIWIN佰维4G存储器,缓存录音内容。
OPPO AI心力球还搭载了Syntiant NDP120神经决策处理器,承担本地音频AI处理,凭借低功耗特性,保障产品全天候的续航表现;采用了思远半导体SY5502电源管理芯片,负责内置电池的充放电管理。收纳盒内部主板上搭载了LPS微源半导体LP5308过压过流保护IC和TVS管,保障充电安全。
