MOONDROP水月雨是一家国内自主HiFi音频品牌,成立于2015年,以“探索艺术与理性的融合”为设计理念,不断创新和进步。旗下音频产品包括了定制耳机、有线HiFi耳机、无线蓝牙耳机、解码耳放等,基于出色的音质表现和融合了二次元的外观设计,具有着很强的品牌特色。
NEKOCAKE猫饼真无线耳机是水月雨首款消费级TWS耳机产品,以音质为核心,搭载了13mm大动圈单元,钛球顶复合振膜搭配DSP调音,更好的还原声音本质,拥有五种特色调音,一键切换;支持蓝牙5.2,支持ANC主动降噪、智能通话降噪功能,支持触摸控制及自定义调节;还配备有友希元气语音,交互反馈更加活泼灵动。
此前我爱音频网已经分享了水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机的体验评测,此次通过拆解,再来看看这款产品的内部结构配置信息吧~
一、水月雨NEKOCAKE猫饼真无线耳机开箱
水月雨NEKOCAKE猫饼真无线耳机包装盒融入了二次元风格,正面设计有一个拿着太刀的猫娘,为水月雨旗下二次元形象“水月姬”;“KURO NEKO”黑猫版的产品代号,不同代号对应不同的配色;以及水月雨品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面展示有耳机的频响曲线图,以及产品的部分参数信息。产品型号:Nekocake,蓝牙版本:5.2,支持协议:A2DP/AVRCP/HFP/HSP/SBC/AAC,充电端口:Type-C,喇叭阻抗:32±15%Ω@1kHz,工作距离:10米(无障碍空旷环境),支持系统:所有蓝牙设备及手机耳机,耳机充电时间:约1小时,充电盒充电时间:约1.5小时,耳机电池容量:3.7V/37mAh,充电盒电池容量:3.7V/380mAh,耳机单次续航:约4小时,配合充电盒续航:约12小时,成都水月雨科技有限公司设计/开发/制造。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞和产品说明书,此款为猫饼黑配色。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,端口雕刻有水月雨品牌LOGO。
S/M/L三种规格的硅胶耳塞,以满足不同用户的使用需求。
水月雨猫饼充电盒采用了哑光质感,耐磨防划痕。正面设计有一副奶凶表情的“黑猫”形象,以及一颗用于反馈剩余电量和蓝牙配对状态的指示灯。
充电盒背面采用了一体式转轴结构,下方有一颗蓝牙配对功能按键。
充电盒顶部设计有“NEKOCAKE”的艺术字体产品名称,其中“O”替换为了猫爪印,还有三条猫爪痕,提升了产品的趣味性。
充电盒底部设置Type-C充电接口。丝印有参数信息和各种认证标志。
打开充电盒,耳机座舱内部放置状态展示。
为耳机充电的金属顶针位于耳机柄座舱底部。
水月雨NEKOCAKE猫饼耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机柄方方正正,棱角做了小的弧度处理。耳机柄背部设计有猫爪痕和艺术字体的“Moondrop”水月雨品牌名。
耳机顶部条形泄压孔特写,用于保障腔体内部空气流通,提升佩戴舒适性。内部有防尘网防护,防止异物进入腔体,
耳机柄背部的通话拾音麦克风开孔特写。
耳机柄底部为耳机充电的金属触点特写。
耳机内侧外观一览,耳机柄侧边设计有猫爪印和L/R左右标识。
取掉耳塞,耳机椭圆形出音嘴特写,细密防尘网防护。
耳机内侧的调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机整机重量约为44.2g。
单只耳机重量约为4.2g,非常的轻盈,提供舒适的佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.89W。
二、水月雨NEKOCAKE猫饼真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,丝印有“SYY007-3”信息。
充电盒座舱底部通过螺丝固定主板单元。
座舱一侧设置有指示灯小板,通过排线连接到主板。框架内部设置电池单元,起到很好的保护作用。
卸掉螺丝,取出主板和电池。
电池固定在主板背部,上面贴有海绵垫防护。
电池与主板之间设置有较厚的海绵垫防护。
充电盒内置锂电池型号:ST 801730,额定电压:3.7V,容量:380mAh/1.41Wh。
电池保护板电路一览,设置有DW01锂电保护IC和MOS管。
保护板另外一侧电池正负极镍片和导线焊接。
用于连接指示灯小板的ZIF连接器特写。
蓝牙配对功能按键特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
Type-C充电接口母座特写。
丝印6802的双N沟道MOSFET,用于耳机充电控制。
一颗丝印40621ADA的MCU单片机,同时负责内置电池的充放电管理。
丝印W8UD的微盟电子升压IC,将电池输出升压为耳机充电。
配合升压IC为内置电池升压给耳机充电的磁胶功率电感。
小板上三颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息和蓝牙配对状态。
小板通过ZIF连接器与主板排线连接。
丝印1mBo的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖状态下的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接,实现开盖即连,入仓关盖自动断开连接功能。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机头。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部结构一览,设置软包电池,腔体壁上固定磁铁用于吸附充电盒。
取出电池,后腔内部通过大量胶水密封,扬声器和电池导线分别连接到耳机柄内主板。
取掉耳机柄顶部盖板,断开导线,抽出内部主板单元。
耳机内置软包电池型号:ST 451012,额定电压:3.7V,额定容量:0.13Wh。
透过开孔可以看到耳机柄内部腔体壁上的触摸检测贴片。
耳机主板另外一侧电路一览,左侧末端麦克风设置有声学橡胶罩密封,提升收音性能。
镭雕MD31 D141的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音,来自敏芯微电子。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器。内置8MB Flash存储单元。内建高性能蓝牙射频电路,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率大于10dBm的级别,适应不同的产品形态及天线结构。
BT8922E支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持高计算精度ANC控制器,优化了对特殊边界条件的适应性,防止如挤压啸叫及突发大噪声引起的系统不稳定等用户不良体验问题;支持蓝牙5.2双模,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、倍思、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、科大讯飞、bilibiliGoods、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯解决方案。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
用于连接触摸检测贴片的Pogo Pin连接器特写。
丝印7212F的触摸检测IC,用于触摸控制功能。
陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
丝印0m HK的一体化锂电保护IC。
主板上用于为耳机充电的两颗金属铜柱连接器特写。
从前腔内取出扬声器单元,腔体内部结构一览。
耳机扬声器单元正面振膜特写,采用了钛球顶复合超薄柔性悬边振膜,提供更优秀的高音细节。
扬声器单元背部特写,四周设置有调音孔,提升声学性能。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm,与官方宣传一致。
水月雨NEKOCAKE猫饼真无线耳机拆解全家福。
水月雨NEKOCAKE猫饼真无线降噪耳机在外观设计方面非常的有特点,充电盒上设计有奶凶表情的“黑猫”形象、猫脚印、猫爪痕等图案,提升了产品的趣味性;柄状的入耳式耳机,耳机柄棱角分明,立体感十足,搭配艺术字体和猫咪相关元素,具有着很高的品牌辨识度。
内部结构配置方面,充电盒内置380mAh锂电池,配备有电路保护板。充电盒主板上采用了一颗丝印40621ADA的MCU单片机,负责充放电管理和整机控制;以及微盟的一颗升压IC,将内置电池输出升压为耳机充电;还采用了一颗霍尔元件,用于开盖即连功能。
耳机内部搭载了13mm动圈单元,采用钛球顶复合超薄柔性悬边振膜,提供更优秀的高音细节;耳机内置软包电池,容量0.13Wh。主控芯片为中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E蓝牙音频SoC,支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,支持高计算精度ANC控制器,配备有一颗MEMS麦克风拾音,用于主动降噪和通话降噪功能。
