随着TWS耳机产品的快速普及,为了实现更具差异化的产品来提升竞争力,许多品牌开始推出更加细分的产品类型。其中,TWS游戏耳机基于无线连接的便捷性、超低延时,以及炫酷的外观设计,获得了众多游戏玩家的喜爱。
此次将要拆解的诺必行H9游戏蓝牙耳机,外观方面采用了机甲风设计,充电盒采用锌合金材质打造,“打火机式”开盖设计,单手弹盖开合;耳机采用了豆状入耳式设计,支持蓝牙5.3,支持ENC通话降噪,提供45ms超低延时。下面就来看看这款产品的详细外观设计及内部结构配置吧~
一、诺必行H9游戏蓝牙耳机开箱
诺必行H9游戏蓝牙耳机包装盒也采用了机甲风设计,非常的炫酷。正面开窗,可以直接看到内部产品外观。展示信息包括品牌LOGO,产品名称,以及蓝牙5.3,低延迟听声辨位,强力持久续航的产品特点。
包装盒背面展示有产品外观渲染图。
侧边设计有“GAMING TWS”的产品类型。
包装盒内部物品包括耳机、耳塞和产品说明书。
USB-A to Type-C充电线。
两副不同尺寸的硅胶耳塞。
诺必行H9游戏蓝牙耳机充电盒外观一览,机甲风设计,锌合金机身,荧光绿采用了绿色+蓝色的渐变配色。机身中间设计有温度盘装饰,下方还有条形指示灯,来渲染游戏氛围。
充电盒上设置有数字显示屏,用于更直观的反馈剩余电量信息。
充电盒背面外观一览。
充电盒侧边外观一览,设置有开盖的弹射按钮。
充电盒底部有Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。丝印信息有诺必行品牌LOGO,型号:H9,输入:5V-1A,耳机容量:50mA,充电仓容量:300mA,制造商:深圳市蓝佑电子有限公司。
充电盒盖采用了“打火机式”开盖设计,点击按钮自动弹开。
充电盒盖固定卡扣结构特写。
金属机身的充电盒盖,设置有卡口,可以充当啤酒瓶开盖器使用。
为耳机充电的两颗金属顶针特写。
诺必行H9游戏蓝牙耳机整体外观一览,耳机采用了豆状的入耳式设计,荧光绿配色,背部设计有炫酷指示灯。
耳机背部特写,设计有独特的指示灯和麦克风开孔,同时也是触控区域。
麦克风开孔特写,用于语音通话拾音。
耳机内侧外观一览,设置有为耳机充电的金属触点。
取掉耳塞,椭圆形出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,诺必行H9游戏蓝牙耳机整体重量约为131.5g。
单只耳机重量约为4.7g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对诺必行H9游戏蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为1.17W。
二、诺必行H9游戏蓝牙耳机拆解
通过开箱我们了解了这款产品的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
卸掉螺丝,取掉充电盒底部盖板,腔体内部结构一览,设置有主板和电池单元。
断开耳机座舱与主板导线,取出主板和电池,腔体内部结构一览。
充电盒主板另外一侧电路一览,设置有数字显示屏。
数字显示屏特写,支持充电盒剩余电量数字显示和耳机电量档位显示。
为条形指示灯提供光源的LED灯特写。
Type-C充电母座特写,来自YTNT意泰。
Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5518的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP5518芯片内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5518的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能;IP5518可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA;可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。
IP5518 内置 MCU,可灵活定制 4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯IP5518详细资料图。
2R2升压电感特写,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
蓝牙配对功能按键特写。
充电盒内置电池型号:SH 751535,容量:350mAh,电压:3.7V。
取出耳机座舱。
耳机座舱结构一览,背面设置为耳机充电的小板,通过导线连接到底部主板。
卸掉螺丝,取掉小板。
充电盒为耳机充电的小板电路一览,仅设置有Pogo Pin连接器。
进入耳机拆解部分,撬开耳机背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有触摸检测贴片,用于触摸控制功能。
从腔体内取出主板,电池通过胶水固定在主板上,包裹有绝缘胶带防护。扬声器通过导线焊接的方式与主板连接。
取出扬声器,腔体内部结构一览。
耳机内置软包电池型号:JZX 581013,容量:50mAh,电压:3.7V。
耳机内置扬声器正面特写。
扬声器背面特写,导线焊接。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为8mm。
为耳机充电的两颗金属铜柱特写。
镭雕0B67的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
用于连接触摸检测贴片的Pogo Pin连接器特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,为耳机背部炫酷指示灯提供光源。
JL杰理AD6973D4蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
杰理AC6973D详细资料图。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
诺必行H9游戏蓝牙耳机拆解全家福。
诺必行H9游戏蓝牙耳机外观设计非常的独特,基于游戏耳机定位采用了机甲风设计风格,搭配金属机身和开放式的座舱结构,呈现了非常酷炫的观感。数字电量显示,使用户能够更直观的获悉剩余电量信息。耳机采用了豆状的入耳式设计,配备有多副硅胶耳塞,以满足不同用户的使用。
内部结构配置方面,充电盒座舱上固定有为耳机充电的小板,通过导线连接到底部主板。充电盒内置350mAh电池,采用了英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,集成MCU,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等众多功能,单芯片为充电盒提供了完整的电源解决方案。
耳机内部采用了8mm动圈单元,50mAh软包电池,分别通过导线连接到主板。主板上采用了杰理AD6973D4蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器;设置有单颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
