智能穿戴市场中,腕带类智能手表、智能手环产品基于运动健康监测功能,受到了很多年轻人的喜爱。其中,智能手环以轻盈的机身设计,近乎无感的佩戴体验,以及相对更加优惠的价格,产品销量也相对更高。
目前的智能手环市场,华为手环和小米手环占据了大部分的市场份额。而在近期,两个品牌相继发布了7代产品,进一步提升了用户体验。此次将要拆解的华为手环 7在外观上延续了上代的设计,但体积更加的轻薄,厚度下降到了9.99mm,重量仅为16g,佩戴轻盈舒适。
功能配置方面,搭载1.47英寸AMOLED全面屏,新增待机表盘和月相表盘,支持NFC一碰传将照片变表盘;支持血氧监测、智能心率监测、睡眠监测、压力监测等功能,支持96种运动模式,提供运动健康数据及建议;支持音乐控制、遥控拍照、消息快捷回复、来电提醒等便捷功能,NFC版还支持NFC公交、地铁支付,门禁卡刷卡等。下面来看看详细拆解报告吧~
一、华为手环 7 开箱
华为手环 7包装盒小巧,正面设计有手环的外观渲染图,品牌LOGO和产品名称,轻薄设计、血氧自动监测、超长续航三项产品功能特点,以及Harmony OS系统标志。
包装盒背面图文展示有产品的详细功能特点,包括9.99mm轻薄设计、1.47英寸AMOLED全面屏、超长续航、智能心率监测、科学睡眠监测、血氧自动检测、96种运动模式、女生生理周期管理、5ATM防水、NFC公交门禁、离线支付、磁吸充电。
底部出厂标签上信息有产品名称:华为手环7NFC版,型号:LEA-B29,设备名称:智能手环,腕带类型:曜石黑硅胶表带,颜色:曜石黑。
包装盒内部配件包括磁吸充电线和快速入门指南。
磁吸充电线采用USB-A to 磁吸接口。
华为手环 7外观一览。
曜石黑配色为银黑色机身表盘,搭配黑色硅胶表带。
表带箍上雕刻HUAWEI品牌LOGO。
表带箍设置有卡扣,用于更好地固定。
华为手环 7表盘正面特写,出厂设置有保护膜,防止运输途中划伤。正面搭载了一块1.47英寸AMOLED全面屏。
手环背面外观一览,中间传感器模组凸起,实现更精准的检测。上方有两颗金属触点,用于为手环充电。
传感器模组特写,两端为LED检测灯,中间为光线接收感应器,外部玻璃高透,提升测量的精准度。
表盘侧边设置有一颗功能按键,用于进入菜单和返回主页面。
表带设置滑锁结构,能够便捷的取掉表带进行清理和更换。
硅胶表带外观一览。
表带与表盘固定的滑锁结构特写。
华为手环 7充电状态展示,磁吸非常稳固。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对华为手环 7进行有线充电测试,输入功率约为1.28W。
二、华为手环 7 拆解
进入拆解部分,加热软化背部盖板边缘胶水,撬开盖板,腔体内部结构一览。
盖板内侧磁吸充电触点位置有两颗磁铁,用于吸附充电接口。
传感器模组光学透镜特写。
腔体内部主板通过螺丝固定,屏幕排线通过ZIF连接器与主板连接。
NFC天线与主板通过触点连接,打胶固定。
后盖密封胶特写。
卸掉螺丝,取出主板,腔体内部结构一览。
侧边功能按键小板特写,通过金属触点连接到主板。
螺母上设置有金属触点连接主板接地。
腔体内屏幕内侧排线电路一览。
丝印622 150 941的IC。
大面积NFC天线特写。
主板一侧电路一览,左侧主板有小面积方形镂空,对应盖板内侧磁铁;右侧有屏蔽罩覆盖,露出主控芯片,提升散热。
主板背面通过双面胶固定电池,电池上覆盖有海绵垫缓冲防护。
主板背面还固定有振动马达,用于手环操作反馈与信息提醒。
主板连接功能按键小板的两颗金属弹片连接器特写。
用于接地的金属弹片特谢。
心率、血氧检测传感器模组特写。
用于连接盖板内侧金属触点为手环充电的金属弹片。
丝印P2011的IC。
NXP恩智浦80T35的IC。
Ambiq Micro公司的Apollo3 Blue Plus (AMA3B)是一款集成浮点单元(FPU)和TurboSPOT™技术的Arm Cortex®-M4F内核MCU,使电池供电设备的节能水平再创新高,
在提升了Arm Cortex-M4F内核的计算能力的同时大大降低了实际运行功耗(6uA/MHz@3.3V)。为电池供电的可穿戴设备、移动物联网设备和其他功能更强大的移动设备提供更长续航时间。
一颗因被邦定胶覆盖无法获取丝印信息的Nand flash储存器。
取掉电池,主板背面电路一览。
手环内置锂离子聚合物电池型号:HB351731EFW,额定容量:180mAh,额定电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造。
电芯上丝印信息特写,来自LISHEN力神。
电池保护板电路一览,设置有锂电保护IC。
华为手环 7拆解全家福。
华为手环 7在外观设计方面依旧沿用了家族式的设计风格,但通过对体积、厚度、重量的精益求精,进一步提升了佩戴的舒适性。1.47英寸的方形屏幕,既兼具舒适无感佩戴,又能够提供更多的显示内容。待机表盘、月相表盘、照变表盘,提供了个性化设置,搭配每日穿戴和心情。
内部结构配置方面,组件多通过连接器和触点连接,具有着很高的集成度和模块化程度。内置电池容量180mAh,主控芯片Ambiq Micro Apollo3 Blue Plus (AMA3B)MCU,采用Arm Cortex®-M4F内核,集成浮点单元(FPU)和TurboSPOT™技术,大降低了实际运行功耗,实现了更持久的续航。
