蓝牙音箱是我们日常生活中经常使用的音频产品,随着产品的演进,目前已经延伸出了许多的类型,为不同的应用场景提供最佳的体验。此次将要拆解的BYZ KO7透明机甲蓝牙音箱,在外观方面设计独特,通过透明外壳搭配律动灯效,提供了非常炫酷的外部观感。
在功能配置上,BYZ KO7透明机甲蓝牙音箱搭载5W大功率喇叭,支持蓝牙5.0技术,支持双机对联,组成环绕立体声;内置600mAh锂电池,采用Type-C接口充电,待机时长12h。下面就让我们一起来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、BYZ KO7透明机甲蓝牙音箱开箱
BYZ KO7透明机甲蓝牙音箱包装盒采用了橙黄配色,正面展示有产品外观、产品名称,以及TWS互联的产品特点。
包装盒顶部设计有“BYZ”品牌LOGO。
底部有产品部分参数信息,产品型号:K07,产品名称:透明机甲蓝牙音箱,电池容量:600mAh,产品尺寸:96.5x54.4x41mm,功率:5W(MAX),充电输入: 5V-0.5A,充电接口:Type-C,公司:广东宾利实业有限公司。
包装盒另外一侧印有5W机甲小钢炮的产品特征。
包装盒内部物品有音箱、充电线和产品说明书。
充电线采用了白色配色,USB-A to Type-C接口。
BYZ KO7透明机甲蓝牙音箱正面外观一览,采用了橙黄+黑色配色,透明外壳可以直观看到内部左右对称设计的元器件。正面上半部分设置喇叭,喇叭正下方是幻彩灯,再下方是麦克风拾音孔。
喇叭单元外观一览,振膜采用了橙黄配色,外壳上设计有纹理装饰。
幻彩灯特写,支持三种模式,灯光随音乐律动改变。
机身背面外观一览,设置有被动辐射振膜,提升低频量感,贴有蓝色膜防护。上方有Type-C充电接口,以及开关机/播放暂停和灯控/对联键。
机身顶部设计有机甲小钢炮涂装。
底部有防滑垫,网格纹理设计。
机身侧边内部腔体上印刷涂装和参数信息。
另外一侧印刷5W机甲小钢炮文字装饰。
经我爱音频网实测,BYZ KO7透明机甲蓝牙音箱重量约为171.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对BYZ KO7透明机甲蓝牙音箱进行充电测试,输入功率约为1.65W。
二、BYZ KO7透明机甲蓝牙音箱拆解
进入拆解部分,卸掉螺丝,取掉透明外壳。
透明外壳特写。
内部腔体正面结构一览,扬声器和主板由螺丝固定。
机身顶部通过螺丝固定电源输入小板。
470μF 10V耐压的滤波电容特写。
HYNITRON海栎创HAA9811是一款电容式升压,带防破音、AB/D类可切换功能,可以为3Ω的负载提供最高 6.5W连续输出功率的单声道音频功率放大器。
HAA9811 内置独特的防破音功能,可根据输出信号的大小自动调整功放的增益,防止输出发生削顶失真, 实现更加舒适的听觉感受,HAA9811还具备动态升压的功能,当输入信号很小的时候电荷泵不升压,为直通模式降低功耗提高效率;当输入信号较大,需要提供更大的动态范围时启动电荷泵升压,在效率和输出功率之间取得完美的平衡。
JL杰理AC6966B蓝牙音频SoC,内置32位DSP,支持硬件浮点单元(FPU),支持AAC、SBC音频解码,支持BT音频;支持声回波消除/抑制,支持单/双MIC环境噪声消除(ENC),支持多波段均衡器;内置双通道16位DAC和单通道16位ADC,集成用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO。
JL杰理AC6966B详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
苏州赛芯电子科技股份XB7608AJL单节锂离子/聚合物电池保护IC,内置先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路,具有电池应用所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压确保了安全和充分利用充电。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Redmi、MONSTER魔声、Motorola摩托罗拉、雷柏、Anker、爱奇艺、QCY、SoundPEATS、VANKYO、SONG、荣耀、魅族、漫步者、索爱、派美特等众多品牌旗下的TWS耳机产品采用了赛芯电子科技股份有限公司锂电保护方案。
苏州赛芯电子科技股份XB7608AJL详细资料图。
主板连接电池的插座连接器特写。
主板连接扬声器的插座连接器特写。
电源输入小板上的两颗功能按键特写。
卸掉螺丝,拆掉所有组件。
音箱内部腔体结构一览,通过支架固定被动辐射振膜。
指示灯导光柱结构特写。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
丝印MZ82H的输入过压保护IC。
与主板连接的ZIF连接器特写。
主板和喇叭固定在支架上。
支架背面特写,扬声器贴有海绵垫缓振,排线过孔打胶密封。
取掉主板和喇叭,主板下方固定电池。
主板一侧电路一览,中间设置有9颗LED灯珠,用于为律动灯效提供光源。与指示灯并列设置有一颗驻极体麦克风,用于语音通话拾音。
主板另外一侧电路一览,设置ZIF连接器连接电源输入小板排线。
BYZ KO7透明机甲蓝牙音箱喇叭正面振膜特写。
喇叭背面T铁特写,功率:5W,阻抗:4Ω。
喇叭侧边特写,导线焊接,振膜四周贴有海绵垫,降低腔体共振。
喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,喇叭尺寸约为40mm。
喇叭导线与主板连接的插头特写。
取出电池单元,音箱内部框架特写。
音箱内置锂电池型号:KET 603040,电压:3.7V,容量:600mAh,生产日期:2022年11月24日。
撕开外部绝缘塑胶保护,电池正负极镍片与导线焊接,保护电路位于主板上。
BYZ KO7透明机甲蓝牙音箱拆解全家福。
BYZ KO7透明机甲蓝牙音箱在外观上,体积小巧轻便,透明外壳可以直观看到内部元器件,内部元器件以幻彩灯组为中轴左右对称设置,设计独特精致。喇叭单元采用外露的设计,能够直观感受音符的振动;背部还设计有一颗同样外露的被动辐射振膜,提升低音效果。
内部主要配置方面,40mm喇叭单元,配备了HYNITRON海栎创HAA9811单声道音频功率放大器,带防破音、AB/D类可切换功能;主控芯片采用了JL杰理AC6966B蓝牙音频SoC,支持AAC、SBC音频解码,支持声回波消除/抑制;还采用了苏州赛芯电子科技股份XB7608AJL单节锂离子/聚合物电池保护IC,负责600mAh内置电池的充放电保护。
