Nothing是一加联合创始人Carl Pei(裴宇)新创立的消费科技品牌,秉持着“改变科技产品现状”的发展理念,相继推出了多款独具特色的产品。在TWS耳机市场,Nothing于2021年推出首款产品Nothing ear (1)真无线降噪耳机,近期第二款产品Nothing ear (stick)正式发布,采用了半入耳式设计,补足了产品线。
Nothing ear (stick)真无线耳机外观方面,延续了家族式的透明元素设计,充电盒以唇膏为创意灵感,耳机采用了更舒适的半入耳式设计,体积轻巧,舒适佩戴。功能配置方面,搭载定制12.6mm动圈单元,支持动态低音调节;内置三麦克风单元,支持新一代的清晰语音技术;搭配Nothing手机自动切换低延迟模式。
其它方面,Nothing ear (stick)真无线耳机支持佩戴检测,升级了压感按键,实现更精准的操作控制;配备“Nothing X”手机APP,可自定义压感控制、EQ设定等。续航方面,耳机单次播放时间长达7h,搭配充电盒综合续航22h。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Nothing ear (stick)真无线耳机开箱
Nothing ear (stick)真无线耳机包装盒采用了类似于“口红盒”的长条形设计,正面展示有产品名称和品牌名。
包装盒背面介绍了产品的部分规格参数,产品型号:B157,输入:5V⎓0.07A(耳机)/5V⎓0.7A(充电盒),输出(充电盒):5V⎓0.14A,充电盒电池容量:350mAh,耳机电池容量:36mAh,产品颜色:白色,制造商:Nothing科技有限公司,中国制造。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
充电盒采用了USB-A to Type-C接口,内部线缆编织物包裹,外部塑胶防护。
Nothing ear (stick)充电盒采用了类似唇膏的圆柱形设计,延续了家族式的透明外壳,内部座舱表面有凹凸纹理装饰,印有“Nothing”品牌LOGO。
充电盒另外一侧外观一览,透过透明外壳可以看到内部座舱上的耳机。
充电盒一端设计有一颗功能按键和红色装饰的电源输入Type-C接口。
旋转红色区域端,耳机在开窗处露出,可以轻松取放。
座舱上设置有一颗指示灯,用于反馈蓝牙配对和剩余电量状态。
充电盒为耳机充电的金属顶针特写。
Nothing ear (stick)真无线耳机整体外观一览,
Nothing ear (stick)耳机采用了柄状的半入耳式设计,整体观感类似于Nothing ear(1)耳机取消了耳塞,但出音嘴与腔体弧度一致,观感更加统一。
外侧耳机柄采用了透明壳设计,内部排线上设计有白色和红色圆点,用于区分左右耳,同时起到了点缀装饰的作用。耳机柄侧边设置压感按键,有凹槽平面,便于盲操作。
耳机通话降噪麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览,透明壳可以直观看到腔体内部元器件,布局规整有序、精致,展现了与目前市面上产品不同的工业设计美。
为耳机充电的两颗金属触点特写。
耳机出音嘴特写,金属盖板防护,内部设置有麦克风,用于从耳道内部拾取声音。
耳机调音孔特写,金属网防护,保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
机身顶部的调音孔特写,同样金属网防护,防止异物进入。
经我爱音频网实测,Nothing ear (stick)真无线耳机整机重量约为54.4g。
单只耳机重量约为4.4g,非常轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对Nothing ear (stick)真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.28W。
二、Nothing ear (stick)真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了Nothing ear (stick)真无线耳机独特的透明壳设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒上的旋转结构。
结构内部设置电源输入小板,通过螺丝固定。
主体上结构一览,设置金属转轴,实现旋转功能。
取掉固定环和金属转轴。
腔体内部导线通过插座连接器连接到电源输入小板。
取掉充电盒另外一端的盖板。
盖板下方设置有固定螺丝。
卸掉螺丝,取掉透明外壳。
透明外壳结构一览。
充电盒一端的金属转轴结构特写。
打开圆柱形座舱腔体,内部结构一览。
盖板内侧结构一览,通过卡扣固定。
座舱内部结构一览,主板通过螺丝固定,电池贴在主板上,覆盖有海绵垫防护。
取掉电池,主板结构一览,镂空结构巧妙的契合腔体,最大化利用内部空间。
充电盒底部金属转轴内侧结构一览。
卸掉螺丝,取掉主板,下方独立设置为耳机充电的小板,通过排线和连接器连接到主板。
Nothing ear (stick)充电盒拆解一览,包括主板、电池和为耳机充电的排线。
座舱内侧结构一览,还有磁铁和指示灯导光柱。
充电盒内置锂电池型号:391357PN4,额定电压:3.85V,容量:350mAh/1.347Wh。适应腔体的长条形设计,以提供更大的容量。
电池保护板正面电路一览,设置有一颗一体化锂电保护IC,以及用于监测电池温度的热敏电阻。
电池保护板背面与电池正负极镍片焊点特写。
丝印“1GBK”的一体化锂电保护IC。
排线一侧电路一览。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
主板一侧电路一览。
连接为耳机充电的排线的ZIF连接器。
思远半导体SY8809蓝牙耳机充电仓解决方案,芯片内部集成充电模块和放电模块, 充电模块采用NVDC架构,电池端充电电流I2C可以调节;放电模块输出电压I2C可以调节,集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保 护功能,更安全的对电池进行充放电。 SY8809集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯,控制充电、放电功能。
思远半导体SY8809详细资料图。
电源管理芯片外围磁胶功率电感特写。
Chipsea芯海CS32F035微控制器,采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0内核,嵌入高达32Kbytes flash和4Kbytes SRAM,最高工作频率48MHz。CS32F035/F036系列涵盖20脚到32脚等多款产品。芯片提供标准的通信接口(I2C、SPI 和 USART),1路12bit ADC,5个16bit定时器,1个增强控制型PWM定时器。工作温度范围为-40℃~85/105℃,工作电压范围 2V~5.5V。
Chipsea芯海CS32F035详细资料图。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能。
思远半导体SY5320过压过流保护IC详细资料。
丝印AR201的霍尔元件特写,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
与电源输入小板连接的导线插座特写。
导线另外一端的插头特写。
电源输入小板腔体拆解一览。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板一侧电路一览。
Type-C充电母座特写,雕刻型号“EC3MLA”。
丝印23P的TVS管,防止静电击穿器件。
丝印P24 004的TVS。
连接主板导线的插座特写。
连接功能按键小板的金属弹片。
功能按键小板正面电路一览,设置有微动按键,用于蓝牙配对。
功能按键小板背面电路一览。
进入耳机拆解部分,取掉耳机柄背部的双层盖板。
腔体内部结构一览,主板契合腔体设计,侧边压感按键小板和耳机头内部组件排线通过BTB连接器连接到主板。
内侧盖板正面结构一览,设计有装饰贴纸。
盖板背面结构一览,盖板上固定蓝牙天线,露铜连接到主板。
挑开连接器,取出主板单元。
镭雕2238 8X01的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音,来自新港电子。
BES恒玄BES2500YA超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,内置双核ARM Cortex-M33 Star cpu,集成4MB/8MB flash,支持开放式自适应降噪和AI语音,具备强大的应用程序处理能力,有效提升了耳机的单次续航时间。
26.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
艾为AW86862压力感应IC,具有压力传感信号采集、放大和处理功能,集成了1个I²C通讯模块、1个系统控制模块、一个电源管理模块和1个AFE模块(包括2个模拟输入差分通道和多路复用器、2级PGA、11位偏移校准DAC、14位ADC和智能按压逻辑处理模块)。AW86862尺寸小至1.41mm×1.41mm,较上一代占板面积下降67%,很适合TWS狭小空间使用。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、OPPO、荣耀、猛玛、科大讯飞、魅族、联想、一加、JBL等众多品牌采用了艾为电子的芯片产品。
艾为AW86862详细资料图。
丝印GS的IC。
用于连接耳机头内部组件排线的BTB连接器母座特写。
思远半导体SY5501电源管理PMIC,是一款专门为TWS耳机设计的芯片,提供一套充电和隔离通讯的完美解决方案。芯片集成了线性充电管理、放电保护、(仓与耳机)单线双向数据通信以及I2C通讯接口,方便用户实现耳机充放电管理和协议通讯;SY5501最大充电电流外部电阻可调,同时支持恒流充电ICC、浮充电压VFLOAT档位I2C调节;芯片集成NTC检测和保护功能,更安全地对电池进行充放电管理。
思远半导体SY5501详细资料图。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
用于连接压感按键小板的BTB连接器母座特写。
镭雕2237 8X04的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音,同样来自新港电子。
取出主板后腔体内部结构一览。
侧边腔体内壁上固定的压感按键传感器小板。
取出压感按键的排线。
排线一侧电路一览。
压力感应传感器特写,用于采集用户操作控制时的数据。
压感按键小板与主板连接的BTB连接器公座特写。
排线另外一侧电路一览,设置有两颗为耳机充电的金属触点连接器。
沿合模线撬开耳机头腔体。
耳机头后腔内部结构一览,设置电池单元,通过支架固定。
前腔内部结构一览,与主板连接的排线通过BTB连接到扬声器排线上。
挑开连接器分离腔体。
取出扬声器单元,排线末端连接入耳检测传感器和降噪麦克风。
取出前腔内部所有组件。
前腔内部结构一览。
扬声器采用了动圈单元,采用了优质的喇叭磁铁及特制隔膜设计,增加功率和灵敏度并带来更清晰真实的原声体验。
动圈单元背面特写,丝印型号“M122AJ”。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为12.85mm,官方数据12.6mm,在合理测试误差范围。
镭雕2236 8X07的MEMS麦克风,用于在耳道内部拾取声音,提升通话降噪效果。
取出后腔内部的电池单元,腔体内部结构一览。
后腔壁上固定的入耳检测传感器特写,丝印型号“ZHMC850027G0”,两处传感器实现更精准的检测。
耳机头后腔内部拆解一览。
耳机内部搭载了MBT微宙CTSS锂离子电池,型号:MC1042D,电压:3.85V,容量:36mAh。
电池背部特写,基于微宙玻封锂离子电池技术、陶瓷锂离子电池技术、壳盖环缝激光焊结构技术及玻封防爆阀技术等专利技术打造,具有同体积能量密度高、使用寿命长、充电快、安全可靠、应用灵活等特征。
排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
连接电池排线的BTB连接器公座特写。
入耳检测FPC上的芯片特写,为艾为AW93105DNR入耳检测IC, 是一款5通道低功耗、高精度的电容式入耳检测和触摸控制器,每个通道都可以独立配置为电容检测通道、参考通道,可用于TWS耳机中的入耳检测和触摸按键检测以及滑动功能。封装尺寸小,可以放在入耳检测的FPC上,从而节省主板的空间。
AW93105DNR采用先进的自电容技术,借助艾为的入耳检测算法、滑动算法,能够准确识别戴上和取下TWS耳机、单击、双击、滑动等操作。在本款产品中用于佩戴检测功能。
艾为AW93105DNR详细资料图。
丝印2Y BF的一体化锂电保护IC。
用于连接主板的BTB连接器公座特写。
Nothing ear (stick)真无线耳机拆解全家福。
Nothing ear (stick)真无线耳机作为一款补充产品线的新品,在外观上继承了一代家族式的设计风格,但同时也带来了新的惊喜。类似唇膏的独特充电盒设计,体积小巧轻盈便携,旋转座舱开关炫酷,取放便捷;柄状的半入耳式耳机透明设计方案,通过与大量的细节相辅相成,很好的展现了工业设计之美。
内部结构配置上,基于独特的外形设计,完美利用了腔体内部空间,很好地控制了产品体积。充电盒在顶端旋钮内部设置Type-C电源输入小板和功能按键,通过导线连接座舱内部主板。座舱内搭载了350mAh长条形锂电池,主板上采用思远半导体SY8809芯片负责充放电管理;还采用了思远SY5320过压过流保护IC,Chipsea芯海CS32F035微控制器等。
耳机内部主要配置方面,采用了BES恒玄BES2500YA超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,支持开放式自适应降噪和AI语音。搭载艾为AW86862压力感应IC,配合压力传感器实现各项功能控制;两处入耳检测传感器配合艾为AW93105DNR芯片,实现摘取自动暂停,佩戴恢复播放功能。入耳检测和压感按键芯片的分立设计,使电容检测芯片可以摆放在靠近入耳检测传感器旁边,压感检测芯片可以摆放在压感传感器旁边,甚至入耳检测芯片AW93105DNR放在了入耳检测FPC上。这样一方面传感器的模拟信号能够尽快通过芯片转换成数字信号,避免信号受到干扰,另一方面还节省了占板面积,Nothing的设计可谓精妙。
耳机内置电池采用了MBT微宙CTSS锂离子电池,36mAh容量,电压3.85V,由思远半导体SY5501电源管理PMIC,负责内置电池的充电和放电保护。声学器件上,动圈单元尺寸12.6mm,采用三颗新港电子MEMS麦克风协同拾音,搭配降噪算法,实现清晰地语音通话效果。
