INZONE是索尼在2022年“破界,开局”发布会上推出的全新电竞品牌,同时发布的首系列产品包括了采用相同设计的INZONE H9、INZONE H7和INZONE H3头戴式电竞耳机,并均支持360游戏空间音效,为游戏玩家打造沉浸式的游戏体验。其中,INZONE H9是此系列旗舰级降噪无线电竞耳机产品。
SONY INZONE H9无线降噪游戏耳机搭载了40mm高保真振膜动圈单元,对称式结构设计,支持节奏响应控制,提供澎湃的低频效果;支持10档均衡器自定义调节,提供个性化聆听体验;支持360游戏空间音效,基于索尼空间音频技术和真实人耳HRTF数据库,提供7.1声道虚拟环绕声;支持Game/Chat模式切换,可根据需求突出游戏音效或队友沟通声音。
SONY INZONE H9还搭载了与1000X系列相同的降噪黑科技,支持主动降噪功能,可提供不受外界干扰的沉浸游戏体验;支持20级可调节环境声,佩戴耳机轻松获取外界声音;无线连接方面,支持2.4G接收器和蓝牙两种方式,支持多点连接无缝切换;充电续航上,支持快速充电,支持充电时使用,单次续航时间可达约32小时。
我爱音频网此前还拆解过索尼LinkBuds S真无线降噪耳机、索尼LinkBuds开放式耳机、WF-1000XM4真无线耳机、WF-XB700重低音真无线蓝牙耳机、WF-H800 TWS真无线耳机、索尼WF-SP900真无线防水运动耳机、XPERIA Ear Duo开放式真无线耳机,索尼HT-S40R家庭影院音响、索尼SRS-XB13蓝牙音箱等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SONY INZONE H9头戴式游戏耳机开箱
SONY INZONE H9无线降噪游戏耳机包装盒采用了全新设计,渐变蓝紫配色,正面展示有“SONY”品牌LOGO、“INZONE”系列标志、产品名称,以及产品的一侧外观。
包装盒背面展示有产品的整体外观设计和详细功能特点。
包装盒内部配件包括了USB无线收发器,USB Type-C连接线。
连接线采用了USB-A to Type-C接口。
USB无线收发器正面外观一览,雕刻有“SONY”品牌LOGO。
USB无线收发器背面丝印信息,型号:YY2965,索尼公司,5V,产地:越南。
机身侧边有PC和PS5切换键。
机身尾部黑色配对按键外圈是环形指示灯,用于反馈工作状态。
SONY INZONE H9无线降噪游戏耳机正面外观一览,采用了与PS5系列相同的黑白配色,耳壳采用了符合人手形状的独特椭圆形设计,配备悬挂式可调节麦克风;头梁宽厚舒适,耳罩柔软减压。
耳机背面外观一览,低侧压结构设计,减少侧向负担。
机身左侧外观一览,设置有悬挂式麦克风,柔软麦克风杆支持随意调节,使用时调节到嘴边拾音更清晰,未使用时可以调节到顶部防止干扰。
麦克风使用状态展示。
机身右侧外观一览。
耳机头垫厚度与一元硬币对比,宽厚舒适柔软的头梁设计,能够分散头部压力,提升佩戴舒适性。
耳机耳罩特写,采用了柔软减压型皮革,减少夹耳感的同时提供更出色的隔音性能。
头梁悬挂支持左右旋转,适应个性化佩戴需求,提升便携性。
头梁还支持伸缩功能,佩戴自由调节。
头梁内侧丝印产品信息,型号:YY2959,索尼公司,产地:越南,5V,无线降噪游戏耳机。
头梁与耳壳悬挂位置特写,头梁上设计有“SONY”品牌LOGO,耳壳上设计环形LED指示灯,支持13种颜色自由选择,营造更为沉浸的个性化游戏氛围。
环形LED指示灯点亮效果展示。
耳壳上的导音管特写,用于调节耳机腔体内外气压平衡,优化低频表现力。
左侧耳壳外侧一览。
悬挂式麦克风杆上的拾音孔特写。
耳壳外侧的降噪麦克风拾音孔,用于拾取外部环境噪音。
Type-C充电接口特写,左侧有一颗指示灯反馈充电状态。
NC/AMB功能按键特写,用于降噪切换。
音量调节采用了滚轮设计,调节更方便精准。
右侧耳壳上的Game/Chat切换按键。
蓝牙配对按键。
电源开/关特写。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对SONY INZONE H9无线降噪游戏耳机进行充电测试,电压约为5.21V,电流约为0.44A,输入功率约为2.28W。
二、SONY INZONE H9无线降噪游戏耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了SONY INZONE H9无线降噪游戏耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构&硬件配置信息~
USB无线收发器拆解
取掉USB无线接收器上的切换键键帽。
抽取外壳内部结构。
USB无线接收器内部结构一侧一览,主板通过支架固定。
USB无线接收器内部结构另外一侧一览。
底部的指示灯导光柱特写。
打开支架,取出主板单元。
支架内侧导光柱整体结构一览,兼具按键功能。
USB无线接收器主板一侧电路一览。
PCB印刷天线特写,用与无线信号传输。
LED指示灯特写,用于反馈无线接收器工作状态。
主板上配对开关和PC和PS5切换键特写。
丝印L18 AD的稳压IC。
丝印6041 1C98的IC。
丝印WG的TVS管,用于输入过压保护。
丝印L12 AK的稳压IC。
NXP恩智浦NxH3670低延迟、超低功耗的无线游戏耳机解决方案。是一款高度集成的单片超低功耗2.4GHz无线收发器,搭载嵌入式MCU,针对无线音频流,适合非常低延迟的游戏耳机。
NxH3670运行专有的音频流协议,已经对游戏耳机应用进行了优化,提供了高品质、低延迟(<20ms)的前置音频流以及语音麦克风反向通道。此外,还提供无线数据通道。
NXP恩智浦M27P8V微控制器,为Kinetis KL27系列的一员。Kinetis KL27系列是基于ARM® Cortex®-M0+处理器的超低功耗32位MCU,核工作频率48MHz,集成128/256KB闪存,32KB SRAM和16KB ROM,集成USB FS 2.0,UART,I²C和16位SPI等外设。
Kinetis KL27系列针对需要低功耗USB连接的成本敏感和电池供电的应用进行了优化,在极低功率运行模式下降至54uA/MHz,在深度睡眠模式下降至1.96uA(保留RAM+RTC)。
NXP恩智浦Kinetis KL27系列详细资料图。
进入耳机拆解部分,取掉卡扣式固定的耳罩。
耳罩内侧结构一览,减压型皮革通过定位柱固定。
右耳音腔盖板结构一览,中间导线连接有后馈降噪麦克风。
后窥降噪麦克风特写,橡胶罩密封,提升收音性能。
橡胶罩材质柔软。
后馈降噪麦克风特写,用于从耳道内部拾取环境噪音。
后馈降噪麦克风另外一侧拾音孔通过海绵垫防护。
左耳音腔盖板特写,与右耳结构相同。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40.67mm。
音腔盖板上的调音孔特写,用于提升音频性能。
打开右耳腔体,内部结构一览。
音腔背部盖板结构一览。
扬声器导线过孔打胶密封。
音腔采用了>ABS<材质。
音腔侧边的导音管特写,通过调音棉防护,用于调节耳机腔体内外气压平衡,优化低频表现力。
腔体内部结构一览,设置有电池单元和一块PCB小板。
电池导线与小板采用了插座连接。
拔掉插座,卸掉螺丝,取出电池座舱。
从座舱内取出电池,电池通过双面胶固定。
耳机内置可充式锂离子电池组型号:702428,充电限制电压:4.4V,额定容量:520mAh/2.0Wh,标称电压:3.85V,来自曙鹏科技(深圳)有限公司,中国制造。
曙鹏科技为豪鹏科技旗下子公司,据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、JBL、佳明、小米、大疆、飞利浦、Whoop、LG、欧乐B等知名品牌的众多款产品采用豪鹏科技旗下的电池产品。
电芯上丝印信息一览,与外部标签一致。
电池配备有电路保护板,设置有锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
腔体壁上的前馈降噪麦克风结构一览。
环形指示灯小板结构一览,通过塑料盖板固定。
指示灯小板固定盖板内侧结构一览。
指示灯小板结构一览,导线焊接。
环形指示灯导光柱特写。
指示灯小板电路一览,设置有三颗RGB LED灯珠,支持13种颜色调节。
右耳内部小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览。
小坂上功能按键特写,四个微动采用了相同规格。每个微动与盖板接触的位置都贴有缓冲海绵。
打开左耳腔体,内部结构一览。
音腔背部盖板结构一览。
腔体内部结构一览,包括了主板和电源输入小板。
电源输入小板上指示灯导光柱特写。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
丝印M的自恢复保险丝。
音量调节旋转编码器,镭雕型号“148N”品牌来自ALPS。
Type-C充电母座。
LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
悬挂式麦克风内部旋转结构特写,金属片用于提供旋转麦克风反馈的段落感。
旋转结构对应主板上微动开关,当麦克风使用旋转到嘴边时打开麦克风收音。
微动开关开启状态展示。
卸掉螺丝取掉主板,麦克风旋转结构一览。
另外一侧的支架结构一览,通过螺丝固定。
主板一侧电路一览。
主板上的2.4G天线特写。
另外一处蓝牙天线特写。
微动开关特写。
丝印WLC 335的IC。
丝印BXJ N38的IC。
MEDIATEK联发科MT2811BA蓝牙音频SoC。MT2811平台方案搭载MCSync TWS双发蓝牙传输机制,支持主从互换的无缝连线体验,并支持蓝牙5.0,Ultra low power等功能,Google Bisto语音助理等功能。
耳机内部同样搭载了NXP恩智浦NxH3670超低功耗2.4 GHz无线收发器,用于与USB无线接收器无线连接,实现超低延迟的无线传输。
丝印L16A的IC。
SONY索尼CXD3782GF超低功耗主动降噪解决方案,采用混合降噪技术,拥有前馈/反馈独立的多级滤波器配置,集成6频段音频线路均衡器路径。
SONY索尼 CXD3782GF详细资料图。
RGB LED驱动器来自ROHM罗姆,型号BD2812GU,用于两路RGB LED指示灯驱动。芯片内置电荷泵,采用I2C总线控制,支持过热保护。
ROHM罗姆BD2812GU详细资料图。
Cirrus-Logic凌云逻辑CS47L35带低功耗音频数字信号处理器 (DSP) 的智能编解码器,适用于智能手机、平板电脑和其他便携式音频设备。
CS47L35具有带内嵌SoundClear软件技术的高性能4/3声道、24位高保真编解码器的450 MIPS架构三核音频信号处理器,支持多种并发音频功能,包括多麦克风宽带降噪、扬声器保护、声学回音消除 (AEC)、低功耗单个和多个触发器话语检测和引擎支持,以及高级语音和媒体增强。
Cirrus-Logic凌云逻辑CS47L35详细资料图。
耳机内部搭载的NXP恩智浦M27P8V微控制器。
MXIC旺宏MX25U3232F 1.8V 32M串行NOR闪存,用于存储系统固件。
MXIC旺宏MX25U3232F详细资料图。
打开卡扣式固定的外置麦克风腔体。
腔体内部结构一览。
麦克风拾音孔内侧结构一览,设置有细密防尘网防护。
驻极体麦克风特写,用于语音通话、游戏开黑沟通等功能拾音。
SONY INZONE H9头戴式无线降噪游戏耳机拆解全家福。
SONY INZONE H9无线降噪游戏耳机在外观设计方面非常的有特点,与PS5系列相同的黑白配色,简约时尚;耳壳采用符合人手形状的独特椭圆形设计,配备悬挂式可自由调节麦克风,还有支持13种颜色的环形LED指示灯,为用户营造更为沉浸的游戏氛围。宽厚舒适的头垫、柔软减压型皮革耳罩,可旋转、伸缩调节的头梁,则提供了舒适的个性化佩戴体验。
内部结构配置方面,左右耳均搭载了40mm动圈式扬声器,前馈+后馈降噪麦克风单元。其他方面,右耳内置曙鹏科技3.85V 520mAh锂离子电池,配备电路保护板负责充放电保护;左耳内置主板单元,搭载了MEDIATEK联发科MT2811BA蓝牙音频SoC,用于蓝牙模式连接;采用NXP恩智浦NxH3670超低功耗2.4 GHz无线收发器,用于与USB无线接收器低延迟无线传输。
还采用了SONY索尼CXD3782GF超低功耗主动降噪解决方案,支持混合降噪技术;Cirrus-Logic凌云逻辑CS47L35带低功耗音频数字信号处理器 (DSP) 的智能编解码器;NXP恩智浦M27P8V微控制器;MXIC旺宏MX25U3232F 1.8V 32M串行NOR闪存,罗姆RGB LED驱动器等。USB无线收发器内部主板搭载了用于连接耳机的NXP恩智浦NxH3670 2.4GHz无线收发器和NXP恩智浦M27P8V微控制器。
