MOONDROP水月雨是一家国内自主HiFi音频品牌,旗下产品以音质为价值核心,同时融合了二次元等设计元素,具有着很强的品牌特色。此次将要拆解的水月雨太空漫游(Space Travel)是一款设计非常出色的产品,同时拥有着完善的功能,用以满足各种应用场景。
水月雨太空漫游真无线降噪耳机在功能配置方面,搭载了13mm钛球顶复合振膜动圈单元,带来优良的高频延展和细节,蓬松的低音和出色的低失真,频响曲线符合VDSF Target Response的特征,能够更好地还原自然音色;同时预设了监听、标准、氛围三档低音模式,可以根据个人喜好自由切换。
水月雨太空漫游支持ANC主动降噪功能,最大降噪深度35dB,降噪频宽3kHz;支持透传模式,并针对人声频段进行了优化,能够在清晰获取周围对话的同时,不被多余的高低音环境噪声打扰。还支持游戏模式,可提供55ms低延迟,提供更舒适流畅的游戏体验。续航方面,可支持约4小时(耳机)/12小时(充电盒)的播放时间。
我爱音频网此前还拆解过MOONDROP水月雨ALICE真无线耳机、水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机等产品,此次再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、水月雨太空漫游真无线降噪耳机开箱
水月雨太空漫游真无线降噪耳机包装盒设计小巧,采用了透明盒盖,可以看到内部产品。
包装盒背面设计有水月友希的简笔画,耳机语音便是采用了水月友希的声音。产品参数信息,型号:MOONDROP Space Travel,蓝牙版本:5.3,支持协议:AAC/SBC,蓝牙编解码协议:A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SBC/AAC,工作距离:10米 (无障碍空旷环境),电池续航:约4小时 (耳机)/约12小时 (充电仓),成都水月雨科技有限公司 设计/开发/制造。
包装盒内部物品有充电盒、耳机、耳塞、充电线、说明书、合格证,以及水月友希的佩戴示意图卡片,此款为白色配色。
三副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机预装一副。
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C接口。
水月雨太空漫游充电盒采用了方形设计,上半部分座舱采用了透明材质,耳机磁吸固定;下半部分机身设计有指示灯,以及产品名称的艺术字体装饰。
机身背面设计有“MOONDROP”品牌LOGO。
机身侧边外观一览,开放式座舱,露出耳机柄。取耳机时,按住耳机柄向上推。
充电盒顶部外观一览。
充电盒底部设置Type-C充电接口,印有产品参数和认证标识。输入:5V-1A,输出:5V-0.25A,耳机电池容量:37mAh 3.7V,充电盒电池容量:380mAh 3.7V 1.41Wh,中国制造。
取出耳机,耳机采用了柄状的入耳式设计,哑光质感。
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
耳机外侧外观一览,采用了方形耳机柄设计,背部不同的涂装装饰,下方设置有麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览。
耳机顶部的泄压孔特写,通过防尘网防护。
耳机柄背部的麦克风拾音孔特写。
耳机底部的充电触点特写。
耳机出音嘴特写,金属网罩防护。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,水月雨太空漫游真无线降噪耳机整机重量约为43.0g,轻巧便携。
单只耳机重量仅约4.4g,佩戴舒适轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C测试仪对水月雨太空漫游真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.78W。
二、水月雨太空漫游真无线降噪耳机拆解
通过开箱我们详细了解了水月雨太空漫游真无线降噪耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
取掉充电盒底部盖板。
腔体内部结构一览,通过螺丝固定主板,主板下方设置电池单元。
卸掉螺丝,取出主板和电池单元。
腔体内部结构一览。
Type-C充电母座。
IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应调节,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。IP5516的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、realme、联想、传音、漫步者、倍思、万魔、嘿喽、声阔、公牛、名创优品、酷狗、创维、索爱、山水、水月雨、声智、云仕、充客、海尔兄弟、魔声、诺必行、利威朗、影巨人、乔威、AnkerWork、纳拓、机乐堂、Nothing、sanag、Skullcandy、MOZOTER、HYUNDAI、onn.沃尔玛、ROBOT、Urbanfun、Btootos、kaiboaudio、Loca,中兴、JLab、QCY、海贝、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer、魔声、PIHEN、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
2.2μF功率电感,配合电源管理芯片工作。
丝印02AOX的IC。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈工作状态。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
充电盒内置锂电池型号:ST 801730,标称电压:3.7V,额定容量:380mAh 1.41Wh,来自ST神通天下。
撕开外部绝缘保护,电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01D的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印05的MOS管,配合锂电保护工作。
沿合模线打开耳机头腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部设置电池单元,腔体壁上固定有磁铁,用于与充电盒吸附固定。
取出扬声器和电池。
前腔内部结构一览。
耳机扬声器正面特写,采用了钛球顶复合振膜,通过金属盖板防护。
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
耳机内置软包锂电池,型号:ST 451012,标称电压:3.7V,额定能量:0.13Wh,同样来自ST神通天下。
断开导线,取掉尾塞,抽出耳机柄内部的主板单元。
后腔底部结构一览,耳机柄内侧贴有用于触摸检测的导电布。
镭雕MF33 D116的MEMS麦克风特写,用于语音通话和降噪功能拾音。
陶瓷蓝牙天线特写。
Bluetrum中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器。内置8MB Flash存储单元。内建高性能蓝牙射频电路,符合蓝牙5.4和BLE规范,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率最大值+9dBm,适应不同的产品形态及天线结构。
BT8922E支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持高计算精度ANC控制器,优化了对特殊边界条件的适应性,防止如挤压啸叫及突发大噪声引起的系统不稳定等用户不良体验问题;集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Redmi、联想、漫步者、倍思、公牛、惠威、FIIL、创维、酷狗、充客、诺必行、翡声、名创优品、凯叔讲故事、山水、魔声、沃尔玛、科大讯飞、喜马拉雅、网易云音乐、bilibili、唱吧、魅族、NOME、传音、乐视、夏新、飞利浦、绿联、360、铁三角、凡蒂尼、天猫精灵、Defunc、Coocaa等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯BT8922E详细资料图。
用于连接导电布的Pogo Pin连接器。
一颗未能获取详细信息的锂电保护IC。
镭雕YL240的晶振特写,用于提供时钟。
丝印7212F的触摸检测IC,用于触摸控制功能。
用于连接充电盒充电的金属连接器特写。
水月雨太空漫游真无线降噪耳机拆解全家福。
水月雨太空漫游真无线降噪耳机在外观方面,以“梦想太空旅行”为主题,呈现了一款极富设计感的产品。充电盒采用了开放式座舱结构,透明元素设计,体积轻巧便携;耳机采用了柄状的入耳式设计,棱角分明的方形耳机柄,搭配艺术涂装,外观潮酷,佩戴时尚。
内部主要配置方面,充电盒内置ST神通天下380mAh锂电池,配备有电路保护板负责过充电、过放电、过电流等保护;主板上,采用了INJOINIC英集芯IP5516充电盒管理SoC负责内置电池的充放电管理,同时集成电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
耳机内置13mm动圈单元,ST神通天下0.1·3Wh锂电池;主板上,采用了Bluetrum中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E蓝牙音频SoC,符合蓝牙5.4和BLE规范,支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,支持高计算精度ANC控制器,集成降压及锂电池充电功能;搭载了一颗MEMS麦克风用于语音通话和降噪功能拾音。
