游戏耳机是TWS耳机市场的重要细分领域之一,基于炫酷的外观设计和灯效,以及超低延时的无线音频传输,用于为用户提供酣畅淋漓的游戏体验。但同时,由于氛围灯效等功能的加入,也就需要更多的配置来进行支持,并且对于功耗也有了更高的要求,以保障产品的续航体验。
LOCA路可是路可科技(香港)有限公司旗下的自主品牌,专为便携出行而开发数码周边产品,涵盖了包括耳机、音箱在内的各种个人音频产品。近期,我爱音频网拆解了Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机,发现其充电盒内部采用了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,具有高度集成的特点,单芯片为充电盒所需功能提供了支持,受到了众多电商品牌的认可和采用。
Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机在外观设计方面,充电盒以“超跑车头”为灵感设计,独特“天窗”呈现炫酷呼吸灯效;座舱内部闪电型指示灯,搭配左右菱形“大灯”,以及耳机上的箭头冲刺指示灯,呼应超跑的速度感,突显低延时无线传输的特点。
Loca H5S耳机采用了柄状的入耳式设计,机身线条独特,耳机柄犹如“回旋镖”,极具辨识度。单只耳机重量仅为3.8g,极致轻盈,搭配多种不同尺寸的硅胶耳塞自由选择,玩游戏长时间佩戴,依然保持舒适。
Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机内部配置方面,充电盒内置了380mAh锂电池,采用了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,单芯片负责充电盒的各项功能;耳机内部搭载10mm动圈单元,40mAh锂电池,主控芯片为Actions炬芯科技ATS3015蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,提供稳定快速的无线连接和音频传输。
充电盒内部搭载的INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,内置MCU,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5516内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流, 升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。IP5516的线性充电提供最大500mA充电电流, 可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5516可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自 动进入休眠状态,静态电流最低可降至30uA。可灵 活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。IP5516内置MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED电量显示。内置10bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、酷狗、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、唱吧、山水、Ambie、诺必行、充客、Loca等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
作为TWS耳机的重要组成部分,充电盒不但提供了便捷收纳,还提供了便捷充电,以及开盖即连,反馈剩余电量等功能,因此都需要相应的内部配置进行支持。而随着TWS耳机的快速发展,充电盒单芯片方案开始大量采用,功能丰富且高度集成的特点,简化了选料、研发设计、调试、生产等流程,使之能够更快速的到达消费者手中。
作为一家专注于高性能、高品质的数模混合集成电路芯片研发和销售的IC设计公司,英集芯持续推出高性价比的智能数模混合芯片,具备高集成度、高可定制化程度、高性价比、低可替代性的特点,能够缩短客户成品方案研发周期,简化客户产品生产过程,提升产品良率和可靠性,从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。
