努比亚(Nubia)品牌创立于2012年10月31日,集自主研发、生产、销售为一体,以“Be Yourself”为品牌理念,致力于为用户提供个性化、差异化的移动智能终端产品、IoT生态产品、智能家电、潮玩生态及物联网综合解决方案,在产品工艺、用户体验和技术研发等方面始终坚持创新与极致,同时也鼓励用户去追求自我和更优质的生活。
TWS T1 真无线耳机是努比亚品牌最近发布的 TWS 耳机产品,该机采用时尚侧滑无盖设计,同时配备了13 mm 大动圈,支持 ENC 通话降噪,音质体验有保证。还支持超低延时,提供约30小时超长续航以及IPX4 级防水防汗,日常使用方便无压力。接下来拆解看看它的内在结构如何吧~
一、努比亚 TWS T1 真无线耳机开箱
努比亚TWS T1 真无线耳机外包装上采用牛皮纸色的设计,正面左上角有品牌 logo,下方有真无线入耳式耳机白色英文字样。
背面贴有标签:产品信息、型号、名称,FCC美国市场准入认证以及无线电发射设备型号核准代码;制造商名称、地址,产品SN码,以及一系列认证标志。
包装盒内包含努比亚TWS T1 真无线耳机、使用说明书以及耳塞。
努比亚TWS T1 真无线耳机正面外观一览,设置印有品牌 logo 的耳机配对重置功能按钮。
丝印努比亚品牌 logo 的功能按键特写。
耳机侧面外观一览。
努比亚TWS T1 真无线耳机背面外观一览,贴纸标注有产品规格型号等信息。
努比亚TWS T1 真无线耳机底面外观展示,设置有 Type-C 充电接口。
Type-C 充电输入接口母座展示。
取出努比亚TWS T1 真无线耳机。
努比亚TWS T1 真无线耳机耳机和充电仓合影,耳机采用蝶式侧滑无盖设计,取出和佩戴减去开合盖的操作,使用更加方便快捷。
充电盒侧身开槽展示,开槽一直延伸到底部,耳机放置时能与充电盒完美融合为一体,操作与视觉观感拉满。
充电盒耳机放置仓顶部展示。
耳机外观一览,耳机柄底部有侧滑装饰条,呼应整机设计语言,有意思的是融合了耳机指示灯孔。
充电仓的耳机柄放置开槽底部设置有为耳机充电的金属触点。
耳机放置仓内侧丝印有不可随意丢弃标识。
另外一侧丝印有 CE 欧盟认证标识。
充电仓顶部外缘边角出压印有L/R区分标识,方便用户快速取用。
降噪麦克风拾音孔位置特写。
音腔调音孔特写,保障音腔内部空气流通,提升声学性能,内置细密防尘网。
拔掉耳塞,耳机出音嘴特写,内置细密金属网罩,用于防止异物进入音腔。
耳机头内侧泄压孔特写,用于平衡耳机内外气压,保障腔体内部空气流通,提升佩戴舒适性。
耳机柄底部压印有 L/R 区分标识。
耳机柄底部通话麦克风拾音孔特写,在其周围设置有两颗充电金属触点。
二、努比亚 TWS T1 真无线耳机拆解
沿充电盒外壳接缝拆开蝶式座舱,座舱支架与外壳内侧均设置加强筋用于两者相互嵌入固定。
座舱壳体内部结构俯视。
对应功能按键的壳体内壁结构特写,为一个小型塑料支架。
座舱正面结构展示,可以看到功能按键旁的指示灯周围设置有泡棉遮光防护,以及整个座舱的蝶式嵌入结构。
座舱背面结构一览。
座舱顶部结构一览,主板通过两颗螺丝固定于座舱顶部。
卸下螺丝,取出主板单元。
卸下主板单元后可以看到电池横向嵌入在座舱内部,通过电源导线与主板连接的电池保护板设置于支架缝隙。
主板单元与电池之间设置有防护泡棉。
主板单元正面电路结构一览。
主板单元背面电路结构展示。
侧面功能按键电路板焊接在主板单元,侧面看是类似于一个梯形结构设计,能够巧妙地嵌入在座舱支架内,充分利用空间进行固定。
卸下电池单元。
充电仓结构支架内设置有两颗用胶水加固的磁铁,用于耳机吸附。
丝印 XD 902025 软包锂电,额定电压3.7V ,额定容量:400mAh /1.48Wh ,来自东莞鑫电能源有限公司。
电池保护板正面电路结构一览。
丝印 DW01F 的锂电保护IC 。
丝印8205A 的 MOS 管。
电池保护板背面电路结构一览,焊接电池正负极镍片以及正负极和温度检测线。
2R2 升压电感特写,用于配合电源管理芯片为内置电池输出升压给耳机充电。
同步升压芯片来自钰泰,丝印PV,实际型号为ETA1061,固定5V输出。ETA1061系列是一种高效同步升压转换器,内部具有真关断功能,无需外置MOS管控制电路断开负载,可实现真正的关断和短路保护;开关频率高达1.4MHz,可使用小封装的电感和陶瓷电容,内置的同步整流管可提供高效率。同时芯片内部集成电流模式补偿,可减少外围元件数量。
ETA1061内部集成短路保护功能,提供SOT23与DFN2*2封装,有3.3V,5V,输出电压可调节版本,可针对不同应用选用。结合1μA超低静态电流的优点,ETA1061非常适合要求低待机功耗和小体积的设备应用,例如TWS耳机充电盒和其他IoT设备。
钰泰ETA1061详细资料图。据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、realme、漫步者、万魔、声阔、绿联、雷柏、飞利浦等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体电源管理方案。
圣邦微丝印SG7 的线性充电 IC,内置过压保护,用于为内置锂电池充电。
电路板上的Type-C 充电接口母座特写。
一颗没有标注信息的MCU芯片 。
主板边缘的Pogo pin 充电金属顶针特写。
贴片按键特写。
五颗LED指示灯特写,位于功能按键上方。
沿外壳合模线拆开耳机前腔壳体。
耳机前腔壳体内侧结构一览。
扬声器单元设置于耳机后腔壳体内部。
分离扬声器单元。
电池包设置于扬声器单元下方,在其旁边设置有一颗胶水加固的定位磁铁。
分离出电池单元。
电池与电源导线采用密封绝缘胶布包裹。
丝印 XD 451011 的软包锂电,额定电压3.7V,额定容量35mAh /0.129 Wh ,同样来自鑫电。
电池正负极镍片与电源导线连接处特写。
扬声器单元正面一览。
扬声器单元背面展示。
扬声器单元与一元硬币实际大小对比。
经我爱音频网实测,努比亚TWS T1 真无线耳机内置扬声器单元直径约为13mm 。
耳机后腔内部结构展示,设置有一个开孔用于电池和扬声器导线与耳机柄内主板连接。
接着拆卸耳机柄盖。
耳机柄盖对应降噪麦克风的密封声学结构特写。
耳机柄盖内侧设置有电容触摸贴片和蓝牙天线 ,为一体式设计。
电容式触控IC 展示。
耳机主板通过卡位固定在耳机柄内部。
卸下耳机主板单元。
耳机柄内侧结构一览,下方设置有对应通话拾音麦克风的密封声学结构。
主板单元正面电路结构展示。
Realtek瑞昱RTL8753B蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3规范。采用双核心架构,独立DSP进行音效和降噪处理,带来更好的音乐品质和通话效果。芯片本身支持游戏模式,延时低至40ms,并可支持3D音效算法。
瑞昱RTL8753B支持audio pass through (APT),除基本通透模式外,还能够实现基础辅听功能。值得一提的是,RTL8753B可以支持Android/iOS双设备切换功能,能够解决现阶段TWS耳机仅能连接一台手机的困扰。
镭雕2048 FX46 的语音通话拾音麦克风特写。
一颗绕线功率电感特写。
一颗丝印2F 的电容触摸IC。
一颗丝印 1U AJ 的一体化电池保护 IC 。
主板单元背面电路结构一览。
主板末端的两个为耳机充电的金属触点特写。
在充电金属触点旁设置有两颗LED指示灯,用于显示耳机工作状态。
镭雕 C40.0 的晶振特写,用于给蓝牙芯片提供时钟。
充电金属触点旁的功率电感特写,配合蓝牙芯片用于降压。
镭雕 2103 FX14 的降噪麦克风特写。
耳机柄内部对应麦克风的声学密封结构特写。
努比亚TWS T1 真无线耳机拆解全家福。
努比亚TWS T1 真无线耳机在外观方面独树一帜,耳机创造性地采用蝶式侧滑入仓设计,并没有单独设计耳机盒盖,这样设计的好处是极大程度地方便了用户取用,同时滑动取出耳机时的阻尼感舒适,日常也可用作解压工具。耳机柄呼吸灯处装饰有整体有凹槽设计,细节可圈可点。充电盒采用立式椭圆造型设计,创造性的两侧开槽,在耳机放置入仓时,从外部视觉上看融为一体,且整体采用银黑配色,科技感满满。
内部结构上,耳机内置容量35mAh 的软包锂电,搭载13 mm 动圈单元,采用 Realtek瑞昱RTL8753B蓝牙音频SoC进行整机控制,配备两颗 MEMS 麦克风实现双麦通话降噪精准拾音,采用电容式触摸IC实现精准触摸操控。
充电盒采用 Type-C 输入电源接口,配备容量为 400mAh 的软包锂电,电池设置专门的电池保护板,搭载圣邦微 SG7 2113 线性充电 IC 为内置锂电池充电,钰泰ETA1061同步升压转换器为内置电池升压给为耳机充电。结构上按键功能电路板竖立焊接在主板上,形成类似于 T 形的主板单元,并巧妙地嵌入于充电仓壳体内部,整体结构设计精妙。
