SmallRig斯莫格成立于2013年,隶属于深圳市乐其网络科技有限公司,旗下产品涵盖适用于相机、手机、电脑等拍摄设备的所有配件,辅助用户实现更好的内容创作。此次将要拆解的Forevala W60无线麦克风是斯莫格首款专业级无线音频解决方案,用于为用户提供高品质录音和便携、便捷的视频创作体验。
斯莫格Forevala W60无线麦克风采用了一拖二设计,配备有两颗发射器,支持同时拾音,也支持单独使用;与接收器采用2.4G无线连接,支持自适应调频技术,可实现低于10ms的超低延迟;内置高性能电容咪芯,360°全指向拾音,搭配性能优秀的MCU微控制单元、DSP数字信号处理器、PA射频功率放大器等配置,可提供48kHz 16bits高保真音质。
斯莫格Forevala W60还支持单声道/立体声模式一键切换,立体声模式分区增益调节;支持低切功能,一键降低200Hz以下低频噪音,提供更清晰纯净的人声。续航方面,单次充满电可支持8小时的持久录音,配备有可充电收纳盒,自带USB-A充电线,也可通过USB-C接口为麦克风充电;麦克风还设置有USB-C接口,可进行单独充电。下面就让我们来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、SmallRig Forevala U60无线麦克风开箱
SmallRig Forevala W60无线麦克风采用了简约的白色背景,正面展示有麦克风的外观,以及“SmallRig”品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示有产品的应用场景图,介绍了产品的5项功能特点:双通道无线技术、单声道/立体声切换、三屏显示、低切功能和8小时长续航。
包装盒底部图文展示了包装清单,出厂条形码标签,以及制造商深圳市乐其网络科技有限公司部分信息。
包装盒内部物品有可充电收纳盒、接收器、发射器、防风毛套、收纳袋、TRS转TRRS音频线、TRS转TRS音频线、USB-C充电线、金属贴标,以及产品说明书等。
两个麦克风防风毛套,用以减少风噪声和爆裂声。
USB-A转USB-C充电线。
3.5mm TRS转3.5mm TRS音频线,用于连接相机、录音笔或混音器等设备。
3.5mm TRS转3.5mm TRRS音频线,用于连接手机、平板、电脑等移动设备。
收纳袋质感柔软舒适,采用了线束密封,设计有“SmallRig”品牌LOGO。
金属贴标,用于麦克风磁吸佩戴。
可充电收纳盒采用了方形设计,磨砂质感,顶部设计有“SmallRig”品牌LOGO。
充电盒底部隐藏一体式USB-A充电线,印有产品的部分参数信息,型号:Forevala W60,TX容量:450mAh 3.7V 1.665Wh,RX容量:630mAh 3.7V 2.331Wh,输入:5V-2A,中国制造。以及CE、RoHS、UKCA、FCC等认证标志。
充电盒正面外观一览,开盖处设计有凹槽,便于开启。
充电盒背面外观一览。
充电盒一侧设计有Type-C充电接口和充电指示灯。
打开充电盒盖,麦克风放置状态一览。
取出麦克风,腔体内部结构一览,座舱上对应接收器和两个发射器分别设置有金属顶针充电。
可收纳充电盒为麦克风充电的金属顶针特写。
SmallRig斯莫格Forevala W60无线麦克风整体外观一览。
斯莫格Forevala W60发射器外观一览,黑白灰配色,外观精致,体积小巧轻便。
机身正面设计有显示屏,可实时查看录音模式、录音动态、电量等信息。
麦克风背面设计领夹,机身上有两颗金色触点用于可充电收纳盒充电。
机身右侧设置有电源开关和配对键,电源键同时用于静音,配对键同时用于低切功能。
机身另外一侧设置有3.5mm音频接口和USB-C充电接口,可连接外置麦克风。
机身顶部设置麦克风拾音孔,采用了金属网罩防护,中心凹槽用于固定防风毛套。
机身底部的参数信息一览,TX容量:450mAh 3.7V 1.665Wh,输入:5V-500mA,中国制造。
发射器佩戴防风毛套外观一览。
接收器采用了与发射器相同的设计风格,正面设计有“SmallRig”品牌LOGO。
机身背面外观一览,同样设计有领夹,实现便捷固定。
机身顶部设置LCD显示屏,两颗银色旋钮设计CD纹理,观感精致;功能上对应两个发射器,用于增益调节。
机身底部的丝印信息一览,RX容量:630mAh 3.7V 2.331Wh,输入:5V-500mA,中国制造。
机身右侧设置有3.5mm音频监听接口,3.5mm音频输出接口,以及Type-C充电接口。
机身左侧一颗电源键开关,中心红色条装饰。
经我爱音频网实测,SmallRig斯莫格Forevala W60无线麦克风整机重量约为266.3g。
单只发射器重量约为33.7g。
接收器重量约为45.5g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对SmallRig斯莫格Forevala W60无线麦克风进行充电测试,采用可充电收纳盒自带USB-A接口,输入功率约为4.42W。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对斯莫格Forevala W60无线麦克风进行充电测试,采用可充电收纳盒USB-C接口,输入功率约为4.48W。
通过发射器USB-C接口进行充电测试,输入功率约为2.50W。
通过接收器USB-C接口进行充电测试,输入功率约为2.53W。
二、SmallRig Forevala W60无线麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了SmallRig斯莫格Forevala W60无线麦克风的精致外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构及硬件配置信息~
可充电收纳盒拆解
打开可充电收纳盒腔体,取出座舱结构,座舱底部设置有圆形磁铁,用于与麦克风固定。
腔体内部结构一览,L型主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出主板,外部USB-A线缆焊接在主板上。
主板一侧电路一览。
IDCHIP英锐芯LM358S 1MHz高压双极性双运算放大器。LM358S内部包括有两个独立、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,具有1MHz的高增益带宽积,压摆率为0.2V/μs,在5V供电时静态电流仅为1.18mA。LM358S旨在提供高电压和低噪声的最佳性能系统。该芯片能够在单电源与双电源应用中工作,支持30V工作电压。
IDCHIP英锐芯LM358S详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯,配合LM358双运放和电流取样电阻,反馈充电状态。
可充电收纳盒为麦克风充电的Pogo Pin连接器特写。
发射器拆解
取掉发射器底部盖板,内部隐藏有固定螺丝。
取掉屏幕盖板,下方同样隐藏有一颗固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体,取出内部元器件。
腔体壁上功能按键键帽结构一览。
麦克风拾音孔内侧结构一览。
发射器内部包括了主板、电池、LCD屏幕和拾音咪头。
取掉电池,主板一侧电路一览,无线音频模组设置在独立的蓝色邮票板上。
Nuvoton新唐NAU88C22音频编解码器,NAU88C22是一款适用于便携式和通用音频应用的低功耗、高质量编解码器。NAU88C22集成了广泛的附加功能,以简化完整音频系统解决方案的实施。包括用于扬声器、耳机和差分或立体声线路输出的驱动器,用于立体声差分麦克风的前置放大器,大幅降低外部组件需求。
Nuvoton新唐NAU88C22详细资料图。
InPlay橙群微IN618-Q1无线SoC,基于橙群微电子专有的SMULL(Synchronized Multi-node Ultra Low-Latency)技术,提供超低延迟;集成了超低功耗2.4GHz射频收发器,调制解调器和片上电源管理单元;集成高性能Arm Cortex-M4F微处理器及子系统,主频高达64Mhz,带浮点运算处理单元,具有256KB ROM,512KB Flash Memory和高达96KB SRAM,同时还集成了丰富的外设,例如UART, SPI, I2S, PDM, I2C,PWM和键鼠控制器等等。
InPlay橙群微IN618-Q1详细资料图。
为SoC提供时钟的晶振特写。
3.5mm音频接口母座特写。
两颗功能按键特写,贴片焊接。
Type-C充电母座特写,过孔焊接固定。
丝印82D AKC的蓝牙前端IC。
TopPower拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器,是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的SOP8/MSOP8封装与较少的外部元件数目使得 TP4056成为便携式应用的理想选择。TP4056可以适合USB电源和适配器电源工作。
据我爱音频网拆解了解到,唱吧、京造、PURDIO、漫步者、plantronics缤特力、DUVOSS等品牌旗下产品都采用了拓微的充电芯片。
TopPower拓微TP4056详细资料图。
微盟SNVD的IC。
贴片蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
一颗丝印信息背抹除的IC。
主板上用于固定螺丝的金属螺母特写。
LCD显示屏一侧特写。
LCD显示屏另外一侧特写,贴有海绵垫与主板隔离防护。
发射器内置锂电池型号:HX 552535,电压:3.7V,容量:450mAh 1.665Wh。
电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01的锂电保护IC和8205A MOS管。
发射器内置的拾音咪头采用了驻极体麦克风单元,支持360°全指向拾音。
驻极体麦克风背面与导线焊接,焊点打胶防护。
接收器拆解
取掉底部盖板,下方同样设置有固定螺丝。
取掉顶部的旋钮和屏幕盖板。
下方设置有两颗螺丝固定。
卸掉螺丝,取掉顶部盖板,腔体内部结构一览。
盖板内侧设置有一块PCB小板,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,去掉小板,内侧固定LCD屏幕。
掀开屏幕,下方排线焊接在小板上。
小板一侧电路一览。
小板另外一侧电路一览,未设置元器件。
小板与主板连接的排线连接器特写。
旋钮按键的旋转编码器特写,两个采用了同一种规格。
LCD显示屏特写,海绵垫包裹防护,同时避免漏光。
取出腔体内部主板和电池单元。
电池通过海绵胶固定在主板一侧。
取掉电池,电池导线通过插座与主板连接。
接收器主板一侧电路一览,无线音频模组同样采用了邮票板设计。
主板另外一侧电路一览,排线连接器通过胶布加强固定。
电源开关按键特写。
贴片蓝牙天线特写,用于与发射器进行无线信号传输。
电池与主板连接的插座特写。
微盟SNVD的IC。
丝印82B的蓝牙前端IC。
接收器内部同样搭载了Nuvoton新唐NAU88C22音频编解码器,用于处理无线音频数据。
同样搭载InPlay橙群微IN618-Q1无线SoC,配合发射器内的相同芯片,实现超低功耗、超低延迟的2.4GHz无线传输。
镭雕X320Z的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
HEROIC禾润HT4832立体声耳机放大器,支持差分和单端的模拟信号输入,芯片内置电荷泵,无需输出隔直电容。HT4832具备-6/0/3/6dB 4种增益设置;在3.6V供电下,THD+N=1%,32Ω负载时能提供33mW的输出。其具有低至0.014%的THD+N;HT4832能在2.5V-5.2V电源条件下工作,具有过热保护和欠压保护等功能;关断电流低至0.1uA,采用QFN16封装。
HEROIC禾润HT4832详细资料图。
接收器内部同样搭载了TopPower拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器,用于为内置电池充电。
3.5mm音频输出接口母座特写,用于连接相机、手机、平板等设备输出音频。
3.5mm音频输出接口母座,用于连接耳机实现实时监听功能。
主板连接小板排线的ZIF连接器特写。
一颗丝印信息被抹除的IC。
主板连接外壳的固定的金属螺母特写。
接收器内置锂电池丝印信息,型号:HX 552542,标称电压:3.7V,额定容量:630mAh,2.331Wh。
电池保护板电路一览,设置有DW01锂电保护IC、8205A MOS管和用于检测电池温度的热敏电阻。
电池保护板另外一侧与电池正负极镍片焊接。
SmallRig斯莫格Forevala W60无线麦克风拆解全家福。
SmallRig斯莫格Forevala W60无线麦克风在外观方面,设计简约精致,拥有着非常不错的质感。整体体积也比较小巧轻盈,搭配一体式的领夹,提供了舒适便捷的佩戴体验;麦克风接收器和发射器均配备了LCD显示屏,能够更直观的获取工作状态、剩余电量等信息。配备可充电收纳盒,提升了外出使用的便携性,多种充电模式,满足不同场景下的需求。
内部结构配置方面,可充电收纳盒搭载了一颗IDCHIP英锐芯LM358S 1MHz高压双极性双运算放大器;支持USB-A和USB-C两种模式输入电源,再通过Pogo pin连接器输出电源给麦克风充电。麦克风发射器内置450mAh锂电池,接收器电池容量630mAh,均采用了TopPower拓品微TP4056 1A线性锂离子电池充电器负责为电池充电。
麦克风接收器和发射器无线连接采用了InPlay橙群微IN618-Q1无线SoC,基于InPlay SMULL技术,为麦克风提供超低延迟无线传输;搭载了Nuvoton新唐NAU88C22音频编解码器,用于无线音频数据处理。发射器内置驻极体麦克风单元,用于音频录制360°拾音;接收器配备了一颗HEROIC禾润HT4832立体声耳机放大器,用于耳机监听功能。
