Soundcore声阔是安克创新旗下品牌,专注于音频产品的研发与销售,包括各种形态的蓝牙耳机、睡眠耳机、智能音频眼镜、便携式蓝牙音箱等。此次将要拆解的声阔AeroClip开放式耳夹耳机,是一款旗舰级产品,外观上糅合头戴式耳机标志性弧度设计,佩戴舒适稳固,线条流畅动感,极具装饰属性。
在功能配置方面,Soundcore声阔AeroClip开放式耳夹耳机搭载12mm超动态双磁镀钛单元,最大声压达84dB,呈现震撼低频和均衡音效;支持LDAC高解析音频编码技术,支持动态低音补偿,通过了Hi-Res金标认证和QQ音乐臻品音质认证;还支持自定义EQ音效,涵盖摇滚、流行、古典、电子等,满足个性化的音乐喜好。
在通话方面,声阔AeroClip支持AI四麦通话降噪,能够实时处理增强人声,保持嘈杂环境下的清晰通话;采用逆声场定向发声架构,保护用户隐私。交互方面,支持全区域智能敲击控制,使用更方面。续航方便,耳机单次聆听可达8小时,搭配充电盒综合续航约32小时;支持极速充电,快速恢复能量。下面来看看这款产品的详细拆解报告吧~
我爱音频网此前还拆解过声阔C40i、C30i、飞跃线Air开放式耳机、声阔Sport X20、Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、LIFE P2 MINI、Liberty 2 Pro、Liberty Air 2、LIBERTY AIR真无线耳机,Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,声阔x喜马拉雅智能眼镜,声阔漫游S1头戴式降噪耳机等。
一、Soundcore声阔AeroClip开放式耳夹耳机开箱
Soundcore声阔AeroClip开放式耳夹耳机包装盒延续了家族式的设计风格,经典品牌配色。包装盒正面展示有耳机外观,品牌LOGO和产品名称,以及AI通话降噪、8H/24H续航、IPX4防水的产品特点。
包装盒背面展示有产品耳套的佩戴方式,以及产品的详细功能特点。
包装盒侧边展示了产品的佩戴方式。
包装盒另外一侧同样介绍了产品特点。
包装盒底部贴有产品出厂标签,soundcore AeroClip 声阔不入耳蓝牙耳机,产品型号:A3388,颜色:白色,输入:5V-0.9A,输出:5V-0.32A,制造商:安可创新科技有限公司。
包装盒内部物品有主机、耳套、充电线、产品说明书、操作指南、清洁指南和延保卡。
随机标配的两种不同厚度的硅胶耳套,安装在耳机上,能够减小耳机的夹缝,实现适配不同耳型,提升佩戴稳定性。
随机标配的充电线,采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻“Soundcore”品牌LOGO。
Soundcore声阔AeroClip开放式耳机充电盒采用了圆角方形设计,哑光质感,不沾染指纹,不易出现划痕。机身正面设计便于开盖的倒角,与条形指示灯融为一体。
机身背面设置有Type-C充电接口和蓝牙配对按键。
机身顶部设计淡金色品牌LOGO。
打开充电盒盖,取出耳机。
盒盖内侧标注产品信息,型号:A3388,电池容量:580mAh/2.16Wh,输入:5V-0.9A,输出:5V-0.32A(0.16A每个端口)。
座舱内部结构一览,设置有为耳机充电的金属顶针,设计有L/R左右标识,并通过不同颜色增强区分。
Soundcore声阔AeroClip开放式耳机整体外观一览,耳机采用了耳夹式设计,由C弧衔接两侧腔体,造型非常类似缩小版的头戴式耳机。
声阔AeroClip耳机外观一览,淡金色的珠光C型弧和白色哑光腔体拼接设计,简约时尚。C型弧采用亲肤软胶材质,夹角适中,佩戴舒适轻盈。
音腔外侧外观一览,设置有两个麦克风拾音孔。
音腔底部的出音孔特写,金属盖板防护。
音腔顶部的调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升音频性能。
C弧后端腔体外侧外观一览,类似豌豆的曲面设计。
腔体内侧采用了更加符合耳廓结构的曲面设计,提升佩戴舒适性。
腔体底部设置充电触点,设计有L/R左右标识。
经我爱音频网实测,Soundcore声阔AeroClip开放式耳夹耳机整机重量约为55.0g,轻巧便携。
单只耳机重量约为6.0g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网使用CHARGERLAB POWER-Z KM003C对Soundcore声阔AeroClip开放式耳夹耳机进行充电测试,输入功率约为1.24W。
二、Soundcore声阔AeroClip开放式耳夹耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Soundcore声阔AeroClip开放式耳夹耳机的时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出座舱结构。
座舱正面结构一览,设置有指示灯导光柱结构。
座舱背面结构一览。
取掉电池,下方主板通过螺丝固定,设置有海绵垫与电池隔离。
卸掉螺丝,取掉主板单元。
座舱底部结构一览,设置有多组磁铁,为耳机提供稳定固定。
指示灯导光柱结构特写。
断开电池与主板连接的导线。
用于蓝牙配对的功能按键特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写,底部设置橡胶垫密封防尘防水。
LY来远电子ICP6108 TWS耳机充电仓SoC,内置高性能32位ARM Cortex-M0+内核,最高工作频率24MHz;集成锂电池充放电管理,同步开关充电,同步升压,电源路径管理,双耳独立检测,独立通讯等功能。
ICP6108最大充电电流1A,充电电流8档调节;输出电流0.7A,效率高达93%。此外芯片集成了温度保护、输入过压、故障电池充电超时等保护,充电过程非常安全可靠;集成输出短路保护,支持双路输出独立控制、轻载检测,插拔检测,待机输出电池电压,2V和0V,以适用各种不同系统应用需求;支持运输模式,在运输模式下,整个芯片耗电大约1uA。
LY来远电子ICP6108详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,拜雅、RØDE罗德、Soundcore声阔、荣耀、魅族、JBL、PHILIPS飞利浦、QCY、红魔、天猫精灵、创新科技、HHOGene、Sudio、贝尔金、omthing、TOZO、Nothing、宏碁、迈凯亚等品牌旗下的音频产品也采用了来远电子的电源管理芯片。
电源管理芯片外围功率电感特写。
丝印A20 8的IC。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
丝印ANG的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置可充式锂离子电池组,型号:672040PN3A,标称电压:3.72V,额定容量:580mAh 2.16Wh,充电限制电压:4.35V,来自VDL紫建电子。
电池背面的电芯信息一览。
撕开外部绝缘保护,电池保护板电路一览,设置有一体化锂电保护和检测电池温度的热敏电阻。
丝印4n1CC的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
拆解耳机部分,打开C弧后端腔体。
前腔内部的电池和主板单元结构一览。
断开与音腔内部元器件连接的排线,分离前腔。
后腔内部的支架结构一览,印刷有LDS镭射天线,用于无线信号收发。
取出前腔内部的电池和主板单元。
前腔底部固定用于连接音腔的排线,通过BTB连接器连接主板。
断开排线,取掉电池。
耳机内置软包扣式电池,型号:1154PF4B,容量:60mAh 0.231Wh,同样来自VDL紫建电子。
电池另外一侧丝印二维码,用于产品追溯。
耳机主板及排线一侧电路一览。
耳机主板及排线另外一侧电路一览。
连接充电盒充电的圆柱形连接器特写。
连接天线的金属弹片,主板两端各一颗。
丝印4b AQU的锂电保护IC。
连接排线的BTB连接器母座特写。
BES恒玄BES2700iH蓝牙音频SoC,支持蓝牙双模V5.4,用于无线连接和音频数据处理。
蓝牙芯片外围晶振特写,用于提供时钟。
丝印“T”的ST意法半导体LIS2DW12TR超低噪声加速度传感器,用于耳机的全域敲击控制功能。
沿合模线打开音腔盖板。
取出扬声器。
腔体底部结构一览,排线连接双麦克风。
断开排线,取掉扬声器。
耳机搭载的扬声器正面特写,采用了镀钛复合振膜。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为12mm。
取出音腔内部的排线。
镭雕N2 4A556的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
第二颗镭雕N2 4A556的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配AI通话降噪算法,提供清晰通话效果。
Soundcore声阔AeroClip开放式耳夹耳机拆解全家福。
Soundcore声阔AeroClip开放式耳夹耳机在外观方面,充电盒采用了圆角方形设计,哑光工艺处理,质感出色,不易沾染指纹和出现划痕。耳机采用了类似头戴式耳机的“头梁+耳壳”拼接设计,佩戴舒适轻盈;淡金色的珠光C型弧搭配白色哑光腔体,观感简约时尚;还配备了两副硅胶耳套,满足不同用户的使用需求。
内部主要配置方面,充电盒搭载了580mAh锂电池,采用了LY来远电子ICP6108 TWS耳机充电仓SoC,集成锂电池充放电管理,同步开关充电,同步升压,电源路径管理,双耳独立检测,独立通讯等功能,为充电仓提供了简单易用的方案;还支持运输模式,满足长时间运输和储存需求。
耳机内部搭载了12mm镀钛振膜动圈单元,单耳内置两颗MEMS麦克风拾音;搭载60mAh软包扣式电池供电,采用了BES恒玄BES2700iH蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;采用了ST意法半导体LIS2DW12TR超低噪声加速度传感器,用于耳机的全域敲击控制功能。
