360是北京奇虎科技有限公司旗下品牌,产品主要包括了360安全智能设备以及相关领域消费品。旗下智能守护系列是专为儿童打造的电话手表产品,此次将要拆解的360儿童电话手表10X便是其中的爆款,外观设计童趣,并针对于男孩、女孩使用配备了海盐蓝和珊瑚粉两款配色。
在功能配置上,搭载1.52英寸屏幕,500万像素摄像头,支持4G全网通,提供高清语音、视频通话;支持儿童手表微信,跨设备、品牌互联,方便交友和与家长及时沟通。另外还支持智能语音控制、微信、支付宝支付,专属运动模式等功能,以及专属应用市场特色APP下载等。
安全方面,360儿童电话手表10X依托360自研专利定位技术,提供10重高精定位(GPS、北斗、基站、AGPS、Wi-Fi、重力感应、拍照辅助、室内定位、AI辅助定位、3D定位),实时追踪手表位置,还支持一键SOS,设置安全区域、离开提醒,以及查询历史轨迹等,全面守护儿童安全。
此前我爱音频网拆解过360 PlayBuds 真无线耳机、360 PopBuds SE 真无线蓝牙耳机、360 M1 AI智能音箱、360智能摄像机 看店宝2代、360可视门铃1C、360智能门铃、360行车记录仪尊享升级版等产品,下面再来看看这款智能儿童手表的详细拆解报告吧~
一、360儿童电话手表10X开箱
360儿童电话手表10X包装盒独特,采用了类似“糖果盒”的六边形设计,色彩缤纷,金属材质,顶部有360品牌LOGO。
包装盒底部有制造商北京奇宝科技有限公司(奇虎科技旗下子公司)部分信息,以及产品出厂条形码标签。
包装盒上设计有五彩缤纷的几何色块,以及“360儿童手表”的产品名称。
包装盒内部物品有手表、充电器、取卡器和产品说明书。
手表充电器,采用了USB-A to 磁吸双针接口。
手表取卡器,用于便捷拆卸SIM卡。
360儿童电话手表10X外侧外观一览,方形表盘设计,珊瑚粉配色由浅粉色和暗紫色组成。
机身背面外观一览,表带设计有导汗槽,有助于空气流动和液体蒸发,有效减少闷热和潮湿,提升佩戴的舒适性。
360儿童电话手表10X表盘正面采用了2D康宁大猩猩玻璃,防刮耐磨更耐用。搭载1.52英寸高清炫彩显示屏,500W像素84°广角摄像头,高清通话实现更丰富的内容显示。
机身背面印有产品型号:W110,北京奇宝科技有限公司,TD-LTE无线数据终端,输入:DC 5V-0.45A。设置有为手表充电的金属触点。
机身一侧外观一览,设置有SIM卡托。
机身另外一侧有一个电源键,以及栅栏式扬声器开孔。
机身一端的麦克风开孔特写,内部细密防尘网防护。
表扣和表带箍采用与表盘相同的配色。
经我爱音频网实测,360儿童电话手表10X重量约为56.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z对360儿童电话手表10X进行充电测试,充电功率约为0.80W 。
二、360儿童电话手表10X拆解
通过开箱,我们详细了解了360儿童电话手表10X的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
卸掉螺丝,打开背部盖板。盖板内侧固定有电池和为手表充电的排线,通过连接器了解到主板。
拧开固定螺丝,拆下盖板,分开连接器,分离腔体。
腔体内部主板单元结构一览。
盖板内侧电结构一览,电池通过双面胶固定,电池覆盖有隔磁屏蔽贴纸防护。上方为手表充电的连接器有金属压板固定。
取掉电池和充电排线。
盖板内侧结构一览,充电触点两侧设置有两颗磁铁用于与充电器磁吸固定。
为手表充电的排线电路一览。
四颗金属弹片特写,连接外壳上的金属触点为手表充电。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
手表内置锂离子电池组,型号:HYWT07A,标称电压:3.87V,额定容量:900mAh/3.483Wh,典型容量::930mAh/3.599Wh,充电限制电压:4.45V,制造商:中山市众旺德新能源科技有限公司。
电池背面电芯上丝印信息与正面一致。
电池保护板一侧电路一览。
电池保护板一侧特写。
丝印Y1RK的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护。
丝印0228的MOS管,配合锂电保护IC负责电池的充放电保护。
电池排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
取出手表内部主板和屏幕单元。
中框正面结构一览,设置有LDS镭射天线,用于无线信号收发。
中框背面结构一览。
腔体壁上的扬声器和功能按键结构一览。
主板一侧特写,通过大面积屏蔽罩防护,屏蔽罩上还贴有隔磁屏蔽贴纸。主板上下分别设置有摄像头和振动马达。
主板另外一侧特写,同样有屏蔽罩防护,并贴有铜箔增强散热。
取掉摄像头和一侧的屏蔽罩。
屏蔽罩内侧对应芯片位置涂有散热硅脂传导热量。
500W像素摄像头特写,84°广角镜头,用于拍照和高清通话功能。
摄像头背面电路一览,通过BTB连接器连接到主板。
屏蔽罩下方主板电路一览。
用于连接天线的金属弹片特写,另外一处采用了同一种连接器。
丝印A6的IC。
丝印DVS 0B的IC。
丝印UtT 0D的IC。
丝印1B23 CA7的IC。
连接摄像头排线的BTB连接器母座特写。
Kingston金士顿04EMCP04-NL2DM627 eMCP芯片,用于存储固件信息,以及提供运行内存。
镭雕T224A的晶振特写,用于提供时钟频率。
Broadchip广芯BCT89318高效率、低噪声T类音频放大器,采用广芯独有的数字功率调制(DPM)音频算法,有效消除音频噪音,增加信号动态范围,大大改善音质和音量。采用先进的TOP电源技术,效率高达93%,功放整体效率高达80%,节省功耗,延长产品的使用时间。BCT89318本底噪声低至43μV,具有99dB的高信噪比 (SNR)。
Broadchip广芯BCT89318详细资料图。
丝印NX的IC。
连接功能按键排线触点的金属弹片连接器。
取掉主板另外一侧的屏蔽罩。
屏蔽罩内侧特写,同样涂有散热硅脂增强散热。
主板上电路一览。
连接屏幕排线的BTB连接器特写。
连接为耳机充电排线的BTB连接器。
连接电池排线的BTB连接器特写。
WillSemi韦尔半导体ESD56241D12 TVS保护管,是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。采用DFN2x2-3L封装,标准产品为无铅和无卤素。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、OPPO、vivo、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨等品牌旗下的产品采用了WillSemi韦尔半导体电源管理方案。
韦尔半导体ESD56241DXX系列详细资料图。
丝印2N31 2040的IC。
镭雕MC35 H526的MEMS麦克风,用于语音、视频通话,智能语音操控等功能拾音,来自敏芯微电子。
手表振动马达特写,用于提供振动反馈。
主板边缘连接扬声器的金属弹片特写。
另外一颗连接扬声器的金属弹片。
天线测试的开关特写。
SIM卡座特写。
丝印YFR 0U和bHGX的IC。
射频芯片外围IC。
镭雕YL260的晶振特写。
另外一颗用于连接屏幕排线的BTB连接器母座。
HFSitronix创发微CF1114电容式触控控制芯片,采用QFN24(3x3x0.45)封装,支持2点触控、手势及智能唤醒,低功耗设计。
屏幕背部电路一览,两条排线通过连接器连接到主板。
屏幕与主板连接的BTB连接器公座特写。
另外一条排线与主板连接的BTB连接器公座。
取掉中框上的扬声器和功能按键排线。
中框上的麦克风拾音孔特写,“L”型抗风噪设计,降低风噪影响。
扬声器出音孔内侧特写,细密防尘网防护,防止异物进入腔体。
方形扬声器正面振膜特写。
扬声器背面磁铁特写。
方形扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15.12mm。
高度约为8mm。
厚度约为3mm。
排线上微动按键特写,用于电源开关、菜单、回到主页面等功能控制。
排线与主板连接的触点特写。
360儿童电话手表10X拆解全家福。
智能手表作为当下消费电子市场的热门产品之一,针对于不同的用户群体又分为了儿童手表和成人手表两种类型,外观设计和着重的功能应用有着很大的区别。其中,儿童手表着重于基础社交和安全问题,在这两个方面360儿童电话手表10X均提供了丰富的功能,4G全网通和儿童手表微信,保障实时联系,10重高精定位,时刻掌握孩子位置。
为了实现丰富的功能应用,在内部配置方面,搭载1.52英寸屏幕、500像素摄像头、扬声器、敏芯微的MEMS麦克风、振动马达,以及大面积LDS镭射天线,提供稳定的无线传输;采用了众旺德3.87V 900mAh高电压锂电池为手表供能,配备有电池保护板负责电池的充放电保护,提供更持久的续航和更安全的使用。
主板上,搭载了Kingston金士顿04EMCP04-NL2DM627 eMCP芯片,Broadchip广芯BCT89318 T类音频放大器,WillSemi韦尔半导体ESD56241D12 TVS保护管,HFSitronix创发微CF1114电容式触控控制芯片等。。
