随着TWS耳机的持续稳定发展,产品的应用场景在不断拓展,其中玩游戏便是年轻人使用TWS耳机的主要场景之一。因此,许多品牌推出了TWS游戏耳机产品,基于炫酷的外观设计、无线材束缚带来的更高自由度、超低延时游戏模式、游戏音效等功能为玩家提供沉浸式的无线音频体验。
LOCA路可是路可科技(香港)有限公司旗下的自主品牌,专为便携出行而开发数码周边产品,产品包括了TWS耳机、颈挂式蓝牙耳机、骨传导耳机和便携式蓝牙音箱等。此次将要拆解的Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机以“超跑车头”为灵感设计,配备炫酷呼吸灯,呈现未来科技感。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机开箱
Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机包装盒正面展示有产品外观渲染图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍有产品参数信息,名称:真无线游戏蓝牙耳机,型号:H5S,阻抗:32Ω±15%,灵敏度:103±3dB,连接范围:≥10M,充电电压:DC 5V-1A,喇叭规格:10mm,耳机电池容量:40mAH,充电舱电池容量:400mAH,制造商:深圳市佰利汇电子有限公司。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
两副随机标配的硅胶耳塞,总共S/M/L三种尺寸。
USB-A to Type-C充电线。
Loca H5S充电盒采用了类似于“超跑车头”的外观,顶部黑色半透明开窗如跑车“前窗”和“大灯”,设计非常独特。
机身正面设计有动感线条,犹如风的流动。
机身背部设置有Type-C充电接口。
打开充电盒盖,耳机放置状态一览,座舱和耳机上均设置有炫酷呼吸灯。
耳机柄座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
Loca H5S整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,磨砂质感,机身线条独特,极具辨识度。
外侧耳机柄上设计有箭头形呼吸灯,用于提升游戏耳机属性和游戏氛围感;触摸控制区域采用了与机身不同的亮黑材质,有效提升产品质感。
内侧耳机柄上雕刻有L/R左右标识,设置有为耳机充电的金属触点。耳机柄底部麦克风开孔,用于语音通话拾音。
取掉耳塞,椭圆形出音嘴特写,金属盖板防护。
耳机头上调音孔特写,内部细密防尘网防护,用于保障音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机整机重量约为41.3g。
单只耳机重量约为3.8g,佩戴舒适轻盈。
二、Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机的炫酷外观设计,下面进入拆解,看看内部结构及配置信息~
拆开卡扣式固定的充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱内侧结构一览,主板契合腔体通过螺丝固定,电池固定在主板上。
取掉电池,下方主板结构一览。
充电盒内置锂电池型号:NV 702030,标称电压:3.7V,额定容量:380mAh 1.406Wh,来自NV诺威新能源。
电池正负极镍片与导线焊点特写,保护电路位于主板上。
卸掉螺丝,取掉主板。
座舱底部结构一览,三块导光柱和三颗磁铁。
LED指示灯特写,总共搭载有9颗,为炫酷呼吸灯提供光源。
充电的为耳机充电的Pogo pin连接器特写。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、QCY、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、唱吧、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
2R2磁胶功率电感特写,配合电源管理芯片负责电池的充放电管理。
丝印40的霍尔元件特写,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU和耳机与已配对设备连接/断开。
沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置软包电池。
取出扬声器,腔体内部结构一览。
扬声器正面特写,金属盖板防护。
扬声器背面特写,磁铁上设置有调音孔,通过细密防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
取出软包电池,电池和扬声器分别通过导线连接到主板。
耳机内置软包电池型号:AFS501012,电压:3.7V,容量:40mAh。
电池镍片与导线焊接。
取掉耳机柄背部盖板,腔体内部结构一览。
盖板内侧从左到右设置有麦克风声学橡胶罩,呼吸灯导光柱和触摸检测的铜箔。
耳机柄内主板一侧电路一览。
取出主板单元,耳机柄内部还设置有磁铁,用于与充电盒吸附固定。
镭雕MC48 R124的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
RGB LED灯珠特写,为炫酷呼吸灯提供光源。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
连接触摸检测铜箔的Pogo Pin连接器特写。
HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式。
HK01BP应用电路简单,灵敏度调整范围大,且工作电流极低,适用于电池供电的应用场景;可广泛应用于蓝牙耳机等消费类电子、电子玩具、家用电器等产品中。
据我爱音频网拆解了解到,OPPO、vivo、荣耀、Redmi、一加、NOLO、IQOO、COROS高驰、天猫精灵、noise等众多品牌旗下产品采用了海栎创触控芯片。
HYNITRON海栎创HK01BP详细资料图。
用于为耳机充电的金属铜柱特写。
Actions炬芯科技ATS3015蓝牙音频SoC,具有高性能、低功耗、低成本等特点。内核采用RISC32精简指令集结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用。支持蓝牙5.3双模,支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、荣耀、realme、科大讯飞、猛玛、NOISE、倍思、唐麦、怪企鹅、AOMAIS,小米、红米、JBL、Motolola、小度、唱吧、绿联、公牛,QCY、RODE罗德、Fire-Boltt、摩托罗拉、网易云、fingertime凡纪、SANAG、MCHOSE迈从、沃莱等品牌旗下产品采用了炬芯科技的解决方案。
Actions炬芯科技ATS3015详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
丝印XBaa的一体化锂电保护IC,用于耳机内部电池的安全保护。
Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机拆解全家福。
Loca H5S真无线游戏蓝牙耳机在外观设计方面,超跑车头造型,搭配的动感呼吸灯,整体观感非常炫酷。柄状的入耳式耳机曲线设计独特,搭配箭头形呼吸灯,极具辨识度;耳机重量仅为3.8g,能够提供轻盈舒适的佩戴体验。
内部结构配置方面,充电盒内部电路简洁,主要包括主板和电池单元。内置电池容量380mAh,来自NV诺威新能源;主板上采用了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,单芯片负责充电盒的各项功能。
耳机头内部搭载了10mm动圈单元,40mAh软包电池,分别通过导线连接到耳机柄内主板。主板上采用了Actions炬芯科技ATS3015蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3双模,支持蓝牙音频播放,回声消除和降噪算法;HYNITRON海栎创HK01BP低功耗单通道触控芯片,以及一颗MEMS麦克风用于语音通话拾音。
