对于摇滚的听众来说,Marshall 马歇尔是一个一定不会陌生的品牌——这个源自英国汉威尔一家鼓店的音频品牌继承了上世纪的经典摇滚之声,其旗下音箱产品更是工作室、音乐节、Livehouse 等音乐演出场所的常客,成为了摇滚文化的标志性符号之一。
而除了针对音乐现场设计的音箱以外,Marshall 马歇尔也具备适用于个人聆听的音乐产品,包括头戴式耳机、有线耳机及真无线耳机。近期,Marshall 马歇尔就推出了其旗舰真无线耳机的全新迭代——Motif II A.N.C.,在保持标志性出色音质的同时,增强了主动降噪、续航、连接性能等层面,让耳机的体验达到新的高度。
那么,相较于上一代 Motif A.N.C,新一代 Marshall Motif II A.N.C. 有哪些新惊喜?下面,就请看我爱音频网对 Marshall Motif II A.N.C. 的全面评测体验报告。
- Marshall Motif II A.N.C. 产品开箱
- 包装及配件
- 产品外观
- Marshall Motif II A.N.C. 上手体验
- 连接与配对
- 佩戴感
- 聆听体验
- 降噪体验
- Marshall Motif II A.N.C. 数据实测
- 重量实测
- 充电及续航
- 无线连接能力测试
- 设备兼容性测试
Marshall 旗下耳机产品线一贯采用瘦长方盒的包装,新品 Marshall Motif II A.N.C. 也在风格上一以贯之。
耳机的整个包装采用 Marshall 常见的黑色系设计,正面标注 Marshall 的手写 Logo、耳机产品图及两大主要特性:ACTIVE NOISE CANCELLING 主动降噪及 30 小时无线播放时长。
Marshall Motif II A.N.C. 包装侧面一览,标注了耳机的包装清单及技术规格介绍。标注可见,耳机的单元尺寸为 6mm 动圈,频响动态范围为 20Hz - 20kHz。
包装背面则绘有耳机的产品图,并标注了 Marshall Motif II A.N.C. 的六大主要特性:Marshall 标志性音质、主动降噪、30 小时播放时间、未来将支持 LE Audio、70% 使用可再生材料制造(环保特性)和无线充电。
底部标有盒中耳机的序列号信息及相关监管信息。
包装盒采用抽拉式设计,打开包装盒取出盒中所有物品如上。Marshall Motif II A.N.C. 的包装清单包括耳机及充电盒、线缆、替换耳塞及纸质文件。
Marshall Motif II A.N.C. 充电线缆一览,为一根 USB-A 转 Type-C 的线缆。值得注意的是,线缆的两侧位置还设置了防滑纹理,看起来特色十足。
替换耳塞一览,包括已经预装在耳机上的在内,Marshall Motif II A.N.C. 一共提供了三副不同大小的替换耳塞,满足不同耳形用户的需要。
产品外观
视线回到产品。Marshall Motif II A.N.C. 充电盒一览,整体造型为常见的入耳式 TWS 常见的圆角方盒设计,但表面则包裹 Marshall 标志性的仿荔枝皮材质,正面设置 Marshall 的 Logo,观感上个性十足,颇有一种「复古摇滚风格」。
充电盒正面的中心,则设置了一个电量显示/蓝牙连接按钮,上标有旋转纹理,十分精致。
Marshall Motif II A.N.C. 与前代产品 Motif A.N.C.(曜黑版)的对比。
充电盒背面一览,设置有产品的技术参数信息。该面可见,充电盒输入功率为 5V/800mA,输出功率为 5V/120mA x2,电池容量为 620mAh/2.356Wh。
Marshall Motif II A.N.C. 充电盒底部一览,底部设置 Type-C 充电接口。
打开充电盒上盖后,就可见到耳机本体被置于充电舱之中。
取出耳机后可见,充电舱的每侧位置均通过 2 个金属触点与耳机相连。
Marshall Motif II A.N.C. 耳机一览。在外形上,Marshall Motif II A.N.C. 继承了上代的设计风格,耳机为「柄式」设计,音腔、扬声器、耳机柄三个部分区分分明。
耳机音腔的外部格标有 Marshall 的「M」字 Logo,柄部则为纹理设计,会虽光线变化而呈现格纹效果,看起来特色十足。
Marshall Motif II A.N.C. 耳机内侧一览。在音腔的内侧,则设置了 Marshall 标志性的环形螺纹纹理,螺纹中心为拾音麦克风开孔,靠扬声器位置还各设置了一个入耳检测传感器。
耳机底部一览,充电用的金属触点设置在音腔底部。
Marshall Motif II A.N.C. 耳机内外侧一览。
Marshall Motif II A.N.C. 耳机外观一览。
连接与配对
和大多数无线耳机类似,Marshall Motif II A.N.C. 的连接方式十分简单。
在开箱、首次连接时,只需打开充电盒的上盖,耳机即会进入连接配对模式,此时在手机的蓝牙设备列表中选择「Motif II A.N.C.」即可完成连接配对,此时将耳机设定为设备的输出设备即可聆听音乐。
当然,作为 Marshall 旗下耳机,Marshall Motif II A.N.C. 自然也支持 Marshall 的「Marshall Bluetooth」App,在连接到 App 后,即可开启耳机的各种隐藏「黑科技」。
在 App 中,可看到耳机的实时剩余电量状态,还可调整耳机的降噪模式、EQ 均衡器等功能,更改触摸控制功能、互动声音、入耳检测等设定。
操作方面,Marshall Motif II A.N.C. 的操控区域则位于音腔外侧的「M」字处,支持识别单击、双击、长按等手势。在 App 中,用户可在「标准」「简约」两套手势中选择,也可选择自定义甚至完全关闭手势操作,满足不同的操作偏好。
佩戴感
下面进入佩戴感体验部分。Marshall Motif II A.N.C. 是一款「柄状」的 TWS 耳机,其线条较为分明硬朗,颇有「摇滚」的风味,但我爱音频网在经多位编辑进行试戴后发现,硬朗外观加持的 Motif II A.N.C. 的实际耳感却十分柔和舒适。
首先,Motif II A.N.C. 耳机本身的重量十分轻巧,配合音腔内侧圆润的设计,将耳机置于耳廓内时,基本不会对耳朵带来很大的压力及强异物感。
另外,Motif II A.N.C. 耳机柄部的设计也很有意思。
常见的柄式耳机的柄部往往会设置在音腔的最外侧区域,这样一来,耳机的柄部则会远悬于耳朵外位置,导致易掉与侧躺时对耳朵的压迫感。
但 Motif II A.N.C. 的耳机柄则位于音腔偏上位置,由此,在佩戴耳机时,耳机就不会有大部凸出耳朵的部分,保证了耳机在佩戴时的牢固度与舒适度。
佩戴 Motif II A.N.C. 后,从远处看如上图所示,纹理圆柄的设计个性十足。
聆听体验
作为老牌声学品牌 Marshall 旗下的耳机产品,Marshall Motif II A.N.C .的其中一大特点便是「Marshall 标志性」音质。因此,我们对耳机进行了深度试听。
实际体验环节中,我们对 Marshall Motif II A.N.C. 进行了随机曲目听音测试后发现,二代 Motif II A.N.C. 的音质继承前代的优秀水准,6mm 的驱动单元和定制调谐系统带来了震撼的听感。
正如其「摇滚」基因,调音方面,Marshall Motif II A.N.C. 的风格也偏向流行摇滚——耳机对声音的呈现着眼于低频动感,低频扎实有力,器乐层次分明,尤其是吉他的音色尤为动听自然,整体声场广阔,临场感强,用「口袋舞台」来形容可谓十分贴切了。
另外,通过「Marshall Bluetooth」App,还可自定义 EQ 均衡器满足个性化聆听体验。App 也预设了低音增强、中音增强、高音增强、中音减弱共四种 EQ 模式,发烧友用户们可以根据自己的喜好进行调节。
降噪体验
作为二代 Motif,新款 Marshall Motif II A.N.C. 的一大升级迭代之处,就在于耳机的主动降噪功能得到了进一步的增强。
我爱音频网在办公室、户外、公交地铁等不同场景对 Marshall Motif II A.N.C. 进行了主动降噪测试后发现,耳机的主动降噪性能可谓相当出色。
在装配了合适大小的耳塞后,Marshall Motif II A.N.C. 耳机本身已拥有一定的被动降噪能力,此时若将主动降噪功能打开,Marshall Motif II A.N.C. 就可对环境噪声进行有效压低,且整体降噪深度达到目前主动降噪耳机中的一线水平。
这般出色的降噪能力,让 Marshall Motif II A.N.C. 的实用度大幅提高。例如,在日常最常见的通勤场景中,耳机对于环境中的中低频持续噪声,如地铁声、汽车胎噪等都可显著压低,且对于人声、键盘声等中高频噪声也有一定压制效果,可营造出一个较为安静的聆听环境。
另外,Marshall Motif II A.N.C. 也标配了「TRA(通透)」的模式,可让外界声音穿透到耳机中,满足特定场景,例如面对面交流、户外运动等场景下的环境声聆听需求。
我爱音频网采用高精度秤测得,Marshall Motif II A.N.C. 的单边耳机重量为 5.2g。
连同充电盒,耳机总重量则为 56.1g,配合较小巧的设计,外出携带十分方便。
充电及续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 Marshall Motif II A.N.C. 进行充电实测后测得,耳机充电盒的有线充电功率为 1.9W。同时,耳机充电盒也支持无线充电,常见的主流无线充电板均可为充电盒充电。
续航方面,新一代 Marshall Motif II A.N.C. 拥有更强的电续航能力,总续航时间提升到了 30 小时(主动降噪)与 43 小时(主动降噪关闭)。
无线连接能力测试
Marshall Motif II A.N.C. 采用最新蓝牙 5.3 连接协议,且在未来更新以后,配合兼容的蓝牙设备使用,就会支持最新的低功耗音频 LE Audio 技术,具备低功耗、高稳定、强连接的特性。为验证耳机的无线连接能力,我们对 Marshall Motif II A.N.C. 进行了标准化的无线连接能力测试,测试的细节如下。
我们将一款 iPhone 放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的 Marshall Motif II A.N.C. 并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。
其中,连接到 iPhone 的 Marshall Motif II A.N.C. 已经通过「Marshall Bluetooth」App 配对完毕,且通过系统设置也可看到代表 LE Audio 的「Motif II A.N.C. [LE]」已连接到手机。
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但 Marshall Motif II A.N.C. 在四条路线中自始至终均保持稳定的连接,未出现断联、卡顿等问题,耳机的无线连接能力出色,在高峰期地铁、火车站等地方也无需担心干扰、断连问题。
关于 LE Audio:
低功耗音频 LE Audio 是蓝牙技术联盟推出的基于蓝牙 5.2 及以上版本规范设定的新一代蓝牙音频技术标准,在 2020 年国际消费电子展上正式推出,于 2022 年 7 月,完成全套规格的制定。
LE Audio 主要特点包括:超低功耗;采用 ISOC(isochronous)架构,拥有全新的高音质、低功耗音频解码器 LC3(Low Complexity Communications Codec);支持广播音频技术(Auracast)、多重串流音频(Multi-Stream Audio),以及为助听器提供强大的支持。
全新的 LE Audio 规范让人们体验音频的方式不断演进。从 Auracast™ 广播音频和听力辅助,到前所未有的全新用例,LE Audio 重新点燃了无线音频的创新之火,并将为这一领域未来 20 年的创新奠定基础。
2023(秋季)亚洲蓝牙技术LE Audio大会
2023 年亚洲蓝牙技术 LE Audio 大会由蓝牙技术联盟和我爱音频网联合举办,围绕产业上下游关注话题,将标准、半导体、方案研发、生产制造等各个板块的企业齐聚一堂,旨在为消费电子、蓝牙音频、智能穿戴、XR 领域企业传递最新蓝牙 LE Audio 技术最新资讯,探讨技术发展,推动应用落地,帮助各企业在蓝牙技术更新迭代的浪潮中抓住机遇、战胜挑战。
设备兼容性测试
Marshall Motif II A.N.C. 为使用最新蓝牙协议的无线耳机,为测试耳机的主流智能设备上的兼容性,我们对其进行了设备兼容性测试。
具体测试结果如上。经测试后发现,Marshall Motif II A.N.C. 与主流操作系统手机均可正常联动使用,除了 LE Audio 的特性需手机端硬件与系统支持以外,其余的播放、操控以及 App 控制功能都可正常运作,主流手机用户可放心入手。
作为英系音频厂商 Marshall 旗下产品,摇滚基因加身的 Marshall Motif II A.N.C. 可谓硬核十足,不仅有个性炸裂的荔枝皮风格复古外形,听感和降噪体验上也十足出色。
听感上,Marshall 标志性音质出色的低频量感、广阔声场带来了十足的临场感,配合升级的主动降噪性能,戴上耳机,身边就能秒变摇滚舞台。
体验方面,精巧设计的佩戴感、更大电池带来的更长续航、LE Audio 技术加持的强连接、低功耗,都让耳机的使用体验十足出色。
如果你是摇滚乐的忠实听众,那么来自 Marshall 马歇尔的 Marshall Motif II A.N.C.,就是一款能让你随时置身摇滚现场的「口袋舞台」耳机了。
