近几年来竞技类网游玩家越来越多,玩家们在这类游戏中往往需要快速交流沟通以达到完美配合。传统的麦克风在连接游戏使用时容易出现底噪大或者电流声过大影响其他玩家的游戏体验,如何实现在游玩时快速稳定沟通,成为了部分玩家的诉求。
雷柏作为电竞设备的厂家在近期专门针对需要麦克风的玩家们推出了“雷柏麦克风VS 300”。麦克风采用心形指向的咪头支持全空域收声,内置RGB背光带来炫酷光效。产品自带三脚稳定支架,放置稳定,不惧抖动。
此前我爱音频网还拆解过雷柏旗下RAPOO雷柏 Ti100 真无线降噪耳机、RAPOO雷柏 XS200 真无线蓝牙耳机,雷柏 Z1 Style和雷柏 Z1 Sport两款智能音频眼镜,下面就再来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
产品外包装设有挂耳方便挂出展示,正面为大画幅的产品渲染图,在渲染图右边为产品型号VS300,左上角为雷柏的品牌logo。
包装盒正面右下角信息一览,介绍产品采用了心形指向麦克风收集语音信息。
包装盒侧面印有麦克风参数,采用心形指向,咪头直径16mm,频率响应:20HZ-20KHZ,灵敏度:-45dB士3dB,最大声压:110dB。
侧面底部印有产品包装内容:麦克风*1,桌面防滑支架*1,Type-C音频线*1,快速开始指南*1。
包装盒背面印有麦克风特点介绍。
麦克风特点一览:炫彩灯光系统,可自由切换灯光模式;高品质录音,声音更清晰;自由360度旋转设计;内置减震架设计;Type C接口,即插即用。
打开包装,取出产品内托,产品出厂装袋保护。
麦克风本体,麦克风支架以及USB A to Type-C数据线一览。
麦克风上半部分一览,对应拾音咪头位置设有声学盖板。
麦克风背面顶部印有雷柏品牌logo。
Tyep-C充电接口特写。
显示麦克风工作状态的指示灯结构特写。
麦克风触摸电源键特写,印有三角符号。
经我爱音频网实测,麦克风本体的重量约为243.3g。
经我爱音频网实测麦克风三脚架的重量约为207.5g。
麦克风三脚架底部设有防滑垫防滑。
三脚架顶部固定麦克风的螺丝口一览,麦克风与脚架通过螺纹装配。
麦克风底部用于和三脚架固定的螺纹口一览。
麦克风装在三脚架上一览,外型神似科幻电影里的三脚机器人。
USB A to Type-C数据线标签信息一览,型号V5300,输入电流5V⎓170mA。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对雷柏麦克风VS 300进行供电测试,输入电压约为5.00V,电流约为0.17A,输入功率约为0.87W。
拆下麦克风左右两侧的装饰面板,面板通过卡扣固定在麦克风上。装饰面板下方隐藏固定麦克风壳体的螺丝。
拧下螺丝,拆解麦克风螺纹口下壳。
螺纹口上方设有固定麦克风前后壳的螺丝孔。
拆下麦克风前罩,前罩上设有调音防尘布,兼具调音以及防尘。
麦克风防尘布开孔固定在麦克风前罩上。
分离麦克风前后壳。
麦克风后壳固定麦克风主板以及咪头。
驻极体麦克风通过屏蔽线连接到主板。
咪头采用硅胶套包裹,硅胶连接到固定在麦克风壳体的卡槽上。
Type C接口母座小板采用焊接的方式固定在主板上。
拆下主板以及咪头,咪头背面还设有一块海绵调音。后壳壳体设有金属配重块增加摆放稳定性。
取下麦克风模块。
麦克风使用塑胶套包裹。
取下固定麦克风的金属网。
经我爱音频网实测,驻极体麦克风的直径约为16.0mm。
麦克风前壳内侧对应咪头的位置设有调音棉,防尘兼具调音。
麦克风的触摸按键模块特写,通过导线连接到主板。
麦克风主板背面一览,设有多颗RGB LED灯,实现麦克风多种炫酷灯效。
麦克风主板正面一览。
滤波电容耐压10V,容量1000μF。
Type-C接口母座正面一览。
Type-C接口母座背面特写。
一颗无标的IC。
Cmedia型号CM6542的USB(type-C)低功耗音频单芯片,专门为移动USB-C耳机,音频适配器或扩展坞应用而设计。
它具有无电容/抗爆耳机驱动器,组合插孔交换和插孔检测,谷歌按钮检测,嵌入式振荡器,闪光灯,三色LED PWM驱动器,数字均衡器,DC-DC转换器等,可以以简洁的设计为Android智能手机,平板电脑,New iPad Pro(2018)和PC提供经济高效,低功耗,通用的USB Type-C音频配件。当拔出或插入3.5mm耳机时,它还支持自动掉电和活动模式切换,以节省USB-C音频适配器/加密狗应用中的功耗。
此外,它还具有Google耳机4键串联控制检测功能和CTIA / OMTP型耳机/耳机自动切换功能。集成的数字均衡器和三色LED驱动器可以为USB-C音频配件带来更多差异化。高达-96KHz / 24bit编解码器的支持可以促进Hi-Res Audio产品的发展。
0Ω贴片电阻。
Shouding首鼎SD8223LB单按键触摸/感应开关。该IC采用CMOS工艺制造,结构简单,性能稳定。工作电压: 2.0V 5.5V,芯片内置去抖动电路,可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作。
丝印721的低噪声运放,用于麦克风放大。
ChipSourceTek矽源特662K高纹波抑制率、低功耗、低压差低压差线性稳压器,具有过流和短路保护的 CMOS 降压型电压稳压器。具有很低的静态偏置电流( 25uA Typ. ),它们能在输入、输出电压差极小的情况下有 250 mA 的输出电流,并且仍能保持良好的调整率。
由于输入输出间的电压差很小和静态偏置电流很小,这些器件特别适用于希望延长电池供电类产品的电池寿命, 如计算机、消费类产品和工业设备等。
ChipSourceTek矽源特低压差线性稳压器的详细资料图。
雷柏麦克风VS 300拆解全家福。
雷柏麦克风VS 300外观设计酷炫,装上稳定三脚架神似科幻电影中的机器人,科幻感十足。产品内置多颗RGB灯,可以通过按键实现不同灯效的切换满足不同用户的个性化需求。
内部结构方面,雷柏麦克风VS 300设有多处声学结构实现全空域收声。咪头使用声学硅胶套固定位置,前后有兼具防尘以及提升声学性能的调音棉。在麦克风前壳设有金属配重块,增强麦克风在放置时的稳定性。
内部配置方面,雷柏麦克风VS 300采用Cmedia型号CM6542低功耗音频单芯片,专门为移动USB-C耳机,音频适配器或扩展坞应用而设计。具有无电容/抗爆耳机驱动器,组合插孔交换和插孔检测。芯片支持高达-96KHz / 24bit编解码器的支持可以促进Hi-Res Audio产品的发展。麦克风采用直径16mm的咪头,能够实现全空域拾音以及更清晰的收音。
