首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:MD198无线耳机
拆解报告:MD198无线耳机
20 5 月, 2022TWS蓝牙耳机
随着蓝牙技术的发展,TWS真无线耳机性能得到了快速提升,在无线蓝牙连接方面的稳定性和延迟表现越来越趋向于有线耳机。并且基于无线材束缚的使用自由度,TWS耳机除了听音乐、通话的基础应用外,看视频、玩游戏的应用场景在逐步增多。同时,主打低延时的游戏耳机也应运而生。
此次我爱音频网拆解的MD198无线耳机便是一款游戏耳机产品,其采用了非常炫酷的外观设计和灯光效果,呈现了游戏玩家非常喜爱的电竞风格;功能上,充电盒支持数字电量显示,耳机支持游戏、通话、音乐三种模式,支持触摸控制等。下面就一起来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、MD198无线耳机开箱
拆解报告:MD198无线耳机-我爱音频网
MD198无线耳机包装盒采用了电竞风的黑绿配色,正面展示有产品的外观渲染图和产品名称。
背面展示了耳机的外观渲染图,以及部分功能特点介绍。
包装盒内耳机盒充电盒独立放置,配件有耳塞、充电线,以及产品的说明书。
USB-A to Type-C接口充电线特写。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机预装有一副,用以满足个性化佩戴需求。
MD198无线游戏耳机充电盒外观一览,采用了棱角分明的机甲风设计,充电盒盖采用透明开窗,营造炫酷的灯光效果。
充电盒正面配置有多颗指示灯。
Type-C充电接口位于充电盒背部。
充电盒底部外观一览,层次感较为丰富。
打开充电盒盖,充电盒炫彩灯光亮起。
座舱中间位置设置有数字显示,用于反馈充电盒剩余电量信息。
取出耳机,充电盒座舱结构一览。
耳机柄座舱内为耳机充电的金属顶针特写。
MD198无线耳机整体外观一览。
MD198耳机外观一览,采用了柄状的入耳式设计,与充电盒质感相同,具有较强的立体感。
耳机外侧外观一览,耳机柄背部有丰富的灯光设计,能够在游戏时很好的营造氛围。
耳机通话麦克风拾音孔特写。
耳机内侧外观一览。
耳机卸压孔特写,内部防尘网防护,防止异物进入腔体。
为耳机充电的两颗金属触点。
取掉耳塞,耳机圆形出音嘴特写,细密防尘网防护。
经我爱音频网实测,MD198无线耳机整体重量约为62.1g。
单只耳机重量约为4.7g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对联想LP6耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.95W。
二、MD198无线耳机拆解
通过开箱我们连接了MD198无线耳机的整体外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒座舱,充电盒底部固定有电池,通过导线连接到座舱底部主板。
主板通过螺丝固定在座舱上。
充电盒内主要电路一览。
充电盒内置锂离子电池型号HCY 802535,额定电压:3.7V,额定容量:700mAh/2.59Wh,来自宏晟宇科技。
电池配备有电路保护板,采用了DW01A锂电保护IC和8205A MOS管。
充电盒数字电量显示屏特写,支持充电盒剩余电量数字显示,耳机剩余电量格位显示,功能新颖实用。
主板上为耳机充电的pogo pin连接器特写。
Injoinic英集芯IP5518 TWS耳机充电仓管理SoC,是一款集成MCU,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5518的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP5518芯片内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5518的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能;IP5518可实现TWS对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA;可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。
IP5518 内置 MCU,可灵活定制 4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、Ambie等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯型号IP5518的详细资料图。
2R2升压电感,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
LED指示灯特写,充电盒总共搭载19颗,用以呈现炫酷的灯效。
进入耳机拆解,沿合模线撬开腔体。
前腔内部扬声器单元特写。
后腔内设置软包锂离子电池。
扬声器和电池分别通过导线焊接到主板上。
取出扬声器,前腔内部结构一览。
扬声器单元正面特写,设置有金属盖板。
扬声器单元背部特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为8mm。
耳机内置电池型号HCY 701116,额定电压:3.7V,额定容量:80mAh/0.296Wh,同样来自宏晟宇科技。
撬开耳机柄背部盖板,腔体内部结构一览。
盖板内侧上方设置有导电网布,用于触摸控制;下方设置有麦克风防尘结构。
取出主板,腔体内部结构一览,耳机柄中间有一颗磁铁,用于吸附充电盒。
耳机内置JL杰理AC6983D蓝牙音频SoC,蓝牙5.1双模,内置32位DSP,支持AAC、SBC音频解码;支持单/双麦克风环境声消除,支持20波段EQ配置;支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置;以及用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO和DC-DC,耳机的触摸操作也是由这颗芯片完成。
JL杰理AC6983D详细资料图。
用于连接导电网布实现触摸功能的金属弹片特写。
LED指示灯特写,耳机主板上总共设置有3颗。
蓝牙陶瓷天线特写,用于无线音频信号传输。
镭雕11401 2216的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
为耳机充电的两颗金属铜柱特写。
MD198无线耳机拆解全家福。
MD198无线耳机在外观上类似机甲风的设计,菱角分明,层次感丰富,搭配大范围的灯光效果,呈现炫酷的电竞风格。数字电量显示,则可以使用户更直观的获取充电盒和耳机的剩余电量信息。柄状的入耳式耳机同样设计有独特的灯光,能够在游戏时很好的营造氛围。
内部电路方面,充电盒采用了Type-C充电接口,内置宏晟宇科技700mAh超大容量电池,为各种灯光效果提供更持久的续航;充电盒内部搭载了英集芯IP5518多功能电源管理SoC,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
耳机内部采用了8mm动圈单元,耳机电池同样来自宏晟宇科技,为80mAh大容量电池,以及单颗MEMS麦克风,用于语音通话功能;主控芯片为杰理AC6983D蓝牙音频SoC,蓝牙5.1,支持AAC、SBC音频解码,支持单/双麦克风环境声消除。
拆解报告:QCY T18 MeloBuds真无线耳机
讯飞未来智能发布录音降噪会议耳机iFLYBUDS Pro,超长续航50小时,会议速记得力助手
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
