智能手表是目前智能穿戴市场关注度较高的产品之一,基于时尚的外观设计,运动健康监测和便捷用户日常生活的功能,深受年轻人的喜爱。OPPO Watch SE是OPPO智能手表产品线中定位于中端的产品,相较于OPPO Watch 3系列在功能上有所取舍,但依然保留了eSIM功能,可独立连接网络使用,无需通过手机,使用更加方便。
OPPO Watch SE在外观方面延续了OPPO智能手表系列的方形表盘设计,搭载1.75英寸AMOLED屏,372x430分辨率,326PPI,内置100+种运动表盘、经典指针表盘和多功能widget表盘,支持息屏时钟显示。续航方面,可提供全智能模式典型场景3天、轻智能模式典型场景10天的续航时间。
功能配置方面,OPPO Watch SE智能手表搭载了骁龙Wear4100和Apollo 4s双旗舰芯片,通过UDDE双擎混动技术2.0实现双核无感切换,兼顾性能和续航体验。支持全天候心率监测、提醒,连续血氧监测,全场景睡眠监测,拥有100+种运动模式;支持移动支付、多功能NFC、小布语音助手等便捷功能;还支持App下载,80+款应用覆盖生活的方方面面。
我爱音频网此前还拆解过OPPO Watch智能手表,OPPO Band 2、OPPO手环时尚版智能手环,OPPO Enco Air2 Pro、OPPO Enco Free2、OPPO ENCO X2、OPPO Enco X、OPPO Enco R、OPPO ENCO Air2i、OPPO Enco Air2真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、OPPO Watch SE智能手表开箱
OPPO Watch SE智能手表包装盒设计简约,正面展示有手表的外观设计和产品名称。
包装盒底部标签上产品信息,产品名称:TD-LTE无线数据终端,型号:OWW213,输入:5V-1.5A,颜色:薄雾紫,表带:20mm薄雾紫硅胶表带,公司:OPPO广东移动通信有限公司,中国制造。
包装盒内部物品有表盘、表带、充电底座、充电线、快速指南和保修卡。
充电底座顶部设计有凹槽和充电顶针,内部设置有磁铁,为手表稳定充电。
充电底座侧边设置Type-C接口,用于输入电源。
充电底座底部产品信息,产品:OPPO Watch充电底座,型号:OWF21,输入电压:5V-2A,制造商:OPPO广东移动通信有限公司。
USB-A to Type-C充电线。
薄雾紫硅胶表带,与OPPO Watch 3表带通用。
OPPO Watch SE表盘采用了方形设计,正面采用2.5D玻璃盖板,搭载1.75英寸AMOLED显示屏,分辨率:372x430,PPI:326。
表盘背部外观一览,中间圆形传感器模组凸起,更好地贴合皮肤,实现更精准的监测。
传感器模组特写,5个开孔采用了菲涅尔透镜。
为手表充电的金属触点特写,右侧是表带卡扣按钮。
表盘中框采用了LNP特种玻璃纤维增强PC,银色透亮涂层,一侧设置有麦克风拾音孔和功能按键。
另外一侧设置有扬声器出音孔。
表盘一端与表带连接的卡槽结构特写,设置有金属片提升强度。
另外一端卡槽两侧设置有卸压孔特写,用于平衡手表内外压力,适应不同环境使用。
经我爱音频网实测,OPPO Watch SE智能手表整机重量约为48g。
表盘重量约为31g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对OPPO Watch SE智能手表进行充电测试,输入功率约为3.71W。
二、OPPO Watch SE智能手表拆解
通过开箱,我们了解了OPPO Watch SE智能手表的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
手表拆解
加热软化胶水,打开底部盖板,盖板内侧固定传感器模组,通过排线连接到主板。
卸掉螺丝,取掉排线压板,挑开连接器分离腔体。
盖板内侧结构一览,元器件上贴有黑色屏蔽贴纸。
掀开排线,取出传感器模组的小板。排线末端连接为耳机充电的金属触点连接器。
传感器模组菲涅尔透镜特写。
排线内侧电路一览,中间是连接传感器小板的焊盘。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
心率、血氧传感器小板一侧电路一览。
传感器小板另外一侧电路一览,中间焊盘与排线连接。
心率、血氧监测LED照射灯特写。
光线接收感应器特写,搭载有四颗,提供更精准的检测效果。
MTK联发科丝印“MT66710P”的IC, 从位置来看是一颗传感器前端。
丝印J7 NR的IC。
腔体内部结构一览,顶层设置电池,下方主板通过螺丝固定。
取出电池单元。
手表内置电池电池标签上信息,可充电锂离子电池组,型号:BLW007,充电限制电压:4.45V,标称电压:3.87V,中国制造。
另外一侧信息,额定容量:400mAh/1.54Wh,典型容量:411mAh/1.59Wh,OPPO广东移动通信有限公司。
撕掉外部绝缘塑胶保护,电芯上丝印信息一览。型号:422431,容量:1.56Wh,电压:3.87V,来自ATL东莞新能源。
电池保护板电路一览,元器件均涂有黑色硬质胶水防护。
丝印8GO T5的锂电保护IC,负责电池过充电、过放电、过电流等保护。
电池排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
腔体内部主板结构一览,通过大面积屏蔽罩覆盖,其他组件均通过BTB连接器连接到主板。
取出主板、屏幕和扬声器。
中框结构一览,三个角处设置有LDS镭射天线。
麦克风和功能按键结构一览,通过金属压板固定。
中框另外一侧固定振动马达和扬声器的结构一览。
取出麦克风和功能按键小板的排线。
排线一侧电路一览,功能按键小板上同时设置有气压计。
排线另外一侧电路一览。
微动按键特写,用于手表的功能控制。
气压传感器特写。
镭雕S2765 7361的MEMS硅麦特写,用于语音通话、语音助手等功能拾音。
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
扬声器和振动马达电路一览。
扬声器正面振膜特写,外围设置有密封胶圈防水和缓振。
扬声器背面特写,丝印型号“6TK-SBS2BL A1”。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为13mm。
高度约为6mm。
厚度约为3mm。
线性马达特写,用于振动反馈。
马达背部镭雕型号“FSZV28”.
扬声器和振动马达排线与主板连接的BTB连接器公座。
屏幕背部排线电路一览。
Parade谱瑞TMA525多点触摸电容式触摸屏控制器,搭载32位ARM Cortex™CPU寄存器,可配置的降噪技术,适用于电池充电器和显示器,并支持DualSense™进行防水和湿手指跟踪。
Parade谱瑞TMA525详细资料图。
环境光传感器特写,用于检测环境亮度自动调节屏幕亮度。
屏幕排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
手表主板一侧电路一览,主要IC通过大面积屏蔽罩防护,四周设置有多颗BTB连接器连接其他组件。
主板另外一侧同样设置有大面积屏蔽罩。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
Apollo4 Plus是基于Ambiq专有的亚阈值功率优化技术(SPOT®)平台所构建的第四代系统处理器解决方案,其配有众多新优势,在降低设备的整体系统功耗时,更能延长电池寿命。
Apollo4 Plus 配有高达2MB的MRAM(磁性随机存取存储器)和2.75MB的SRAM(静态随机存取存储器)。同时该产品还拥有强劲的计算能力及存储能力,足以处理复杂算法和神经网络,同时能够生成色彩鲜艳、清晰生动、播放流畅的图像。
Apollo4 Plus还配有超低功耗的端到端音频子系统,可实现复杂算法,准确语音识别,还搭载有高保真语音功能,以满足通话所需。同时还拥有强大集成的GPU及显示控制器,访问内存快速有效,用户界面(UI)容量更大、功能更丰富,便于制造商凭借其鲜艳生动、高清流畅的图像显示技术打造优良产品,使其脱颖而出。
为处理器提供时钟的晶振特写。
GigaDevice兆易创新GD5F1GM7REYIG SPI存储器,容量为1Gb,用于存储固件信息。
丝印1646 A1IB的IC。
丝印E3X2的IC。
丝印J7 NU的IC。
丝印OU 9F的IC。
NXP恩智浦丝印“110TB2V”的NFC芯片。
丝印E220 W2Z的IC。
丝印9896 J5M1H的IC。
丝印P1A AYo的IC。
用于连接LDS镭射天线的金属弹片,其他两处采用了相同的连接器连接。
丝印OOO ARN的IC。
Vanchip唯捷创芯VC7643-62射频放大器,是一款4GMMMBPA模组,应用于3G和4G频段实现信号放大功能。
Qualcomm高通WTR2965 LTE收发器。
丝印JOJ B1U的IC。
丝印EK Dt的IC。
丝印EW 2X的IC。
丝印179 t1F的IC。
丝印8580 TAAF的IC。
AIROHA达发(络达)AG3335MN GPS/GNSS接收器,用于获取位置,计算运动距离,帮助检测跑步量。 AG3335MN支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确。AG3335MN率先采用先进的12nm制程工艺,能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间。
丝印35 NS的IC。
Synaptics新思SYN430132HKUBG蓝牙/Wi-Fi单芯片SoC。
丝印RZR FXB的IC。
Qualcomm高通PMW3101 PMIC,用于手表整机供电。
镭雕T192A的晶振特写。
丝印R9F 2234的IC。
Kingston金士顿08EPOP08-NL3DT227的储存器,ePoP封装。储存器下方设置有高通骁龙Wear4100处理器。
两颗丝印2U 3A的IC。
丝印S056的IC。
丝印I4231的TDK 6轴传感器,用于采集用户运动数据。
连接心率、血氧传感器模组排线的BTB连接器母座。
用于连接屏幕的BTB连接器特写。
用于连接麦克风、功能按键、气压计的排线的BTB连接器母座。
用于连接电池排线的BTB连接器母座。
用于连接扬声器和振动马达排线的BTB连接器母座。
充电底座拆解
打开充电底座,腔体内部结构一览。
用于吸附手表固定的磁铁特写。
充电底座内部主板单元结构一览,通过螺丝固定,主板背部未设置主要元器件。
卸掉螺丝,取出主板。
主板正面电路一览。
为手表充电的Pogo Pin连接器,通过塑料件固定。
丝印2521 N2CP的IC,用于过压和过流保护功能。
丝印6161的TVS。
Type-C充电母座特写,镭雕型号“LCN L2A294”。
SET赛尔特温度保险丝,熔断温度125℃,用于充电盒内部过热保护。
OPPO Watch SE智能手表拆解全家福。
OPPO Watch SE智能手表在外观设计方面,方形表盘采用了2.5D玻璃盖板,边缘过渡自然,带来更优的视觉观感;中框采用LNP特种玻璃纤维增强PC材质,透亮涂层富有光泽,呈现不俗的质感。表带采用了硅胶材质,佩戴舒适亲肤,配备有多款时尚配色,还兼容OPPO Wctch 3表带,提供了更丰富的选择。
内部结构配置方面,OPPO Watch SE智能手表很好的利用了腔体内部空间,组件之间均通过BTB连接器连接。屏幕电路上采用了Parade谱瑞TMA525多点触摸电容式触摸屏控制器,设置有一颗用于检测环境亮度的环境光传感器;表盘底部心率、血氧传感器模组搭载MTK联发科丝印“MT66710P”的传感器前端;中框上固定扬声器、麦克风、振动马达、气压传感器,印刷三处LDS镭射天线,提供稳定的无线通讯。
腔体内部采用了3.87V 400mAh高电压锂电池,用于为手表提供持久的续航,电芯来自ATL东莞新能源。主板上,搭载了高通骁龙Wear4100和Ambiq Apollo4 Plus处理器,Qualcomm高通WTR2965 LTE收发器,Vanchip唯捷创芯VC7643-62射频放大器,AIROHA达发AG3335MN GPS/GNSS接收器,Synaptics新思SYN430132HKUBG蓝牙/Wi-Fi芯片,GigaDevice兆易创新GD5F1GM7REYIG SPI存储器,Kingston金士顿08EPOP08-NL3DT227储存器,以及高通PMW3101 PMIC等。
