vivo TWS Air真无线耳机是vivo近期推出的一款主打轻巧舒适佩戴、好听音质、双麦AI通话降噪的产品。在外观上采用了半入耳式设计,体积小巧轻盈,搭配进一步优化的耳机入耳曲率,提供舒适轻盈的佩戴体验。
功能配置方面,vivo TWS Air真无线耳机采用了14.2mm大动圈单元,支持DeepX 2.0立体声效,拥有超重低音、清澈人声、清亮高音三种调音风格;支持双麦AI通话降噪,清晰收录人声并过滤杂音,提供清晰地语音通话效果;支持蓝牙5.2,支持AAC/SBC音频解码,提供25小时的综合续航。
我爱音频网此前还拆解过vivo旗下的vivo TWS 2真无线降噪耳机、vivo TWS Neo、vivo TWS Earphone真无线耳机,以及vivo WATCH 2智能手表,vivo X70 Pro+智能手机等产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、vivo TWS Air真无线耳机开箱
vivo TWS Air真无线耳机包装盒正面展示有产品整体外观设计,产品名称,以及炫彩的vivo品牌LOGO。
包装盒底部标签上有产品的部分参数信息,产品名号:XE W25,CMIIT ID:2022DP4715,输入:5V-0.5A,输出:5V-0.2A,生产日期:2022年5月1日,中国制造。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品使用指南。
充电线采用了USB-A to Type-C接口,插头雕刻有vivo品牌LOGO。
vivo TWS Air真无线耳机充电盒采用了立式椭圆形设计,质感光滑圆润。开盖处露出内部座舱结构,形成一条腰线。正面设计有vivo品牌LOGO和一颗指示灯。
充电盒背面外观一览,设置有一颗蓝牙配对功能按键。
充电盒底部Type-C充电接口特写。
打开充电盒耳机放置状态展示。
取出耳机腔体内部结构一览,座舱采用光滑亮面,防止划伤耳机。
盒盖内一侧印有产品名称:vivo TWS Air,型号:XE W25,CMIIT ID:2022DP4715,维沃移动通信有限公司,中国制造。
另外一侧印有输入:5V-0.5A,输出:5V-0.2A,电池:3.8V 430mAh 1.63Wh,SN:300C4S008M11100。
为耳机充电的金属弹片特写。
vivo TWS Air真无线耳机整体外观一览。
vivo TWS Air耳机采用了柄状的半入耳式设计,延续了家族式的设计语言,通体洁白机身,耳机曲线独特,体积小巧,佩戴舒适。
耳机柄背部上方较大区域为触控位置,用于各项功能控制。
机身顶部有一颗麦克风开孔,用于通话降噪功能拾音。
底部设置为耳机充电的金属触点,以及通话拾音麦克风开孔。
机身侧边设置有长条形泄压孔,内部防尘网防护,防止异物进入腔体。
耳机头内侧音腔调音孔特写,用于保障内部空气流通。
耳机椭圆形出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,vivo TWS Air真无线耳机整体重量仅为38.0g。
单只耳机重量仅为3.6g,极致轻盈,提供舒适无感佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对vivo TWS Air真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.40W。
二、vivo TWS Air真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了这款产品的详细外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱一侧结构一览,设置有一条FPC排线,连接指示灯。腔体内部固定电池单元,设置海绵垫保护。
另外一侧排线上设置蓝牙配对功能按键,与外壳连接位置贴有海绵垫防护。
座舱底部设置主板单元。
卸掉螺丝,取下主板。
从座舱上取出双面胶固定的电池。
充电盒座舱结构一览。
耳机内部主要组件一览,包括主板、电池、两条FPC排线和为耳机充电的小板。
充电盒内置电池型号:MH008,标称电压:3.8V,额定容量:420mAh/1.59Wh,典型容量:430mAh/1.63Wh,充电限制电压:4.35V,中国制造。
内部电芯上丝印型号:VDL601727,电压:3,8V,容量:425mAh/1.61Wh,来自VDL紫建电子。
电池保护板上电路一览,器件通过黑色硬质胶水防护,露出一颗锂电保护IC,热敏电阻也在胶水下面,提供电池温度检测功能。
丝印53V 834的锂电保护IC,用于过充电、过放电、过电流等保护功能。
主板一侧电路一览。
主板另外一侧焊接有为耳机充电的条形小板。
排线上三颗不同颜色的LED指示灯特写。
用于开盖即连功能的霍尔元件通过黑色硬质胶水覆盖。
蓝牙配对微动按键特写。
电池导线与主板焊点特写,饱满圆润。
为耳机充电的金属弹片特写。
Nations国民技术N32G031系列MCU单片机,系列采用 32 bit ARM Cortex-M0内核,最高工作主频48MHz,集成多达64KB Flash,8KB SRAM,1x12bit 1Msps ADC,1xOPAMP,1xCOMP,集成多路U(S)ART、I2C、SPI,用于充电盒的整机控制。
WillSemi韦尔半导体ESD56241D18 TVS保护二极管,用于输入过压保护。
WillSemi韦尔半导体ESD56241详细资料图。
思远SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,内部集成充电模块和放电模块,充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。
SY8815支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8815集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8815非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被一加、倍思、小米、OPPO、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远SY8815详细资料图。
进入耳机拆解部分,撬开扬声器盖板。
盖板内侧结构一览。
取出扬声器,后腔内部结构一览,电池上贴有二维码标签。
撬开耳机柄,腔体内部结构一览。
耳机柄盖板内侧固定有主板单元。
耳机柄腔体内部前腔排线露铜连接到主板,大幅简化装配工艺。
通话降噪麦克风拾音孔特写,抗风噪设计,避免了麦克风被风直吹,降低风噪影响。
取出耳机头内部组件,包括扬声器和电池单元,串联在同一条排线上,连接到主板。
后腔内部泄压孔特写,细密防尘网防护。
扬声器单元正面特写,生物碳纤维复合振膜,呈现更丰富的中高频细节。
扬声器背部特写,四周设置调音孔,通过细密网罩防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为14.14mm,除去测试误差,与官方宣传一致。
电池与排线的正负极焊点特写。
电池与排线的正负极焊点特写。
从耳机柄盖板内取出主板。
盖板内侧结构一览,还填充有一层盖板,用于固定触摸检测和蓝牙天线。
触摸检测传感器露铜与主板连接。
蓝牙天线金属触点特写。
通话拾音麦克风声学结构特写,用于提升收音性能,同样为抗风噪结构设计。
BES恒玄BES2500IU蓝牙音频SoC,BES2500系列是恒玄新一代蓝牙音频SoC,不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前BES2500系列已被小米、三星、OPPO、荣耀等品牌旗下多款产品,恒玄的蓝牙音频解决方案已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用。
主控芯片外围功率电感特写,为内部电路供电。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
iCM创芯微CM1126B-WAC带船运模式二合一单节电池保护 IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
据我爱音频网拆解了解到,目前在个人音频领域,创芯微锂电保护IC已获得OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy等品牌旗下的多款TWS耳机采用。
iCM创芯微CM1126B-WAC详细资料图。
用于连接前腔内部排线的四颗金属弹片连接器特写。
镭雕MD24 D141的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音,来自敏芯微电子,型号MSM381ACBB10-020,是一款全方位、底端口、模拟输出MEMS话筒。具有高性能和高可靠性的优势,具有增强的射频抗扰性能。与SMT兼容,不降低灵敏度。
敏芯微MSM381ACBB10-020详细资料图。
另外一颗敏芯微MSM381ACBB10-020 MEMS麦克风,用于语音通话功能拾取人声。
用于连接触摸检测传感器的金属弹片特写。
HYNITRON海栎创HK01PP低功耗单通道触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式,用于耳机触摸检测。
用于连接蓝牙天线的金属弹片。
思远半导体SY8602线性锂电池充电IC,支持28V输入过压保护,支持4.2/4.35V电池,最大充电电流500mA,用于为耳机内置电池充电。
思远半导体SY8602详细资料图。
vivo TWS Air真无线耳机拆解全家福。
vivo TWS Air真无线耳机即使vivo TWS 2真无线降噪耳机的产品线补充,也是vivo TWS Neo的一款半入耳式迭代产品。外观上延续了家族式的设计风格,柄状的半入耳式设计搭配3.6g的轻盈机身,提供了舒适无感的佩戴体验,以满足对佩戴舒适性有更高需求的用户。
内部结构配置方面,充电盒采用Type-C接口输入电源,端口设置韦尔半导体ESD56241 TVS保护二极管;内置紫建425mAh锂电池,配备有电路保护板和锂电保护IC。主板上,采用了国民技术N32G031系列MCU单片机,思远SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流外部可以调节,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。
耳机内部搭载14.2mm生物碳纤维复合振膜动圈单元,软包扣式电池配备创芯微CM1126B-WAC锂电保护IC,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,支持船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求;由思远半导体SY8602线性锂电池充电IC为其充电。
耳机主控为恒玄BES2500IU蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,是一款高性价比方案,搭配两颗MEMS麦克风,为耳机提供了清晰的通话效果;还采用了海栎创HK01PP低功耗单通道触控芯片,用于耳机便捷交互。
