荣耀亲选是荣耀生态品牌,旨在打造AIoT生态链。荣耀亲选Earbuds X系列是荣耀旗下入门级的TWS耳机产品,凭借着入门的价格以及高品质的用户体验,获得了很高的销量。目前已上市了Earbuds X1、Earbuds X2 和 Earbuds X3i 款三款产品,此次我爱音频网将要拆解的是荣耀亲选 Earbuds X3 真无线蓝牙耳机(钛银色版本)。
配置上,荣耀亲选 Earbuds X3 真无线蓝牙耳机搭载12 mm 大动圈喇叭单元,官称提供40db最大深度主动降噪,带来沉浸式音质。提供三级可调节降噪模式和高通aptX 高清音频编解码技术,搭配双麦实现AI通话降噪功能以及CVC8.0通话降噪,提供清晰语音通话效果,此外还支持双设备连接,低延时,IPX54级防水认证,拥有约36小时长续航。
我爱音频网此前还拆解过荣耀Earbuds 3 Pro、荣耀Earbuds 2 SE、荣耀FlyPods 3真无线降噪耳机,荣耀亲选Earbuds X2、荣耀亲选Earbuds X1、荣耀FlyPods TWS、荣耀FlyPods青春版真无线蓝牙耳机,下面再来看下这款产品的拆解报告吧~
一、荣耀亲选 Earbuds X3 无线耳机开箱
荣耀亲选Earbuds X3 无线耳机包装盒延续了前代的简约设计,正面展示产品名称和产品外观渲染图。
包装盒侧面印有40 dB主打降噪、36小时长续航以及 aptX 沉浸式清晰音质的功能卖点介绍。
包装盒另外一侧有荣耀亲选的官方APP 二维码以及产品出厂规格条码等信息。
包装盒背面介绍有产品的功能特点:40 dB主打降噪、12 mm 生物振膜喇叭、36小时超长续航、CVC8.0通话降噪、aptX 沉浸式清晰音质以及精准压感操控。以及制造商佳禾智能科技股份有限公司部分介绍。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞和快速指南。
两副硅胶耳塞特写,耳机上预装一副,S/M/L三种尺寸以满足不同用户使用需求。
荣耀亲选 Earbuds X3 无线耳机充电盒正面外观一览,充电盒身整体造型采用鹅卵石圆润的设计,搭配表面喷砂工艺,具有着不错的质感,靠近下方中间位置设置有指示灯。
充电盒工作状态指示灯特写。
充电盒背面外观一览。
Type-C充电接口位于充电盒底部,充电口右侧设置有圆形的耳机重置按钮。
Type-C充电接口位置特写。
圆形的耳机重置按钮位置特写。
打开充电盒盖,耳机竖立放置于充电座舱内,音腔部分突出于座舱,方便用户取出耳机进行佩戴。
取出耳机,荣耀亲选Earbuds X3 无线耳机整体外观一览。
充电盒盖内侧一处凹孔丝印有产品部分信息,FCC 认证序号:2ALVK-MLN00,无线电发射设备型号核准代码:2022DP12337 ,型号:MLN-00 输出:5V-0.228A,输入:5V-0.5A,容量:500mAh/1.85Wh,中国制造,S/N(序列号): 21MLN02A28020196。
另外一处凹孔则丝印有 CE(欧盟市场准入认证标识)、UKCA(英国合格认证)、不可乱投标志以及 EAC (欧亚经济联盟认证标志)。
座舱内部耳机充电金属弹片特写。
荣耀亲选 Earbuds X3 无线耳机外观一览,耳机整体采用流线型的外观设计以及柄状的入耳式设计,符合人体工程学,佩戴舒适。搭配与充电盒不同的亮面处理工艺,具有着不错的质感。
荣耀亲选 Earbuds X3 无线耳机压感操控部位特写,支持轻捏或捏住两种方式实现操控,还可以通过软件进行自定义操控功能设置。
耳机柄底部设置有耳机充电的金属尾塞,中间是通话麦克风拾音孔。
耳机柄上设计有 L/R 左右标识,方便用户快速区分进行佩戴。
耳机头内侧条形泄压孔特写,内部防尘网防护。
通话降噪麦克风拾音孔特写。
音腔调音孔特写,保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密金属网罩防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,荣耀亲选 Earbuds X3 无线耳机的充电盒加耳机重量约为50.7 g 。
单只耳机实测重量约为5.6 g 。
经我爱音频网实测,荣耀亲选 Earbuds X3 无线耳机的有线充电功率约为2.48 W ,充电时指示灯亮起变红。
二、荣耀亲选 Earbuds X3 无线耳机拆解
拆开充电盒外壳,取出座舱。
充电盒外壳内侧结构一览,边缘设计有定位槽,用于固定座舱,充电接口旁边设置对应耳机重置按钮的压力传导支架。
壳模盖采用 PC+ ABS 两种材料合并而成的热可塑性塑胶材料,是一种具有易成型、高机械性和冲击强度以及耐温、抗紫外线等性质的环保材料。
塑料按键支架特写。
充电盒座舱底部通过螺丝固定主板。
座舱内部分布有电池与主板单元。
座舱内部另外一侧结构展示。
卸掉螺丝,取下主板和电池。
充电盒座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机,通过透明胶水进行固定。
用于缓冲固定电池的防护泡棉特写。
主板和电池组成的结构模块特写,电池两面设置有防护泡棉。
主板通过电源导线与电池进行连接。
主板单元正面电路结构一览。
主板单元背面电路一览。
充电盒内置软包锂电池,来自PATL东莞小锂新能源,额定电压:3.7V,额定容量:500mAh/1.85 Wh。
电池正负极镍片与电源导线连接处特写。
Type-C充电接口母座特写。
主板上对应耳机重置按钮的键帽结构特写。
Winsemi稳先微WSDY06系列锂电池保护芯片特写,是一款单节锂离子/锂聚合物可充电池组保护的高集成解决方案,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。
Winsemi稳先微WSDY06 详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有FIIL、QCY、绿联、Skullcandy、漫步者、荣耀、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
升压电感特写,配合电源管理芯片为电池升压给耳机充电。
丝印PBBs的IC。
丝印 NP 3008 的 IC 。
SinhMicro昇生微SS880A集成电源管理功能的低功耗微控制器,SS880X的核心是一颗兼容8051指令集的8位MCU,最高主频为12MHz,集成了电源管理单元和充电管理单元,支持电池或者5V适配器供电,支持对不同规格、不同容量的电池充电。结合内置的低压、过压、过流、过温等检测和保护机制,可提供高效、安全的电源解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前昇生微的POWER MCU已经在漫步者、黑鲨、小米、OPPO、荣耀、Redmi、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等品牌旗下超过40款的畅销机型中得到广泛应用。
昇生微SS880X系列详细资料图。
丝印 8691Q 的霍尔元件特写 ,位于主板边缘,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU和耳机与已配对设备连接/断开。
两颗能够显示不同颜色的LED指示灯特写,用于充电盒工作状态显示。
为耳机充电的金属弹片特写展示。
进入耳机拆解部分,沿合模线拆开耳机头。
电池与扬声器通过排线进行连接,它们中间设置有缓冲泡棉。
耳机后腔内部结构一览,电池单元旁边设置有用于吸附充电盒的磁铁。
卸下扬声器单元,前腔内部排线结构展示。
扬声器单元结构背面振膜特写。
扬声器单元结构正面展示。
扬声器单元与一元硬币实际大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器单元直径大约为11.82 mm 。
排线通过红色胶水固定在前腔内部。
耳机前腔壳体内部结构一览。
连接降噪麦克风和电池的排线结构特写。
连接麦克风和电池的排线另外一侧结构展示。
取出后腔内电池单元。
电池单元正面特写。
电池单元背面特写,连接有电源导线。
后腔壳体内部的绝缘密封胶特写。
后腔壳体内部设置的用于吸附的磁铁特写,通过定位槽进行固定,定位槽后方是用于佩戴检测的金属贴片。
后腔排线与电源导线焊接处特写,焊点饱满。
分离出电池单元。
电池上雕刻有二维码,用于产品溯源。
耳机采用了 MIC-POWER 微电新能源钢壳扣式电池,型号:M1154S3,额定电压:3.85V,容量:0.208 Wh 。
麦克风和电池排线结构完整展示。
麦克风和电池排线另外一侧结构完整展示。
益鑫通BB350 微型BTB连接器公座特写。
镭雕2516 GB33 的降噪麦克风特写。
耳机后腔壳体内部结构一览。
从耳机柄底部开口抽出耳机主板后,此时的耳机柄底部开口位置展示。
耳机主板单元电路结构展示,右侧一端设置有微型BTB连接器。
主板另外一侧覆盖有蓝牙天线和压感检测传感器的支架。
挑开压力感应传感器排线,卸下蓝牙天线支架。
蓝牙天线支架一侧结构展示。
蓝牙天线支架另外一侧结构展示。
耳机主板单元另外一侧电路结构展示。
主板边缘位置焊接有压力感应传感器 ,用于耳机压感操作,此处为特写展示。
压力感应传感器另外一侧特写展示,来自 NDT 压感触控方案
珠海普林芯驰 SPT513N 精密入耳检测芯片,支持触摸滑动功能,支持直接状态输出,I2C和UART接口输出,满足多种应用环境。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
Qualcomm高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持高通aptX™ Adaptive编解码器,集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身;该系列芯片还支持全新的高通TrueWireless™ Mirroring技术,左右耳塞可以在多个使用场景下快速切换。此外,高通QCC304x系列蓝牙音频SoC还支持cVc通话降噪技术,能够通过触控或按键唤醒手机的语音助手。
高通QCC3040芯片框图。内置双核32MHz处理器用于系统和应用处理,单核120MHz Kalimba可编程音频子系统;内置嵌入式ROM和RAM,集成FLASH用于应用程序;软件架构与经典产品QCC302x系列兼容,开发便捷。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有Anker、Bose、拜亚动力、B&O、Cleer、漫步者、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、vivo、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
两颗三体微 SDHL1608F4R7MT 全磁屏蔽精密绕线电感特写,为SDHL1608系列中的一款。电感值:4.7μH±20%,直流电阻:700mΩ±10%,饱和电流:450mA,温升电流:400mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
三体微SDHL系列精密绕线电感采用全磁屏蔽结构,对周边降低辐射与干扰,能够优化TWS耳机底噪、pop音等问题;对铜线进行了包裹,在特殊情况下,出现电感啸叫的时候,包裹层对铜线震动起到抑制作用,从而优化电感啸叫现象。
三体微SDHL系列精密绕线电感的屏蔽层采用增强磁导率的材质,增强电感的性能,同时收紧磁力线,电感底部可以走线;底部铜线无裸露,在生产贴片过程中可以避免高温的锡膏溅射,从而提升批量产品的品控。
据我爱音频网我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已被 JBL、Redmi、一加、声阔、FIIL、realme、QCY、Haylou、Monster 等知名品牌采用。
三体微SDHL1608系列全磁屏蔽精密绕线电感详细资料图。
主板上为耳机充电的金属方块柱特写。
镭雕 2518 GQ04 的MEMS麦克风,边缘涂胶加固及密封,用于语音通话功能拾取人声。
CHIPSEA芯海CSU18M68 压力传感器检测IC,是一款具有双通道压力传感测量功能的SOC,可用于手机、可穿戴、笔记本、工业、家电等领域,支持AFE模式和MCU模式。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华米、vivo、红米、绿联、紫米、飞利浦、万魔等品牌旗下TWS耳机采用了芯海科技芯片产品,据悉,芯海科技近期还最新推出了CSA37F72三合一(入耳、滑动、按压)SoC芯片。
镭雕 YL320 YR6A的晶振特写,用于为蓝牙芯片提供时钟。
益鑫通BB350 微型BTB连接器母座特写,相对常规0.35mmBTB节省20%面积,金属包裹+中岛设计,预防错位压塌,端子与铁壳全Molding设计,增强塑胶与端子结合强度。
主板另外一端同样设置有一颗镭雕 2518 GQ04 的MEMS麦克风。
用于佩戴检测的金属贴片特写。
连接佩戴检测金属贴片的导线与主板焊接处特写。
荣耀亲选 Earbuds X3 无线耳机拆解全家福。
外观方面,荣耀亲选 Earbuds X3 无线耳机充电盒身整体造型采用鹅卵石圆润的设计,搭配表面喷砂工艺,质感细腻。耳机整体采用流线型的外观设计以及柄状的入耳式设计,符合人体工程学,佩戴舒适。耳机采用与充电盒不同的亮面处理工艺,具有着不错的质感。
充电盒内部结构方面,包含主板和电池单元,电池容量500mAh,采用Type-C接口输入电源,由昇生微 SS880A低功耗微控制器为内置电池充电,集成了丰富的电源管理功能,满足产品对充电的灵活性、安全性的全面需求。
耳机内部搭载了12mm 大动圈喇叭单元,支持 aptX 高清音频编解码,耳机主控芯片为Qualcomm高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持高通aptX™ Adaptive编解码器,能够通过触控或按键唤醒手机的语音助手;采用两颗三体微电子 SDHL1608F4R7MT 全磁屏蔽精密绕线电感,为高性能优质电感,采用全磁屏蔽结构,对周边降低辐射与干扰,能够优化TWS耳机底噪、pop音等问题。
耳机采用 MIC-POWER 微电新能源钢壳扣式电池,分别通过导线连接到耳机柄内主板。主板上搭载由两颗MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音,实现AI通话降噪功能以及CVC8.0通话降噪,提供清晰通话效果。采用珠海普林芯驰 SPT513N 精密入耳检测芯片实现佩戴检测功能以及CHIPSEA芯海CSU18M68 压力传感器检测IC实现耳机压感操控功能。
