斯蒂芬·维森德 2022年2月18日在一次采访中,苹果的声学副总裁讨论了蓝牙的局限性和其他阻碍AirPods的因素。在接受采访时,负责AirPods的苹果开发人员Gary Geaves透露了一些有关蓝牙的问题和蓝牙当前状态的有趣信息。
新的AirPods 3现在已经取代了AirPods 2,但在我们看来,这个型号仍然没有AirPods Pro那么受欢迎。后者不仅获得了很大的成功,还经常打折。
几周前,What HiFi发表了一篇对苹果声学副总裁Gary Geaves的有趣采访。这篇采访回答了一些问题,也让我们对AirPods Pro的未来有了一些了解。
采访中让人特别感兴趣的是对蓝牙局限性的讨论——由于未压缩音频数据的传输速率受到限制,蓝牙在HiFi爱好者中名声不佳。甚至连AirPods Max也是这种情况。
蓝牙的另一个问题是反应速度——即延迟量。例如,苹果的Spatial Audio(3D声音)要求对头部运动做出快速反应,苹果通过一些技巧和特殊硬件实现了这一点。
此外,蓝牙不支持苹果新高分辨率音乐Hi-Res Lossless。
讨论到苹果的新技术时,Gevase说到:“据我所知,有一个问题 - 自从无线耳机问世以来,这个瓶颈就一直在阻碍无线耳机的声音有真正质的飞跃。我说的就是蓝牙,包括AirPods在内的几乎所有无线耳机都依赖它,但它不具备高分辨率甚至无损音频的数据速率。”
Greaves暗示很快就会就有创新:“我们的确想要更多的带宽,然后......我就说到这里吧。我们想要更多的带宽”。
苹果如何获得额外的带宽呢?苹果的AirPods 3仍然依赖蓝牙5.0。苹果可能正计划推出6GHz蓝牙。
6GHz蓝牙
蓝牙目前有局限性是因为使用的是2.4GHz频段。这意味着蓝牙只能用低数据速率传输,最大约为2Mbit,而Hi-Res需要高达10MB/s的速度,因此高分辨率音频,以及更高质量的声音,蓝牙就无法使用了。
但至少欧盟是允许销售6GHz蓝牙设备的,所以苹果当然有可能会采取这一举措。苹果只需证明设备符合CE标准,就可以自由引入6GHz蓝牙。
但还有另一种可能性:也许只需更新蓝牙5.2即可?这个新的标准有了许多改进,例如LC3新音频编解码器。此外,高通有aptX音频标准,可通过蓝牙实现高音频质量。然而,苹果并未使用这种替代方案。
我们猜测,在6月份的WWDC开发者大会上,蓝牙会采取一些更新。随着第二代AirPods Pro的推出,苹果似乎正在酝酿更多创新计划,例如更好的音频带宽等。理论上来说,是可以通过更新安装到AirPods 3上的。
AirPods设计
在WhatHiFi采访中,另一个有意思的部分是Geaves解释了为什么苹果为AirPods 3选择了开放式设计,而不是AirPods Pro的完全封闭式设计。AirPods 3和AirPods 2一样开放。
开放式设计意味着无法降噪,但苹果是有意如此设计的,因为许多AirPods 2用户不希望如此封闭。有些用户更想听到周围发生的事情,而另一些用户则认为这种设计更舒适。
这会给声音设计带来问题,因为每只耳朵的形状都截然不同。但是,这个问题可以通过使用自动调节低音和中音的向内麦克风来补救。这种自适应EQ功能首次引入了AirPods Pro,也是AirPods 3的创新之一。
围绕耳机的其中一个竞争点始终是用户是否听到了音乐家想要他们听到的音乐。Geaves说,苹果在这方面付出了很多努力:除了使用分析法,还请来了由听众和调音师组成的专业审核团队,其中许多成员都来自专业音频行业。因此,AirPods播放的音乐听起来应该非常精准。
除了声学团队之外,还有几个部门致力于研究空间声音,例如Apple Music,GarageBand和Logic。
首先,不同的头部形状是一个问题——简称为HRTF(头部相关传输功能)。为了找到适合尽可能多的用户的解决方案,已经进行了数千次测量。用于音乐时,苹果主要的目标是自然声音,音效其次。例如,苹果会根据输出设备使用不同的设置:Apple TV上的虚拟扬声器设置得比iPhone更远。
结论
AirPods 3在某种程度上仍不如AirPods Pro吸引眼球,这就意味着前者的许多创新相比之下就没那么引人注目了。这样的结果并不令人意外,因为AirPods Pro的价格更高,而且名字中还带有“Pro”。新的蓝牙标准很可能适用于新的AirPods Pro,同时带来Pro型号的价格上涨。
