在可穿戴设备和部分家居家电中,接近检测传感器是其更智能化、更节能的核心元件之一。自动配对、自动开/关、佩戴检测以及对媒体、手势的控制都需要这颗小小的传感器来配合完成。
基于在模拟及数模混合芯片领域积累的丰富开发经验和现有的低功耗处理算法和数模结合的降噪技术,美芯晟最新推出的全集成超低功耗接近检测传感器MT3101,实现了优越的传感性能和低功耗,改善了传统传感器感应不灵敏、传输速度低等不良用户体验,有效降低误触发频率及提升了入耳检测效率,小体积光学封装,为以TWS耳机为代表的可穿戴产品提供差异化设计。
光学接近传感器MT3101 产品特点
支持三种不同的I2C器件地址,便于多设备同时集成应用
内置智能串扰消除技术,信号动态范围宽,抗串扰能力强
晶圆采用光学镀膜工艺,具有超高环境光抑制能力
采用超低功耗设计,待机功耗低至1uA,工作功耗小于15uA
ADC位数、VCSEL驱动电流、测量速率可编程,适应多种应用场景需求
SENSOR内置温度补偿技术,在-20℃~85℃全工作温度范围内数据准确稳定
全集成SENSOR、940nm VCSEL以及ZENER,外围元器件少
采用专用小体积光学封装,尺寸仅为2.55mmX2.0mmX0.6mm
MT3101典型应用电路图
体积小巧 助力差异化设计
MT3101接近检测传感器内部集成了红外光接收器、发射器、可编程低噪声放大器、高精度ADC以及数字快速模式I2C接口,采用微型连接网格阵列LGA8封装,体积为2.55mmX2.0mmX0.6mm,能够轻松地放置于狭窄的空间内。小巧的芯片体积可以为TWS耳机和其他可穿戴、可便携设备厂商提供更灵活的工业设计,助力产品的差异化发展。
MT3101封装示意图
探测精度高 抗干扰能力强
MT3101接近检测传感器内置数模相结合的智能串扰消除技术,能够最大程度地增大信号可用的动态范围,提高抗串扰能力,采用高环境光抑制设计,搭配高效算法技术,提升红外线测量数据转化为接近检测结果的精度,降低误差值。内置9-12 bits ADC用于接近检测输出,可编程驱动电流输出最大到16mA且脉冲宽度和个数可配置。I2C通信接口频率最高可达400kHz,且支持3种不同的I2C识别地址,3颗MT3101可使用同一条I2C总线,降低多器件系统电路的设计难度。
超低功耗 兼具电源管理功能
可穿戴设备小而薄的发展趋势及其电池容量都对接近传感器的节能性能提出严格要求。MT3101接近检测传感器具备出色的超低功耗设计,当传感器处于工作状态时,平均功耗在10uA左右,在处于待机状态下时,系统的待机功耗仅为0.7uA 。同时,MT3101还具备电源管理功能,在检测到耳机为佩戴状态时启动耳机自动开机,移除时则自动关断电源。
应用场景多样化
近年来,智能制造、智能家居、智慧城市等概念应接不暇,物联网产品种类也日益丰富,光学传感器在智能手机、智能可穿戴设备、智能家居、智能机器人等领域渗透度越来越高。此外,居民健康意识的日益提升极大地激发了智能手表、手环市场需求的进一步释放。光传感器芯片作为健康监测功能实现的关键元件,其在消费电子领域的应用将加速落地。
美芯晟推出的接近检测传感器MT3101超低功耗,体积小巧,可编程度高,具备出色的传感性能、低误触发频率及优秀的串音抑制性能和高环境光抗干扰性,不仅可应用于TWS耳机中,满足用户对更小、续航能力更强的佩戴产品的需求,还能进行产品拓展,可广泛应用于智能手机、智能手表、其他智能可穿戴设备以及扫地机器人等家具家电领域。
