首页 › 拆解 › 拆解报告:小天才儿童电话手表Q1A
拆解报告:小天才儿童电话手表Q1A
15 3 月, 2023拆解
小天才是步步高教育电子在2011年推出的智能产品品牌,专注打造潮流的高品质儿童智能产品,旗下儿童电话手表占据着市场的半壁江山。小天才儿童电话手表Q1A是适用于4-12岁儿童的一款产品,主打高清视频通话和4G长续航,同时提供精准的室内、室外、AI定位,保障儿童安全。
小天才儿童电话手表Q1A外观设计炫酷,采用了1.3英寸高清彩色显示屏,防滑、耐摔性能出色且支持IPX8级深度防水,能够很好应对儿童的活泼天性;搭载200万像素前置摄像头,支持4G全网通,提供实时高清视频通话;还支持GPS、北斗、WiFi定位、基站定位、摄像头辅助、加速度传感器、A-GPS、室内八重定位,以及AI定位,定位精准且越用越准确。
其他方面,小天才儿童电话手表Q1A还支持许多特色功能,实时微聊实现亲子间的快速沟通,好友微聊面对面碰一碰添加好友,快速建立朋友圈;移动支付功能,二维码扫一扫支付,消费实时提醒,支持支付限额。还支持拒接陌生人来电、快速呼叫功能,使用更加安全。续航方面,正常使用2天,待机时长7天。
我爱音频网此前还拆解过小天才儿童电话手表D2,以及专为儿童设计的小天才E3开放式蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、小天才儿童电话手表Q1A开箱
拆解报告:小天才儿童电话手表Q1A-我爱音频网
小天才儿童电话手表Q1A 包装盒延续了家族式的设计,多彩配色、几何图案,正面展示有产品型号和品牌LOGO。
包装盒背面介绍有产品部分信息、注意事项、以及小天才APP下载二维码。产品名称:TD-LTE无线数据终端,制造商:广东小天才科技有限公司。
包装盒内部物品有手表、充电线、SIM卡取卡器和使用说明。
小天才儿童电话手表Q1A外侧外观一览,采用了方形表盘设计,硅胶表带双排透气孔,双排表扣和表带箍,佩戴舒适稳固。
手表内侧外观一览,深蓝色表盘底壳采用了防火材料,佩戴使用更加安全。
表盘正面特写,搭载了1.3英寸高清彩色显示屏,200万像素摄像头,屏幕边缘弧面填色工艺设计,摄像头周围增加镜面银丝印,有效提升了产品的精致度。
表盘背面设置有电源开关,SIM卡座,以及为手表充电的金属触点。
表盘一侧外观一览,设置有两颗功能按键装饰,印有“MAKE FRIENDS”标识,碰一碰加好友。
表盘另外一侧同样设计有装饰按键,中间设置麦克风拾音孔。
表盘一端的扬声器出音孔特写。
表盘另外一端特写。
经我爱音频网实测,小天才儿童电话手表Q1A整机重量约为50.8g。
SIM卡取卡器。
手表充电线,采用了USB-A to 磁吸接口。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z对小天才儿童电话手表Q1A进行充电测试,充电功率约为2.25W 。
二、小天才儿童电话手表Q1A拆解
通过开箱,我们详细了解了小天才儿童电话手表Q1A的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
卸掉表带,取掉SIM卡槽盖。
表盘背部特写,采用Micro Sim卡。
加热表盘边缘软化胶水,打开腔体。
表盘底壳内部结构一览。
腔体侧边的麦克风单元结构特写,排线露铜连接到主板。
另外一侧的扬声器单元结构一览,同样通过金属触点连接到主板。
为手表充电的金属连接器,侧边有一颗磁铁用于与充电器吸附固定。
取出扬声器和麦克风单元。
固定扬声器的金属支架一侧特写。
金属支架另外一侧排线电路一览,两端露铜连接扬声器。
方形扬声器正面振膜特写。
扬声器背部特写,丝印二维码。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
高度约为8mm。
厚度约为3mm。
麦克风单元电路一览。
镭雕S2804 3736的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
麦克风背部拾音孔特写,金属网罩防护。
手表主板单元结构一览,固定在腔体内部中框上,右侧边缘三颗BTB连接器连接其他组件。
卸掉螺丝,挑开连接器,取出主板和电池单元。
屏幕背部电路一览,两条屏幕和一条摄像头排线均通过BTB连接器与主板连接。中框三个角位置有LDS镭射天线。
掀开屏幕背光板,取出摄像头。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
另外一条屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座。
摄像头排线一览,通过双面胶固定。
200W像素前置摄像头,F/2.4光圈,79°广角,用于自拍和高清视频通话功能。
摄像头排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
主板单元一侧电路一览,主要元器件通过屏蔽罩覆盖。
主板另外一侧固定电池单元,电芯丝印二维码,型号:CA572829G,容量:760mAh 2.9Wh。
取掉屏蔽罩。
手表主板一侧电路一览。
OnMicro昂瑞微OM8443-65多模多频段(MMMB)功率放大器(PA),针对穿戴产品特别优化的低功耗产品,具有行业领先的3G/4G PAE,两个T/R(RX)端口和14个输出,双低频段RF输入支持单独的收发器输出和级间滤波。
丝印PTMS7260的IC。
丝印二维码的加速度传感器,用于采集用户的运动数据。
连接麦克风的金属弹片特写。
连接底壳上金属连接器为手表充电的金属弹片。
丝印T12 003的TVS,用于输入过压保护。
丝印GP2 2235的IC。
丝印522 L42 9506的IC。
连接摄像头排线的BTB连接器公座特写。
连接屏幕排线的BTB连接器母座。
另外一颗连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
SIM卡卡座特写。
电源开关键特写。
连接扬声器的两颗金属弹片。
取掉电池单元和主板上的屏蔽罩。
用于连接电池排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF004-35。
主控芯片采用了UNISOC紫光展锐UWS6131E处理器,集成了2G/3G/4G、蓝牙、WiFi无线通讯,以及GPS、北斗、WiFi定位、基站定位、摄像头辅助、加速度传感器、A-GPS、室内定位8重导航定位功能,结合AI算法,定位越用越精准。
丝印B2 V3的IC。
连接LDS镭射天线的金属弹片,其他两处采用了相同的连接器连接。
丝印35 dQ的IC。
UNISOC紫光展锐SR3595D射频收发器芯片,支持4G LTE,LTE与LTE-a用于FDD-LTE、TDD-LTE、3G WCDMA、HSDPA、HSUPA、GSM/EDGE以及TD-SCDMA操作。
SR3595D针对目前小型、高效、高性能蜂窝产品的需求进行了优化,共有6个单端传输端口、12个主端口和11个分集单端接收端口,提供了多个操作频带的连接,为多模式、多波段应用提供了一种成本更低和体积更小的无线解决方案。
26.0MHz的晶振特写,用于为射频收发器芯片提供时钟。
RADROCK锐石创芯RR88916-81H射频前端模块芯片,支持4G LTE、3G、2G应用。
射频前端模块芯片外围元器件一览。
另外一侧的外围元器件。
UNISOC紫光展锐SC2721G PMIC芯片,内部集成高集成度电源管理、高品质音频编解码,完善的电池管理以及丰富的用户接口,单芯片即可满足2G/3G/4G无线产品对于电源和音频应用的需求。
UNISOC紫光展锐SC2721G详细资料图。
镭雕SB230的晶振特写,为PMIC芯片提供时钟。
丝印IIS6的IC。
丝印XN的IC。
天线测试的开关特写。
手表内部搭载锂聚合物电池,型号:XTC-I22,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,额定容量:740mAh/2.849Wh,典型容量:760mAh/2.926Wh。广东小天才科技有限公司。
电池排线与主板连接的BTB连接器公座,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM004-35。
电池保护板电路一览,元器件均涂有黑色硬质胶水防护。
电池保护板另外一侧未设置元器件。
iCM创芯微CM1003-BAE单节可充电锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、IQOO、科大讯飞、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1003-BAE详细资料图。
丝印02G11的MOS管,配合锂电保护IC负责电池的充放电保护。
小天才儿童电话手表Q1A拆解全家福。
小天才儿童电话手表Q1A在外观方面,采用方形表盘,屏幕边缘弧面填色工艺设计,摄像头周围增加镜面银丝印,有效提升了产品的精致度;表盘底壳采用了防火材料,佩戴使用更加安全,家长更加放心。硅胶表带采用双排透气孔设计,运动流汗更易干,佩戴更舒适;双排表扣和表带箍,佩戴更加稳固,不易脱落。
内部结构配置方面,小天才儿童电话手表Q1A搭载了扬声器、麦克风单元,搭配摄像头和彩色屏幕,实现高清语音通话功能。内置锂聚合物电池,容量740mAh,为手表各项功能提供持久续航;电池保护板上搭载了iCM创芯微CM1003-BAE锂电池保护IC,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,提升使用的安全性。
主板上,搭载了UNISOC紫光展锐UWS6131E处理器,集成2G/3G/4G、蓝牙、WiFi无线通讯,以及导航定位功能;采用了集成电源管理、音频编解码和电池管理功能的紫光展锐SC2721G PMIC,以及紫光展锐SR3595D射频收发器芯片,RADROCK锐石创芯RR88916-81H射频前端模块和OnMicro昂瑞微OM8443-65功率放大器等。
赞(2) 收藏(0)
拆解报告:360儿童电话手表10X
现场发布|高性能 低功耗 KOWIN存储“芯”势力 加速构建智能穿戴新生态
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
  • 2
