随着科技的快速发展,许多传统产品结合新的技术,在保障基础应用的同时,被赋予了新的功能,带来全新的使用体验。此次将要拆解的KONKA康佳AI智能语音头盔便是这样的一款产品,通过与蓝牙、智能语音等技术的结合,打破了常规骑行时导航、接打电话、查看信息的方式,降低了事故风险。
康佳AI智能语音头盔在基础头部保护功能上,通过了国家3C认证,轻量化设计采用高强度ABS外壳,加厚EPS缓冲层,以及可拆卸舒适内衬三层结构,具有质量轻、硬度高的特征,提供舒适的佩戴体验和更强的防护性。
在扩展功能上,康佳AI智能语音头盔搭载了扬声器和麦克风单元,支持蓝牙与手机一键连接,实现语音通话、音乐播放、语音导航、语音播报等功能;支持智能语音操控,解放双手,一句话实现各项功能控制,骑行使用更加安全;内置锂电池供电,提供约12小时的持久续航。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、KONKA康佳AI智能语音头盔外观设计
康佳AI智能语音头盔在外观方面与传统头盔没有特别大的区别,正面设置高清加长镜片,耐磨防刮花擦镀层,反射太阳照射,提供清晰视野。
机身背面设计有反光条,提升安全性。旋钮式头围调节,单手可控制,使用方便快捷。
机身侧边设置有可拆卸护耳,满足天气不同的四季使用场景。
机身另外一侧外观一览。
头盔顶部设计有4条透气孔,同样可以根据天气变化自由调节,保障佩戴的舒适性。
头盔内侧内衬采用蜂窝透气网格面料,佩戴保暖舒适;可拆卸设计,便于清洁和更换。
头带采用了多段式锁扣,固定简单便捷,碰撞时不易脱落。
头盔EPS缓冲层上设置有电源键、指示灯、麦克风和通过防尘塞防护的充电接口。
取掉防尘塞,内部设置USB-C接口,用于为内置电池充电,兼容相同接口的USB充电线。
头盔两侧边缘有扬声器出音孔,用于语音通话、音乐播放。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对KONKA康佳AI智能语音头盔进行充电测试,输入功率约为1.52W。
二、KONKA康佳AI智能语音头盔拆解
通过开箱,我们详细了解了康佳AI智能语音头盔在佩戴使用上的各种便捷设计,下面进入拆解,看看内部结构及硬件配置~
卸掉螺丝,取出眼罩、内衬和EPS缓冲层内的主板单元。
高清镜片特写。
固定镜片的螺丝和垫片特写。
头盔内衬,透气面料,柔软舒适。
用于调节头盔的旋钮结构特写,个性化调节,使佩戴包裹性更舒适。
头盔主板单元以及固定主板的两层结构。
内层塑料盖板中间设置有麦克风,通过胶水密封。设置有定位槽,用于固定主板。
外层采用了橡胶材质,一体式设计电源键键帽和防尘塞。
头盔主板一侧电路一览。
头盔主板另外一侧电路一览,未设置元器件。
电源开关特写,贴片焊接。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对及充电状态。
Blecon BXC6332离线语音+蓝牙BLE+蓝牙音频多合一芯片,主频 200MHz,支持硬件浮点运算,内置1MB SPI FLASH;支持离线语音识别,语音降噪算法;内置两通道16位DAC,三通道立体声模拟MUX,DAC支持直推式,,单端或者差分输出蓝牙。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙多合一芯片提供时钟。
丝印Bp23的IC。
Mixinno矽诺微MIX3022 3Wx2立体声D类音频功率放大器,在5.25V 电源供电,THD+N=10%,4欧姆负载上可以输出3W的功率。MIX3022优异的噪声和THD指标可以提供高品质的音频信号放大。极少的外围元件就能提供芯片稳定工作,大大减少了PCB面积并降低成本。
Mixinno矽诺微MIX3022详细资料图。
丝印4057的线性充电IC。
连接电池导线的插座特写。
连接扬声器导线的插座特写。
取出麦克风,头盔内部采用了驻极体麦克风单元。
驻极体麦克风正面特写。
驻极体麦克风背面特写。
腔体内部扬声器和电池导线插头特写。
取掉EPS缓冲层。
EPS缓冲层上结构一览,设计凹槽走线,通过胶带固定。
EPS缓冲层内嵌入的锂电池结构一览。由于EPS缓冲层非常难取掉,在拆解过程中导致电池变形。
EPS缓冲层侧边嵌入的扬声器结构一览。
取出电池和左右两侧的扬声器。
头盔内置锂电池型号:HZT 502050,容量:500mAh,电压:3.7V,出厂日期:2022年10月18日。电池配备有电路保护板,通过绝缘塑胶带包裹。
电池保护板一侧电路一览。
电池保护板背面一览,与导线和电池正负极镍片焊接。
丝印G3JY的锂电保护IC,对电池过充电、过放电、过电流等进行保护。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC负责电池的充放电保护。
两颗扬声器腔体结构一览,型号:PM-2412-01。
打开腔体,取出扬声器。
扬声器正面特写。
扬声器背面特写。
方形扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
扬声器高度约为11mm。
扬声器厚度约为2.37mm。
KONKA康佳AI智能语音头盔拆解全家福。
KONKA康佳AI智能语音头盔在外观方面,整体设计与常规头盔差距不大,高强度ABS外壳,加厚EPS缓冲层,提升了产品强度;高清加长镜片,提供清晰视野;旋钮式头围调节,可拆卸内衬、护耳,可调节透气孔,提升了产品的个性化特征,满足不同用户、不同季节天气的舒适佩戴体验。
内部结构配置方面,主要元器件均嵌入在加厚EPS缓冲层内,起到很好的保护作用。搭载了双扬声器和单麦克风,内置锂电池容量500mAh。主板上采用Blecon BXC6332离线语音+蓝牙BLE+蓝牙音频多合一芯片和Mixinno矽诺微MIX3022 3Wx2立体声D类音频功率放大器等。
