HAKII是一个“轻运动音频厂牌”,基于动感自由的轻运动生活灵感,以前瞻设计、潮流精神、超越预期的态度,呈现适用于年轻社群生活场景的音频产品,带来更优异的聆听体验。目前旗下已推出哈氪觉醒、哈氪零度、哈氪拾光等多款TWS耳机产品。
HAKII SWIFT哈氪游侠是哈氪旗下首款真无线游戏耳机产品,采用了DLC类钻石振膜,三频均衡,听感通透。支持游戏/音乐模式,游戏模式基于PixArt主控芯片和PixArt GreenRadio技术,实现60ms超低延时;还支持EQ环绕声算法,增强游戏音效,带来更加沉浸式的游戏体验。
HAKII SWIFT哈氪游侠真无线游戏耳机还搭载了双麦克风,搭配ENC智能通话降噪算法,使通话语音清晰保真,提升游戏沟通效率。续航方面,单次续航时间为5小时,搭配充电盒综合续航时间为20小时。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HAKII SWIFT哈氪游侠真无线耳机开箱
HAKII SWIFT哈氪游侠真无线耳机包装盒背景采用了淡淡的抹茶绿配色,设计有环形纹理。正面展示了耳机整体外观设计,产品名称,以及“h”品牌LOGO。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:清晰通话、游戏模式、高品质音质、IPX5防水、5+15小时续航、舒适贴合佩戴。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、收纳袋、快速操作指南和产品说明书。
耳机收纳袋带有抽绳。
充电盒采用USB-A to Type-C接口。
两种不同尺寸的硅胶耳塞,采用了橙色配色,耳机上预装一副,总共三种规格,用于满足不同用户的使用需求。
HAKII SWIFT哈氪游侠充电盒采用了条形设计,采用了UV钢琴烤漆的覆面工艺处理,质感圆润细腻。正面设计有“h”哈氪品牌LOGO,四颗指示灯,用于更直观的反馈充电盒电量剩余状态。
Type-C充电接口位于充电盒背部。
充电盒顶部外观一览。
充电盒底部采用了椭圆形平面设计,便于放置。印制信息有产品名称:HAKII SWIFT,额定容量:420mAh,输入:5V-1A,中国制造。
打开充电盒,耳机交叉平放在座舱内,座舱采用了橙色配色,与外壳白色配色形成强烈对比,开盖眼前一亮。
充电盒盖内侧橡胶垫防护。
座舱内部为耳机充电的金属顶针。
HAKII SWIFT哈氪游侠真无线游戏耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计,质感与充电盒一致,同样采用了白色和橙色的撞色设计。
耳机外侧外观一览,耳机柄细长,背部触控面板设计有“h”哈氪品牌LOGO和麦克风开孔。
通话降噪麦克风拾音孔特写。
耳机侧边曲线一览,采用了35°黄金入耳角度设计,佩戴舒适稳定。
耳机内侧外观一览。
机身内侧雕刻有L/R左右标识,两侧是为耳机充电的金属触点。
耳机柄底部的通话拾音麦克风采用了两颗开孔设计,内部防尘网防护。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,采用了与机身相同颜色的白色细密防尘网防护。
经我爱音频网实测,HAKII SWIFT哈氪游侠真无线游戏耳机整机重量约为46.3g。
耳机重量约为8.8g,体积轻盈,佩戴舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对HAKII SWIFT哈氪游侠真无线游戏耳机进行充电测试,输入功率约为2.15W。
二、HAKII SWIFT哈氪游侠真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了HAKII SWIFT哈氪游侠真无线游戏耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
拆开充电盒座舱,内部结构一览,座舱底部固定霍尔元件小板,通过导线连接到腔体内部主板。
取掉霍尔元件小板,座舱底部结构一览,设置有三颗磁铁用于固定充电盒盖和耳机。
充电盒腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定,主板上固定电池,通过导线和插座连接到主板。
取出电池,下方主板结构一览。
卸掉螺丝,取出充电盒内主要电路。
充电盒内侧指示灯导光柱特写。
充电盒内主要组件一览,包括电池、主板和霍尔元件小板。
充电盒内置锂电池型号:CEL 802030,容量:420mAh/1.55Wh,电压:3.7V,来自CEL金赛尔。
电池保护板一侧电路一览,设置有DW01锂电保护IC和MOS管,以及用于检测电池温度的热敏电阻。
保护板另外一侧电路一览。
霍尔元件小板电路一览。
丝印ILAt的霍尔元件特写,用于感知充电盒开关盖状态下的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接,实现开盖即连,入仓关盖自动断开连接功能。
主板上为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
Type-C充电接口母座特写,过孔焊接固定。
SinhMicro昇生微SS809是一款集成了充放电管理的AD型单片机,内置线性充电单元为锂电池充电,同时有专门的耳机通信接口,实现充电盒跟耳机双向通信功能;SS809集成了MCU微处理器和嵌入式闪存,可以更容易地升级其固件,便于工程师加入个性化的定制功能。尤其是电量显示方面,除了控制1-5颗灯显示外,还支持RGB灯效、LED 188数码管、定制图案等,为工程师提供了自由编程的发挥空间。
针对TWS产品的智能化趋势,SS881X系列已经与各大主流耳机平台实现双向通信功能,产品可以快速迭代。而且芯片集成专门接口,支持USB整机升级和产测。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、荣耀、Redmi、realme、努比亚、联想、诺基亚、HTC、漫步者、声阔、万魔、FIIL、233621、酷狗、JBL、飞利浦、Skullcandy、百度小度、雷蛇、紫米、阿思翠、聆耳、艾特铭客等众多品牌旗下TWS耳机产品采用了昇生微方案。
SinhMicro昇生微SS809详细资料图。
输入过压保护芯片来自力芯微,型号ET9528,用于输入过压过流保护。
升压芯片来自微盟,丝印W8TG。
470升压电感特写,配合升压芯片为耳机充电。
四颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机头,内部组件均固定在塑料支架上。
支架背部设置主板单元,上方指示灯和麦克风均设置有密封结构。
取掉耳机柄底部尾塞,内部通话拾音麦克风同样采用了橡胶罩密封,提升收音性能。
耳机柄内部仅有一条排线连接到底部通话麦克风。
后腔内部的蓝牙天线和触摸检测贴片特写,露铜连接到主板。
镭雕R105 A72D的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾取人声,来自瑞勤电子。
取掉主板,支架内部设置电池单元,通过导线焊接的方式连接到主板。
取掉固定主板和电池的支架。
前腔内部结构一览,扬声器、电源输入小板分别通过导线连接到主板。
耳机内部组件一览,包括主板、扬声器、电池、电源输入小板和一条FPC排线连接通话麦克风。
耳机内置电池标签上信息,型号:BL501012,额定电压:3.7V,容量:40mAh/0.148Wh,生产日期:2021年4月15日。
电池配备电路保护板,外部通过绝缘胶带包裹。
电池保护板电路一览。
丝印LFMA-H 2F2D的一体化锂电保护IC。
镭雕R104 A72D的MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音,同样来自瑞勤电子。
用于连接蓝牙天线和触摸检测贴片的Pogo pin连接器。
一颗无标的IC。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
Vinka永嘉VKD233DS单按键触摸检测IC,用于触摸控制。
PixArt原相PAU1606FB-S1蓝牙音频SoC,能够支持蓝牙5.1EDR / BLE双模,采用QFN-40 5x5mm封装。
原相 PAU1606FB-S1支持SBC / mSBC、AAC,内置10频段均衡器;支持双麦克风降噪;内置锂离子电池充电器,充电电流达400mA。其专利GreenRadio™立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰的特点。
据我爱音频网拆解了解到,市面上有包括QCY、雷蛇、漫步者、iWALK、JOWAY乔威、TOZO、绿联、雷柏等品牌的TWS耳机均采用了原相方案,游戏低延迟是其共同的特点。
PixArt原相PAU1606FB-S1详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
电源输入小板电路一览,设置有两颗金属铜柱,用于为耳机充电。
耳机扬声器正面特写,采用了DLC类钻石振膜,提供更高的灵敏度和瞬态反应,更好地还原声音的本质。
扬声器单元背面特写,导线焊点打胶固定。中间设置有调音孔,提升声学性能。
扬声器单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为6mm。
HAKII SWIFT哈氪游侠真无线游戏耳机拆解全家福。
HAKII SWIFT哈氪游侠真无线游戏耳机在外观方面,充电盒采用了条形的设计,耳机则为柄状的入耳式设计,通过UV钢琴烤漆的覆面工艺处理,触感圆润细腻。白色和橙色的撞色设计,观感时尚炫酷。人体工学设计的35°黄金入耳曲线,搭配轻盈的机身,佩戴舒适贴合稳固。
内部结构配置方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置金赛尔420mAh锂电池,配备有电路保护板负责充电保护。主板上采用了昇生微SS809 AD型单片机,单芯片集成充放电管理、耳机和充电盒双向通讯、电量显示、LED控制等众多功能;还采用了丝印ET9528的OVP,用于输入过压过流保护。
耳机内部搭载了6mm DLC类钻石振膜喇叭,两颗瑞勤电子MEMS麦克风,用于通话降噪功能拾音。耳机内置软包电池容量40mAh,配备了一颗一体化锂电保护IC;主控芯片为原相PAU1606FB-S1蓝牙音频SoC,支持双麦克风降噪,搭载专利GreenRadio立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰的特点。
