1MORE是万魔声学科技有限公司旗下自主品牌,致力于为热爱音乐的用户呈现更纯粹、富有感染力的声音,旗下产品包括了TWS耳机、头戴式耳机、颈挂式耳机各种形态,降噪耳机、运动耳机、辅听耳机、HiFi耳机等各种类型。随着开放式耳机的爆发,万魔也相继推出了S30、S50两款开放式运动耳机产品,最新一代S50我爱音频网近期为大家分享了体验评测,此次再通过拆解看看内部结构配置信息。
1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机采用了挂耳式设计,支持IPX7防水抗汗,可以直接用水冲洗,满足运动佩戴需求。在功能配置上,万魔S50搭载了1MORE声学引擎,扬声器采用内外双磁路强磁设计,搭配类钻石振膜,具有强劲的驱动力和高解析力,并由格莱美奖大师进行专业调音;同时通过创新定向传声环设计,在保证舒适佩戴的同时能够减少漏音,从而使聆听更清晰。
万魔S50开放式运动蓝牙耳机支持蓝牙5.3,拥有更低功耗,更强的抗干扰性;支持智能通话降噪功能,通过单耳内置双麦阵列精准拾音,搭配AI ENC算法智能滤除嘈杂声,保障高清通话音质。在充电续航方面,支持单次11小时,综合38小时的持久续航;支持快充,耳机入盒充电5分钟可使用2小时;还支持Qi无线充电,带来即放即充的便捷体验。
我爱音频网此前还拆解过1MORE万魔ComfoBuds Pro真无线主动降噪耳机 、万魔ComfoBuds真无线蓝牙耳机、万魔ColorBuds真无线蓝牙耳机、万魔圈铁主动降噪真无线耳机、万魔Stylish时尚真无线耳机、万魔三单元圈铁蓝牙耳机、万魔高清降噪圈铁蓝牙耳机等产品。
一、1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机开箱
1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机包装盒采用了更具质感的磨砂黑背景,折叠盒盖结构,正面设计有耳机的外观渲染图,红色品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:1MORE声学引擎、创新开放式气导科技、单次11h 整体38小时续航、IPX7防水抗汗;参数信息,产品名称:无线耳机、型号:EP906,单耳电池容量:60mAh,充电盒电池容量:500mAh,喇叭阻抗:16Ω,通讯距离:10米(在空旷环境下),蓝牙规范:5.3等;以及制造商万魔声学股份有限公司部分信息。
包装盒侧边设计有图文的产品功能特点介绍:13.6mm类钻石动圈、定向发声技术、AI ENC智能通话降噪、极速快充,以及Qi和Bluetooth认证标志。
包装盒开盖处设计有拉丝纹理的金色铭牌,提升了包装盒的质感。
包装盒内部物品有耳机、耳套、充电线、收纳袋和产品使用说明书。
收纳袋,编织材质,印有1MORE品牌LOGO。
两副不同尺寸的液态硅胶耳套,用于固定在耳机出音嘴上,强化定向传声效果,减少漏音。
USB-A to Type-C充电线。
1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机充电盒采用了圆角方形的扁平设计,细腻磨砂质感,外出使用便携。充电盒顶部设计有高亮的“1MORE”品牌LOGO。
充电盒底部为无线充电接收区域。
充电盒正面设置有一颗指示灯,用于反馈充电状态。
充电盒背面设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部耳机放置状态一览。
盒盖内侧印有产品参数信息,输入:5V-0.75A,输出:5V-0.3A,电池容量:500mAh 1.85Wh,中国制造。
座舱上用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的金属顶针特写。
1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机整体外观一览,耳机采用了挂耳式设计,但不同于其他产品,在出音孔上还设计有耳套,佩戴时处于耳廓内。
耳机外侧外观一览,机身采用了类金属材质,调音孔通过精致金属环装饰,拥有着出色的质感。耳挂内嵌记忆金属丝,外部通过亲肤硅胶材质包裹,佩戴舒适稳固。
耳机内侧外观一览,出音嘴设置有耳套,腔体上设计有L/R左右标识,充电触点和佩戴检测传感器。
取掉耳套,耳机出音嘴特写,金属网罩防护,防止异物进入音腔。
机身底部的语音通话麦克风拾音孔特写。
机身顶部的降噪麦克风拾音孔特写。
经我爱音频网实测,1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机整机重量约为82.6g。
单只耳机佩戴预装耳套重量约为9.2g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为2.16W。
二、1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构设计及配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
外壳内侧结构一览。
座舱底部结构一览,顶部设置无线充电接收线圈。
取掉无线充电接收线圈和电池单元,下方主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉主板和排线。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于固定耳机和充电盒盖。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内置锂电池标签上信息,可充式锂离子电池组,产品型号:ZWD702332,标称电压:3.7V,额定容量:500mAh/1.85Wh,充电限制电压:4.2V,来自中山市众旺德新能源科技有限公司,中国制造。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
保护板背面电路一览,与电池正负极镍片连接。
丝印GBJE的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC工作。
丝印CC2538 BP08899的MCU单片机,负责充电盒整机控制。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
LY来远ICP1105电源管理芯片,集成开关充电,耐压28V,最大充电电流1A,截止电压精度±0.5%,CC/CV可I2C配置,支持快充;内置同步BOOST升压输出,输出电流0.7A,效率高达93%,并集成电源路径管理;支持双路独立开关控制,插入/拔出检测,输出轻载检测;此外芯片还集成了温度保护、输入过压、故障电池、充电超时等保护,充电过程非常安全可靠。
据我爱音频网拆解了解到,天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
LY来远ICP1105详细资料图。
丝印3R3的升压电感,负责为内置电池升压给耳机充电。
蓝牙配对功能按键特写。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印4002的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
丝印FIAF的IC。
COPO酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活、二次侧的无线充电传输芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点,符合Qi V1.3标准。
据我爱音频网拆解了解到,酷珀微的无线充电接收方案目前已被小米、OPPO、漫步者、飞利浦、倍思、科大讯飞、Sabbat魔宴、realme、omthing、iWALK、TOZO、Sudio、派美特、创新科技、nothing等品牌旗下TWS耳机产品采用。
COPO酷珀微CP2022详细资料图。
电源输入小板与主板连接的排线电路一览。
拆解耳机部分,首先取掉耳挂结构。
盖板下方有隐藏的固定螺丝。
卸掉螺丝,打开耳机腔体。
前腔内部结构一览,左右两侧分别设置有FPC小板和扬声器,主板竖直的中间位置。
后腔内部结构一览。
取出后腔内部的电池单元,腔体底部贴有蓝牙天线和触摸检测传感器。
耳机内置软包扣式电池,标签上产品信息,型号:HT1254,电压:3.7/4.2V,容量:60mAh/0.22Wh,来自HT恒泰科技。
电芯上丝印信息一览,与标签上一致。
取出前腔内部所有元器件。
前腔内部结构一览,设置有固定磁铁、为耳机充电的金属连接器和佩戴传感器开窗。
腔体壁两侧的两个麦克风拾音孔结构特写。
连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片特写。
HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式。
HK01BP应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、漫步者、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise、倍思等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
HYNITRON海栎创HK01BP详细资料图。
连接FPC排线的BTB连接器母座特写,型号:OK-128GF016/2-35,来自亚奇科技(OCN)。
AIROHA达发(络达)AB1562E蓝牙音频SoC。AB1562系列是一款经过蓝牙5.3双模认证的单芯片解决方案,提供超低功耗性能并可集成混合主动噪声消除 (ANC) 功能。AB1562系列针对TWS和立体声耳机的使用进行了优化,在大多数蓝牙音频耳机应用中提供出色的音频性能、清晰的语音和高品质音质。
AB1562系列内置Tensilica HiFi Mini处理器,用于I/O外设控制、协议栈和DSP处理功能。AB1562系列支持新一代回声消除和降噪方案,提高耳机产品语音通话的音频质量;支持Airoha MCSync技术,允许耳塞在左右耳塞之间无缝切换,以获得更平衡的声音和低延迟。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的真无线耳机均大量采用了达发(络达)方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
镭雕ME50 D139的MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
另外一颗镭雕ME50 D139的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配通话降噪算法智能滤除杂音,提供清晰通话。
FPC排线一侧电路一览,设置有BTB连接器连接主板。
FPC排线另外一侧电路一览。
用于连接主板的BTB连接器公座特写,型号:OK-128GM016/2-35,来自亚奇科技 (OCN)。
丝印P113的IC。
丝印96Cn的IC。
丝印3H nv的锂电保护IC。
红外距离传感器特写,用于佩戴检测功能,实现摘取耳机自动暂停播放,佩戴耳机自动恢复播放功能。
耳机内置扬声器正面特写,采用了类钻石振膜,搭配内外双磁路强磁设计,具有强劲的驱动力和高解析力,带来高度还原的澎湃音质。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13.6mm,与官方宣传一致。
1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机拆解全家福。
1MORE万魔S50开放式运动蓝牙耳机在外观方面,充电盒采用了扁平设计,更加便于放入口袋或背包携带。挂耳式耳机内嵌记忆金属丝,具有弹性,支持弯曲,能够满足不同用户的佩戴需求;外部通过亲肤硅胶材质包裹,质地柔软,佩戴与耳廓贴合舒适;同时耳机还创新的加入了耳套结构,在保障舒适佩戴的同时,改善音质及漏音问题,带来更出色的听感和使用体验。
内部结构配置方面,充电盒内置来自众旺德的500mAh锂电池组,支持有线和无线两种方式输入电源。有线采用了Type-C接口,由LY来远ICP1105电源管理芯片负责为内置电池充电,以及放电为耳机充电,同时集成多种保护,保障充电安全;无线充电接收线圈配备了COPO酷珀微CP2022无线充电传输芯片,符合Qi V1.3标准,可为便携式应用提供高达3W的功率。
耳机内部搭载了13.6mm类钻石振膜动圈单元,来自HT恒泰科技的60mAh软包扣式电池;主板上采用了AIROHA达发(络达)AB1562E蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持Airoha MCSync连接技术,支持新一代回声消除和降噪方案,为耳机提供出色的音频性能、清晰的语音和高品质音质;还搭载了两颗敏芯微电子的MEMS麦克风进行精准拾音。
